High Octane
כל מה שפורסם על ידי High Octane
  1. אצלי יש סיויק דומה, רק ידנית, 6 הילוכים, בעיר וקצת מחוץ לעיר ( חיפה - פרויד - רמת אלון ) צריכה ממוצעת של 1 ל 12. כאשר מחוץ לעיר ורגל קלה על הגז בכיף מגיע ל1 ל 17-18. בפועל לרוב אני אוהב ללחוץ קצת כי המנוע הזה אוהב סלד גבוה, והצריכה הממוצעת היא 1 ל 14 מחוץ לעיר. איתמר- איכן רכשת את הסף לדלתות?
  2. לגבי בקרת הייצבות בפניות, כאשר אתה אומר שהיא מתערבת האם אתה רואה סימן מהבהב בלוח מחוונים? אם לא כנראה המערכת לא קיימת. איכן רכשת את הסף לדלתות?
  3. לא התעמקתי מאיזה שנה המכשיר, אני הזמנתי ממנו ללאנסר 2005 ועובד טוב.
  4. כן נשמע הגיוני, מדובר על פיקוד למאוורים, הייתה תקלה דומה ברכב של אבא שלי: פתרון זול : http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&vxp=mtr&item=171305433171 מקורי של OEM של מיצובישי. עם משלוח יחסית יקר סה"כ יוצא לך 200 שקל. התקנה מאוד פשוטה, שתי ברגים שמחזיקים אותו ופשוט להחליף את הכבלים שנכנסים למודול הזה. מיקום המודול בצד הנהג על הראדיאטור ליד המיכל עודפים, קשה לפספס.
  5. לא מאמין שפדקס לא יעבדו עם לקוחות פרטיים (או כל חברה גדולה אחרת). איכן בדקת את זה?
  6. פעמיים כבר שהיגיע אחרי כשבוע אצלי
  7. דואר פנימי, דואר 24 , שבו מתחייבים שיגיע אחרי 24 שעות, מגיע במקרה הטוב אחרי שבוע, מכתב רגיל יגיע לפני...... נראה לי הם ממיינים דואר לפי האם המעטפה\חבילה באה להם בטוב עין. אחרת היא שוכבת לה בסניף דואר עד שמישהו מרים אותה מהמקום שהיא הייתה זרוקה בו.
  8. אם זה l/100 נתון של 11 ממש גבוה
  9. וגם חייב ללחוץ על כפתור ההפעלה לאחר שאר השלבים שצויינו
  10. פתרון : GOLAN TELECOM או 012, אין מה לשבור את הראש HOT הופכים כל תשתית שהם נוגעים בה לגרועה. אם בכל זאת תרצה להישאר בהוט- תנסה לבחור רשת ידנית , כך שהמכשיר לא ינסה לנדוד לרשתות אחרות, אמור למנוע את הניתוקים.
  11. לגבי העניין הזה אתה טועה, כבל לא איכותי ייגרום לאיבוד ממידע ולתיקון שגיאות, מה שגורם להאטה בקצב המידע העובר ( אני לא אכנס לפרטים). לגבי ה HTPC ממליץ לבדוק את INTEL NUC עם אפשרות להתקין מאוחרי הטלוויזה ב VESA, מחשב חזק לכל דבר וקטן שלא רואים אותו כלל. http://www.pcworld.com/article/2054665/intel-nuc-kit-d54250wyk-review-this-tiny-pc-punches-high-above-its-weight-class.html
  12. תשפוך מיים רותחים על הבלם. זה ירחיב את התוף וישחרר את הסנדל
  13. אני לא מתחבר לעיצוב, מרובע מידי. יש משהו מיוחד ברכב הזה יחסית לשאר החשמליות?
  14. Storeget עמיד בנפילות לפי תקן צבאי, לא בדקתי אישית עד כמה עמיד. יש לי את הגרסא הסגולה של הHD, עובד מצויין, קצב העברה של USB3 מגיע עד כ80 MBPS
  15. אני מחזק את פותח השרשור, יש לי ניסיון רע עם המוסך הזה גם. בזמנו כאשר הרכב עוד היה באחריות התקנתי אצלם חיישני רוורס, כדי שהאחריות לא תיפגע. לאחר תקופה מסווימת הכבלים של החיישנים נקרעו, (ביעבד הסתבר שהמוסך שם את הכבלים בצורה כזאת שכל מכה קטנה בטמבון תחתון את הכבל, וכנראה מישהו ניתקע בטמבון עם אופניים או משהו). בכל מקרה, התקשרתי למוסך אמרתי בעיה בחיישני רוורס, מתי אפשר להגיע? קבעו לי תור להגעה, ביום שהגעתי הביאו את הרכב לליפט, ואז פתאום הטכנאי מקבל קריאה שרכב כלשהו נתקע בדרך והוא צריך ללכת לתקן, ופתאום לי הוא אומר שמע אין את הכבל במחסן, תחזור פעם אחרת ( באותה תקופה גרתי מרחק של שעה נסיעה מהמוסך) . הלכתי לאחמש ,הוא התעלם ממני ואמר שאין מה לעשות תגיע פעם אחרת. אני כמובן לא ויתרתי, ורציתי לעשות בדיקה: אמרתי לטכנאי, תבדוק שוב אם יש לך במחסן משהו אם כן אני אקח ואתקין את זה לבד בבית, הוא כמובן הלך לבדוק ואיזה פלא, נמצא הכבל שצריך. אני כמובן אומר לו טוב אם יש את הכבל אז תטפל ברכב, אבל הוא סירב. באותו הרגע הוצעתי את המפתחות מהסוויץ ברכב ואמרתי עד שהרכב לא מטופל הוא לא יורד מהליפט. המוסך מצידו מתעלם מזה ומחכה שאני אפנה את הליפט. הלכתי הצידה והתקשרתי לנציגת שירות לקוחות של הונדה ואמרתי לה שאני נמצא במוסך מורשה שלכם בחיפה ולא מוכנים לטפל לי ברכב. היא ממש הופתעה מהנושא, אמרה שאני אחכה וצלצלה למוסך, תוך כ 10 דקות הטכנאי והאחמש היו במשרד מנהל המוסך ושמעתי צעקות.. לאחר מכן טיפלו ברכב שלי (באמת תודה) . כפיצוי הביאו לי שובר של משהו כמו 100 שקל הנחה בטיפול הבא במוסך ( נראה להם באמת שאני אחזור לשם) . כיום המוסך הזה משמש אותי רק לרכישת חלפים מקוריים להונדה, כל השאר אני עושה במקום שאני סומך עליו יותר.
  16. מצברים של וורטה ב 300 שקל בנצרת אצל בחור שקוראים לו ביסאם או משהו כזה. בזמנו קניתי ממנו וורטה 45Ah ב 350 להונדה סיויק. המצבר מחזיק מצויין כבר 2 שנים.
  17. קסקט הגוונה גסקט gasket.
  18. כמה מהר אתה רוצה שיהבהב? קח בחשבון שנורת הלוגן היא סליל, ולכן לא תגיע איתה לתדר גבוה.
  19. יש באזור חיפה בוקים במחיר הזה?
  20. תודה רבה לכל העוזרים!
  21. אוקטביה או סופרב נחשב?
  22. בכל מקרה הכוונה הייתה לזה שהבאגז קטן מאוד ביחס לדגמים אחרים
  23. לגבי כל מה שכתבת אני מסכים איתך, חוץ מהעניין של הבאגז'- הבאגז' של ה 5 דלתות הוא ממש ממש קטן ביחס לקטגוריה. בסביבות ה 200 ליטר אם אני לא טועה. בזמנו שרכשתי את הרכב שבתמונה, אותם נתונים בידיוק כמו שלך רק 4D (גם ידנית) ,ה 5D הייתה עם באגז' ממש לא פרקטי.
  24. את ליאון הכרתי. אבל אני עובד עד 6 בערב ןלכן בעייתי להגיע לשם בלי לעשות ההזמנה מראש. אני אבדוק היפוטרוניקס. אם יש עוד המלצות אשמח לשמוע.
