כל מה שפורסם על ידי ami123
איפה בדיוק יהיה מקום בלמבו קטנה להכניס אלונקה עם פצוע?
חצי סינטטי כשמו כן הוא, חצי סינטטי וחצי מינרלי ככה זה אבל במציאות הוא נוטה להיות בעל יותר חלקים מינרלים מאשר סינטטים. אם זה השמן שממומלץ ע"י היצרן שלך תשים אותו ללא דאגות.
אני גם הייתי במצב שלך לא מזמן ועכשיו אני אומר לך אל תיקנה רכב אלא אם יש לך איך לתחזק אותו, רק בתשלום לביטוח אתה תגיע ל2800 שקל (1800 חובה, 980 צד ג' לנהג חדש), תוסיף לזה תיקונים שגם אם תמצא אוטו שמור במיוחד יהיו לך אבל כל אלה נסבלים, מה שיפיל אותך הוא מחיר הדלק, אם אין לך עבודה מסודרת ואם אתה לא רוצה לבזבז את כל הכסף שלך על הרכב תוותר על אוטו פרטי, וב7 אלף שיש לך תשלם ביטוח נהג חדש לרכב של ההורים ואתה מסודר. תאמין לי שאני יודע כי אני גם קניתי רכב לבד ועכשיו כואב לי לראות אותו מחכה לי למטה ואין לי כסף לשלם על דלק, מזל שההורים שלי החליטו לעזור בסוף, אם לא הייתי מוציא את הרכב פעם בשבוע.
זה מוריד לי על 3KB יש מישהו שגר באזור הדרום שיכול לעזור ולתת לי אותה? אני במטיח לצפר אותו בכמה דיסקים ריקים.
מה עושות האיילות בלילות? מה אתם עושים עם מאמרים טכניים?
ami123 פרסם הודעה בנושא של Moti - Miata R בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני רוב הזמן קורא ומתעניין ותמיד מחפש זמן ליישם את ההצעות אבל אני לא מוצא אותו ומתפנה לדברים חושבים יותר ברכב שלי, היה טוב אם תעשו מאמרים טכניים יותר בנושאי נהיגה מתקדמת ונהיגה נכונה(כמו שעשית על הצמיגים ועל כיוון משענת הראש) ולא בעיקר בנושאים טכניים. -
אצלי הם עובדים, ירד טיפה והפסיקו צריך לחכות עוד קצת שהם יתפסו טוב.
גם לי יש באיביזה ומה הקשר שלו לכפתור? ניסו לגנוב גם אותו? אם כן אז כנראה שניסו לפרוץ לך לאוטו, אם לא אין סיבה אחרת לגנוב כפתור.
רעש ויציאת עשן לבן מהאגזוז באפלאוז (עריכה - זה שמשהו קרה היום לא קשור לכותרת)
ami123 פרסם הודעה בנושא של shailets בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אתה לא מסכים כי אתה בעל מוסך, אך אילולא היית בעל מוסך והיית עובד נגיד בתחום ההייטק היית מסכים איתי יותר כי מה שאני מציע זה פשוט לקבל את אותה עבודה מאותו הפועל רק בפחות כסף, זה גורם להפסד של המוסך ולכן אתה לא אוהב את זה אבל זה חוסך מהלקוח. אבל עכשיו זה כבר הופך לויכוח האם משתלם וכדאי לטפל במוסך ואני לא רוצה להיכנס איתך לויכוח הזה כי נראה לי שרובו של הפורום יהיה נגדי, כל טוב לך ידידי. עמיחי -
היה עוזר אם היית אומר באיזה שפה הווינדוס שלך אבל אני אסביר בכל מקרה. תילחץ על start ואז על run תיכתוב בחלון שנפתח msconfig תילחץ ללשונית הימנית ביותר בשם startup ותוריד את הוי מכל מה שאתה לא רוצה שיעלה.
אתה יכול להגיד בבקשה איך קוראים לתוספת שמכילה גם את סיאט וסקודה? גם את זה אפשר למצוא בקלות באימיול?
אם אני לא טועה ניצן פעם אמר שיש להשתמש בתוסף 1000 קילומטר לפני הטיפול, לא נראה לי שהוא יספיק לעשות 1000 קילומטר עד יום שישי וגם לא נראה לי שהוא יסיים מיכל מלא דלק עד יום שישי ואז ישאר חלק מהחומר בדלק ויפגע בשמן החדש. לפי דעתי תחכה עד שתסיים לפחות את המיכל שבו מילאת את ה44K בשביל תוצאות טובות יותר ושמן שיחיזק יותר.
ואת כל זה אני יודע, אבל במוסך שהוא רצה לטפל בו אני בטוח שאם הוא ידבר אם אותו עובד שהיה אמור לעשות לו את העבודה אז העובד יהיה מוכן לאחר שעות העבודה לבצע את ההחלפה במחיר מוזל מאשר מחיר המוסך, בגלל זה אמרתי מההתחלה שאני לא מתכוון למוסך. אולי בשאר הארץ החיים שונים אבל בב"ש זו מציאות וזה קורה בצורה נרחבת כי בכל מקרה כמעט שום מוסך לא יתן אחריות על נזק(חוץ ממוסך מורשה שבו מחירים בשמים) ובמקרה של נזק בעל הרכב יהיה צריך להשלים את זה מכיסו אז למה לא ללכת למוסך רחוב? לפי דעתי בדברים כאלו שהם כעיקרון פשוטים עדיף לטפל לבד או לשלם "שחור" לעובד מוסך, ככה שני הצדדים מרוויחים. אני מקווה שהבנתם אותי עכשיו עמיחי -
אין תוכנה דומה שכוללת את סיאט?
ידידי אם אתה גר באזור ב"ש או מוכן להגיע לאזור יש לי טאסות כמעט חדשות לתת לך בחינם, הם בגודל של 15" ונראות די טוב, חוץ מכמה סימנים קטנים. הם לא מתאימות על האיביזה שלי.
תופעה מוזרה של הילוך "קופץ" החוצה בהכנסת מצמד - דייהו רייסר.
ami123 פרסם הודעה בנושא של RammEngel בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בני אתה יכול לתת עלות משוערת של תיקון הבעיה הזו? גם לי יש את אותו הדבר ברברס. -
האם ניתן להחליף את מנעולי הדלתות בסובארו ?
ami123 פרסם הודעה בנושא של yosi2u2 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
זה לא נכון כבר אין הרבה סובארו DL בב"ש ומדרום לה, המספר שלהם ירד והם הוחלפו בהונדות או אימפרזות. באמת קשה לי להאמין שיגנבו סובארו ישנה אך כשמישהו דורש חלקים אז יגנבו כל רכב כדי לעמוד בדרישה. -
מצטער יכול להיות שטעיתי והייתי פזיז מידי בפירסום ההודעה, כאשר בדקתי טרמוסטט לאיביזה שלי המוכר בחנות אמר לי שיש לו את הכל וראיתי שהמחירים נעים בטווח של 20 שקל מ39 שזה מחיר הטרמוסטט לאיביזה. ובני כשאתה אומר שעלות החלפת הטרמוסטט היא 150 שקל זה במוסך שלך לא? לא התכוונתי שהוא יבצע את זה במוסך אלא ידבר עם המכונאי לאחר שעות העבודה והוא יבצע לו את זה בצורה פרטית, אני מתקשה להאמין שהחלפת טרמוסטט עולה 150 שקל רק עבודה בעוד עלות החלקים היא כל כך זולה. מצטער אבל חשבתי שהמוכר בחנות מבין משהו, כנראה שלא. -
תודה מצאתי כבר לבד עדיין אין שם את הציונים.
את הפטור באנגלית אני ישיג, לי יש יותר בעיה במתמטיקה ששם אני לא צופה ציון גבוה. אבל אני לוקח את זה בקטנה כי לאחרונה לקראת סוף הלימודים הבנתי שהאמת לימודים זה חרטא אחת גדולה, מלמדים אותך 3 שנים משהו כדי שלא תידע להשתמש הו אלא רק שיהיה לך ציון. עכשיו אני מתחיל לסמוך יותר על קשרים ויחסי אנוש ואם המדינה הזו תמשיך להתקדם בדרך שהיא הולכת עכשיו זה יהיה הרבה יותר טוב מכל דוקטורט, וחבל שכך. מה הכתובת של אתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות והערכה ? תודה מה הכתובת של האתר
מאיפה אתה יודע שאין סתימה? תנסה לפרק את החיבור של הצינור בדיוק לפני השפריצרים ולנשוף בפנים, אם זה עובד אז אין בהם סתימה ואול ייש סתימה במקום אחר. אצלי התנתק אחד החוטים וכל פעם שהייתי מנסה להשפריץ התמלאו מים עם שהם נשפכו אז שים לב אולי אחד החוטים השתחרר ונוזלים לך מים מתחת למנוע.
אודי A8 את הציון שלי אני עדיין לא קיבלתי, השבוע הציונים אמורים להגיע. דווקא באנגלית אני הכי טוב ואני כיוונתי לפטור מלא מאנגלית, כלומר מעל 137(אם אני זוכר נכון). אתה התחלת בעתודה ופרשת?
קלעת בול. הייתי אמור להתחיל מנהל עסקים בבן גוריון שנה הבאה אבל וויתרתי כי אני לא רוצה ישר בסיום יב' ללמוד עוד 3 שנים וכי אני מעדיף להתגייס כמו כולם. ושוב נראה לי שזה רק יחסוך לו אם הוא ירכוש את הטרמוסטט לבד, הוא רק צריך לדעת באיזה טמפרטורה הוא אמור להיפתח? -
מחיר טרמוסטט באפלאוז לא אמור להיות זהה אך כל מחירי הטרמוסטט בחנות שבדקתי נעים בטווח של 10-20 שקלים שזה עדיין נמוך מ340 שקל ובגלל זה רשמתי בערך. גם אם באפלאוז מסובך להחליף טרמוסטט אני בטוח שכל מכונאי יצליח להחליף אותו תוך חצי שעה מקסימום ויהיה מוכן לעבוד תמורת תשלום של 50 שקלים. ביחד, מחיר מקסימלי של טרמוסטט 59 שקלים ומחיר מקסימלי של עבודה 60 שקלים, נוסיף לזה נוזל קירור טוב בעלות של 70 שקלים ועדיין אנחנו יוצאים במחיר הרבה יותר זול מאשר המחיר שנתן לו המוסך. כשהצעתי שהוא ילך ויקנה באופן עצמאי רק חשבתי על טובתו, אני בטוח שאפילו אם הוא ידבר עם המכונאי באותו מוסך שהוא רצה להחליף הוא יחליף לו לאחר שעות העבודה ב50 שקלים, שזה יוצא עבודה זהה בעלות הרבה יותר נמוכה. בברכה עמיחי -
אתה יכול לקחת במקום טאסות את הכסף שהם עולות? תנסה לברר את זה כי אם כן תיקח את הכסף ותילך לקנות טאסות חדשות באוטודיפו או חנות חלקים לרכב, גם ישאר לך עודף לעוד דברים וגם תקבל 4 טאסות חדשות ויפות.
נתחיל מזה שאל תילחץ, אם תילחץ כבר הורדת את הציון שלך בכמה נקודות, קח את זה בקטנה ותאמין שלי שבסוף הכל לטובה. אני הגעתי עד ו והתייאשתי ולא למדתי את המילים בכלל, זה הוריד לי הרבה מהניקוד אבל אני מקווה להחזיר אותו בדברים אחרים ואז כבר ידעתי שאני לא מעוניין בעתודה אז גם הפסקתי קצת להשקיע. אם תישב כל יומיים שעה אתה תצליח ללמוד את רוב המילים ועכשיו יש לך חופש אז זה לא אמור להיות קשה מידי. העיקר שיהיה לך בהצלחה, ושים לב שאתה מכוון את השעון המעורר שלך טוב, אני התעוררתי באיחור.
