adz
כל מה שפורסם על ידי adz
  1. adz
    עבירות מסכנות חיים
    הגורמים המסכנים חיים לדעתי: 1. חציית קו לבן. 2. מעבר ברמזור אדום. 3. אי ציות לשלט עצור/אי מתן זכות קדימה. 4. היסח דעת עקב שימוש באמצעי תקשורת/מולטימדיה (הקלדת הודעות,הקלדת יעדי חיפוש בתוכנות ניווט,חיפוש שירים וכו'). לפי הסדר הנ"ל,למרות שאני עדיין מתלבט בין 1 ל- 2... בצד האחר של הסקאלה,התנחלות בנתיב השמאלי למרות שזה מעצבן זה עדיין לא מסכן חיים באופן ישיר. ADZ
  2. 5 תווים up
  3. זקוק לעזרתכם, כפי שרשום בכותרת - ייבאתי את אנשי הקשר מ-gmail וכל השמות הרשומים בעברית התקבלו כג'יבריש. חשוב לציין שאני מקבל וכותב מיילים בעברית ללא בעיה. שפת הממשק היא אנגלית וה-outlook חוקי (נרכש מאתר microsoft). מצורף צילום מסך של הגדרות השפה אצלי. בקובץ ה-excel,פורמט Microsoft Excel Comma Separated Values File .csv הטקסט הוא בעברית ותקין. האם אני חייב לרכוש את ה- Language Pack או שיש דרך אחרת? בתודה מראש לעוזרים, ADZ.
  4. כפי שהבטחתי- רשמים לאחר מס' ימי שימוש: אתחיל מהסוף - בשורה התחתונה מאד מרוצה. לחיוב: 1. איכות שמע (גם שמע נכנס,ומבירור עם אנשים שקיבלו שיחות - גם שמע יוצא) טובה עד טובה מאד. 2. תפעול קל.ניתן לענות ולנתק מהטלפון ללא צורך לגעת בדיבורית.כנ"ל כמובן בחיוג. 3. הדיבורית מזהה את המכשיר הסלולרי ומתחברת באופן אוטומטי לאחר חיבור בפעם הראשונה (כל עוד לא נעשה restart לאחד המכשירים).תהליך חיבור במקרה הצורך מהיר וקל דרך הטלפון. 4. קומפקטי,והשיטה של הקליפס על מגן השמש+מגנט על המכשיר עצמו יעיל ונח.הקליפס הוא דו כיווני כך שניתן למגנט את הדיבורית בשני המצבים ובקלות. 5. זמן סוללה ארוך. 6. לאחר שהתכונות הטכניות והשימושיות התגלו כטובות - המחיר בהחלט זול. לשלילה: 1. אין איניקציה על מצב הסוללה.רק כאשר הסוללה לקראת הסוף נדלק אור חיווי המתריע על הצורך לטעון.מה שאומר שרצוי לזכור לטעון פעם בשבוע/שבועיים ולא לחכות לאינדיקציה. 2. שקע הטעינה ממוקם בגב המכשיר כך שלא ניתן/מאד לא נוח לטעון כאשר הדיבורית ממוגנטת לקליפס,ובנוסף כבל הטעינה קצר.כתוצאה משני דברים אלו בעייתי לטעון ברכב תוך כדי שימוש. 3. כאשר יש צורך להוריד את המגן שמש צריך להעביר את הדיבורית לצד השני שלו.פעולה קלה ומהירה מאד עקב צורת החיבור עם המגנט והקליפס הדו-כיווני,אבל בכל משהו שצריך להתעסק איתו תוך כדי נהיגה. שוב,בשורה התחתונה מאד מרוצה ותודה ל- Nakamichi ו - vogel על ההמלצה והכיוון. *הערה לגבי התקציב שרשמתי בהודעה הראשונה:כאשר התחלתי לחפש,בשיחה עם חבר הוא העלה טענה שדיבורית ניידת טובה עולה בסביבות ה-500 - 600 ש"ח ומכאן הסכום הראשוני,מה שמראה שלא כדאי להסתמך על שמועות...
  5. אחלה,שמחתי לעזור ושנה טובה!! *וגם צריך להודות ל- tom22 שמצא את הקוד המקורי.
  6. אחרי שתסיים עם ההודעה הקודמת שלי, אני חושב שכדאי שגם תבצע את השינויים הבאים בקוד שמסומנים בקובץ המצורף כאן. השורות שסימנתי בחום הן שורות לשינוי והשורות שהוספתי בתחילתן פסיק עליון (') הן למחיקה.למעשה,אם תוסיף פסיק עליון (') בתחילת שורה השורה הזו תהפוך להערה ולא תבוצע,כך שעדיין תראה אותה אבל היא לא תשפיע על הקוד עצמו. הסבר: 1. שינוי ה- Value מ- Now ל- Date יגרום לכך שיתקבל תאריך בלבד ולא תבנית זמן שכוללת גם שעה וגם תאריך ולדעתי מיותרת,מבלבלת וגם לא תאפשר לך לבצע חישובים של הפרש ימים. 2. מחיקת השורה שמגדירה את הפורמט זהו חלק מהסיבה בסעיף מעל.שוב,ניתן גם רק להוסיף ' בתחילת השורה כמו שאני עשיתי ואז הצבע שלה יהפך לירוק והיא תהפוך להערה בלבד ללא ביצוע. 3. שינוי השורה "" = rCell.Offset(0, 1).Value יגרום לכך שאם תמחוק סכום בתא מסוים אז רק התאריך ימחק ולא כל עיצוב התא כפי שהיה קורה בקוד המקורי. 4. השינוי האחרון,מחיקת השורה הזו (או הפיכתה להערה) MsgBox Err.Description ימנע ממך קפיצת הודעה מיותרת כל פעם שתמחוק סכום או תאריך מהטבלה. מקווה שעזרתי, ADZ
  7. אוקי,יש כמה דברים. 1. הכרזת פונקציה מיותרת,צריך למחוק את ה- ()Sub a בהתחלה ואת ה- End Sub האחרון. 2. מיקום הפונקציה - אצלך היא נמצאת ב- Module והיא צריכה להמצא ב- Worksheet עצמו.צריך לגזור את הקוד ולהדביק אותו בתוך ה- Worksheet שבה נמצאת הטבלה הרלוונטית.בגלל שבהכרזת הפונקציה רשום private הפונקציה "תתקיים" רק ב- Worksheet בו היא נמצאת, כך שבכל worksheet שאתה רוצה שהיא תעבוד צריך שהיא תהיה קיימת בקוד שלו. צירפתי את הצילום מסך שלך עם הערות בכתב יד מה צריך לשות (קובץ מצורף 1).
  8. 1. אתה צריך לאפשר את ה- developer tab. כנס ללינק הזה,קרא ובצע.http://www.addintools.com/documents/excel/how-to-add-developer-tab.html 2. אתה צריך לאפשר פקודות מקרו. בצע את ההוראות בלינק הזה:https://grok.lsu.edu/m/article.aspx?articleId=6144 אחכ אם לא תסדר נמשיך.
  9. איזה office יש לך?
  10. עוד שינוי קטן שכדאי להכניס לדעתי, בשורה שרשום rCell.Offset(0, 1).Clear, כדאי לרשום ""= rCell.Offset(0, 1).Value ע"מ שמקרה שאתה מוחק סכום מסוים אז רק הערך ימחק ולא כל עיצוב התא שבו מאוחסן התאריך.
  11. הקוד ש- Tom22 העלה עובד אצלי מעולה (office 2010). שינוי קטן שצריך לעשות הוא בשורה שרשום Value = Now. לשנות ל- Value = Date. כך שיתקבל התאריך ולא זמן,את השורה לאחריה שכתוב .NumberFormat = "hh:mm:ss" למחוק ולבדוק שהתאים הקודמים בעמודה B:B מוגדרים או כ-General או כ-Date. אם מוגדרים כ-General אז המקרו אוטומטית יגדיר אותם כ-date. לשינוי הגדרת הפורמט פשוט קליק ימני על העכבר כשהתא או התאים הרלוונטיים מסומנים,בתפריט שנפתח לבחור Format Cells ולהגדיר. בכל מקרה מצורף כאן הקוד אחרי השינוי.הכנסתי אותו לגליון אקסל אצלי וזה עובד מעולה. אם הקובץ שלך לא מוגדר כ-macro enabled שמור אותו ככזה פעם אחת,לך להגדרות אבטחה ואפשר Macros. (Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range Dim rCell As Range Dim rChange As Range On Error GoTo ErrHandler (("Set rChange = Intersect(Target, Range("A:A If Not rChange Is Nothing Then Application.EnableEvents = False For Each rCell In rChange If rCell > "" Then (With rCell.Offset(0, 1 .Value = Date End With Else rCell.Offset(0, 1).Clear End If Next End If ExitHandler: Set rCell = Nothing Set rChange = Nothing Application.EnableEvents = True Exit Sub ErrHandler: MsgBox Err.Description Resume ExitHandler End Sub ADZ
  12. נקנתה הדיבורית ש- Nakamichi המליץ עליה (buddy supertooth), במחיר של 175 ש"ח בחנות של ksp. רשמים בהמשך.. ADZ
  13. 1. benji - תודה,אכן ראיתי מס' מוצרים של jabra.בהחלט אפשרי.מה שכן,קראתי במספר ביקורות שחשיפה לחום (אחרי יום חם על המגן שמש) המקרופון שלהן נדפק. 2. ram4000: אין לי בעיה עם ebay.בהחלט אשמח ללינק.בנוסף נתת לי רעיון שבדקתי אותו היום - אני באופן קבוע מחבר את הטלפון שלי לרדיו עם כבל pl-pl לחיבור AUX ע"מ לשמוע מוזיקה מהטלפון דרך המערכת.מסתבר שזה עובד בול כמו דיבורית.כשנכנסת שיחה הטלפון אוטומטית משהה את המוזיקה ועובר לשיחה,הסאונד של השיחה הנכנסת עובר למערכת והמיקרופון של הטלפון מספיק טוב והאדם בצד השני שומע טוב.. 3. Nakamichi: אחלה,תודה,אבדוק גם.
  14. כפי שרשום בכותרת, צריך את עזרתכם במציאת דיבורית Bluetooth ניידת איכותית, תקציב 600 ש"ח. ADZ
  15. על סמך מקרה שקרה לי לפני שנה וחצי עם אתיופיאן איירלינס: 1. החוק שמתייחס לאבדן מטען הוא אמנת ורשה. 2. במקרה שלי: פניתי לנציג חברת התעופה בשדה,מילאתי טופס תלונה על אבדן. לאחר 72 שעות אתה זכאי לסכום של בערך 50 דולר לרכישת מוצרים בסיסיים (גובה הסכום משתנה בין מח' תיירים,עסקים,ראשונה). לאחר חודש הוכרזה המזוודה כאבודה. מלאתי הצהרת תכולה.הייתי זכאי לסכום מקסימלי של 450$ בערך ( החישוב הוא לפי מפתח של סכום כלשהו/לקילו,שוב - בהתאם למחלקה שבה טסת). למזלי לאחר עוד 3 שבועות המזוודה נמצאה ( מסתבר שטסה לצרפת במקום לאפריקה) והחזרה אלי כאשר דבר לא היה חסר ולא נגרם כל נזק למזוודה או לתכולתה... לגבי פיצוי על עוגת נפש,כאשר התיעצתיש באותו זמן עם סוכנת הנסיעות של החברה בה עבדתי - שיהיה בהצלחה אבל אל תבנה על איזה פיצוי גרנדיוזי אם בכלל.
  16. 1. לגבי ה"זצים" - זו התחשמלות.אל תיקח סיכון ופנה לבעל מקצוע. 2. לגבי נפילות המתח - כשיגיע בעל המקצוע לסעיף 1 תתייעץ איתו.זה לא דחוף ברמת הבטיחות ואכן אתה בסוג של בעיה מול הדייר.תבדוק עם יתר השכנים אם הם חווים את אותה התופעה של נפילת המתח כאשר אותו מזגן נכנס לפעולה.
  17. ל- yosi05: כמו שכתבת - כל נושא המנועים החשמליים הוא עולם ומלואו. פות"ש תיאר תופעה שבכל פעם שהמזגן של השכן נכנס לפעולה הוא חווה מפל מתח ואני נתתי הסבר מאד קצר וממצה על הגורם האפשרי,ולסוג המנועים הנפוצים. ברור שיש המון מכלולים המשתמשים במנועים.מדחסים לקירור או ל"א הם בסך הכל דוגמא נפוצה. ניסיתי לתת הסבר פשוט וקצר על הפתרון הנפוץ לבעיה,לא על מערכות מיוחדות. בשורה התחתונה,הוא חווה מפל מתח ברשת ביתית שאמורה לספוג עומסים של מזגן ביתי,גם תלת פאזי.זה מצב לא תקין והסיבה היא כנראה אחת משלוש האלו: 1.מכשיר לא תקין ( כנראה מנגנון ההתנעה שלו). 2. בעיה ברשת הביתית (חיווט,הזנה וכו). 3. 1+2. ADZ.
  18. לגבי סעיף 1: *הסבר התופעה:כנראה שהמזגן של השכן שלך הוא תלת פאזי.כאשר מנוע תלת פאזי נכנס לעבודה צריכת הזרם הראשונית שלו גבוהה מאד ולאחר מספר שניות היא חוזרת לנורמלי. אתה מרגיש את עומס ההפעלה הראשונית שלו (מפל המתח) על הרשת. במקומות בהם הצרכנים (המנועים) הללו גדולים בונים לכל צרכן כזה מנגנון התנעה רכה.בד"כ מדובר במנועי מדחסים של לחץ אויר וקירור גדולים. הרעיון הוא לבצע חיווט מסוים ("חיבור כוכב") רק לשניות הראשונות של ההפעלה,שבו ההפעלה הראשונית צורכת פחות אנרגיה אבל לאורך זמן בזבזנית יותר.לאחר מס' שניות,בין 4 ל 6 שניות בד"כ,המנגנון מעביר את החיווט לחיבור "משולש" (מכונה גם "דלתא") שהוא חסכוני יותר ומאפשר למנוע להפיק יותר כוח. שימוש במנגנון כזה מבטל באופן כמעט מוחלט את התופעה ולמעשה לא מרגישים בכניסת הצרכן (המנוע) לפעולה. בצע חיפוש בגוגל על "חיבור כוכב וחיבור משולש" ו"התנעה רכה למנועים תלת פאזיים". *ההשפעה עליך: מכיוון שכל הדירות במכלול שלכם מוזנות מאותו מקור אתה מושפע משינויים משמעותיים בצריכה של דירות לידך - מאד דומה למצב שבו כל הדיירים בבניין שלכם יפתחו את כל הברזים בבת אחת.כולם ירגישו ירידה בספיקות ובלחצים. אתה לא תושפע בחשבון החשמל שלך מפני שהמונה שלך סופר רק את מה שהדירה שלך צורכת,אבל מכשירי חשמל אצלך עלולים להינזק לאורך זמן מנפילות המתח הללו בנוסף לחוסר הנוחות שאתה חווה. זה הסבר מאד פשטני אבל ממצה. ADZ *עריכה - במנועים חשמליים קטנים יש קבל שאמור להקל על ההתנעה במקום מנגנון ההתנעה הרכה שהוא יקר יחסית ומסורבל.אולי פשוט הלך הקבל הזה אצל השכן שלך... אפשרות נוספת היא שחברת החשמל חסכה עליכם וההזנה לכל הבניין שלכם קטנה מדי(אין מספיק אמפר..) או שהחיווט לא מספיק עבה (קוודראט נמוך),ואז כל כניסה של מכשיר גדול יחסית - מורגש.
  19. כן,זה המכשיר. אוקי,הבנתי. תודה על ההסבר! ADZ.
  20. 1. אני יודע שפלאפון לא עובדים עם דור שני.רשמתי את זה. 2. קווי הקליטה אכן שייכים לרשת כלשהי אחרת למטרות חירום - ידוע. 3. בסופו של דבר,הסים של אורנג מתפקד סביר על GSM. שוב,האם מישהו מכיר פתרון המאפשר להשתמש בשני הסים על דור 3?
  21. 1.איך אני בודק את זה? 2. אם הסים של פלאפון מוגדר gsm אז יש 5 קוים מלאים של קליטה אבל ליד האייקון שלו יש הודעה "emergency calls only" וכאשר מנסים לחייג מתקבלת הודעה "not registerd on network".שיחות כמובן לא נכנסות. אם הסים של אורנג מוגדר כ- gsm אז נראה שהכל בסדר אבל למעט שיחות למנויי אורנג וממנו למנויי אורנג, שיחות לא נכנסות , וכשמחייגים החוצה יש צליל חיוג אבל הצד השני לא מקבל שיחה נכנסת. הסים שמוגדר כ-data service פועל באופן תקין.
  22. דבר נוסף - יתכן שאין אפשרות להוציא שיחה מ-SIM שמוגדר כ-GSM למכשיר שה-SIM שלו מוגדר כדור 3/4,כלומר לנסות להתקשר מה-SIM שאצלי מוגדר GSM ל-SIM שפועל על WDCMA או יותר וכנ"ל - לקבל שיחות?
  23. אני מאזור הצפון. יתכן שבמרכז עדיין רשת GSM (דור 2) קיימת ובפריפריה כבר לא?
  24. אפשר לשאול מאיזה אזור אתה בארץ?
  25. אוקי - כלומר אצלך רשת אורנג' עובדת גם ב-GSM?
