danniel
אחראי פורום
    1
כל מה שפורסם על ידי danniel
  1. קשה לדעת ככה מה הבעיה. זה יכול להיות התפחות חלודה קלה מאד במשך הלילה על הצלחות בלם ואז יש רעש בלחיצה הראשונה וזה תקין לגמרי. הכי טוב זה לתת לבעל המקצוע לשמוע או שתעשה הקלטה של הרעש עם חבר שעומד מחוץ רכב ליד הגלגלים ומצלם בשעה שאתה נוהג והרעש מופיע.
  2. לפעמים לא קלה בכלל.
  3. אם זה מפעל אחר וזה דיי הגיוני. אז מה בדיוק זה "כן"?
  4. לפנות ליבואן תמיד כדאי, אבל בכזה גיל של רכב ומרחק נסיעה כדאי שתנמיך ציפיות, כי קצת קשה להגיד שיש פה פגם יצור במנוע, אם כי זה לא לגמרי מופרך. האם הרכב טופל במוסכים מורשים ובזמן מיום רכישתו?
  5. אבל אין פה מצב רגיל ויש תקלה. תמיד יכול להיות מפלס לא תקין בגלל טיפול קודם לא מקצועי או לא יסודי. תמיד מתחילים עם בדיקת מפלס, גם אם אין סימן של נזילה.
  6. האם התחושה קיימת רק בנסיעה או גם בעמידה במקום? מה קורה כאשר משלבים הילוכים עם מנוע כבוי? מה קורה בהורדת הילוך מחמישי לרביעי? מפלס שמן תיבת הלוכים נבדק?
  7. ניקוי משקעי פיח בתא השריפה. אתה לא חייב שזה יהיה במוסך או בזמן טיפול. רכוש תוסף דלק ושם עצמאית בתדלוק הבא .
  8. תקליט ותשמיע לנו את הרעש. תפרט באיזה תנאים זה קורה, שלוחצים על דוושת האצה? בלם? סתם גולשים לא לחיצה על שום דוושה?
  9. פעם הבאה רשום כותרת עיניינית לפי כללי הפורום. צריך להבין היקף הזנק והעלויות תיקון. מה המחיר שקיבלת על החלפת מנוע מפירוק ועל שיפוץ?
  10. שאלה שעלתה כבר כמה פעמים אז להבא נא לבצע חיפוש לפני שמעלים פוסט.
  11. הציעו סתם למלא ליטר נוזל לתיבה וזה לא רציני.
  12. מכיר את השיטה , בריקון בזמן תהליך המפלס, אפשר לראות את מצב הנוזל ואז להחליט האם כדאי להתקדם להחלפה מלאה. מניסיון של תיבות אוטומטיות, החלפת נוזל לא פותרת בעיות של חוסר הילוך.
  13. אם יש פקק רקוב סביר להניח שכולם רקובים. עדיף להזמין קיט פקקי קפאון למנוע 6.5L דיזל ולהחליף את כולם.
  14. אני לא חושב, התופעה אני מבין רק כאשר המנוע קר , אח"כ זה מסתדר. האם יש תצרוכת שמן או נוזל קירור, חריגה? יש תקלות בזכרון?
  15. לא מבין את העיצות החובבניות האלו. בתיבה אוטומטית אוטומט לא שמים ליטר. מבצעים בדיקת מפלס ומוסיפים כמה שצריך, אם יש חוסר או מרוקנים אם יש עודף וזה ממש לא משנה מה השיטה לבצע את זה. זה השלב ראשון בכל אבחון תופעה בהתנהגות לא תקינה של תיבה אוטומטית. שלב הבא זה בדיקה עם סורק לבדוק האם יש תקלות, כי אם זה סולנואיד לא תקין, לרוב יופיע תקלה של סולנואיד או לחצים לא תקינים.
  16. זאתה שאלה הנכונה ואני מבין שלא הוחלף המצבר שקבעת שהוא "מת". אם כן סביר שהתקלה המקורית היא הנתיך ולא בגלל עובד של שגריר.
  17. למה להוסיף נוזל ATF? חסר?
  18. השסום PCV אמור לשקשק בניעור, אז אם השסתום כבר לא מרעיש בניעור אז הוא לא תקין. שנית הוא חד כוווני ומעביר אויר רק לכוון יניקת האויר ולא להיפך, מהתיאור שלך נשמע שהוא לא תקין.
  19. נשמע כמו רצועת רופפת או יבשה. אם הרצועה ישנה אז החלף אותה בחדשה ואם הרצועה חדשה אז רק לבצע מתיחה.
  20. 1) הפוסט בסדר גמור 2) אין צורך, אלא אם כן הוא לא תקין או נוזל. 3) כדאי.
  21. מה עלות שקיבלת להחלפת משולשים מקוריים וכמה לחליפיים? האם זה נבדק בצורה יותר יסודית במוסך? אולי מצבם לא מצדיק החלפה כלל.
  22. אבא שלך צודק, להבא את "תתרום" את הרכב שלך, אלא אם כן אתה בעצמך מחבר את כבלים ויודע מה שאתה עושה. אחרת אתה מפקיר את הרכב שלך לידים שאולי לא מיומנות, יגרמו לנזקים יקרים ויתנערו מכל אחריות.
  23. ממיר סתום לא עושה בעיה של חוסר סחיבה לסרוגין. הבעיה אצלך אחרת ויתכן שרשום קוד תקלה כלשהו, למרות שלא נדלקה נורת תקלה, שיתן כוון.
  24. ממש לא עוזר ולא נותן כיוון לשום חיישן ספציפי.
  25. יש בתיבת הילוכים כמה וכמה חיישנים אז תציין איזה תקלות היו בזכרון או איזה חיישנים בדיוק רוצים להחליף.
