כל מה שפורסם על ידי פליקס
מוקדם או במאוחר זה אומר שנה בממוצע, לחלוטין לא מקובל.המכשיר פשוט מת ביום בהיר ללא שום התראה מראש, מבחינתי מכשיר כזה לא ראוי לקניה ולא ראוי להמלצה. https://forum.xda-developers.com/nexus-5x/help/5x-bootloop-cause-fix-t3476794 https://www.google.co.il/amp/www.techtimes.com/amp/articles/186940/20161125/lg-cant-fix-nexus-5x-bootloop-issue-so-its-offering-full-refunds.htm לא מכיר בעיות כאלה עם גלקסי s6, נקסוס 5 או 4, אייפון 5 או 6 למיניהם, lg g5 וכ"ו. בכל מקרה, מה ההמלצה שלכם? במה להחליף את הנקסוס?
לא רוצה להתווכח איתך אבל כל המקרים של בוטלופ שדווח עליהם (והיו הרבה, 16 עמודים ב XDA) היו עם נוגט, ובמוקדם או במאוחר הטלפון ימות. בכל מקרה זה לא טלפון אלא רולטה רוסית ולא הייתי ממליץ עליו לאף אחד
אל תציעו נקסוס 5X אפילו לא בצחוק, סובלים בדיוק מאותה הבעיה של ה LG G4 ונכנסים לבוטלופ. אלא אם כן לא משדרגים את המכשיר לאנדראויד 7 ואז מה בדיוק הטעם בנקסוס? בכל מקרה אני גם בהתלבטות ולא יודע במה להחליף את 5X שלי, מצד אחד חושב על S7 או לחכות ל S8, מצד שני נמאס לי כבר מטלפונים לא אמינים ופוזל לכיוון אייפון 6S אבל מפחד שיהיה לי קשה להתרגל ל IOS ומצד שלישי הם כולם עולים ~2.5K וזה נראה הזוי לשלם כל כך הרבה על פלאפון. אולי בכלל שיאומי MI5?
מניסיון דומה עם נקסוס 5X שגם כן נכנס לבוטלופ, הכנסתי אותו למקפיא למשך שעה שעה וחצי וכשהוא במקפיא (סגור במקפיא) הפעלתי אותו והתחלתי להוריד ממנו תמונות וגיביתי את שאר המידע (עם כבל USB). ככה עשיתי מספר פעמים עד שגיביתי כל מה שרציתי.
אנשים פשוט חולמים על הכביש ולא זזים. זה מתבטא בהתנחלות בשמאלי על 111 ק"מש היכן שמותר 110, ממשיך בזינוק מהרמזור לאחר 3 שניות ירוק והאצה של משאית פול טריילר עמוסה וממשיך בירידה חזקה על הברקסים כל פעם שיש פניה אחרת האוטו יתהפך.
תודה לעונים. מה צבע הנוזל המקורי והאם יש בעיה לערבב אדום עם צהוב? בנוגע למגן התחתון: אין לי כוונה לחפש או לקנות אחד כזה. נתחיל בהוספת נוזל ומתיחת הרצועה. MR GT: למה הכוונה מותח אוטומטי? לא ניתן למתוח את הרצועה באופן ידני ע"י משחק עם המותחן?
מה ההבדל בין המגבים BOSCH AeroECO ל- BOSCH AEROTWIN?
פליקס פרסם הודעה בנושא של mo2013 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כנראה שההבדל הוא לא רק במחיר. אני לא יודע מה ההבדל בלהב, אבל ישנו הבדל בצורת חיבור לחיבור U. בארוטווין היה תפס שנסגר על הזרוע ואילו בארו אקו הוו סתם מחליק על המגב ולא סוגר אותו. בנוסף הארוטווין ניגבו מעולה והחזיקו בערך שנתיים, ואילו הארו אקו גם כחדשים לא משהו בכלל ומשאירים סימנים גם לאחר שהייתי צריך לרדת ממידה 26 ל24 (כי ב26 הם בכלל לא ניגבו שליש חלון). אני אישית לא מרוצה מהארו אקו. -
תודה על התשובות, אבדוק את הרצועה. מגן תחתון לא קיים. העניין הוא שההגה מתקשה לא לאחר מעבר השלולית אלא מספר דקות נסיעה לאחר מכן (עברתי שלולית מסוימת, ההגה לא מרגיש קשה, נסעתי 2 ק"מ באתי לחנות ואז ההגה מרגיש קשה). מה בנוגע להחלפת נוזל הגה כוח? מומלץ? כרגע יש ברכב נוזל צהוב, איזה נוזל צריך להוסיף לפחות על מנת להגיע לקו ה H?
שלום לכולם. התחילו הגשמים והנה צצה לה תופעה חדשה. לאחר מעבר בשלוליות, ההגה פתאום נהיה קשה ומאבד תגבור, ארחיב: נסעתי בשלוליות (לא במהירות שיא, להיפך אני מעט לפני שלוליות) ולאחר שהגעתי ליעד בתמרוני חניה אני מרגיש שההגה קשה והתיגבור נעלם. לאחר מעט משחק עם ההגה התגבור חזר והתופעה נעלמה. בפעם הראשונה שזה קרה לקח לתגבור מעט זמן לחזור בחזרה ונדרשה מעט המתנה. יש לציין שרצועת האביזרים (DAYCO) הוחלפה לפני שנתיים, כמו כן תוך כדי התהליך נורת המצבר לא נדלקת ולא מורגש שינוי כלשהו בפעולת הרכב (מן הסתם בזמן נסיעה חוסר התגבור פחות מורגש). כשהרכב חם מפלס נוזל הגה כוח כבר מספר שנים נמצא מילימטר מתחת לקו C (צריך להיות על H, לא?), אבל הרבה מעל ADD. מה הכיוון לתקלה? כמו כן אשמח להמלצתכם בנוגע להחלפת נוזל הגה כוח, ככל הידוע לי הנוזל מעולם לא הוחלף (הרכב עבר 130K), האם כדאי להחליף? איזה נוזל יתאים? הרכב הוא 206 1600 ידנית תודה לעונים.
במחירים ובשירות
כל הכבוד ללובינסקי! שימשיכו כך... למזלנו באינטרנט יש הכל וברוך השם יש את ג'אן
כעיקרון אתה צודק, אולם ישנם רכבים (לא יודע מה המצב ב206) אשר בהם הפרפר לא זז כל עוד המנוע אינו מונע.
אם לא מזיזים אז איזה משמעות יש לכיול? מה מכיילים אם לא מזיזים את הפרפר? הרי אם לא נגעת בפרפר אין מה לכייל... כמו כן איך לנקות כראוי ללא הזזת הפרפר?
עדכון: 3 ברגי T30 והמצערת בחוץ (הצרפתים פישלו, יכלו לסבך יותר, כמיטב המסורת ), ניקיתי עם ספריי קרב' ומברשת והרכבתי בחזרה. אגב, אין שום בעיה להזיז את הפרפר באופן ידני - להפעיל מעט כוח והוא נפתח. למען השקט ביצעתי את 2 הפעולות המתוארות בלינק מעלה והנעתי, לא נצפו שום תופעות לוואי וכעת אין השתקנות בעת הנעה קרה ראשונית ונראה כי תגובת הדוושה השתפרה, כמו כן נעלמו מעט רעידות שהיו בסרק.
גם אצלי הסרוויס בוקס לא עובד
הלינק תקין, המחיר לא היא עכשיו 39.90, והקטע הוא שכבר קניתי ב 25 ואז ביטלתי בטעות כדי לקנות את ה7200
לאן נעלם המבצע על ה5200?
דווקא עם השואב לא הייתה לי בעיה, פשוט הזמנתי וזהו. לא הייתה שום הערה על כך שהמוצר אינו נשלח לכתובת שלי בישראל (לא תא דואר). הם אכן לקחו לי 17% מע"מ (אזור 10 פאונד), אבל המע"מ הוא רק אם המוצר עלה מעל 75 דולר ולא עלות מוצר + חבילה, בכל מקרה מוזר... ד"א בד"כ עדיף לשלם את הסכום בשקלים לאחר המרה של אמאזון או לשלם עם המטבע המקומי ולתת לחברת אשראי להמיר (2.5 אחוז עמלה) ?
הזמנתי את השואב אבק סעמק עם התרד הזה, הולך להיות נזק לכרטיס. שאלה נוספת, מה הקטע עםהתשלום מיסים מראש? הרי החבילה עולה פחות מ75 דולר, מדוע בכלל יש מיסים? אם לא ייגבו מיסים אמאזון יחזירו את הכסף?
טוב חפרתי בתוכנה הארורה הזאת וכל מה שמצאתי זה 2 פעולות שצריך לבצע שקשורות לכיול המצערת. שתי הפעולות מתבצעות כשטמפ' המנוע היא בין 30-100 וכוללות הפעלת סוויץ, המתנה של מספר שניות, כיבוי סוויץ והמתנה. בדומה למה שמתואר בהודעה 2 כאן: http://www.peugeot206cc.co.uk/viewtopic.php?f=1&t=14511&p=116234&hilit=throttle+body#p116234 אין שום זכר לפעולה שצריכה להתבצע על מנוע קר ולוקחת חצי שעה כמו ששמעתי (כולל חימום מנוע עד לכניסת וונטה). מי השו יודע האם זוהי הפעולה היחידה שיש לבצע לאחר ניקוי ופירוק המצערת? שאלה נוספת, ברגע שהמצערת מפורקת מהרכב, האם ניתן להזיז את הפרפר ידנית ולהשאירו במצב פתוח ע"מ לבצע ניקוי טוב יותר? נ.ב שכחתי לציין כי האופציות הנ"ל נמצאות תחת Bosch ME7.4.4, יכול להיות שאצלי מדובר במצערת אחרת (למרות שניסיתי מצערות אחרות, והתוכנה לא זיהתה אותן אצלי) תודה מראש לעונים
אין קשר. פשוט קודם לכן הייתה לי בעיה של משלוח לכתובת תא דואר, כעת נראה שזה נפתר. פשוט אני לא מצליח לראות את המחירים שמפרסמים פה בתרד אלא רואה סכומים אחרים יקרים יותר, כנראה מכיוון שהמבצעים פשוט נגמרו.
מה אני מפספס? הוא עולה 405.71 אירו, איך זה יוצא 1250? סעמק עם האמאזון הזה, אכן שיניתי את הכתובת ועכשיו אין לי בעיות עם הכתובת אבל אני לא מצליח לראות את המחירים שלכם ולא רואה מחירים בשקלים. שאלה נוספת, באמאזון המשלוחים מתבצעים ע"י דואר ישראל? נראה לי אני חזור לאיביי
אני אנסה את הקטע עם הTEIVAT DOAR, וכן הקלדתי את הכתובת עם התיבת דואר בהגדרות הכתובת של אמאזון. נרשמתי לאמאזון UK אבל ממה שאני רואה זה אותו השם משתמש גם DE COM וכ"ו, כמו באיביי.
Sorry, this item can't be sent to your selected address. Learn more. You may either change the delivery address or delete the item from your order. You can also see if this item is available for delivery to your address from another seller. זה יכול להיות קשור לזה שרק פתחתי את החשבון והוא חדש? או שזה בוודאות התא דואר? שאלה נוספת, אין אפשרות לעבוד עם פייפאל באמאזון, נכון?
מה רק אני לא יכול להזמין כלום ממה שאתם מפרסמים באמאזון UK? מודה אני חדש באמאזון, נרשמתי לאתר וניסיתי לקנות את העכבר, בקישור המצ"ב: https://www.amazon.co.uk/Logitech-Master-Wireless-Mouse-Windows/dp/B00ULNAOMA/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1479723191&sr=8-2 הוא כותב לי שלא ניתן להמשיך מכיוון שהמוצר לא נשלח לכתובת שלי, (אולי מכיוון שזה תא דאר), מה אני מפספס?
