The Corpse
כל מה שפורסם על ידי The Corpse
  1. הרמקול עצמו קל לפירוק אני יודע, אפילו לא דורש פירוק הדיפון אבל מה לגבי חיווט ופירוק הטוויטר?
  2. תראה הרמקולים היחידים שכדאי לך להתקין ללא מגבר הם מורל טמפו או HERTZ DIECI. (לטעמי). מעבר לזה אין טעם להשקיע משום שלא ינוצלו ללא מגבר. אם זאת הלאון החדשה הפירוק של הדלת מאוד מסורבל וכרוך בפירוק המנגנון של החלון אז אם אתה לא מכיר את הדלת תעשה את העבודה בזהירות היא לא פשוטה. הכי חשוב אל תשים קרוסים בדלת . (ברצינות ברכב הזה אי אפשר הדיפון הוא זה שאוטם) בכללי לדעתי לא שווה לך להיכנס לזה משום שכנראה לא תרגיש יותר מדי שינוי, אם בכלל, אבל כן תיכנס לעבודה שכל מתקין שונא לעשות.
  3. לצערי הרב אני לא יודע להגיד לך משום שהיא נקנתה יד שניה על ידי חבר מחבר אחר, כך שבכל מקרה הוא קיבל מחיר טוב .
  4. אין משהו מסובך במיוחד בפירוק הדיפון. אם התכוונת לרכב שתמונה שלך אז שם זה מאוד מסובך. לגבי הקרוס בדלת הספציפית הזאת אין בעיה. בלדתות שבהם יש פתחים שאטומים בניילון לא הייתי שם קרוס בחיים. בכל אופן תודה על הערות .
  5. אדי אתה צודק לגבי זה שעדיף להתקין קרוס בתוך הרכב בדרך כלל, אבל. הקרוס ישב בדלת זהה למשך שנה וחצי ללא שום בעיה, הדלת ברכבים האלה אטומה לחלוטין למים מהצד הפנימי בניגוד לרכבים אחרים, ולכן בחרתי במיקום זה. כמובן שגם מטעמי נוחות.
  6. hu:pioneer 6350SD amp: JBL 1004 Component: MOrel Tempo 6.5 sub: Hertz Es300 כמו שאמרתי אני לא הכנתי את הפלטה משום שהיא פורקה מרכב זהה ולכן התאימה. הכנתי הגבהות אך לאחר ניקוי וצביעה בלכה שקופה הגעתי למסקנה שניתן להישתמש באלה.
  7. אני מתל אביב. תודה יש סאב HERTZ ES300 ,יש הרבה תמונות מההתקנה לא העלתי את כולם .
  8. שלום לכולם, הנה כמה תמונות של התקנה סטנדרטית שעשיתי ברכב של חבר. הפלטה ההגבהות, והכבלים פורקו מרכב אחר שהוא זהה לזה שהותקן בו. אז יאללה לתמונות:
  9. הREMOTE זה הדבר הראשון שהייתי בודק אחרי הפיוז הראשי.
  10. הסאב של HERTZ מאוד נציל ואין לו שום בעיה לעבוד עם JBL 1004
  11. תראה בתקציב הזה אתה יכול ללכת על JBL 1004 וסאב KICKER C12. לא נכנס לך קומפוננטב תקציב אם תגדיל יש לך מורל טמפו ב 500 ש"ח, תצטרך גם מנחת או HU . יש לך גם את עניין עלות ההתקנה שאתה צריך לקחת בחשבון.
  12. הוספת סאב וופר זה בהחלט לא דבר שולי , והיא מוסיפה המון לאיכות השמע שברכב. בדרך כלל נהוג להתקין זוג קומפוננט מקדימה +סאב וופר בלי רמקולים אחוריים. בכל אופן על מנת להוסיף סאב וופר אתה חייב להתקין מגבר דבר שיעלה כסף( התקנה +המגבר עצמו). ניתן להגיע לתוצאה טוב גם על ידי התקנת 4 רמקולים נצילים +רדיודיסק איכותי (כמובן לא אותה תוצאה), בסופו של דבר הכל עניין של כמה אתה מוכן להשקיע בזה.
  13. אז מה אתה אומר בעצם שאיכות החומרים ב FSA לא טובה?
  14. טוב מצטער להתעלק על השירשור אבל אני מצטרף לבחור, אשמח לשמוע עוד דעות על הסט, אתם עושים לי חשק להתקין אותו במקום הטמפו שיש לי כרגע.
  15. לדעתי ה FSA מיוצר בסין . זה בסופו של דבר עניין של טעם, בזמנו גם אני שמעתי את הסט הזה ללא הגברה ואהבתי אותו. האמת החבר שזה היה המותקן אצלו הביא לי אותו אבל הוא שוכב בארון ומעולם לא חובר, כך שאני לא יודע איך הוא נשמע עם מגבר. אם בסוף תחליט ללכת על זה אשמח אם תשתף.
  16. קשה מאוד לענות על השאלה שלך כי אף אחד לא יכול לדעת מה הציפיות שלך. יצא לי כמה פעמים לשמוע את המערכת בקיה פורט, ולהגיד לך את האמת לא יודע כמה 4 מורל טמפו ללא מגבר יישפרו.
  17. איטום זה חלק חשוב ללא ספק. לאסור להתקין מערכת לפני שעושים איטום זה כבר הגזמה. יש הרבה מערכות שנשמעות טוב והן מותקנות ללא איטום. אם אי אפשר להתקין מערכת ללא איטום אז אפשר למחוק את כל השירשורים של "מערכת ב2500 ש"ח "לא כולל התקנה.
  18. אני לא יודע בדיוק כמה זרם הוא צורך, אבל כשבדקתי את הנושא בזמנו נאמר לי שאין בעיה לחבר את הדבר הזה לחוט הרימוט. אתה יכול גם לחבר אותו לחוט ה ACC או אם יש לך חוט שמפקד על אנטנה חשמלית.
  19. לפני שקופצים לדברים יקרים כמו איטום צריך לבדוק מה בדיוק מקור הרעש ולבדוק האם אין אפשרות לטיפול נקודתי.
  20. תראה, תמורת 800 ש"ח אתה אמור לקבל את הרכב במצב שהבאת אותו. עבודה איכותי לא מצדיקה חיוב כל כך גבוה על החלקים. אתה גם אמור לדעת מה הותקן לך ברכב בדיוק ועל מה שילמת. קניתי מערכת ב 11000 ש"ח ולטענתך היא נשמעת ממש גרוע . זה לא אמור להיות כך. אני לא יודע מי המתקין שלך אבל תמורת סכום כזה אתה אמור לצאת עם חיוך על הפנים. מצטער לבאס, אבל אל תצפה שאחרי מספר שעות שמיעה הצליל פשוט ישתנה מקצה לקצה כי זה לא. אולי בכל זאת כדאי שתחזור למתקין ותספר לו את מה שכתבת פה, ושאתה מאוד לא מרוצה ושאתה רוצה שיעשה לך כיוונים/ יתקן את המצב.
  21. תראה, MOREL MAXIMO בזאפ עולים 700 ש"ח (לא ברור לי למה) הם אמורים לעלות פחות, DOTECH OVATION עולה בסביבות ה 800 -900 ש"ח. המחירים ששילמת מוגזמים . המתאם שאתה מדבר אליו נשמע כמו מנחת אבל אני מבין שהוחלף רדיודיסק אז למה מנחת? איזה קונקטור יש בחוט רמקולים? אם מדיבר על נעלי כבל אז שילמת מחיר של בערך 600. עבודה 800 ש"ח זה מחיר לעבודה ממש טובה, ומכיוון שאין תמונות לא ניתן לומר כלום לגבי זה. בגדול שילמת המון, ולדעתי אין לך מה לעשות חוץ מלנסות לכוון את המערכת שתהיה לטעמך.
  22. יש חיישנים שאני יודע איפה הם נמצאים, יש כאלה שלא. בכל אופן עלות הכבל היא לא בשמיים ולכן אני לא חושב שזה יכול להיות הפסד כל כך משמעותי. דוגמא לתקלה שכן קרתה אצלי ברכב לא פעם אחת וניתן היה לתקן אותה אם היה לי את הכבל זה סליל הצתה. יש ברכב שלי 3 כאלה, בלי זה אין לי דרך לדעת איזה מהם להחליף. בכל אופן, הזמנתי את הELM 327 BLUETOOTH, ויש לי בעיה. אני משתמש בתוכנת SCANTOOL, והאמת שכל תוכנה אחרת שניסיתי הפונקציה של הצגת קריאת חיישנים בזמן אמת מפסיקה לעבוד אחרי כמה שניות והחיבור BLUETOOTH מתנתק כביכול. האם למישהו יש מושג למה זה קורה?
  23. אני רואה שהפסיקו להאמין פה בפלטות למגברים. תתחדש בכל מקרה.
  24. לדעתי המגבר מותקו ללא פלטה, ואם אין פלטה קשה לי להאמין שעבדו עם סופיות
  25. עוד המלצות לפני ביצוע הרכישה? מידהו ניסה את המוצר שבלינק שצירפתי?
