ami123
כל מה שפורסם על ידי ami123
  1. תנסה 44K אולי זה יעזור בניקוי המזרקים מפיח וכל מיני שזה הייעוד שלו.
  2. היום תיקנתי בעיה של נקישות מכיוון המנוע, זה היה האגזוז שהשתחרר ולקח לאגזוזן בדיוק שתי דקות לסדר את זה, המגע של האגזוז עם מרכב הרכב היה מתחת לרכב אבל אני חשבתי שזה בא מקדימה וגם הרגשתי את הרעידות ברגליים ולא בכיסא. כדי לך לבדוק את זה כפתרון זול ומהיר.
  3. טרייד אין של אחד מיבואני הרכב לא צריך להפחיד אותך מבחינת קילומטרז נמוך, הם לא יורידו את הקילומטרז כדי לא לסכן בגילויי והרס השם שלהם. לפי דעתי שווה לך לקחת את הרכב לבדיקה, אם הוא יעבור אותה אז אין סיבה שלא תיקח אותו, זה רכב די נדיר ומהנה וזו תיהיה קנייה טובה, ואפילו אם שיחקו אם הקילומטרז כל עוד הרכב במצב טוב אז זה שווה.
  4. http://www.vag-club.com תשלח הודעה לאחד המנהלים שם הם ישמחו לתת לך פרטים.
  5. תגידו באמת למי לפנות ואני הראשון שיתנדב לעזור במשהו. יש לי זמן מיותר ואני מכון להיות מרשאל או משהו.
  6. יש לך בעיות איתו? אם לא אז אני לא רואה שום סיבה שבגללה אתה צריך לנקותו אותו, זה רק יגרום לבעיות חדשות שלא היו עד עכשיו.
  7. לא הבנתי משהו, האם אפשרי לשים על אותו הגנ'ט גודל שונה של צמיג, זה יתאים? ואם כן אז זה מותר? לא יעשו עם זה בעיות בטסט או כאשר עוצר אותי בוחן תנועה?
  8. ami123
    הקצאת 100MB לאיחסון..
    זה אפשרי ולא יהיה אפשרי להאשים את האתר בפגיעה בזכויות יוצרים. אבל איפה תמצא 100MB בחינם?
  9. קראתי את הכותרת אבל משום מה לא שמתי לב לסוג האוטו. אתה בטוח שאמור תמידית להיכנס אוויר לתוך האוטו? באונו של חבר שלי לא נכנס אוויר מהצדדים אלא אם הוא לוחץ על משהו.
  10. אתה שמת לב למה שאמרת?! הוא אמר לך מפורשות שיש בעיות שעליהם צריך להוריד מחיר והוא לא מוכן, וגם האוטו יד 9 שזה אומר שנה וקצת לכל יד. תציע לו 4 אלף, אם הוא לא מוכן שילך למצוא את החברים שלו עם האוטו הזה.
  11. הם מקבלים מכוניות סיאט אבל ספורטיביות בלבד, ככה שרוב המכוניות לא יכולות להתקבל.
  12. חנויות שיפורים עובדות הרבה יותר עם פיבר מאשר מוסכים. http://www.sdc.co.il יכול לעשות לך עבודה כזו אבל המחיר כנראה יהיה יקר, אתה יכול לקנות את החומרים ולנסות לבצע בעצמך, אחרי כמה ניסיונות יצא לך נחמד, תנסה על דברים אחרים קודם לפני שאתה שם על האוטו. אני לא מציע לך לעשות דבר כזה כי ברגע שיגנבו לך את זה זה יהרוס גם את הפיבר ויראה ממש מכוער ונראה לי גם שההדבקה של הפיבר תהרוב לך את הפגוש.
  13. אני אהמר שזה פיאט בגלל שלא אמרת, יכול להיות שנתקעה לך הכנף שבוררת את מעבר האוויר מבפנים או מבחוץ, נראה לי שמנוע סרבו אחראי על זה.
  14. אביתר ברחוב רינגנבלום הייתה בעבר תופרת שהייתה עושה דברים כאלו, אני זוכר ששאלתי אותה והיא גם אמרה לי מחיר הרבה יותר טוב ממה ששמעתי עד עכשיו. התופרת נמצאת באזור רינגנבלום 14 אתה תיראה מרכב חנויות שם, אני לא בטוח שהיא עדיין עובדת כי היא הייתה מבוגרת וזה היה מזמן. ושמתי לב שלקחת את האש מהחתימה שלי אני ארשה לך כי אתה שותף לאהבתי לסיאט אבל פעם הבאה יעזור להגיד תודה או משהו.
  15. ami123
    סוללות לMP3
    אם המטען מיועד רק לזה אתה יכול להתאים אותו בעצמך ע"י הדבקת חתיכת ברזל במינוס של המטען. רק תכסה אותה עם פלסטיק או משהו אחרי כדי שלא תתחשמל.
  16. חברות הליסינג אינן רוצות שתיקנה ידני, בגלל זה המחיר הגבוהה במיוחד לרכב למרות שהם יקבלו מחיר אפילו נמוך יותר מהיבואן. ברגע שהם יקנו ידנית הם יתקעו איתה ברגע המכירה, דבר שהם לא מעוניינים בו.
  17. בב"ש ראיתי שני משאיות ישנות של פורד, משאיות ממש יפות אחת מהן במצב טוב והשנייה פחות. כדי להגיע אליהם צריך להיכנס בין תחנות הדלק שיש מול השוק להמשיך עד הסוף ולפנות ימינה, יש שם פירוקייה עם שני המשאיות ואתם תבחינו בהם כי הם בחוץ.
  18. דווקא אבא שלך קורע לה את התחת? מוזר אצלי זה הפוך, אני קורע לאוטו את התחת ואבא תמיד אומר להפסיק. אם מישהו צריך עזרה בקשר להתנעה עם כפתור שישלח לי ה"פ אני מוכן להסביר לו את הכל.
  19. אני לא מבין למה כולכם מסתבכים? זה הגריל המקורי לא, מה שצריך זה רק לחתוך את הכנף האמצעית ולצבוע מחדש, אני לא רואה למה צריך פייבר או משהו כזה. לחתוך את הכנף האמצעית לשייף לצבוע ולשים רשת יפה, זה כל התהליך לפי מה שאני רואה בתמונות.
  20. אסף 123 אתה יכול לבטל את זה כדי שהסטרטר יתחיל רק כאשר הכפתור השני לחוץ ע"י ריליי, אצלי זה עובד מצויין. צודקים כולם פה זה יותר גניב אבל אני שמתי כמה מערכות הגנה נגד זה וזה גם נחמד, מי כבר יכול להגיד שהאוטו שלו נדלק עם כפתור שעכשיו אני בקלות יכול לגרום לו להידלק עם השלט. בקיצור אם לא הלך לך הסוויטץ אז לא צריך, אם הלך ואתה רוצה לחסוך אז תעשה את זה, אין לך מה להפסיד.
  21. אני עשיתי בדיוק את הדבר הזה ברכב שלי, זה חמוד אבל מיותר, שנייה של סיבוב מפתח לא שווה את ההשקעה. אסף אצלך אם ילחצו על הכפתור של הסטארט בלי להעלות את הכפתור השני יהיה סטרטר?
  22. לפני חצי שעה ראיתי פיאט אונו בפירוקייה שהייתי ויש לה את הגריל שאתה רוצה. זה בב"ש אז אני לא יודע כמה זה משנה לך אבל אם אתה מעוניין להגיע לאזור דבר איתי ואני אתן לך הוראות. נראה לי שבסביבות 70 שקל תצליח לקחת את זה.
  23. גם אני חושב שכדאי קודם להתאמן על אחד מפירוק כדי שלא תתחרט אחר כך. לא הבנתי דבר אחד, למה להוריד את הפסים באמצע? ככה זה יותר יפה
  24. לא הייתי מחכה עד שתבקר במוסך, זנילות במערכת הקירור של המנוע זה חלק מן הדברים שצריכים לבקר רק בשבילם במוסך. חבל שיום אחד תשכח למלא מים וילך לך המנוע בגלל שהוא התחמם, או שהנזילה תגדל ותוך 10 דקות יגמרו לך המים וילך המנוע.
  25. זה לא מדריך ל205 אבל הוא יכול לעזור לך, איציק מסביר שם הכל בפירוט וזה מתאים בכללי לרוב הרכבים. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=810 *** איתיRallye הקדים אותי ***
