kobic9
כל מה שפורסם על ידי kobic9
  1. אם כבר העלו את השירושר: פתאום הטלוויזיה בבית החליטה שלא בא לה להשמיע קול, במקום זה יש מאין רעש סטטי. ניתקתי אותה מהחשמל ואני ישאיר אותה ככה 24 שעות(פעם אמרו לי שזה עוזר, ואכן זה עזר לי במקרה אחר). מה אתם חושבים זה יסתדר? או שצריך תיקון? כמה יעלה תיקון זה שווה לתקן או לקנות חדש?
  2. מוסך מומלץ לכל הדעות: http://www.rongarage.co.il/main.html
  3. אני אישית לא מתלהב מהסביבה של האוניברסיטה מהסיבה הפשוטה: מי שישכיר אותה זה צעירים(ואין לי בעיה עם זה) הבעיה היא שהם ישכירו אותה רק לתקופת הלימודים, כלומר יכול מאוד להיות שבסוף שנת לימוד הדירה תתפנה ויהיה קשה לך למצוא מישהו שירצה להשכיר את הדירה.
  4. אתה יכול לעשות זאת טלפונית, אני אישית עשיתי זאת. תנסה במספר הנ"ל: 089949700
  5. רון- תוכל להסביר בבקשה מה זה אומר "ערכי מיצוי דלק"?
  6. תעדכן בבקשה מחר מה היו הממצאים ומה עשו. זה מאוד מעניין אותי. רציתי לשאול- אם הוא יבצע איסוף למחשב הרכב על ידי ניתוק המצבר, זה יעזור או לא?
  7. אין לי כרגע דגם מסויים משום שאני מחפש רדיו טייפ וגם צ'נג'ר, רציתי לדעת האם אני צריך לחפש את שתיהם מאותה החברה על מנת שזה יתאים או לא. אם כך אין בעיה שהרדיו יהיה של חברת X והצ'נג'ר של חברה Y?
  8. יכול להיות שיש לך הגבלה כולשהי? אני עכשיו חיפשתי את הרישיון הישן שלי, ויש לי אחד שכתוב בו נהג חדש ומאחורה לא כתוב כלום. לעומתו יש את השני שבו לא כתוב לי נהג חדש ומאחורה כן מצויין השנה שבה הוצאתי רשיון(2006).
  9. תמשיך לחפש, אני מכיר את התופעה הזאת איך שיש רכב שבאמת שווה משהו הוא נחטף לפני שהספקת לעשות משהו.
  10. ניקיתי את המיכל, והחלפתי מים שוב. המים עדיין בצבע חום, מצורפות תמונות. ניתן לראות את המים לאחר השלכלוך שקע, ברגע שהמערכת פועלת המים בתנועה כל הליכלוך עולה. אין שמן במערכת הכל יצא לאחר מספר שטיפות. איך ניתן לנקות את המים על מנת שהמים שאני ישים יהיו נקיים? לאחר מכן אני ימלא נוזל קירור G12+.
  11. רציתי לדעת, האם כל רדיו טייפ יעבוד עם כל צ'נגר או שצריך ש2 המכשירים יהיו מאותה היצרן? תודה.
  12. אם אני לא טועה אתה חייל משוחרר לא? אין לך הקלות במס? רציתי להתעלק על השירשור ולשאול: אם אני עובד בעבודה מועדפת, מותר לי לפתוח מנגד עוסק פטור ולעבוד בעבודה שניה? או שאז אני ירוויח בחודש יותר ממה שעוסק פטור אמור להרוויח(כי זה 2 עבודות)? כדאי להוציא עוסק פטור אם בעסק הנ"ל אני ירוויח משהו כמו 500-600 ש"ח בחודש? אני חייל משוחרר(להבנתי אני לא צריך לשלם מס בגלל היותי חייל משוחרר).
  13. לפי דעתי תתיעץ עם החברה באלכס אוריגינל שיושבים בנתניה. הם מסדרים, מתקינים ומצבעים שינוים במושבים, אני כמעט בטוח שהם יסבירו לך אם זה אפשרי וכמה זה עולה. לדעתי זה אפשרי, צריך להחליף למסילות ארוכות יותר(אבל זאת דעתי בלבד).
  14. אני מנסה להבין, יש לך דלקן מהעבודה אבל אתה רוצה לשלם דלק? שמע אם אתה ממש רוצה אז בוא תשלם על הדלק שלי ואני יסע בדלקן.
  15. לדעתי אתה יכול לקנות כל רכב של VAG עם מנוע SDI(רק שים לב שזה לא ישתלב לך עם הרצון להנאה אם את מתכוון לנסוע מהר, זה דיזל ללא טורבו אז הוא מעט איטי). יצא לך צריכת דלק של 1:22 בקירוב.
  16. מחפש צ'נג'ר+ רדיו טייפ שמתואמים לעבודה יחד. הבנתי שצריך שהחברות שלהם/משהו אחר יהיה תואם אחרת זה לא יפעל. בהודעה פרטית או בטלפון 0508380289. תודה.
  17. 1. חשבתי שהצריכה תהייה טובה יותר. 2. ניראה לי שאתה משלם הרבה על הביטוח, לשם השוואה- אני משלם על טרנספורטר קרוול מחיר דומה+נהג צעיר. 3. כמו שאמרתי, יש לי 2 טרנספורטרים, אני נהנה מאוד מרכב גבוה, ולכן פניות/ניקוי זאת לא הבעיה. תודה רבה!
  18. סליחה אני מצטער לא שמתי לב.
  19. נשמי לי קצת מוזר. אז מה עם ברישיון כתוב 4 נוסעים? עושים שינוי מרכב, ומוציאים רישיון חדש. לשם הבהרה: כל הרכבים המסחריים מגיעים ללא מושבים, אלכס אוריגינל מוסיפה ומסדרת אותם כמו שצריך. אז כמו שתיקח טרנספורטר משא, הם יכולים לחתוך לו חלונות ולהוסיף מושבים- למה בזה אי אפשר?
  20. ברלינגו אכן מומלץ. אני אישית מאוד אוהב את הפורד קונקט.
  21. תתחדש על הרכב, האמת גם אני שקלתי לקנות רכב כזה רציתי לשאול מספר שאלות כי אני רואה שכולם כבר נותנים את חוות דעתם על הרכב: 1. מהי הצריכה של הרכב? אני רואה הרבה תגובות חיובית אבל אם אפשר לקבל נתון זה מעולה. 2. כמה עולה האחזקה של הרכב? אני חייל משוחרר. 3. כמה יעלה לעשות ראש מנוע? אני מתחיל לימודי מכונאות רכב, חשבתי לקנות אחת שצריכה לעבור ראש מנוע(בעלות של 5-6K) ולעשות בעצמי ראש מנוע. 4. תוכלו בבקשה לפרט על החסרונות של הרכב? המון תודה, ושוב תתחדש!
  22. לדעתי להשאיר את הסניק, הוא רכב טוב- בתנאי שטיפלו בו כראוי. אני מאמין שהוא כבר קיבל את ישור הקו שלו על ידיך ואתה אמור להינות מהרכב. אפשרות אחרת שלך היא לפנות למוסך אמין ומקצועי, ולשלם לו על בדיקה מקיפה של הרכב, שיגלה כל פיפס ויגיד לך מה כדאי לעשות עם הרכב הנ"ל.
  23. לדעתי נשברו כמה שינים במנגנון, המנוע מסתובב ומעלה את החלון עד לרגע שבו השיניים נשברו כי אז הוא מסתובב על אפס.
  24. לדעתי מדובר בכיוון הצתה, ואכן עושים זאת כשהמנוע חם. זה מתבטא בסל"ד נמוך וחוסר סחיבה. על מנת לדעת מה זה יותר בצע חיפוש בפורום.
  25. אם אתה כבר מתלנן תוסיף גם את העובדה שהשושטרים נמצאים בכביש רק על מנת לתת דוחות, ולא על מנת להציל חיים. אני למשל עמדתי בפניה(שהסתבר שבוטלה) והיה שוטר בצומת, הוא ראה אותי כשאני עומד ומאותת, לא העיר לי, אבל אחרי שסיימתי את הפניה הוא עצר אותי בצד ונתן לי דוח. לא אכפת לי מהכסף אלא מהעובדה שחלילה יכלה לקרות תאונה ולשוטר זה לא היה אכפת הוא חיכה שאני יסיים את הפניה ואז יתן דוח.
