avri6
כל מה שפורסם על ידי avri6
  1. גם בשנתיים האחרונות ?
  2. טוב אין אופציות אם לא bermbo או febi ולקוות לטוב או בוש
  3. אם אני זוכר נכון עד לתיקון דוחפים מעין משולש פלסטיק פנימה או החוצה הוא מסובב גלגל שיניים . הכבל אמור או למשוך או לדחוף אותו . צריך להתכופף . תראה בסרטון https://www.drive2.ru/l/3880376/
  4. לסיכום חוץ brembo שלחלק יש ניסיון חיובי וחלק שלילי ומקורי שיקר אפשר להשיג febi או בוש מה להעדיף? ברור שזה לא טענה גורפת . לגבי ברמבו זה הטענה של המוכר ותלה את זה במעבר לסין אולי יש סיבות אחרות . לא בטוח שלרכב שלי יש icer לכל רכב יש היצע אחר
  5. קשה לי להאמין שמגיעים לארץ לחנויות החלפים צלחות דיסק מזויפות . אולי בגלל רצון לחסוך ויצור ירוק יותר האיכות ירדה . צלחות + דיסקים מקוריים עולים יותר מפי 2 משילוב של צלחות ברמבו ודיסקים trw
  6. לפחות ברכב הזה . אבל על זה פתחתי את השרשור ההמלצה למשהוא בין סיני שעלות הדסקיות + צלחות כ 400 שח לבין למקורי שעולה לפחות פי 3 . לפני עבודה
  7. יכול להיות אבל עדיין במקוריות לא הייתה בעיה . כשהמוסך החליף פעם ראשונה לסיניות ( לא הייתי מודע ) התחילו הרעידות די מהר. ועכשיו עם רפידות hiq לקח קצת יותר זמן .
  8. לרכב שלי לאבי יש רק ברמבו . גם משה חלפים הציע ברמבו אבל אמר שאפשר להזמין בוש צלחות ורפידות
  9. ואחרי הניסיון שלך יש לך סט אחד מומלץ? חוץ ממקורי?
  10. שלום בהמשך לשרשור ישן על רעידות בירידות רציתי לפני הטיפול לקנות צלחות ורפידות למיציבושי . לא מקורי אבל גם לא סיני באחת מחנויות החלפים הוא המליץ לא לקנות ברמבו ושמאז שעברו לסין האיכות נפגעה. ושאם אשים לא אפתור את הבעיה. מאידך אבי חלפים הציע ברמבו אשמח לשמוח מניסיון לחיוב או לשלילה . ועל חלופות מומלצות חוץ ממקורי רוצה לפתור את בעיית הרעידות . תודה
  11. כאמור לא היה כלום נגרר למוסך הילוך שישי בראשון כי הוא היה בהסדר עם הביטוח לזכותם לא המציאו תקלות ואמרו שהכל תקין לחובתם על העלאה לליפט והסתכלות שהכל תקין ובדיקה שלא חסר שמן ( אולי פירקו את הפלסטיק התחתון להסתכל) לקחו 430 ש"ח
  12. זה מיכל התפשטות כשהרדיאטור חם יוצאים אליו מים וכשמתקרר חוזרים אליו. הבדיקה של המים היא בראדיטור עצמו לא מסובך פותחים את הפקק כשהאוטו קר ומסתכלים אם הנוזל עד למעלה. מומלץ לבדוק עכשיו אחרי כל נסיעה ארוכה כשהאוטו קר לוודא שאין בעיה חמורה יותר
  13. תודה אזעקת שווא הייתה מכה אבל לא קרה כלום טעות באבחון של הנהג לפי המוסך רק מים מהמזגן ( לא הספקתי לנסוע לבדוק לפני הגרירה) על העלאה לליפט ובדיקה במוסך של החברה לקחו 430 ש"ח . מביך פעם הבאה ילמד להבחין בין מים לשמן
  14. מתכננים לגרור . השאלה לאן? טעות בירידה ממדרכה מונמכת
  15. מדובר על מיציבוישי לנסר 1.6 דור חדש שאלות 1האם ביטוח מקיף מכסה את הנזק? 2. לפנות מוסך הסדר של מיציבושי ( כמו הילוך שישי בראשון) או מוסך גירים ? 3. החלפת אגן גיר מחייבת פירוק של הגיר? 4. מה העלות המוערכת ? מחר אסע לצלם מדויק ( לפי התיאור מדובר על שמן גיר) מצרף את התמונה ששלחו לי תודה
  16. יש עוד מעבדות לשיפוץ באזור המרכז?
  17. אפשר לחבר זמנית עם אזיקון ולנסוע למוסך תקלה מוכרת
  18. avri6
    מיקסום מניעת גניבה?
    עוד מייצרים את זה? בזמנו לכולם היה את זה בסובארו ליאונה. keeyless נראה שמקל על הפריצות
  19. עדכון . יכול היות שטעיתי בחלק מהעובדות כי לא דיברתי שירות עם המוסכניק . בכל אופן לדבריו בשנה הקודמת החליף לתקן יורו 3 והשנה החליף לתקן גבוה יותר יורו 5 בתקווה שיחזיק יותר זמן. ( לא לקח על העבודה) בנוסף כנראה יש 2 ממירים ברכב הזה ומדובר על התחתון שוב הכל בערבון מוגבל. ( בעל הרכב לא מתמצא) בדיעבד לא הייתי צריך לפתוח את השרשור הזה כי המידע העובדתי לא ברור מה שכן במכון טסטים אמרו שהפיקנטו מהשנים האלו נפסלות המון על זיהום
  20. בעל המוסך אמין ואדם טוב . אבל מוסך שמטפל בכל הרכבים לא מתחיל לחפור על כך חלק וקונה אצל הספק הקבוע שלו ולפי ניסיון העבר שלו (גם יכול לטעות) . כיון שמקורי לא שייך יקר מאוד ניסיתי לברר אלטרנטיבות אולי שיקנה ממקום אחר כי גם לי זה לא נראה הגיוני אני רואה שיש כמה יצרנים לא יודע מה יש בארץ https://www.piecesauto24.com/oen/2851003940 אבל נראה לי שכבר לא רלוונטי לשנה הזו כיון שהיא סומכת עליו .
  21. אם הבנתי נכון זה החלק זה החלק היחידי שעולה בחיפוש ש המילה קטליטי ועולה מעל 7000 לפני מעמ ועבודה https://partsouq.com/en/search/all?q=2851003940
  22. לפי האינטרנט מעל 6000 לפני עבודה. ( עוד לא קבלתי תשובה מוסמכת ממוסך של היבואן , תביא נבדוק וכו') רוני אגזוזים משפץ את הקיים. המוסך שהרכב מטופל קונה בתקן אמריקאי ואומר שרוב הסיכויים שגם בשנה הבאה יצטרכו להחליף.
  23. הרכב נכשל שוב עקב זיהום אויר החליפו את המקורי לפני 3 שנים ומאז כל שנה לא עובר טסט עכשיו זו החלפה שלישית המלצות ? מנסה לברר אם שמו משופץ או חליפי
  24. רציתי לנפח לה עם קומפרסור ושתרד לפנצ'ריה אבל בשבוע שעבר בגלל חג הקרבן פנצ'ריות קרובות היו סגורות או עבדו מצוצמם . לא נראה לי שכדאי לבנות לא על קומפרוסר ולא על ערכת תיקון שבאה עם חלק מהמכוניות היום
  25. avri6
    תקלת ABS
    שלום אשמח אם תעדכן איך פתרת את הבעיה קראתי פעם מישהוא שכתב שזה בעיה של מחשב ה ABS
