Blaz00r
    3
כל מה שפורסם על ידי Blaz00r
  1. אנחנו בישראל, פות"ש גר בישראל, מה משנה איך קוראים לזה האמריקאים? שיקראו לזה בוב מצידי
  2. Blaz00r
    תיאום מס\החזר מס
    תודה, זה בדיוק מה שהתכוונתי לעשות (לצערי. הרבה יותר נוח דרך הממשק באתר) לא היה להם מושג מה גורם לזה אה? חובבנים נראה שיש איזשהו אי-סינכרון בין התיק שנפתח להגשה או משהו בסגנון, שזה מאוד נחמד כי זה מודיע על זה כשמסיימים למלא הכל ורוצים לשלוח את הטופס ולא בהתחלה.
  3. יוניקלו? הדבר הזה שומר חום בטירוף
  4. Blaz00r
    תיאום מס\החזר מס
    אני מנסה להגיש בקשה להחזר על 19+20 דרך המערכת של רשות המיסים אבל מקבל (בשתי השנים) שגיאה באדום: "תיק לא בכרטיס אב]". שום פירוט מעבר, לא מפנה לאף סעיף/תיבה. הכנסתי בוודאות את כל הנתונים כמו שצריך, אין לי מושג מה הוא רוצה ממני. בגוגל אין שום אזכור לזה, בטלפון הם לא עוזרים, נתנו טלפון נוסף של "תמיכה בהגשה אונליין" אבל אין שם תשובה. מה זה החרא הזה? מישהו נתקל?
  5. שרשור מטומטם
  6. לא רוצה ולא רוצה
  7. תודה, קיבלתי את התשובה שלי 🤦‍♂️
  8. Blaz00r
    פיצה.
    למה בכלל להשתמש במיקסר? בכמה קמח אתה משתמש?
  9. אז להחליף וטרינר 🙄 העניין פה הוא לא אם מוצדק או לא או כל כמה זמן צריך לחסן, אני לא נכנס לזה בכלל וזו לא היתה מטרת השאלה. אלא הצביעות של לכלב להזריק דברים שספק אם הבעלים יודע מה הם ולמה הם נועדו (בטח ובטח אם וכיצד הם נבדקו, ה-FDA בקושי אוכל לכלבים בודק וגם אז הסטנדרטים סופר נמוכים), אבל בעצמו הוא לא יתחסן בחיסון בטוח לחלוטין שהמידע עליו זמין וידוע לכל העולם (שזה בדיוק ההפך).
  10. סמנטיקה, המלינים היו מלינים גם אם זו היתה הזרקה של 'תרופה פעילה' ולא 'חיסון'. לא משנה מה חובה ומה לא חובה וגם לא משנה אם בשאר העולם נותנים פעם בשנה או פעם ב-20 שנה, בפועל זה מה שעושים פה וזו היתה השאלה שלי, אני מוצא את זה קצת צבוע שבנאדם נותן לכלב שלו 6+1 (= 7 שזה 8~, פלוס 2~ כדורי תילוע על הדרך) זריקות בשנה אבל בעצמו לא מוכן לקבל חיסון שהוכח כבטוח מעל לכל ספק פעם בחצי שנה (*כרגע*). דוגמה מצויינת, ראה לעיל. לא יודע מה העניין הספציפי אצל ההורים שלך, יש כלבים שנמצאים 99% מהיום בבית ואז אין להם צורך בזה (במקרה מדובר בשיצו/פקינז/פומרניין ושות'?)
  11. נכון, אני מבלה יותר מדי אצל הוטרינר אז התבלבל לי 😬 בכל מקרה זה עדיין 8~ חיסונים בשנה
  12. נראה לי שפספסתי את הרכבת של הדיון הזה, אבל מעניין אותי אם כל אלו שזועקים חמס על זה שצריך להתחסן כל חצי שנה והם בעלי כלבים (לדוגמה), לוקחים את הכלב שלהם כמו טטלה כל 3-4 חודשים לחיסון משושה (מתומן), תולעת הפארק וגם כלבת פעם בשנה (סה"כ כ-8 חיסונים בשנה, ואפשר להוסיף גם כדור תילוע 3-4 פעמים בשנה). כמובן שמיותר להזכיר שהרגולציה על תרופות/אוכל לבעלי חיים נחותה עשרות מונים מזאת של בני אדם. סתם תהייה שעלתה לי
  13. דווקא מ-Witcher ממש נהנתי (העונה החדשה עולה בשישי הקרוב), למרות שלא שיחקתי במשחק וגם לא היה לי מושג שהוא קיים
  14. הייתי נותן לך את התשובה אבל היא לא פוליטיקלי קורקט (גילוי נאות: גם אחותי החליטה שהיא גאונה והתחסנה בבוסטר רק עכשיו. והיא גננת)
  15. ראיתי 20 דקות בעקבות ההמלצות פה עד שסגרתי את הטלויזיה בעצבים ואני מרגיש בדיוק אותו דבר
  16. Blaz00r
    פיצה.
    טייק 2 תנור קצת יותר טוב (אבל עדיין תנור ולא טאבון), בצק קפוא מהנגלה הקודמת. את הבצק בגלל שהוא די איבד מהצורה הפשרתי לילה במקרר ושעתיים לפני ההכנה הוצאתי מהמקרר, הפכתי שוב לצורה של כדור ונתתי לתפוח שוב עם מגבת רטובה מעל - יצא כדור מושלם. הפעם שמתי במדף העליון בתנור על מצב גריל (האבן התחממה שעה מראש), כמובן קודם בלי גבינה על שהבצק מתחיל להזהיב ואז את הגבינה. הבצק יצא רך בטירוף וסופר נוח לעבודה, קצת פישלתי בפתיחה שלו (אין לי כף פיצה והכנתי אותו על השיש, הייתי צריך לשבור את הראש איך להעביר אותו.לתנור אחרי שכבר היה עליו רוטב). בשורה התחתונה hands down הפיצה הכי טובה שיצאה לי, הבצק טעם והרגיש כמו פיצה של פיצריה (ועוד בלי טאבון) @SuperBamba אני השתמשתי בקמח לחם של סוגת. כמה כדורים יצאו לך (מהכמות המקורית במתכון אני מניח של 500 מ"ל מים / 700 גרם קמח)?
  17. אכן, לכן דיברתי וציינתי ספציפית את כזה אני רוצה (בני בוכניק או איך שלא קוראים לו)
  18. הוא לא מערבב, ב'כזה אני רוצה' (לא מכיר את השני) אמנם מעלים הרבה מבצעים, אבל הכל שם נגוע באינטרס, לא פעם לא פעמיים ולא חמש ראיתי שמפרסמים ( = בעל העמוד מפרסם) מוצרים נחותים וכותב עליהם "הכי טוב שיש בדוק נעול חתום מבטיח לכם!!!1", ואם יש תגובות שצועקות המלך הוא עירום הוא מתחיל דיון סרק מלא באנשי קש "להוכיח" אחרת.
  19. Blaz00r
    פיצה.
    @SuperBamba נו?? הכנתי אתמול, יצא נחמד אבל פחות טוב ממה שציפיתי. הבצק עצמו יצא בדיוק כמו שצריך (לפחות ע"פ הסרטון), אבל אולי בגלל התנור החלש שלי הפיצה לא יצאה כמו שרציתי. השוליים לטעמי לא היו מספיק אווריריים, והיה אפשר להשאיר אותה עוד קצת בתנור שהבצק יאפה עוד אבל כבר הייתי רעב 😬 עשיתי 5 כדורים אבל בדיעבד היה אפשר/צריך להכין 6-7 כי הם יצאו עצומים (השתמשתי בקילו בצק ו-700 מ"ל מים, ע"פ ויטו על כל 100 מ"ל מים עושים כדור אחד). התפחתי אותם במגש וזה יצר בעיה כי הכדורים נדבקו אחד לשני + לשוליים של המגש (התמונה היא לפני ההתפחה) והיה סיוט להוציא כדור והוא די איבד את הצורה שלו.
  20. לא הבנתי?!?!?!
  21. 72, 52, מה נסגר עם סמסונג והמספרים האלה
  22. Blaz00r
    פיצה.
    קטע, זה בול המתכון שאני רוצה לנסות היום תעדכן איך יצא
  23. Unlock your phone. With a USB cable, connect your phone to your computer. On your phone, tap the "Charging this device via USB" notification. Under "Use USB for," select File Transfer. A file transfer window will open on your computer. Use it to drag files. When you're done, eject your phone from Windows. Unplug the USB cable.
  24. Blaz00r
    פיצה.
    קמח מניטובה זה בתכלס קמח לחם למה 100%? מה אתה מנסה להשיג? אכן נשמע סיוט לעבודה אתה יכול גם לנסות לערבב קמח 00 עם שליש~ קמח לחם/מניטובה
