micha89
כל מה שפורסם על ידי micha89
  1. לדעתי זה תקין, שוב אני אומר, אם ברכבך יש נוזל קירור ייעודי ולא מי ברז, היית רואה מים בצבע אחר אם זו הייתה נזילה. שמן זה בטוח לא.
  2. רב מודד יש לי, בודק פיוזים - יש לי טסטר, מספיק? מאיפה משיגים שרטוטים? יש לי ספר רכב, אבל לא מצאתי שם כלום. נ.ב - היה לי עוד פיוז שרוף שם, של 10A שהיה רשום עליו אימובילייזר, האם זה בסדר ששמתי במקומו פיוז של 15A? ותודה.
  3. ובא לציון גואל.... עכשיו ניתקתי את המנורה של תא הכפפות, חיברתי פיוז חדש ולא נשרף והכל עובד! המון תודה למרק ובוקי. מיכאל
  4. יכול מאוד להיות. איזה נוזל קירור אתה ממלא ברכב?
  5. קובי, זה שזה פתר לך את הבעיה לא מחייב בכלל שזו הבעיה כאן. במיוחד כשהוא ציין שמנורת הטעינה נדלקה לו. הייתי קודם כל בודק את המצבר או האלטרנטור.
  6. טוב אז יש עדכון: הודות לבוקי באמת שמתי לב שכשפותחים את הדלת מתגלה דלתית קטנה עם קופסת פיוזים נוספת. איתרתי שם פיוז שרוף בשם REAR FOG. הבעיה? שחיברתי לשם פיוז חדש באותו קיבולת כמו הישן, הוא גם נישרף במקום. מה יכולות להיות הסיבות לכך? כנראה שאין מנוס מללכת למוסך לבדיקה.
  7. הבנתי אותך, אני אחפש אחרי העבודה. באמת תודה רבה לך ולמרק על העזרה, אם לא אצליח אסע מחר למוסך ואעדכן את הממצאים. מיכאל.
  8. בדקתי את כל הפיוזים, הכל תקין. כמו כן חיפשתי בכל הרכב לתיבת פיוזים נוספת אבל לדעתי אין. וכן אורות קדמיים\איתותים\ברקס\רוורס עובדים
  9. מתי לאחרונה הוחלפו חוטי הצתה\פלאגים\פילטר דלק? ומה הקשר בין דו גלגלי לסוזוקי בלנו??
  10. טוב מרק ובוקי מקווה שתעזרו לי לסיים את האישו הזה. עכשיו שמתי לב שגם אורות אחוריים לא עובדים. אור ברקס כן עובד. הפיוז שמרק הציע לא עוזר. מייאש...
  11. אני לא מבין מה אתה מנסה לומר, זה בדיוק מה שאמרתי, שאם הוא לא שינה מידה - שימשיך עם אותם לחצים.
  12. מרק תודה, אשמח אם תענה על השאלה הקודמת, איך לזהות פיוז שרוף. האם בעין אפשר לראות או בעזרת רב מודד? (יש לי ) עריכה - עכשיו שמתי לב שבוקי ערך.
  13. לפני חודש קניתי 4 פלאגים של אותה חברה ב60 שקל
  14. איך מזהים פיוז שרוף, המתכת שבתוכו קטועה? שאדע לפני.
  15. מרק ובוקי תודה רבה, אני כרגע בעבודה. כשאגיע בסביבות 17:00 אני אצלם את התרשים שמצוייר על המכסה של הפיוז בוקס מיכאל.
  16. בוקי, ביצעתי בדיקהה והכל תקין, אורות עובדים, מזגן, איתותים, תאורת קבינה, הכל. אבל תאורת לוח שעונים וגיר, וגם של הצג של המזגן עכשיו הבחנתי שלא עובדת. ובקשר לפירוק, לא נגעתי בשום חוט מיכאל
  17. כל עוד לא שינית את מידת הצמיגים אני ממליץ לדבוק להוראות היצרן. מיכאל
  18. אני מצטט "נורית חיווי תקלה מאירה כשקיימת תקלה ברכיב או מכלול הקשור למערכת הפליטה. הנורית תמשיך להאיר כל עוד יחידת הבקרה האלקטרונית מזהה מצב תקלה. אם התקלה חמורה, נורית החיווי תהבהב. פעולה לא תקינה של המנוע ("זיוף") עלולה לגרום נזק חמור לממיר הקטליטי." בהצלחה.
  19. יש לי ספר רכב, אני אבדוק יותר מאוחר ואגיב. מיכאל.
  20. טוב עדכון פירקתי שוב את תא הכפפות וזיהיתי את הכפתור, כפתור שחור דק. לחיצה עליו או סיבוב שלו לא עושים כלום, התאורה עדיין מסרבת לדלוק. מה שם הפיוז שעליי לחפש כדי לבדוק? האם זה אמור להיות מהפיוזים הקטנים הרגילים או מהגדולים? כל פתרון יתקבל בשמחה.
  21. לא הבנתי, המזגן לא מקרר? כי 15\18 מעלות זה קר מאוד.
  22. עד כמה שידוע לי, אני כמעט בטוח שמיצובישי ממליצים על נוזל קירור ירוק על בסיס אתילן גליקול בדילול של 50 אחוז נוזל 50 אחוז מי ברז. ואל תקשיב להם בקשר ל"אין בעיה לערבב" - רוקן את כל הנוזל על ידי פתיחת בורג הריקון בצורת פרפר בתחתית הרדיאטור, תזרים מי ברז כדי לוודא שהכל נשטף היטב ותמלא מחדש. מיכאל
  23. הנורה לא דלקה סתם, אתה צריך לחבר את הרכב לסורק. כתוב מהיכן אתה ואולי אוכל להמליץ לך על מוסך. מיכאל
