Night Driver
מובילי הדעה
    64
כל מה שפורסם על ידי Night Driver
  1. במקרה של צמנטציה זה יאיץ את תהליך בריחת הפחמן ושחרור הצמנטציה. היה לי מוט בקוטר 200 מ"מ שעבר צמנטציה והייתי צריך לשחרר אותו (ציר של מכונה שפרקתי ושמרתי כחומר גלם). זרקתי אותו לשבוע על הרצפה של תנור הצביעה שלי (240 מעלות) והוא יצא רך כמו חמאה.
  2. כמה שאתה יכול לדחוס בתנאי שכולם יושבים.
  3. אין סכנה כזו אם השיפוץ בוצע כמו שצריך. בשיפוץ מורידים את הראש, משחיזים אותו לקבלת שטח ישר, מחליפים שסתומים פגומים ומרכיבים הכל חזרה עם אטמים חדשים. אם ביצעו את העבודה כמו שצריך אין איתו בעיה.
  4. לא מדוייק. מספר הנוסעים כמספר המקומות כשאתה חייב לחגור עם כל החגורות. הפרצה היא בעיקר בבטנדרים עם ספסלים בארגז שאז למעשה אתה יכול להסיע כמספר הנוסעים בדרגת הרשיון שלך.
  5. הם נסחפו פראית. אם תיקון תקר עולה כ 20 ש"ח איזון לא צריך ליעלות הרבה יותר.
  6. הראש נפגע מהרצועה ולא להיפך. מה שקורה זה שאם הרצועה נקרעת אז הבוכנות פוגעות בשסתומים וחייבים להוריד ראש כדי להחליפם.
  7. הן לא פונות לאותו הקהל. DSLR פונה לקהל שמוכן לשלם את מחיר הסבלות והסירבול בסחיבה כדי להגיע לתוצאות יותר טובות בעיקר במצבי קיצון בעוד ההקומפקטיות פונות למי שרוצה ללחוץ על כפתור ולקבל תמונה באיכות סבירה. אישית אני לא מסתדר עם הקומפקטיות ועובד רק עם רפלקס כבר הרבה מאוד שנים.
  8. מהשוואה בין ה ניקון F801 הקשישה שלי לבין ה D70S הצעירה והמודרנית איכות התמונות של ה 801 יותר גבוהה ואת שתי המצלמות אני מכיר מעולה כך שזו לא בעיה של כיוונים (פילם פוג'י 200 אסא).
  9. אם המטרה היא חיסכון בחשמל אז רד מזה. נכון שאתה לא מחמם את כל הדוד אבל תה עובד עם מכשיר בעל נצילות יותר נמוכה והרבה פחות נוח. במקומו קנה טיימר לדוד ותחסוך לא פחות (כי ממילא תדליק את הדוד כדי לשטוף פניים ולשטוף כלים).
  10. דווקא צמנטציה הולכת לאיבוד בטמפ' הרבה יותר נמוכה (וגם כפונ' של זמן).
  11. כל חברה מוכרת תהיה טובה. תתרחק מהסיניים והמזרח אירופאיים (זו הכללה אבל אם אין לך ידע ספציפי לגבי צמיג מסויים לא שווה לקחת את ההימור). קח בחשבון שצמיג חי לפחות שנתיים כך שגם אם שילמת עוד 200 ש"ח לרביעייה מדובר על פחות מ 5 שקלים לחודש כדי לשמור על חייך.
  12. זה ספריי אתר או חומר דליק אחר שניצת הרבה יותר בקלות מאשר הסולר. מניסיון שלי במנועי דיזל גם ריסוס בנזין נוותן את אותה התוצאה.
  13. ברור שיש אלמנט של סיכון אבל גם בקניית רכב חדש אין לך ביטחונות שהיבואן לא יפשוט את הרגל יום לאחר ששילמת לו את כל הכסף ושלא תקבל מכונית לימון. אם אתה נזהר ובודק טוב רוב הסיכויים שתתוכל לקנות רכב שמור וטוב.
  14. הלקח הכי חשוב זה להקפיד לוודא שיש קשר עין בינך לבין הרכב הנעקף. לעולם אני לא עוקף רכב גדול לפני שאני מוודא שהוא רואה אותי (דרך המראה שלו אתה רואה אם הוא מסתכל עליך או לא). טוב שנגמר רק בבהלה.
  15. מה מצב המנוע בכללי מבחינת אכילת שמן, עישון וכו'? מנוע דיזל עם קומפרסיה נמוכה סובל מבעיות הנעה.
  16. קח מקדח 5.2 מ"מ, מברז 1/4 ובורג 1/4. קדח חור כשחציו על גלגל השיניים וחציו על הציר, בצע הברגה והכנס בורג. בשיטה שעבדת הרסת את הטיפול התרמי של גלגל השיניים (ולפי זה שהקודם נשבר הוא עבר טיפול תרמי) ולכן הפלדה שלו יותר רכה. אם זה לא אפשרי נסה לשים לוקטייט מתאים כדי להקטין את הסיכוי לשחרור. אם הגלגל יחליק על הציר הוא יאכל ראת הציר וזה כבר סיפור יותר מורכב.
  17. עד שהם היו מבינים מה קורה הוא כבר היה עובר אותם או במקרה היותר גרוע הם היו מנסים לעצור אותו ונפגעים על ידו כי הוא היה קרוב מידי אליהם. אל תשכח שהם לא ראו את הרמזורים כשהוא עבר ולן יהיה להם מאוד קשה לבסס כתב אישום. לעומת מה שאתה מספר, לפני שבועיים נסעתי בכביש של הקריות וליד הקריון ערתי ברמזור אדום כשמאחורי עצרה ניידת (לא סמויה ועם אורות כחולים דולקים. איזה מטומטם עקף את שנינו וגנב את הרמזור האדום. הניידת הפעילה סירנה וקראה לו לעצור והאידיוט עבר גם את הרמזור הב באדום. כמה מות מטרים אחר כך ראיתי אותו ואת הניידת בצד הדרך ואני מאוד מקווה שהוא לא ינהג להרבה זמן.
  18. תתחיל מלפנות ליבואן.
  19. אתה מדבר על הפרש בין קנייה למכירה ולא על רווח. כדי לחשב רווח אתה צריך לקחת בחשבון את ההוצאות על תקינה, אולמות תצוגה, משכורות, פרסום, ביטוחים וכו'.
  20. כשיש לך משהו מתנדנד בזוית שדה הראיה לא תבדיל בינו לבין רכב מתקרב כי זה איזור שהראיה שלך לא מספיק מפורטת כדי להבדיל. מעבר לזה שעצי ריח למיניהם מסריחים אם כבר מישהו מחליט לשים ת זה באוטו אז למה לא לתלות אותו במקום אחר במקום לתלות בחלון.
  21. לגבי הרצועה בדוק ויזואלית שכל הפולים יושבים באותו המישור. יכול להיות שהחליפו לטרנטור או מדחס מזגן לאחד שהפולי שלו יותר רחוק או יותר קרוב לאוזני החיבור שלו. לגבי הרדיאטור, שטוף אותו טוב, רוקן אותו מולא נוזל קירור מתאים. לגבי ההזעה, תבדוק שזה לא מהטיימינג. אם זה לא משם והנזילה לא ברמה שהכביש במקום החנייה הקבוע שלך רטוב משמן תעזוב אותה.
  22. מאיפה אתה בארץ? האבחנה נשמעת מאוד חובבנית. יש בראשון את בית החולים הוטרינרי (ליד צומת בית דגן) ובאשקלון יש את ד"ר פורר. אני לא הייתי מחכה ובטח לא מרים ידיים כל כך מהר.
  23. בהחלט לגיטימי לבקש. מקסימום יגידו לך שאין מקום. אני הייתי בודק גם אפשרויות קידום, תנאי עבודה, שעות נוספות (אם יש ואם בתשלום או שמדובר במשרת אמון) וכו'.
  24. אבל אתה שוכח שנכון שיש לה לוק וכו' אבל יש לה גם שוק הרבה יותר קטן. רכב 3 דלתות הוא רכב ששום משפחה לא תקנה אלא תעדיף את ה 5 דלתות ומנגד אותם אלה שמחפשים לוק לא יהיו מוכנים לשלם יותר באופן משמעותי לעומת ה 5 דלתות.
  25. כל חברה והמדיניות שלה. לגבי טרייד אין הכל תלוי מה אתה מביא ומה אתה קונה. בכל מקרה היבואן לא יפסיד כסף כדי למכור לך אוטו חדש.
