vogivog
כל מה שפורסם על ידי vogivog
  1. ת'אמת אני יגיד לך, בדר"כ לרכב שלי יש לחנות חלפים פילטר אויר מקורי אז אני לוקח מקורי כי זה תוספת של עוד כמה שקלים בודדים אך אני ממש לא נימנע מלקחת חלופי. היום הפילטרים של האויר החלופיים מיוצרים מחומרים הרבה יותר טובים ממה שהיה פעם כך שהם הרבה יותר עמידים. יוצא לי לראות שהם עושים יופי את העבודה על לא מעט רכבים.
  2. השאלה באמת מה ייקרה במצב בו בלם היד ייצטרך לשמש כבלם חירום? אם הנעילה תהיה מקדימה הרכב לא עלול להיזרק באגרסיביות לאחד הצדדים או שלמעשה בגלל שכל הכובד של הרכב הוא מקדימה זה דווקא יעצור מהר יותר את הרכב?
  3. ניתקלתי בעבר במיקרים בהם רצועות אביזרים מתוחות מידי פשוט הרסו את הפולי עצמו וכאשר הפולי עצמו לא במצב הכי טוב זה גם משפיע על הציר שלו. יש לך הסבר הגיוני מדוע פולי מבצע שמיניות?
  4. נורת תקלה דלקה ולאחר כשעה של נסיעה כבתה לה מעצמה. בכל מיקרה ביצעתי סריקה ומה שנשמר במחשב הרכב זו תקלת חיישן MAP. בכל מיקרה אבדוק את תקינותו בתחילת שבוע הבא עם וולט מטר. אני דיי בספק אם הבעייה בו מכיוון שהנורה כבתה ולא נידלקה שוב. הסל"ד תקין לחלוטין ולא זז במילימטר. אני חושד באלטרנטור שנתן מכת מתח או החסיר פעימת מתח וזה הקפיץ את התקלה הנ"ל והבעייה היא לא באמת בחיישן. כמו כן למיטב הבנתי יש מצב ששסתום EGR מלוכלך ולא ניסגר במצב סרק שזה גם משפיע על הוואקום בסעפת היניקה ומכך מושפע חיישן ה MAP. האם יש בסיס לדבריי?
  5. בקיצור הלכת על שיטת הלימינציה. שיילך על בטוח וייבדוק את כל הרכב...
  6. איזון מבצעים לכל גלגל ברכב. מורידים את הגלגל, מעלים אותו על מכשיר שמסובב אותו ומראה היכן נחוצה מישקולת. מוסיפים את המישקולת, מסובבים שוב לראות שקיים איזון ואז מרכיבים חזרה על הרכב.
  7. ככל הניראה מדובר בבעייה במערכת ההצתה. מה מצב חוטי ההצתה? פלאגים? האם נעשה טיפול לאחרונה?
  8. גם אני כבר במשך שנים סוגר את הבורג של הפולי עם פטיש אויר ומעולם לא סגרתי עם ידית מומנט ולא היה שוב בעיה עם זה. כמובן שאני לא מחזיק את הפטיש אויר שייתאבד על הבורג אלא כמה דפיקות קלות שלו וזהו. אין ספק בבמוסכים הם הרבה פעמים מגזימים עם הפטיש אויר.
  9. דיי נדיר שזה קורה אך עדיין יכול לקרות, עייפות החומר ולעיתים זה קורה בגלל שרצועות האביזרים מתוחות על הפולי יותר מידי חזק מה שגורם לו עם הזמן להיתעוות מעט וכל זה גם משפיע של הבורג שמשמש כציר לפולי. המחיר בסדר בהיתייחס לעובדה שהוא הצליח לחלץ את הבורג בלי לפתוח מנוע. כיצד הוא חילץ אותו?
  10. קפוץ לחנות חלפים הוא יידע מה להביא לך. לגבי פילטר שמן שים מקורי בלבד. פילטר אויר אפשר חלופי אין בעיה. פלאגים גם כן לא חייב מקורי. פילטר דלק אם אתה מחליף שים רק מקורי. ואם הגיע הזמן לטיימינג תבדוק על הדרך את רצועות האביזרים ואם נחוצות החלפה תחליף אותם. אם אתה מחליט לבצע את הטיפול לבד תדאג שיהיו לך את הכלים המתאימים במיוחד לטיימינג.
  11. בדר"כ הצופר ממוקם בין הרדיאטור לגריל/טמבון. שאתה מרים מיכסה מנוע חפש ברווח שם.
  12. בתור התחלה היתחבר לסורק ותראה אם קיימת תקלה כל שהיא
  13. איזון זה אכן הוספת מישקולות בג'אנטים. לגבי לחץ בצמיג אחד יכול להיות שהרכב חונה בשיפוע על אותו צד שבו הצמיג ניראה לחוץ?
  14. כן, בדר"כ ניקוי מצערת פותר בעייה זו. מכיר לא מעט גולפים בשנתונים אלה שניקוי יסודי של המצערת פתר את בעיית הטורים והכיבוי.
  15. צריך לבדוק אולי נחוצה החלפה לכל הכבל של האנד ברקס. עם הזמן הוא פשוט נשחק ומיתבלה כך שאפילו מתיחה לא יכולה ממש לעזור.
  16. אם העברת ההילוכים מיתבצעת בצורה חלקה כאשר דוושת המצמד לחוצה אין סיבה שיהיה מדובר בקלאצ'. כאשר מורגש קושי בתזוזת דוושת המצמד מדובר בכבל קלאצ' או במשאבה שלא מתפקדת כמו שצריך. בכל מיקרה למען הסר ספק גש למוסך שאתה סומך עליו וקבל חוות דעת.
  17. ראשית כל חשוב שתיבדוק אם קיים בורג ריקון בתחתית האגן של שמן הגיר כי אם לא קיים אתה תצטרך להוריד את כל האגן ועל הדרך צריך לשקול את אופציית החלפת פילטר הגיר . ואת האטם של האגן. לגבי איזה מפתח זה כבר השלב הקל.
  18. ככל הניראה הבעייה היא בכבל הקלאץ ולא בקלאץ עצמו. אם קיימת משאבת קלאץ אז בדוק שלא חסר שמן קלאץ. האם הדוושה מפרידה גבוה מידי? או שגובה ההפרדה מאז ומתמיד היה אותו דבר?
  19. מומלץ להיתחבר לסריקת תקלות. כמו כן בזמן שלא מניע צריך לבדוק אם בכלל מיתקבל ניצוץ בפלאגים. בעיה שכזו יכולה לנבוע גם מחיישן טמפרטורה לא תקין.
  20. אם עבדת עם ה TORQUE אז הוא צריך לתת לך קוד תקלה בצורה של P ומיספרים. אני גם עובד עם זה הרבה זמן.
  21. חבל ללכת למורשה על בדיקה שכזו כי גם אם יימצאו משהו אתה תרגיש את זה בכיס וחבל. במידה ולא יימצאו כלום אני מאמין שלא תעבור את ה 150 ש"ח. שזה גם יקר רק מלהיסתכל בלי לעשות כלום.
  22. יכול להיות בעייה ממחזיר שמן אחורי.
  23. לקלקל זה בטוח לא יקלקל ואף יש סיכוי שהוא יפחית משמעותית את העישון אך בכל מיקרה אתה צריך לקחת בחשבון שמומלץ לטפל בבעייה כי לא רק הגומיות שסתומים ניפגעות אלא גם פלאגים שהבלאי שלהם גדל וכמובן הממיר הקטליטי וחיישן חמצן גם כן.
  24. במהירות גבוהה הרדיאטור מיתקרר מהאויר החיצוני כך שהטרמוסטט לא צריך להיות פתוח עד הסוף. כאשר אין קירור מבחוץ לכיוון הרדיאטור כמו במהירות נמוכה ייפתח הטרמוסטט יותר למעבר גדול יותר של נוזל קירור למטרת קירור ברדיאטור על ידי הוונטה.
