wa11a
כל מה שפורסם על ידי wa11a
  1. נוסף השמן צריך לעמוד בתקנים: API SM ומעלה ACEA A3/A5 ונכנס 4.2 ליטר בהחלפה מלאה. זה מתאים לדוגמא : http://www.justmotor.co.il/product/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-eurol-plx-5w30-%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%98%D7%99-%D7%9E%D7%9C%D7%90-1
  2. אין סיבה סתם להחליף אם לא צריך. למה לא לצלם מהחלון ביקורת ולפרק גלגל ?
  3. אם החיים שלך לא שווים לך כמה מאות שקלים עזוב אותך,גל תחליף צמיגים בכלל עד שהם לא יעברו טסט. בהצלחה. Sent from my D6503 using Tapatalk
  4. תודה רבה על התגובה המהירהת איך הסט הזה ביחס למקיטה הקודם ?
  5. אהלן חברים. הסט מברגה+מקדחה שהומלץ פה באמאזון משום מה הפסיק להישלח לישראל: https://www.amazon.de/gp/product/B00NY9ATOQ/ref=ox_sc_mini_detail?ie=UTF8&psc=1&smid=A3JWKAKR8XB7XF הצעות ?
  6. אין זה המחיר גם כשמזמינים מאמאזון. שמעתי על אנשים ששמו במקום zerex asian אבל זו לא הנחיית היצרן,וזה על אחריותכם בלבד. Sent from my D6503 using Tapatalk
  7. התכוונתי ל-3 כן. מצטער. תן לי דגם מנוע מהרישיון רכב ואתן לך מה שצריך. על המקוריים פשוט רשום "mazda" בכל מקום ימכרו לך. שמן גיר רק אחד שעומד בתקן M-V של מאזדה. לא שום דבר אחר. ולא לא משנה מה יגידו לך זה ממש לא אותו דבר כמו Mercon-v ולא קיצור שלו.
  8. אתה יכול להחליף גם פילטר מזגן למרות שזה באסה במאזדה 2 דור ראשון. אבל יכול להיות שתמצא שם פלסטיק במקום פילטר לצערי. פילטר שמן ופילטר אוויר תקנה רק מקורי. נוזל בלמים dot4, החלפה ע"י שאיבה מכל גלגל (צריך משאבה בשביל זה), אם לא לא עשית כלום. שים לב שאם אתה מבצע החלפה של נוזל קירור אתה צריך להשתמש ב- FL22 המקורי של מאזדה (הוא יקר) ולא בכל נוזל קירור רנדומלי. את כל מה שאתה צריך אתה יכול לרכוש בחנות בשם "משה חלפים" בפתח תקווה סגולה. אחלה חנות ואני אישית קניתי שם יותר מפעם אחת. עריכה: בנוסף, אחרי ככ הרבה שנים ו-105 אלף ק"מ זה זמן טוב לבצע החלפה חלקית של שמן גיר.
  9. שמן אתה לא צריך מקורי אלא אחד איכותי. (המקורי הוא בכלל חצי סינטטי). מסנן שמן מקורי תמצא בכל חנות חלפים, גם פילטר אוויר. מצתים גם לא צריך מקורי, אלא של חברה טובה כמן NGK/Denso/Champion
  10. לאויבים שלי לא הייתי ממליץ על האטראז'. אחרי עשרות רכבים שנהגתי עליהם האטראז' הוא By far הכי גרוע.
  11. FL-22 זה הראשון היקר יותר. למה אתה צריך להחליף ? FL-22 מחליפים לראשונה בד"כ רק אחרי 10 שנים. אלא אם מה שיש לך זה לא FL-22.
  12. יש לך גם את משה חלפים בפתח תקווה.
  13. בשביל להחליף בולמים אתה צריך מכווץ קפיצים וכדאי עם פין ביטחון. יש לך ?
  14. מידה ? קוד מהירות ? (רשומים ברישיון רכב)
  15. אני דווקא הייתי בודק מה מצב הרצועת אבזרים. אולי נקרעה ? כי אמרת שהמזגן הפסיק לקרר. אם היא כמו אצלי במאזדה 2 היא מניעה גם את משאבת המים וגם את המדחס.
  16. יש לך גם נוזל בלמים ופילטר אוויר כל 2 טיפולים. מאיפה אתה בארץ ? יש לך גם את משה חלפים בפתח תקווה.
  17. ורודים ? זה ואגית ? תוודא שלא חסר לך נוזל קירור ושהחזרת את הצינור כמו שצריך שלא יצא מהמקום בנסיעה.
  18. מלטבשי אף בעל מקצוע שמכבד את עצמו לא יתן "הערכת קילומטרים" כי זה נטו תלוי באיכות הרפידה והצלחת, בנהג ובכמות הבלימות ובתוואי הדרך. ופותח השרשור, בלי להבין מה המוסך שם לך ושל איזה יצרן ובאיזה מחיר אין ככ איך לענות על השאלה שלך.
  19. נוזל בלמים מחליפים כל שנתיים מה זה עדיין לא עשיתי? Sent from my D6503 using Tapatalk
  20. מאיפה אתה בארץ? במרכז יש לך גם את משה חלפים בפתח תקווה. אחלה חנות עם אחלה מחירים. אין לו אתר אבל אפשר לבדוק טלפונית מה יש. Sent from my D6503 using Tapatalk
  21. אש עליך Sent from my D6503 using Tapatalk
  22. נורת check engine ? אם כן צריך לחבר סורק ולשלוף קוד. בלי קוד תקלה זה יכול להיות 1001 דברים שונים
  23. שים לב התשובה שלי נכונה רק במידה ומדובר במנוע LF/2 (תוודא ברישיון רכב).
  24. אין מבחנים שמשווים אותם. אני הייתי מעשיף מותג בינלאומי מוכר בשביל הקקט הנפשי שלי. Sent from my D6503 using Tapatalk
