כל מה שפורסם על ידי simon377
ניקוי בגאז' של סובארו סטיישן לאונה משמן מנוע
simon377 פרסם הודעה בנושא של ESTK בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
פשוט. אטום את חורי הניקוז, הצף את תא המטען במים מהולים במעט סבון (סבון לרחצה, הכי זמין שיש) עד שכל התחתית תהייה מכוסה. שמן, כידוע, קל מהמים ולכן לאחר פרק זמן מסויים (לא יודע לומר לך בדיוק, משהו כמו שעתיים)השמן יצוף. העבר את ידך על התחתית, כשתרגיש שאין יותר שמן עליה, פתח את חורי הניקוז שוב תוך הזרמת מיים. תוצאות מובטחות, מנסיון. (ניקוי פיילה ישנה משאריות שמן גיר ישן של טרקטור ישן) בהצלחה, סימון. -
*כל הזיהוי מתבסס על התמונות שהבאת, איסוף חלקי מידע (צללית הרכב, צורת הגריל וכד')ע"פ נתונים אלו קשה לתת זיהוי וודאי, אני מקווה שאני לא טועה. (ומטעה) אז ככה: מדובר על פונטיאק פס הכסף (silver streak) מהדגמים שיוצרו בין השנים 1936-1939. (בשנת 1940 עבר הדגם מעין "מתיחת פנים". שנה או שנתיים לאחר מכן קיבל הדגם עיצוב חדש לגמרי). בשנת 36 היה מנוע 6 ציל' בנפח 3.8, 87 כ"ס וכ 22 קג"מ. בין השנים 37-39 נוספו מנועי 8 צילנדרים, נפח 4.1 בהספק 100 כ"ס (ב-3700 סל"ד)- מומנט- כ-23.7 קג"מ. (ב-1600 סל"ד) (הבדל מסויים בקרבורטור, אינני יודע את פשרו) בתמונה שהעלית ספרתי 6 ציל', אם כי אני לא בטוח שרואים את כל המנוע- התאם אתה את הנפח (ואת השנתון) לרכב זה יצאו שלל גרסאות מרכב, בין הייתר קבריולט יפיפיה, קופה ועוד. אני לא בטוח ב-100% בנתון הבא, אבל לדעתי הרכב המקביל אצל קאדילק נקרא לה-סול (LaSalle), שייתכן ואזכה למשש אותו בעוד כחודשיים וחצי. אם כן- כמובן שיהיו תמונות. אני מבין שחשמלאים עושים $$$$$ טוב בעצם לא, כתוב שהיא זולה:
קשה לטעות שזה כתוב על ה"דש-בורד". הבחור שאל לגבי "הדגם .נפח מנוע וכו..?"
זה מדהים. כמעט כל בקשת המלצה לרכב קומפקטי\ חסכוני\ בטיחותי\ אמין\ קטן\ כולם יחד וכל אחד לחוד מגיעה לכדי המלצה על פונטו. זה אומר משהו, לא? גילוי נאות: אני בעל פונטו מזה כשנה וחצי, ובעקבותי עוד 3 חברים "הלכו על פונטו". ארבעתנו מרוצים עד הגג. אמין, חסכוני, בטיחותי (טפו טפו טפו, טרם נבדק על ידינו וגם לא מתוכנן להבדק. אנחנו סומכים על E-NCAP), טיפולים זולים, רכב נוח ונאה.
גולף 2001 ידנית תוצאות בדיקה (עזרה בהבנת ליקויים)
simon377 פרסם הודעה בנושא של Ghost G בתוך ייעוץ ברכישת רכב
את עניין חוסר השמן הייתי בודק שוב, ולו רק בגלל הנוחות של המכון לכסת"ח בעניין. אני משער שהבוחן לא העמיד את הרכב על משטח ישר ומפולס, דומם את המנוע והמתין עד חזרת השמן לאגן.(לוקח משהו כמו 10-15 דק', לבדיקה מהימנה) גם אופן הניסוח לא ברור:"נזילת שמן, החלף תומכים, תצרוכת שמן מהצילנדרים, הספק נמוך" אם אכן חסר שמן אז זה כי הוא נוזל או כי המנוע "אוכל שמן"? (שמן שנכנס אל תא הבעירה-מה שהיה מתבטא בערכים לא תקינים בבדיקת 4 גזים[-שאמורה להתבצע במכון בדיקה]) "רעשי יתר" זה במילים אחרות- זה בסדר גמור, פשוט אנחנו עוסקים בכיסתו"ח יותר מאשר בבדיקה ולכן זה מה שנכתב. קח את הרכב למוסך שאתה סומך עליו וזהו. -
זה רק אני או שאין שום איזכור לגבי סוג הרכב, דגם, שנה, מנוע וכו'? באמת שהתעניינתי.
משחת שיניים לטיפול בפנסים דהויים!
simon377 פרסם הודעה בנושא של תימני אחלה! בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
החלטתי לבדוק אם זה עובד גם בכיוון ההפוך- הלבנת שיניים עם פוליש ווקס. מה שעשיתי זה לצחצח שיניים עם משחת פוליש ווקס של "קארפלן" ועם הספוג של "טרטל-ווקס". יש תמונות של לפני ואחרי. תנו לי שבוע לצאת מבית חולים ואני מעלה פרוייקט. -
בוכנות גז של הבגא'ז- סוזוקי סוויפט 94 [כ"ע]
simon377 פרסם הודעה בנושא של dj_leonardo בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מצטרף לשאלה, פונטו ספייס 01'. אצלי הן לא נהרסו, הן רק התעייפו מלהרים את המגש עם הרמקולים אז הדלת מתרוממת עד החצי. -
והפונטו חסכונית יותר, בטוחה יותר. מה אתה מחפש ברכב? פוזה? בטיחות? אמינות? חסכוניות? נוחות? ביצועים? יהיה יותר קל לומר לך מה עדיף אם תגיד מה אתה מצפה ממנו.
לאחר חיפוש: מס' שאלות בנוגע לספריי צבע בתרסיס.
simon377 פרסם הודעה בנושא של simon377 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
גם אם התוצאה לא תהיה להיט זה בהחלט עדיף על לכה מתקלפת. מה גם שאם זה לא יטופל תהיה לי דלת שלמה מקולפת. עדיף ציפור אחת ביד מ2 ציפורים ללא נוצות, מקור שבור ורקטום מדמם על הכתף. yosi2u2- מהיכן אתה בארץ? אשמח לעזרה ממי שהתנסה במוצר, מה גם שאשמח לראות תוצאה סופית. -
בדקתי ומצאתי ש"טופ-קולור"(בין היתר) מוכרים ספריי צבע ע"פ קוד הרכב. (הרכב הוא פיאט פונטו MK2 01', קוד צבע 00D687.) הרכב עבר צביעה של הגג עקב התקלפות חמורה ומגעילה. (כאן) בנוסף נצבעו ספי החלונות והחלק העליון של הדלתות בצדו האחד של הרכב. כעת החלה התופעה הממאירה בצידו האחר של הרכב, בספי החלונות ומעליהם. גם הפגוש האחורי זקוק להחייאת צבע. שאלותי הן: א. האם הצבע המדובר עמיד בפני התופעה לטווח זמן סביר? (שלוש שנים +-) ב. האם הצבע המדובר עמיד בפני שטיפות וכד'? (באחד השרשורים שנתקלתי בהם צויין כי הצבע הנ"ל ירד לאחר שפשוף בספירט) ג. האם יש צורך לרסס שכבת לכה (ייעודי כמובן) מעל הצבע? ד. אשמח לקבל חוות דעת על התנסות ממקור ראשון במידה ויש. ה. איזה עוד הכנות אני צריך לבצע לפני הצביעה? (לאחר שיוף האיזור הנגוע וניקוי יסודי?) ו. כל טיפ\ הארה\הערה יתקבלו בברכה. תודה רבה, סימון.
מצמד חורק לאחר רבע שעה בערך- פולקסוואגן פולו
simon377 פרסם הודעה בנושא של AdirR בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
ירייה באפלה... יתכן כי אחד מהחלקים הנעים של מכלול דוושת המצמד עשוי מחומר המתפשט בחום בצורה רבה יותר מה"מעטפת" שלו. לאחר רבע שעה נסיעה הטמפ' עולה לטמפ' עבודה ותא המנוע חם ולכן מתחמם האיזור של אותו חלק. זו לדעתי גם הסיבה שלאחר שהמנוע מתקרר התופעה נעלמת. אבל זו השערה. חכה למומחים שיודעים. -
קיבלת הצעה. אם אתה כ"כ בטוח בעצמך היית צריך להסכים מזמן. אם אתה לא מוכן לקבל את העובדה שהפונטו בהחלט עוברת למעלה מ-700 ק"מ למיכל אז יש 3 אפשרויות: 1. שאתה מקנא בבעלי פונטו שנהנים מצריכת דלק נמוכה. 2.שאתה ממש מקנא בבעלי פונטו שנהנים מצריכת דלק ממש נמוכה. 3. שאתה לא מוכן להודות בכך, אבל אתה יודע שאתה טועה. ועדיין- מעדיף להתחבא מאחרי טיעון של "זה לא אפשרי". אה, ובנוסף אתה גם מקנא בבעלי פונטו שנהנים מצריכת דלק נמוכה. עריכה: אם אתה מפחד להסכים להצעה שקיבלת אז בשביל שתוכל לישון טוב בלילה, כנס ללינק ותקרא קצת.
שששששששששש! אל תגלה, אני צריך כסף להמשיך את פרוייקט הווספה.
אני מוכן לעשות איתך עסקה. אני אתדלק מיכל מלא. אתה תשב לידי ברכב, מקרית גת עד מעלות וחזור. (דרך שכוללת מישור, עליות לא קלות, נסיעה איטית דרך כפרים וכמובן, כביש בין עירוני.) כל הדרך עם מזגן, על 90 קמ"ש. נחזור, נתדלק, נחשב. על כל ק"מ פחות מ-17 לליטר שהפונטו עברה תקבל ממני 200 ש"ח. (ז"א אם היא צורכת 1:15 תקבל 400 ש"ח, אם 1:10 זה 1400.) אם היא עברה יותר מ-17 ק"מ בממוצע לליטר דלק אתה משלם לי את המיכל (כ-220 ש"ח) פלוס 1000 ש"ח. אם אתה חכם כ"כ גדול ומוכן להמשיך להתווכח עם בעל פונטו שמחשב צריכת דלק בכל מיכל, אזי זוהי עסקה מעולה עבורך. עשינו עסק? אם לא, זה אומר שאתה לא מוכן לעמוד מאחרי דבריך ומכאן שאין עניין בהמשך השתתפותך בדיון שכן דבריך מבוססים על דעתך בלבד! (הדגשתי עבורך באדום) לפותח השרשור: האם הרכב נבדק במוסך והגעת למסקנה זו או שזוהי רק השערה?
מצחיק אתה. תתפלא לשמוע שפונטו עם מנוע 1250 (שזה 1000 יותר מהקטנוע שלך) בהחלט עוברת 700 ק"מ ואף יותר מכך בנסיעה בין-עירונית רגועה. עם צריכת דלק ממוצעת של 1:17.5 מחוץ לעיר אתה יכול לצחוק עד מחר. אני אצחק עליך בתחנת הדלק. לפותח השרשור: האם מדובר בגיר הרציף? אם כן, בטל את מצב ה"חיסכון", תתפלא לגלות שככה הוא באמת חוסך. (אא"כ אתה זקנה בת 80 שנוסעת למכולת בלי ללחוץ יותר מחמישית מהלך דוושה) אם מדובר בגיר ידני, יש יותר דברים לבדוק: (מהסביר יותר לסביר פחות) יש לך רגל ימנית כבדה מע' דלק שזקוקה לניקוי (פילטרים, משאבה, מזרקים וכו') משאבת דלק תקולה חיישן (ים) למבדה לא תקין (ים) ועוד.
מבלי לפגוע בעניין השרשור: כל מי שטוען כנגד (וגם בעד) מועדפת: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=221926
בעקבות השרשור הזה ובעקבות הודעות כגון אלו: מצאתי לנכון לפתוח את השרשור הזה. אשמח אם החברים שהביעו את דעתם (וגם אלו שלא, כמובן) יבואו ויסבירו למההם נגד\בעד\ נמנעים. גילוי נאות: אני עובד בעבודה "מועדפת" ולמרות שכבר קיבלתי את מענק המועדפת אני ממשיך לעבוד באותה עבודה, ורק כי אני רוצה.
זה אומר שאפשר גם שירים לא על רכבים... (הסקתי כי מותר להכניס כאן 3 נקודות מכיוון ששרשור זה עבר על 75% מחוקי הפורום.) יום הולדת ושיר פרידה: יום הולדת, דבר כה גדול במיוחד אם לא מכבר הוצא לי הטחול כך יוכל הסרטן בלי לחדול לאט לאט את גופי לאכול מתמלאת לה נפשי בקולות ורחשים את כל גופי עקצו יבחושים איבדתי ביד שמאל את כל החושים ובמצחי החלו לגדול מחושים פזמון: יש לי בעיה אחת קטנה, לא רצינית, אבל קצת משונה די הרבה זמן, קרוב לשנה- אני אוכל ונושם דרך מכונה... מוקדש באהבה לדירת של"ף 2001
אולי אני קצת חורג מהעניין, אבל... הרעיון הוא לא להתנגד עקרונית ל"תפיסת טרמפ" על נושא האספנות כאמצעי לחסוך כסף?
ואם אני מכיר דווקא את האשה, מה אני אמור לכתוב? לכבוד **** ובן זוגה או לכבוד **** וזוּגָנַה?
נמאס לי לנסוע במונית אז חסכתי וקניתי לעצמי מכונית וכדי לחגוג את זה המעמד יצאתי לחגוג במסבאה שליד אך אוי ואבוי- לשוכרה לגמתי חמישה שוטרים באבנים רגמתי ולאחר מרדף שהסתיים במהרה לקחו אותי לתחנת המשטרה אחרי לילה על מיטת ברזל החלו שואלים "לאן נעלם הילד, לעזאזל?" ולאחר מס' שיחות למוקדי חירום ושירות באו הורי ושחררוני בערבות "הכסף!!!" אבי הרעים בקולו לך הכה את בעל הפאב,עניתי, זה בגללו! אך משהבנתי שלא יעזרו לי תחנונים החלטתי למכור הכל- חוץ מהאוטו והתחתונים על דבר אחד לא חשבתי בזמן באין מכנסיים אין כיס לרשיון כמובן ובזמן שנסעתי לי להנאתי שוטר כחול עצר אותי רשיונות! דרש לראות השוטר למרות כל תחנוני- לי הוא לא ויתר וכשהושטתי לכיס התחתון את ידי הימנית עצר אותי מיד-על הטרדה מינית (לא אלאה אתכם בפרטים חברים אקצר ואומר רק דברים ברורים ברור לי כשמש שזמנכם חשוב ואתם חייבים ללחוץ על "הודעות חדשות" שוב) דרכי הקוגניטציה- דרכים מוזרות אותי הן הובילו לחיי "מותרות" רכב סה"כ רציתי לעצמי ועכשיו אני נזקק לחסדי נעמי. וכשלאנשהו להגיע אני צריך ובדרך מתחשק לי לקנות לי כריך אחת ושתיים, בלי שום היסוס הולך אני לעבר תחנת האוטובוס יש עוד כמה, אבל לא קשורים לרכבים.
שוקעתיק: מכירה וקניה של רכבים קלאסיים, חלקים וספרות מקצועית, ייעוץ במחירים
simon377 פרסם הודעה בנושא של Benni Haspel בתוך רכבי אספנות
הוא כתב שם שרק לרדיאטור אין ניירת. (ללא ניירת רדיאטור) אגב, איך הרכב מטופל ושמור, עם טסט עד 12.09 וללא נירת? DBUC? -
מוציאים את הלמברטה מהחול בירושלים - יומן שיפוץ למברטה .
simon377 פרסם הודעה בנושא של y9853 בתוך רכבי אספנות
שלי! סימנים? בבקשה. כרטיס. כתוב עליו בלוקבסטר כתוב שזה כרטיס מנוי יש אפילו לוגו של בלוקבסטר. אגב, מנוי אצלם זה לשנה. בנוסף, עבר הרבה זמן מ-95 ככה שיש מצב שבעל הכרטיס כבר לא רואה ושומע כ"כ טוב
