avri6
כל מה שפורסם על ידי avri6
המוסך יכול להזמין צירה משופצת מאחת החברות המדייק או המדביק אם יש להם על המדף ולהחליף. אביזרים מחול יכולים להיתקע במכס אלא אם זה מוצר עם תקן ברור
מנוע 1.2 טורבו בסיאט והמקבילות עד 2017 האם הוא בעייתי ?
avri6 פרסם הודעה בנושא של avri6 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
מעדיף לא קטן מאזדה 2 בא בחשבון אבל מתומחר בהתאם , יש יתרון שידני משאיר אותו ער אחרי משמרות, עכשיו יש פקקים אבל עוד כמה חודשים כוון הנסיעה ישתנה לפחות פקקים , על יאריס מבקשים מעל 10K מעל המחירון של לוי יצחק. אולי יפנית כמו הונדה סיוויק או ויטרה ? כמובן זה יתבטא בדלק -
לנסר מה שקרוי דור חדש מנוע 1.6 יש קצת איבוד של מים מנוע 300 אלף ק"מ
avri6 פרסם הודעה בנושא של avri6 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
פלאנץ הכוונה לחלק שאליו מתחברים הצינורות הראשיים ויש ממנו צינור דק למיכל עודפים אצלי הוא נפרד מהרדיאטור (עד עכשיו שמתי zerax) לא הוחלפו כל המים . לא נראה לי שזה אויר . יש בריחה קלה של מים ,הרדיאטור נשאר מלא כל עוד המים במיכל התפשטות לא התרוקנו , יתכן ואכן זו נזילה סמויה בבדיקה רגילה של לחץ לא מצאו. אשאל במוסך על בדיקה עם UV . הצעתי לעשות בדיקה אם יש בריחת גזים מהמנוע עם נוזל שבודק גזים אבל הוא אמר שזה לא אמין ( מניסיון העבר הרבה פעמים שיש נזילה בגלל לחץ זה כן בעיה במנוע שגורם ללחץ חזק ) -
עד 2017 1.2 90 כח סוס אחרי זה עברו ל 1000 זה לבן שלי יש פקקים. -
הייתה בעיה בבנדים של הפלאנץ שהוחלפו . לפי הידוע המנוע לא התחמם ( אבל אולי לא שמנו לב) עדיין מאבד קצת מים ( נסיעה של 200 ק"מ יורד קצת במיכל עיבוי) בדיקת לחץ במערכת המים לא רואים נזילה. בדיקת לחץ הפוך במנוע לא רואים בעיה בראש מנוע. מוסכניק אומר שיכול להיות בעיה קטנה באטם של הראש מנוע שלא עולים עליה בבדיקה. יכול להיות עוד משהוא נגיד נזילה ממשאבת מים רק בזמן נסיעה? או רעיון אחר? בנוסף לא יודע אם קשור האוטו אוכל קצת שמן ( בערך ליטר ל 4000 ק"מ) האוטו נוסע מצוין סביר שאיו טעם לעשות ראש מנוע
תודה . ההיגיון הוא להחליף רכב ולקחת את כספי הביטוח ולהוסיף אע"פ שמאתגר למצוא רכב אמין שנתון לפחות 2015 ואילך שסביר בצריכת דלק ל בין 20-30 אלף. איביזה ידני אפשר למצוא אשמח לעוד רעינות -
צריך דחוף רכב במקום איביזה 1.4 שהלכה טוטל לוסט (יש אפשרות להציל אותה הביטוח של צד ג שמודה ישלם חצי ואנחנו נוסיף עוד כמה אלפים .) מנונ של 1. 4 הוא עד 2015 ווכיד להתקדם צריך לעבור ל1.2 טורבו השאלה איך המנוע הזה? בדגש על ידני כדי לא להסתבך עם הגיר והאם יש חלופות אחרות לרכב בין 20-30 אלף ( מחירון של הנוכחי כ 16) לא חייב להיות ידני אבל מתאים לנסיעות בין עיריוניות. הקלאסי הוא מאזדה 2 אבל 2015 ( פחות מ 200 אלף ק"מ) מתחיל מעל 30 אלף איך הרנו קליאו 0.9?
מי שנוסע אפילו לפעמים ביהודה ושומרון לדעתי חובה גלגל ספייר . גם בכבישים מהירים לא תמיד אפשר לעצור ועקב המשך הנסיעה הצמיג הולך
קרה לי שנקרע צמיג זמן קצר לפני ראש השנה שצמוד לשבת. הבעיה בלי גלגל זה סיכון שזה יקרה בדרך לחופשה משפחתית , באמצע הלילה או במקומות מסוכנים מעבר לקו הירוק או בדרך לאירוע חשוב. נכון גם 2 צמיגים יכולים להיקרע וגם רדיאטור יכול ללכת , השאלה של הסתברות ואם המענה פשוט.
אולי טויוטה וורסו S . תא המטען מפתיע
האם למישהו יצא לשלם ליד 2 ולהצליח לקנות רכב נורמלי?
avri6 פרסם הודעה בנושא של davemustaine87 בתוך רכב כללי
הורדתי במחיר לא כדי שסוחר יקנה ויטעה קונה תמים ,והחשד היה גבוה בהתחשב שלא הציגו את עצמם כסוחרים. והאיומים שקבלתי אחרי זה גבלו בבריונות -
טיפול לקורולה space וביטוח סוללה
avri6 פרסם הודעה בנושא של האוטו שלנו גדול וירוק בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
זה מה שציטטתי לך מאתר קארזון אבל צריך אימות לזה . לא הבנתי אם מסכימים לבטח את הסוללה בחי רצץ ביטוי של 40 אלף ק"מ? -
מה הרעיון של מראות לרכב בתקינה אמריקאית והאם יש בעיה להחליף?
avri6 פרסם הודעה בנושא של Doron_Z בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
יש בעלי מלא מודבק עם אפשרות כוון עם צוורות שונות מוברג מעל מתחת למראה סביר שיש גם בחניות בארץ אם זה קריטי הייתי מתחיל בהחלפת זכוכית בלי חמום ודואג בהמשך להזמין למישהוא שיביא מחו"ל דרך עלי או איביי או מקורי https://he.aliexpress.com/w/wholesale-2pcs-Car-Blind-Spot-Mirror-360-.html?spm=a2g0o.detail.search.0 -
במקרה הזה אין בעיה. אם כי פעם מכרתי רכב אחרי תאונה ומראש פרסמתי הרבה מתחת למחירון . הגיעו אלי 3 שהציגו את עצמם כעובדים ב ICQ . עשיתי זכרון דברים עם התניה שמסוכם רק על המחיר אבל כל אחד יכול להתחרט ללא נימוק ( בעצם זכרון דברים שלא שווה כלום אבל הם לחצו) אחרי זה הבנתי שהם סוחרים וסירבתי לעסקה כי לא רציתי שיסתירו את התאונה מאחרים, תוך שעה התקשר מישהוא שהציג את עצמו כעורך דין ואיים בתביעה רצינית( זה די הלחיץ) , אבל אמרתי לו בבקשה שייתבע . מה שאני טוען שמניח שיש סוחרים ישרים אבל יש הרבה שמפעילים מניפולציות על הקונה ( בעבר שמעתי על סוחרים שמפעילים טלפנים שמציעים מחירים זולים ומתישים את המוכר בעיקר על מכוניות יחודיות ) וזה שוק פרוע , ועצוב שיד 2 נותן יד לזה יד מעודד את השוק הפרוע הזה וגם מעלה את מחירי המכוניות -
כנראה לא רלוונטי כי אתה אומר שיש סטרטר , אבל יש בשנים האלו ( לפחות בסיאט) תקלות בסוויץ החשמלי ואז צריך מנעולן רכב
כדאי אבל יש שלא עושים או מטעמי ביטחון עצמי או חוסר ידע או שאין להם כח להתעסק עם זה . אין ספק שאותה פריוס שסיפרתי עליה אם קצת סבלנות הייתה נמכרת בעוד 10K לפחות . הקומבינה של יד 2 עוזרת למניפולציות של הסוחרים ומעלה את מחירי הרכבים -
קרוסטק תקינה קנדית , מ 2019 נפח 2000 הפסיק לקבל תקינה אירופית אז אם אייסיט זה עדיין אירופי אחרי זה קנדי -
נתקלתי באדם מבוגר שפרסם פיריוס עם נתונים טובים. לא חיפש להרויח אדם שרגיל לסמוך על מה שכתוב , היתסכל בלוי יצחק ופרסם לפי מחירון תוך שעה מעל 200 טלפונים עם הצעות שריון ומקדמה בלי לראות את הרכב . הקומבינה של יד 2 הרסה את השוק וצריך להציף את זה אולי דרך כתבי רכב . בנוסף כנראה שהנוסחת חישוב של לוי יצחק לא נכונה עובדה שרכבים עם נתונים טובים נמכרים מעל המחירון ורכבים עם סטיגמה שלילית נמכרים הרבה מתחת -
לנה הכוונה תוספת מעל או עיגול ממש קטן בפינה השמאלית עליונה ? זה מטעה ? -
אפשר להדביק מראה קטנה פנורמית או מעל כמו פעם . תבדוק גם בהרקולס אולי יכול להתאים לך לא יודע מה עם החימום https://www.hercules.co.il/ בעבר הזמינו מאלי אקספרס ( אולי למצוא חבר שחוזר מחול ולהזמין אליו) אבל רוב הסיכויים שיתקע במכס https://he.aliexpress.com/item/1005004887576562.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=6000075927054&aff_fcid=8cc8319457f94c048f715c6709e8850c-1768895096920-01362-_ood7yVI&tt=MG&fbclid=IwY2xjawPcEchleHRuA2FlbQIxMABicmlkETEyTk9qUFJnbVJIZDFWcFJXc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHtpjsIOwIjQR_XvHiB51uc1KIE1rwqMIU7g0QZByDiB6EPkFMH1P73S3AK24_aem_p-WpaMZw8EdqySBv_Spu3Q&aff_fsk=_ood7yVI&aff_platform=default&sk=_ood7yVI&aff_trace_key=8cc8319457f94c048f715c6709e8850c-1768895096920-01362-_ood7yVI&shareId=6000075927054&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=c7428e4ead594448868d242665c4975a&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2isr -
לנסר 1.6 אם תמצא 2013-15 במצב טוב, אמין וישאר לך עודף אחרי2015 זה 1.8 5 דלתות עם גיר רציף גם אמין אבל נמוך יותר ובאגז לא גדול ולבדוק שהוחלף שמן גיר לפי הנחיות יצרן. הונדה סאדן ( הטורקית ) בשנים האלו ההאצבק נמוכה
האחריות היא עד 100 אלף השאלה ממתי הופסק הביטוח ? אם הבעלים הקודם המשיך קצת? תבדוק בתקנון או תתקשר לשאול נראה שכמו שכתבו מעלי שאתה לא עומד בתנאים לביטוח -
אם צריך ולא עשו סמלת אמורים להחליף בחינם כחלק מהכנת הרכב. . לגבי מראות הרכב רק תבדוק שזה לא מפריע לכם אלו מראות בתקן אמיריקאי עם שדה ראיה שונה ממה רגילים בישראל.
אם תקנו תבקש שיעשו החלפת שמן דיפרנציאל , לגבי ההתעללות ? תסתכל אם יש מכות מלמטה , הבעלים הקודם אתה יכול לנסות מה תפסיד ? הצמיגים מקוריים ? מה מצבם? לגבי שדה הראיה אם זה מפריע ולא מתרגלים יש ששמים עיגול קאטן פנורמי ויש שמחליפים את הזכוכית
