ami123
כל מה שפורסם על ידי ami123
  1. למרות שמחקת לי אינספור הודעות מזל טוב שמר שתוכל לנהוג עד 120 ויהיו לך מכוניות שוות כדי שתוכל לנהוג בסטייל.
  2. ami123
    אנטי פלאש
    זה לא משנה אם המצלמה היא עובדת על אינפרה אדום כדי לברר את המהירות שלך, היא חייבת פלש כדי לצלם את המספר וכשיהיה פלאש נגדי אז היא לא תידע מי אתה כי אין לה את המספר גם האינפרא זיהה שנסעת על 200.
  3. חומר טוב לריפודים הוא טאפ סטאף( זה לא השם המדוייק אבל זה דומה) של STP הוא מאוד עזר לריפודים אצלי.
  4. אתה יכול להזמין מהאינטרנט מהאתר של הינס, יקח לזה שבוע שבועיים להגיע אבל המחיר כולל משלוח סביר ואתה מקבל גם מילון עברי של מונחים טכניים. מפה אתה יכול להזמין
  5. ami123
    היינס ל-205
    http://www.haynes.co.uk/webapp/wcs/stores/servlet/CatalogSearchResultView?storeId=10001&catalogId=10001&langId=-1&pageSize=300&beginIndex=0&sType=SimpleSearch&resultType=2&stringValue=Peugeot+205+&searchTerm=%22Peugeot+205+%22
  6. אני גם מתכנן לצבוע את הפלסטיקים באוטו שלי, יש לי איביזה זהה לזו שבתמונה. מישהו יכול להסביר איך מפרקים את הפנאלים? וגם וזו שאלה יותר חשובה לי מישהו יכול להגיד לי איזה צבע זה? נדלקתי עליו רצח והוא לא נראה כחול רגיל, יש בו משהו מיוחד. מי שיודע איך אני מגיע לצבע הזה ע"י ספריי שיסביר לי, אולי צריך להוסיף על הצבע לכה והוא יקבל גוון כזה? תודה
  7. כנראה שהמיסבשהחליפו לך הוא מיסב לחץ והמחיר נראה סביר ביותר.
  8. *עידכון* שמתי לב היום שהמאווררים באוטו מתחילים לפעול לאחר כמה דקות של הנעה ומפסיקים כנראה שהטמפרטורה יורדת, זה אומר שהטמפרטורה עולה ויכול להיות שבכל זאת יש טרמוסטט והבעיה היא בשעון חום בלוח שעונים, איך אני יכול לבדוק אם הבעיה היא בשעון עצמו, יש מקום שאני יכול לחבר אליו אמפרמטר ולבדוק זרם והוא מייצג את החום מנוע? תודה
  9. שלד, חוק שימור האנרגיה קשור לנושא הזה. בכך שאתה מחבר רצועה נוספת עם מאוורר אתה צריך אנרגיה כדי לסובב אותו ואז האנרגיה הזו נלקחת מהמנוע והיא דוחפת אויר. אתה מוסיף למנוע אוויר כדי לחזק אותו אבל אתה לוקח אנרגיה כדי להכניס את האוויר הזה, ובגלל שאתה לא יכול ל"המציא" אנרגיה אז היא צריכה להגיע מאיפה שהוא ומכאן חוק שימור האנרגיה, מה שאתה נותן=מה שאתה מקבל. אתה נותן אנרגיה מהמנוע לסיבוב המאוורר וככה מוריד את הכוח שלו=אתה נותן אויר למונע וכך מעלה את הכוח שלו.
  10. זה לא יעבוד כי אם הוא מתקשר ממספר חסום אז גם לחברה אין את המספר שלו וצריך צו בית משפט כדי לדעת מאיזה חברה התקשרו אליו והיא תגיד לו את המספר של המציק. בקיצור אני מציע לך לא להתרגש יותר מידי אם אלה הטרדות קלות ואם אלה הטרדות ממש רציניות של איומים ודברים כאלו אז תגיד תלונה ובאמת תגיד שהוא איים לרצוח אותך, דרך עורך דין זה יהיה הרבה יותר קל.
  11. לא נראה לי שזה יעזור בגלל חוק שימור האנרגיה, אתה לא יכול ליצור אנרגיה חדשה וכל אנרגיה שאתה מפעיל תיצור כוח נגדי שווה, בגלל זה האויר שיכניס המאוורר יגרום למאמץ של המנוע לסיבוב המאוורר ואתה תיצא עם פחות כוח ממה שהתחלת בגלל ביזבוז אנרגיה לחום וכ'ו.
  12. פשוט יפהפיה תתחדש, אהבתי את הכחול החזק הזה הוא ממש מתאים לג'יפ.
  13. שמת לב שהוא עולה 500 שקל יותר? נראה לי שאני אוסיף 80 שקל ואקנה מחנות עם 3 שנים אחריות. מישהו יודע אם יש לרדיו דיסק RDS?? כי לפי החיפוש שלי בזאפ רק לרדיו דיסק הזול ביותר יש RDS. תודה רבה
  14. http://www.carsforum.co.il/vb/attachment.php?attachmentid=30092 אני כמעט בטוח שראיתי רכב זהה בב"ש לאחר הכניסה לעיר העתיקה פונים שמאלה ושם הוא אמור להיות בצידי הכביש בחנייה עם שלט "רדיו טוקיו", אני לא סגור שזה בדיוק אותה מרצדס אבל זו מרצדס ישנה שהיא כבר בסטטוס של אספונות והיא לא במצב טוב, לידה יש עוד שני מכוניות שנראה לי אחת מהם קורטינה והשנייה לא יודע. המרצדס והשנייה נראות במצב נחמד ומה שנראה לי כמו קורטיה מפורקת מקדימה אז אני לא יכול להיות בטוח. אם מישהו רוצה הכוונה שיצור קשר בה"פ.
  15. מישהו יודע על הרדיו דיסק הזה?
  16. ami123
    Heaven can wait...
    לא הבנתי למה התשדיר הזה לא עבר בצנזורה, אין בו שום דבר בוטה או משהו והוא לא כמו תשדירים אחרים שמראים את רגע התאונה אלא רואים רק עץ נפגע, גם בהמשך האנשים לא מדממים כולם ורואים כמויות של דם, זה דווקא תשדיר שהייתי חושב שצריך להעביר בצנזורה כי יש לו מסר חזק. אני ממש התפעלתי ממנו והוא גורם לחשוב על דברים בצורה טובה.
  17. זה בכלל לא לזרוק 50 שקל! אם תנסה לפרק לבד דבר שאתה לא יודע ומשהו ישבר זה גם יבאס אותך וגם לתקן יעלה הרבה יותר מ50 שקל, אם אתה לא יודע אל תיגע זה רק מתכון לצרות ואם אתה שואל פה אז כנראה אתה לא יודע. ההצעה שלי לך למתקין תראה איך הוא מפרק את הדלת ובמערכת/טויטרים הבאים שלך תחליף לבד.
  18. היה פה פעם פרוייקט של איזה אחד שבנה מעין בית לסאב שיהיה גם נגד גניבה, אם אני אמצע את התרד אני אשלח לך אותו. חוץ מזה אתה יכול לקבע את המגבר עם ברגים לאחורה של הכיסא.
  19. בקשר לחיבור הפנל של הרדיו דיסק בסך שמש יש לי רעיון, מישהו מכיר תקע שמתאים לחיבור של הרדיו דיסק למערכת ושקע שמתאים לחיבור של המערכת? אם יש דבר כזה אודה לכם אם תוכלו להפנות אותי מאיפה קונים. אם לא אז איך אני יכול להכין תקע ושקע כאלו? תודה
  20. ככל שהאמפר*שעה של המצבר גבוה יותר הוא יחזיק יותר זמן ללא טעינה, אם כך מדוע לא כולם קונים מצבר עם אמפר*שעה גבוה? ראיתי כשהייתי אצל חשמאלי שההבדלים במחירים לא שונים כל כך, או שאני טועה?
  21. יש לי שאלה בקשר למצברים, מה יתן לי אם אני אשים מצבר עם 65 אמפר/שעה, מה המשמעות של אמפר/שעה? תודה
  22. כן את ה44K אתה מוסיף לדלק, על המיכל רשום להוסיף עם מיכל מלא אבל עם 3/4 מיכל זה יהיה יותר אפקטיבי ולא אמור לגרום לנזק, לפחות אצלי זה לא גרם.
  23. מחיר של רדיאטור חדש הוא 1200 שקל? נשמע גבוה קצת כי חבר שלי החליף את שלו לא מזמן כולל אחריות לשנה ב600 שקל. אם אתה מעוניין ואתה באזור הדרום צור איתי קשר בה"פ כדי לקבל את המספר.
  24. שמר, אין בעיה לשים מים מזוקקים למצבר בתוך המיכל של הניקוי חלונות, נכון? זה לא יכול לגרום לנזק, נכון?
  25. אם מישהו השיג את הסמל בצורה חוקית לא נראה לי שיש בעיה עם המכירה שלו, לא כל אדם יהיה שמח לתת סמל בחינם. אם הם השיגו אותם בצורה לא חוקית אפשר לראות את זה על הסמל ולא נראה לי שאדם שגנבו לו את הסמל יקנה ממישהו שגנב, בכל מקרה כדאי שמי שמוכר יגיד מאיפה הוא השיג את הסמל כדי שלא יהיה חשש לגניבה. אם כולם יתחילו לקנות סמלים בכסף אז הרבה אנשים יתחילו לגנוב סמלים כדי לעמוד בביקוש, הפואנטה לא לקנות סמלים מאנשים רגילים גם אם זה יותר זול.
