AUDIO KING
כל מה שפורסם על ידי AUDIO KING
  1. קשה מאוד להעריך זה משתנה ממורכבות רכב אחד לאחר ,מתמחור זמן העבודה של כל בעל מקצוע וכמובן מאיכות רכיבי ההתקנה עצמם. מה שאתה צריך במידה ואתה עדיין עם המערכת המקורית זה מפרט כזה פחות או יותר. מנחת איכותי 4 ערוצים חיווט רמקולים OFC בעובי 2.5 ממ חיווט מתח OFC בעובי 4G מבית טוב פלטה למגבר מצופה בד מסוג לבד. שני זוגות RCA איכותיים מבית טוב. תתקשר למספר בעלי מקצוע עם המפרט הזה ותבקש הצעת מחיר.
  2. יש יציאות RCA או יציאה אופטית .? מה התקציב? זה יחודי לוירטוס או יותר נכון לטוויטר שלו אתה רוצה להישאר עם מורל או פתוח גם לחברות אחרות.? רק סאב שטוח או שגם סאב 10 רגיל בתיבה קטנה יכול להיות אופציה ?.כי סהכ מדובר ברכב עם תא מטען לא קטן.
  3. לפי השרשור הזה בדור קודם העומק הוא 2.75 אינצ https://www.mazda3forums.com/threads/mounting-depth-for-front-and-rear-door-speakers.266952/ אני לא מאמין שבדור שלך זה השתנה משמעותית אם בכלל מדובר באותו רמקול 5X7.
  4. כאלטרנטיבה זולה אתה יכול ללכת על רמקולים 6X9 על המגש האחורי אלו למשל יתנו לך מענה טוב מאוד לבעיית הבאס כמו גם בעיית המקום : https://www.alexsander.co.il//product/6190/jbl-stage-9603#0
  5. צור קשר עם עוזי רדיו היבואן הרשמי של פיוניר בישראל. https://www.pioneerisrael.co.il/index.php?dir=site&page=content&cs=3009
  6. מוגדר בחוק השכירות והשאילה. https://www.kolzchut.org.il/he/ביטול_חד-צדדי_של_חוזה_שכירות_שלא_עקב_הפרתו
  7. יכול להיות המון דברים. 1.לולאות הארקה 2.חיבור מינוס לא תקין במגבר 3.אלטרנטור תקול 4.מגבר תקול 5.הגיין במגבר פתוח יותר מידיי 6.טוויטר פגום 7.RCA לא איכותי שאינו מבודד השראות 8.אם המערכת מחוברת על ידיי מנחת אז יכול להיות מנחת לא איכותי 9.יחידת ראש תקולה בקיצור יש שלל סיבות וקשה מאוד לקבוע מה הבעיה רק עלידיי ניסוי וטעיה ,אני מכיר אנשים ששרפו ימים שלמים לאתר תקלה כזאת ,זה לא תמיד קל לפיתרון.
  8. 1.אני מניח שמי שמספק את הגז הוא בעל הדירה .ביקור ראשון של טכנאי גז מטעם חברת הגז הוא בחינם והוא חייב להיות טכנאי גז מורשה,שבודק לא רק את מערכת הגז אלא גם את הכיריים. אם נידרש תיקון וביקור חוזר חברת הגז גובה על זה 150 שח. 2.בתי מנורה אם הם עשויים פלסטיק אין להם חיבור הארקה ,אבל עדיין נדרש לקבע את בית המנורה כיאות ולעשות זאת על פי חוק על ידיי חשמלאי מוסמך. 3.מים ,ישנם מספר תעריפים אצלי למשל יש תעריף א.ב.ג.ד. כאשר תעריפים א-ב הם נמוכים ותעריפים ג-ד הם גבוהים הוא כנראה מחייב אותך על התעריף הגבוהה בלבד ולא על תעריף ממוצע. 4.חשמל זה הגיוני במידה ויש בבית חיבור תלת פאזי ,גם אצלי זה התעריף הממוצע פחות או יותר {ויש לי תלת פאזי} מה שמוסיף עלות קבועה על עלות הבסיס. בשורה התחתונה זה מאוד תלוי מה קבעת בחוזה מול בעל הבית ואם זה נתון לפרשנות ,ומה יכולת המיקוח שלך בעניין מולו.
  9. בתור אחד שחתך מאות כאלו אני משתמש במספרי פח ,אופן החיתוך הוא תמיד עם הקצה של המספריים ונידרש לקבע את תחתית המספריים עם האצבע תוך כדי החיתוך,אתה תצתרך קצת טכניקה בהתחלה אבל מניסיוני הרב {עם אותם המספריים של WISS כבר שנים} עושה את העבודה מעולה. https://www.google.co.il/search?q=מספרי+פח&source=lmns&bih=625&biw=1366&hl=iw&sa=X&ved=2ahUKEwjDqLKGh-DvAhUD7eAKHQvaAZ4Q_AUoAHoECAEQAA
  10. B002 הרכבה עצמית של מחשב נייח AMD כמות: 1 מחיר יח': 6,031.00 ₪ סך הכל: 6,031.00 ₪ מעבד AMD מק"ט: 124123 מעבד AMD Ryzen 7 5800X 3.8Ghz AM4 - Tray כמות: 1 מאוורר למעבד מק"ט: 102337 קירור למעבד Arctic Freezer A13 X כמות: 1 לוחות אם למעבדי ‏AMD מק"ט: 100099 לוח אם Asus PRIME B550M-K AM4, AMD B550, DDR4, PCI-E, VGA, DVI, HDMI כמות: 1 זכרונות מק"ט: 72868 זכרון למחשב HyperX FURY Black 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 Kit כמות: 1 כרטיסי מסך מק"ט: 74095 כרטיס מסך PNY Quadro P2200 5GB GDDR5 4xDisplayPort PCI-E כמות: 1 כונני SSD מק"ט: 71993 כונן קשיח ADATA XPG SX8200 Pro PCIe NVMe M.2 2280 1TB SSD ASX8200PNP-1TT-C כמות: 1 צורבי DVD מק"ט: 40303 צורב פנימי Asus DRW-24D5MT DVD±RW X24 Black Sata כמות: 1 ספקי כוח מק"ט: 74163 ספק כח SeaSonic 650W Gold Series 12cm Fan 80+ Core GC-650 כמות: 1 מארזים מק"ט: 65060 מארז מחשב ללא ספק Sharkoon VG7-W Window ATX - צבע שחור LED כחול כמות: 1 הרכבה מק"ט: 2581 הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי כמות: 1 הטבה מיוחדת מק"ט: COMPADDON הנחה מיוחדת על חבילה מחלקים שבמבצע כמות: -1 סך הכל לתשלום6,031.00 ₪ זאת הצעה טובה מ-KSP לדוגמא שעומדת ברף התחתון של התקציב.
  11. ראה כאן:
  12. זה מכשיר איכותי שנותן תמורה יפה מאוד לכסף אבל תבדוק שוב ,כי ממה שזכור לי היחידה המקורית ברכב הזה מציגה גם נתונים של הרכב ולכן בוחרים לרוב במערכות תואמות מקור שמציגות גם את הנתונים. הפיוניר לא נותן מענה לעניין הזה.
  13. נפילות מתח היא בעיה ידועה היא יכולה לנבוע ממספר סיבות ולכן אתה צריך להכניס את הרכב לחשמלאי רכב כדי לקבל תשובה מקצועית בעניין.
  14. הייתי הולך על יחידת ראש כזאת https://www.alexsander.co.il/product/14247/pioneer-avh-a2150bt זוג מגברים כאלו https://www.alexsander.co.il/product/14274/infinity-reference-3004a שני זוגות קומפוננטים כאלו קדמי\אחורי https://www.alexsander.co.il/product/10919/morel-tempo-ultra-602 סאב כזה +תיבה https://www.alexsander.co.il/product/11203/morel-primo104 ---------- 4500שח לחילופין אתה יכול לבנות סט במה קדמית בלבד לסט בודד אקטיבי עד 1500 שח ,יחידת הראש אף תומכת קרוס אקטיבי 3WAY או סט פסיבי באותו סכום בהגברה עם גישורים.
  15. אם לא בא לך לחתוך אתה לא צריך הגבהות אלא תיבות https://www.alexsander.co.il/cat/937/ בנוגע לשאלה השניה לא הבנתי למה אתה מתכוון באיזה דגמים של מגברים מדובר ,האם ליחידת הראש יש יציאות RCA.?
  16. האלפיין הוא דגם מולטימדיה שהיה בזמנו אחד הטובים אבל הוא מכשיר "ערום" שדורש הרחבות של אלפיין כמעט לכל דבר ועניין וההרחבות האלו עולות לא מעט כסף.אם אתה מכוון למכשיר SQ אז האלפיין הוא בהחלט אופציה טובה יותר. הפיוניר הוא מכשיר סידרת אמצע הוא מכשיר פונקציונלי שמגיע כבר עם BT כולל הזרמת מדיה עם שליטה על אייפון כבר מובנות במכשיר. הוא מכשיר טוב באופן כללי ,ואם האופציות האלו חשובות לך יותר אז הוא הבחירה הטובה יותר.
  17. בלי דגמים מדוייקים של הציוד הפוסט הזה לא יכול להיות ענייני.
  18. גם וגם. P1 הוא סאב בסיסי הוא לא סאב עם יומרות SQ כלשהם. בנוגע לתיבה. זה נפח שמתאים לסאב 8 בדרך כלל ,בתיבה אטומה בנפח כזה אתה תרסן אותו מאוד.
  19. בהחלט לא. ה-TEAC זה ציוד שאני לא ממליץ עליו. ה-JBLים טובים בהרבה. בין שני הדגמים לך על היותר זול ,ההבדלים בניהם מינורים.
  20. אם אתה רוצה להגביר את הסט פסיבי בשני גישורים אז כן אתה חייב שני מפצלים אחד לכל ערוץ. הקלארוס מסוגל לספוג הספק גבוהה יותר ,יתכן שתחת הספק גבוהה יותר אתה תקבל תוצאה עדיפה אך אל תצפה להבדל תהומי.
  21. הזאפקו מגבר איכותי וטוב אני לא מכיר את המגבר שבבעלותך אז אין לי מקום להשוואה כמובן שישנה חשיבות מכרעת לאיכות יחידת הראש.
  22. זה סאב בסיסי סידרה E שהיא סידרת כניסה המגבר הנ"ל יכול להתאים.
  23. חברת זאפקו היא שם דבר בעולם האודיו לרכב. זה מגבר כניסה טוב ,ב-250 שקל אני לא מאמין שתמצא מגבר טוב יותר. מבחינת הספקים הוא לא המגבר הכי חזק, אבל הוא יעשה את העבודה על טמפו אולטרה. זה גם תלוי באיזה סאב אלפיין מדובר.
  24. אם הוא תקין ,ב- 250 זה מחיר הוגן. זה חצי ממחיר חדש. https://exsound.co.il/collections/amplifiers-4/products/zapco-st-4b
  25. זה מגבר סידרת כניסה טוב. אבל כדאי זה גם עניין של מחיר ,מה המחיר.?
