ROEi1
כל מה שפורסם על ידי ROEi1
  1. המק"ט הזה מתאים לרכבים הבאים: תקן אותי אם אני טועה אבל הדגם שלך לא ברשימה. הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו הוא זה שהמק"ט שהבאתי לך [3C0 698 451 E] מתאים ל2 סוגי דיסקים בקטרים שונים. לא יודע עד כמה זה הגיוני אבל זה הדבר היחיד שעוד איכשהו אני מסוגל לחשוב עליו. עריכה: נראה לי שפתרתי את התעלומה, המק"ט שאתה הבאת והמק"ט שאני הבאתי הם בעצם אותו דבר, פשוט מה שיש לך הוא מק"ט "חדש" יותר, תסתכל כאן אתה תראה שהמק"ט שאתה רשמת, מחליף בעצם את המק"ט שאני הבאתי לך.
  2. סליחה טעות שלי, מתוך הרגל אני אוטומטית מחפש רפידות קדמיות. משהו ממש מוזר אצלך, לא מצאתי שום איזכור לרפידות אחוריות אצלך במדבקה, עברתי על כל הקודים אף אחד לא מתייחס לברקסים אחוריים. אולי מישהו אחר יוכל לתת מענה ועל הדרך להסביר מה פספסתי. עריכה: איפה שאני לא מסתכל יש 2 אופציות של PR CODES - For PR number: 1KU/1KW For PR number: 2EA/2EL אני מאמין שהשני זה מה שמתאים לך אבל אני לא יכול להגיד את זה ב 100%. המק"ט של השני הוא 3C0 698 451 E
  3. עם המדבקה זה הרבה יותר קל, המק"ט שלך הוא 5K0 698 151
  4. אני עובד ברעננה, אני יכול להביא אותו איתי לעבודה רק תבוא תיקח אותו, אם אתה מעוניין צור איתי קשר בהודעה פרטית.
  5. מהיכן את?
  6. נראה כי מדובר על הוראות הפעלה ל VCDS
  7. לא מכיר את החברה, אבל בהנחה שמדובר על שמן איכותי - נשמע שהמחירים דווקא בסדר גמור. האם אתה מרגיש שינוי כלשהו לאחר ההחלפה?
  8. לא ציינת איזה מנוע יש לך, אם אטמוספרי - קרעו אותך במחירים של הפלאגים, אם TSI אז מחיר סביר. לגבי הפילטרים, מדובר על מקוריים\חליפיים\סיניים? במידה ומדובר על חלקים מקוריים\חליפיים איכותיים המחירים בסדר. שמן מנוע יחסית יקר, מה שמו לך שם?
  9. כמה עלו החלפים בארץ?
  10. ממתי מחליפים פילטר אויר כל 30K? אני זוכר שזה 60K.
  11. אני הייתי מבוטח בחקלאי והייתי מעורב ב 2 תאונות בהפרש של חודש 2 התביעות שולמו בלי בעיות ובלי שאלות. הנזק הסתכם ביותר מ 20,000₪ זה מה שאני יכול להגיד לך עליהם.
  12. שמן פילטר שמן נוזל בלמים (כל שנתיים) ואולי גם פילטר מזגן לא סגור על זה. מחירים משתנים ממוסך למוסך ותלוי בחלפים ששמים לך.
  13. בשביל 10 ק"ג לא נראה לי שמישהו שמוכר בסיטונאות ידבר איתו. לגבי 2000 ביצים שינסה לדבר ישירות עם תנובה אולי דרכם יצא לו יותר זול אם הם יהיו מוכנים להתעסק בכמות כזאת.
  14. ​http://www.varta-automotive.com/en-gb/search-batteries
  15. אתה יכול לפנות ל "אבי חלקי חילוף" שמבצע גם משלוחים ובדרך כלל מחזיק חלפים מקוריים או חליפיים איכותיים.
  16. בוא תגלה לי איזה שמן אתה מכניס לרכב שלך שעולה כל כך יקר ששווה להשקיע בדיקת לחות במקום פשוט לבצע החלפה כל שנתיים. עריכה: יכול להיות שאני נשמע קצת ציני אבל אני רציני לגמרי, מעוניין לדעת על אילו נוזלים אתה מדבר.
  17. בתגובה שלי העליתי תמונה עם מהאתר של NGK. לדגם מנוע R18 A2 מתאים המק"ט > IZFR6K-11S
  18. טוב אז עדכון קל, בסוף נכנעתי ליצר ההרפתקנות שלי ורכשתי את מערכת האנדרואיד בעלת מסך 10.1" ואתמול בוצעה ההתקנה [הגיע ממש מהר דרך DHL בלי תוספות מיסים ומיני תופינים] אצל סשה בלמגיה היקר: ההתקנה לא ארכה הרבה זמן, השליטה מההגה עובדת הכל מתפקד כמו שצריך, בינתיים מאוד מרוצה מהמערכת, עובדת יפה מאוד, הסאונד נשמע מאוד איכותי והמסך מגע עובד בצורה נהדרת, יש אפשרות לשקף את הסמארטפון אייפון\אנדרואיד ישירות למסך והרבה פיצ'רים מגניבים שעוד לא יצא לי לחקור. כל מה שנשאר הוא מבחן הזמן לראות שהמערכת תישאר עם אותם ביצועים גם אחרי תקופה של שימוש.
  19. על פי NGK נראה ששלחו לך את המק"ט הלא נכון. תסתכל בתמונה תוודא שבאמת זה המנוע שיש לך ברכב.
  20. אם עברו שנתיים - נוזל בלמים עולה 30 ש"ח מקסימום, לא יותר פשוט להחליף? מה המטרה שלשמה אתה רוצה לבדוק את הלחות בנוזל בלמים?
  21. טוב אז הגיע רגע האמת, הכל מותקן, 3 מצלמות לסוויץ POE שמחובר למחשב. כרגע כל מה שנשאר לי הוא למצוא את התוכנה הנוחה ביותר לניהול המצלמות עדיפות לחינמית,מישהו יכול להמליץ?
  22. ROEi1
    מחשב מקצר לי SWITCH POE
    תודה סטס על המידע, בסופו של יום הותקן כרטיס רשת על גבי ה PCI וכרגע הכל עובד התקלה נבעה מזה שהלוח אם לא תומך POE
  23. שלום לכולם ובוקר טוב, שבוע שעבר רכשתי מחשב חדש מ KSP שאמור לשמש בשביל מערכת אבטחה עם מצלמות IP, עם המחשב רכשתי SWITCH POE של TP-LINK מדגם TL-SG2210P לוח האם שלי הוא של ASUS אם זה ממש משנה אני אחפש את הדגם הספציפי. כאשר אני מחבר את ה SWITCH למחשב, ה SWITCH נכבה, זה לא קורה לי ב 2 במחשבים אחרים שנמצאים בבית ודרכם אני כן מצליח להתחבר ל SWITCH ולהגדרות שלו, אם אני מחבר אינטרנט למחשב הכל עובד כמו שצריך ושום דבר אחר חוץ מהמחשב [כולל המצלמות והאינטרנט] לא מקצר את ה SWITCH. בעיקרון אני מתכנן להגיע אחר הצהריים ל KSP לבדיקה אבל חשבתי אולי אני עושה משהו לא בסדר ויש איזושהי הגדרה שיכולה לפתור לי את הבעיה ופה בפורום יוכלו לעזור לי. בהתחלה חשבתי שאולי ה SWITCH מנסה לתת מתח למחשב [בגלל ה POE] אז חיברתי את ה SWITCH למחשב אחר וכיביתי לו את האופציה ל POE בפורט שאליו אני מנסה לחבר את המחשב החדש אליו אבל זה לא עזר, לא משנה מה ניסיתי עדיין המחשב החדש מקצר את ה SWITCH. ניסיתי גם לחבר עם כבלים שונים ועדיין יש סוג של קצר. תודה לעוזרים. 0
  24. יוסי אני לא מבין את ההסתייגות שלך מלבצע את הפעולה הזאת פעם בשנתיים, גם אם נניח שאין באילת לחות כלל..אתה מדבר על לחסוך 100 ש"ח פעם בשנתיים [בהנחה שאתה עושה את זה במוסך] ומסתכן בכשל של מערכת הבלמים ברגע שהם יתחממו טיפה ובתור אחד שגר באילת זה יכול לקרות מהר יותר ממקום אחר.
  25. אם מצאת מקורית ב 150 ש"ח למה אתה ממשיך לחפש?
