adi89
כל מה שפורסם על ידי adi89
  1. adi89
    מחשב מסרב לישון
    האם לuefi יש יתרון כלשהוא?
  2. הפעם האשמה נופלת על ב.מ.וו
  3. עוד סיפור זוועה על חוסר המקצועיות ו\או הרמאויות המטורפות שיש ברשת מוסכי צ'מפיון, אני בחיים לא אקנה וואגית רק בגלל היבואן, ואם כן אקנה אז רק אחת לאחר האחריות ואטפל רק במוסך חיצוני מקצועי באמת, אני פשוט כל פעם בהלם מהיחס של המוסכים של היבואן הזה, אנחנו משלמים פי 5 על הטיפולים לעומת חו"ל, ובנוסף אנחנו גם מקבלים שירות חרא פי 5.
  4. מאיפה תיכוניסטים ידעו להניע רכב ללא מפתח ?! צריך ידע בשביל לגנוב רכב
  5. adi89
    מחשב מסרב לישון
    אולי תנסה לעדכן שוב את הביוס? קרה לי פעם שהביוס לא נצרב כמו שצריך וגרם לכל מיני תופעות
  6. בהצלחה ברשת פלאפון, כשאני עברתי אליהם נתנו לי מבצע מטורף ומשתלם ביותר ולאחר 3 חודשים התחילו חיובים מטורפים במאות שקלים יותר, אם לא הייתי שם לב זה היה ממשיך אז תבדוק את החשבוניות החודשיות שלך כל הזמן
  7. הבעיה היא שכאשר אתה מגיע למוסך הרכב כבר חם ולכן הם לא יכולים לחוות את התקלה בעצמם, אולי תשקול להשאיר לילה אתה הרכב במוסך ואז בהנעת בוקר הם יוכלו לסרוק את החיישנים בזמן שקוראת התקלה וזאת תהיה אינדקציה יותר מדוייקת
  8. אז שעמוס ישמור על הארנק בפורטוגל כי ידוע ששודדים תיירים, ייתכן והדף כבר נשדד ולא יחזור!
  9. זה אובר קיל מטורף מה שאתה עושה, ועזוב את הכסף, אין יהיה לך כוח כל פעם להוריד את הגנרטור, להוציא את המכונה, למחבר את המכונה לצינור מים, לחבר את אקדח המים של המכונה והצינור שלה ולהניע את הגנרטור ואז בסוף הטיפול שאתה עייף להחזיר את הכל למקום אני לא תמיד שוטף עם הג'רניק שלי בגלל שאין לי סבלנות לכל התהליך ועוד לא דיברנו על גנרטור עדיף לך לרדת עם שני דליים ולשטוף עם ספוג מיקרופייבר טוב או פשוט לשטוף עם ציבור ללא ג'רניק זה לא סוף העולם
  10. Asaf.Y ם איזה ג'רניק אתה הולך להשתמש איתו(וכמה באר?)? אתה יכול לצלם את הביצוע ? ואולי גם ווידאו אם בא לך להשקיע?
  11. בגלל המרקם שנותן המכחול, זה לא כמו צביעה עם ספריי, אולי יהיה הבדל קטן בגוון גם כן.., בכל מקרא צובעים העדינות ממש נגיעות של צבע ולא יותר מידי, תמיד אפשר לנגב אם זה לא יוצא טוב אז אל לחץ ודאגה אתה תראה ותרגיש אם צריך לעשות עוד שכבה או לא אין טכניקה מיוחדת, צבעת פעם במכחול? בכל מקרא זה יראה יותר טוב מהמצב הנוכחי ויותר חשוב יגן על הפח מקורוזיה וחלודה שזה מה שהיה מטריד אותי
  12. 7.2 זאת צריכת דלק סבירה? הג'יפ שלי עם מנוע 2.4(168) צורך 10-11 וחשבתי שזה גבוהה...
  13. מעולה, אם יש לך יד טובה תתחיל לצבוע בעדינות עם מכחול או מקלוני אוזניים וכמובן אל תצפה לתוצאה קרובה למושלמת, אבל תצפה לתוצאה יותר טובה מהמצב עכשיו ! אם הצביעה לא יוצאת טוב בכלל ואתה לא מרוצה היא תרד בקלות עם אלכוהול בניגוב אפילו יום אחרי כל עוד לא ציפית את זה בלכה אז אל דאגה
  14. לא יאמן איך הם העיזו לגעת במדבקה של הפורום !!!@!@#@#!
  15. בהחלט אין לי שום הוכחות מובדקות, אבל ראיתי במו עיני רכב שהיה עם שמן פז ולאחר מכן שמן של וולולין והמנוע עבד יותר שקט ולא פסיכולוגית לכן מכאן דעתי מגיעה, אולי זה לא יהיה בכל המכוניות כל מנוע והתגובות שלו.. האם לכל בורג ניקוז ישנו מגנט לחלקיקי מתכת ? האם חלקיקי המתכת לא נתפסים ונשארים במסנן השמן שזה תפקידו? אין ספק שהכי בטוח זה בורג ניקוז, אבל קראתי בפורומים אמקיראים שאנשים שם משתמשים בפטנט הזה כבר שנים וגם מישהוא שקיבל מכה ממש בהתקן הזה בגלל שהוא נסע מהר על במפר עם רכב כבד ונמוך ההתקן ננשרט כהוגן אבל המשיך לתפעל ולא הוזיל שמן.. אם יש דרבים לרוקן שמן חם ללא מגע ידיים עם בורג ניקוז רגיל הרי שזה בהחלט הכי טוב..
  16. אתה צריך להכיר לי את המוסך שלך שעושה סדרת בדיקת מקיפה לרכב בזמן הטיפול, כי אני עוד לא מצאתי אחד כזה, אולי במקרה הכי טוב הם מסתכלים על עובי הרפידות כמובן שאני מדבר על מוסכים מורשים ואפילו מרכזי יבואן מנסיון אישי שמני Valvoline, Mobil 1', Castrol יש לחברות הנ"ל מעבדות פיתוח הרבה יותר מתקדמות מחברת פז הישראלית, תהליכי הייצור וכל המיכון שלהם יותר מתקדם, בסופו של דבר זה גם מגיע לשמן ואכן מרגישים הבדל שפעולת המנוע יותר שקטה וחלקה קצת
  17. 1.אם אתה לא פותח את בורג הניקוז אז הרי שלא תצטרך להחליף טבעת אטימה 2.שמן באיכות רגילה עם מחיר של שמן הרבה יותר איכותי 3.טיפול במוסך יעלה 750 ש"ח אשר כולל פילטר שמן ושמן פז כאשר טיפול ביתי יעלה 350 ש"ח עם השמן הכי איכותי בשוק ופילטר שמן מקורי
  18. תודה, שלחתי להם מייל לראות בכלל אם מחיר השילוח לא עולה יותר ממחיר המוצר
  19. ברור שאפשר רק שהמים יתייבשו ויעשו כתמים של טיפות שייתכן שיהיה קשה מאוד להוריד אותן תלוי אם הרכב בשמש או שלא, מה שבטוח שזה יעשה יורת לכלוך מאשר ניקוי
  20. אני בהחלט לא שולל את העניין של קניית מיכל איסוף ייעודי, עדיין לא החלפתי שמן ברכבי לכן איני יודע איך תהיה החוויה(נקייה או מלוכלכת) חוץ מזה שעדיף לרוקן את השמן כשהוא חמים ולא קר וככה אפשר לקבל כוויה לא? אצלי הפילטר שמן יושב ב90 מעלות לכן צריך להשאיר את היד יציבה ולא לשפוך את השמן בתוכו ואמור להיות בסדר לפני תמונות שראיתי בפורום, הנה פה בפוסט האמצעי http://www.jeeppatriot.com/forum/showthread.php?t=7231&page=8
  21. דווקא רכב שטח יותר גבוהה ויש פחות סיכון שהוא יפגע בגלל הגובה, כמובן הכל תלוי במבנה ובזווית של בורג הריקון של אגן השמן באותו הרכב לגבי מידה, יש להם המון דגמים ויש טבלה שמראה איזה דגם מתאים לאיזה רכב לפי סוג מנוע ויצרן יש להם גם טבעת בטחון שאפשר לרכוש בדולר אשר נועלת לגמרי את המנוף לפתיחת ריקון השמן ככה שזה לא יכול להיפתח לבד, בהזדמנות אתן זחילה מתחת לרכב אצלי לראות אם האגן שמן מספיק גבוהה, לגבי בורג הניקוז אצלי מותר בגלל מתחת לSkid plate (לוח מגן כזה) אז זה יכול להתאים, באופן כללי זה פטנט חמוד מאוד למי שמטפל ברכב לבד בבית ושונא רק את המחשבה שהוא הולך להתמלא בשמן בזמן ההחלפה וגם ללכלך את כל הרצפה
  22. לא ראיתי באתר שלהם http://www.fumotousa.com/ צריך כמובן להתאים את הדגם לרכב, כמו כן לבדוק באותו הרכב איפה האגן שמן יושב ובאיזו זווית, כמובן שאם ברכב מסויים הבורג ניקוז פונה כלפי מטה והרכב נמוך אז אסור להרכיב עליו מוצר שכזה אני חבר בהרבה פורומים אמריקאים והם דווקא מחליפים שמן בתדירות גבוהה - 5,000 עד 8,000 ק"מ, לדוגמא ברכב שלי הוראות היבואן דורשות החלפה כל 12,000 ק"מ ובאותו דגם בדיוק זהה מבחינת מנוע, מכלולים ומיוצר באותו המפעל בארצות הברית ההנחיות שלהם להחליף את השמן כל 8,000 ק"מ ורובם מחמירים ומחליפים כל 5,000(הם טוענים שזה מאפשר אורך חיים הרבה יותר בריא למנוע, שלא לדבר על זה שהחלפים מאוד זולים שם), למה זה? חוץ מזה שטיפול של החלפת שמן ופליטר שמן עלה לי במוסך מורשה 750 ש"ח אשר כלל פילטר מקורי אומנם אבל שמן פז זול(יקר) אם אפילו אבצע החלפת שמנים בין טיפולים גדולים במוסך אחסוך מאות שקלים ואשים חומרים הרבה הרבה יותר איכותיים אני עדיין שוקל את הפטנט הזה ומחפש עליו עוד ביקורות באיטרנט..
  23. אז לאחר שתגמר האחריות על הרכב שלי אני הולך לכיוון של לבצע את החלפת השמנים וכל הפילטרים לבד בבית(לא רוצה לראות שמן פז יותר!), מצאתי פטנט אשר חוסר את כל הלכלוך והקושי בריקון השמן והופך את כל התהליך לקל וחוסך זמן בטירוף, צירפתי סרטון של המוצר: http://www.youtube.com/watch?v=VHIoQb2WPL0 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. כרגע אני בחיפושים איך ואיפה אפשר לקנות אחד כזה והאם יש בארץ ? מה אתם אומרים?
