ba323f
כל מה שפורסם על ידי ba323f
  1. האם ממיר מפורר יכול ליגרום לאיבוד כוח? מדובר בלאנטיס 97 הרכב נסע 170K ומעולם לא הוחלף הממיר, הרכב עובר טסט ממש בלחץ צריך לעשות כמה בדיקות חוזרות ברצף עד שהרכב עובר את הבדיקה של הגזים. שהייתי אצל אגזוזן כדי לבדוק אם הממיר תקין, הוא נתן מכה על הממיר עם היד ושומעים שיש בתוך מלא חלקיקים בתוך הממיר, זה אומר שהממיר גמור ומפורר. האם ממיר במצב כזה יכול ליגרום לאיבוד כוח ולצריכת דלק גבוהה? החיישן חמצן נמצא לפני הממיר ברכב הזה, אם זה משנה משהו. *סליחה שאני שואל באשכול הזה. תודה.
  2. אם הברקסים מרעישים הגיע הזמן להחליף אותם ובמיוחד אם נדלקה לך נורת אזהרה שזה מצב חמור שאומר שהרפידות גמורות. הנורה הימנית מתריעה על חוסר טעינה (אלטרנטור). בדוק טעינה אצל חשמלאי או אם יש ברשותך רב מודד אז מדוד את המתח בקטבים במצבר כאשר המנוע פועל. מעניין איזה רכב יש לך דגם ושנה יעזור הרבה.
  3. הנורה הימנית מעידה על תקלה בטעינה או שיש קוד תקלה הרשום במחשב ניהול. הנורה השמאלית מתריעה על בלם יד מורם או תקלה במערכת הABS או שהרפידות ברקס גמורות וזאת האזהרה.
  4. הבנתי, אז חכה קודם שהרכב יגיע אליך ואז תהיה בטוח שלא תזמין סתם משהו שלא מתאים
  5. חיים יוד גנב לי חלק מהמילים אני חושד שפילטר הדלק סתום או שמשאבת הדלק חלשה אין קשר למנוע הצעדים מפני שאם אתה לוחץ על הגז אז זהו ה"תחליף" הזמני לכניסת אוויר ז"א שהמנוע צעדים לא משחק תפקיד בעת לחיצה על הגז. והבעיה היא כניראה בלחץ הדלק כפי שאמר חיים. או בעיה בהצתה, פלאגים חוטי הצתה וכו.
  6. פרק את הנורה ותיראה מה זה בדיוק. גם ככה היא שרופה אז מקסימום תיסע עם הנורה השרופה ביד לחנות(כמובן לא בלילה).
  7. שלום לכולם. ברשותי מאזדה לאנטיס 97 1.8 שמתי לב שההגה מסובב מעט שמאלה שבקושי ניתן להבחין בזה והרכב נוסע ישר, אם אני מנסה ליישר אותו אז הרכב סוטה ימין טיפה. ועוד משהו שהמנוע מכובה ומשחקים עם ההגה ימינה שמאלה בקטנות כאלה, אז שומעים נקישות מהגלגלים וסביר להניח שהתפוחי היגוי לא טובים כי גם הגומי שלהם קרוע והם מעולם לא הוחלפו או בוצע כיוון פרונט. הצמיגים תקינים,פחות משנה על הכביש. כמה אמור לעלות החלפת זוג תפוחי היגוי וכיוון פרונט במכון? תודה רבה
  8. כניראה שכן יש אחריות, כי חריקות זה לא משהו שצריך להיות, במיוחד לא אחרי טיפול בלמים.
  9. אני חושב שהבעיה היא בחיהור בין הצמיג לג'נט. ושניפחו לחץ חזק וטבלו לא יצאו בועות כי מרוב הלחץ שניפחו הצמיג התאדק על הג'אנט ו"סתם" את החור הקטן בחיבור(השערה)
  10. יתכן והתמיג ישן ויבש ובורח מהסדקים אוויר. בן כמה הצמיג? כדאי לנסות להחליף את הונטיל בפנצריה אולי בחיבור שלו לג'אנט בורח מידי פעם אוויר
  11. אם יצבעו בקוד של הצבע בדיוק וזה יהיה במקום מקצועי אין לך ממה לדאוג. עדיף לשלם יקר בשביל תוצאה טובה.
  12. הסיפור שלך הזוי ביותר. לא שמעתי מעולם שסעפת לא נכללת באחריות, לפחות לא ביפניות.
  13. אם אני זוכר נכון יש כזה באתר www.hanizoz.co.il נסה לחפש שם אני זוכר שראיתי שם כאלה למכירה שמתאימים לרוב המכוניות, חפש טוב.
  14. אני חושב שחיישן הנקישות תקול, וכתוצאה מכך ההצתה לא מכוונת.
  15. לא יגרם קצר. השאלה היא אם לא יחדור מים לתא הנוסעים מהרווחים, למרות שיש גומי מסביב למראה. אני מציע שתיקנה דרך חנות ולא דרך האינטרנט ותישאל אם יתאים לך בדיוק ולא תהיה בעיה..
  16. מדוע המראות שמותקנות ברכבך אינם באותו הגודל? המראות שבקישור יכולות להתאים אך ההתאמה לא תהיה 100% יהיו רווחים וכו כי זה אוניברסלי.
  17. אני לא מאמין שטעינה ללילה במוסך תעלה על 50-80ש"ח.
  18. אני לא חשמלאי/מכונאי מוסמך או עובד בתחום זה. יש לי ידע רב ומעט נסיון עם רכבי מאזדה. אני מציע שתפנה למוסך מורשה שיתחברו לסורק תקלות שוב, במידה ואין קודי תקלות הבעיה היא כניראה בהצתה. והחשוד העיקרי הוא הקוייל אגב זאת מחלה בדגם הזה. אולי אפשר לגשת למוסך מורשה כדי לאבחן את הבעיה ולנסות להחליף כויילים חדשים רק לצורך בדיקה, תנסה.
  19. כן יכול להיות שנענס חול לחיישן. החיישן בדרך כלל יושב ליד הפעמון של הצירייה. מומלץ לגשת למוסך כדי לנקות את החיישן ולבדוק את תקינות הABS.
  20. אז ככה: יש מוסך מורשה יבואן, ויש מוסך מורשה משרד התחבורה. ב2 המוסכים האלה ניתן להחליף בלמים. כדאי להחליף בלמים במוסך מורשה (יבואן) לפורד כי הם מכירים טוב יותר את הרכב. מציע להחליף לרפידות מקוריות.
  21. לפתוח השרשור אני מציע לך לבוא ולהירשם למועדון מאזדה ספיד שבחתימה שלי וליראות כמה פרוייקטים כאלה ביצעו. תוכל להתייעץ גם שם.
  22. מה המטרה שלך להסיר פיח? או לנקות את המזרקים? כדי להסיר פיח עושים אינפוזיה דרך הסעפת יניקה מצינור וואקום. אם אתה רוצה לנקות את המזרקים קצת וגם להסיר פיח אבל זה לא כ"כ אפקטיבי זה דרך קו הדלק למזרקים.
  23. אני מציע ללכת למוסך מורשה לאבחן את הבעיה. קשה דרך המחשב..
  24. האם המחוג של הסל"ד קופץ באותו הרגע שאתה מרגיש רעידה? אני משער שיש חוסר הצתה רגעי, אולי צריך להחליף פלאגים או גרוע מכך להחליף סליל הצתה. אבל לא נמהר קודם תהיה ברור יותר ותענה על השאלה.
  25. תקופף קצת את המגעים כלפי הנורה ותרסס מעט ספריי מגעים גם לי זה קרה וזה מה שעשיתי.
