דניאל1983
כל מה שפורסם על ידי דניאל1983
  1. לא יודע אם זה נכון, אבל שמעתי שכול התחתית של הדגמים הראשונים הייתה מצופה בבדיל למניעת חלודה
  2. מאתמול אי אפשר להכנס לפורום דרך tapatalk...
  3. הרישיונות לאנטי וירוס תקפים רק לשנה? Sent from my SM-A530F using Tapatalk
  4. אתה מרוצה מהשירות מבחינת איכות שידור? זה עובד חלק או נתקע? הסטרימרים מחוברים עם כבל רשת או אלחוטי? תודה!
  5. תודה לכולם על העזרה! הדלקנו את המכונה כבר פעמיים ואין נזילות בכלל! מעניין מה זה היה... Sent from my SM-A530F using Tapatalk
  6. יש קופסת ביקורת ליד המכונה. המכסה עשוי ממתכת עם חורים, מסביב למכסה הכול יבש... Sent from my SM-A530F using Tapatalk
  7. דניאל1983
    אופנועי URAL בישראל
    ערס בטח לא יקנה, אבל מישהו שיש לו כסף (קבלן, יזם, מנכ"ל....) ושמחפש אופנוע אספנות משנות ה40, יכול להיות שיעדיף Ural. ככה הוא יחסוך כסף וגם כאב ראש בגלל שיפוץ ותקלות. Sent from my SM-A530F using Tapatalk
  8. שלום מדובר במכונת כביסה בוש 8קג 1400סלד תוצרת גרמניה שנרכשה בדיוק לפני שנה. לפני כמה ימים שמנו לב שמתחתית המכונה יש נזילה קטנה. בהתחלה לא יחסנו לזה משמעות אבל היום זה נזל יותר חזק וכבר יש שלולית קטנה שיוצאת ממתחת למכונה. בדקתי את הכניסה והיציאה של המים, דלת ופתח הפילטר. הכול יבש לחלוטין. מה זה יכול להיות? אם האחריות נגמרת בדיוק היום, והם כבר לא עובדים, אז ביום ראשון הם יאשרו את התיקון במסגרת האחריות או שכבר לא? תודה! Sent from my SM-A530F using Tapatalk
  9. דניאל1983
    אופנועי URAL בישראל
    רוצה לחלוק זיכרון מהילדות, בשכונה שבה גרתי בבלארוס הייתה חנות למוצרי ספורט, בסגנון של מגה ספורט... בחנות מכרו כול מיני אביזרי ספורט אבל גם אופנועי Voskhod (זריחה). בסופי שבוע השכנים שלי היו קושרים לאופנועים האלה חכות ואוהלים והיו יוצאים לדייג ליערות. Sent from my SM-A530F using Tapatalk
  10. אצלי זה כבר שבוע.. אני חושב שעם הזמן זה נהיה אפילו יותר טעים!
  11. https://youtu.be/8eBn_Q994K0 Sent from my SM-A530F using Tapatalk
  12. חג שמח לכולם! בשלב ראשון, מבשלים במשך כחצי שעה את העצמות, התבלינים והירקות. אחרי זה שמים בציר את הקציצות והדגים הממולאים . רציתי לשאול, כמה זמן צריך לבשל את הקציצות והדגים בציר? קראתי כמה מתכונים והזמני בישול משתנים בין 40 דקות לשעתיים וחצי... שאלה נוספת, באיזה תבלינים אתם משתמשים ובאיזה כמות?
  13. לאף אחד אין מייבש? Sent from my SM-A530F using Tapatalk
  14. מה ההיגיון לקנות רכב, להשקיע בו ואחרי זה למכור אחרי כמה חודשים?
  15. הייתה לי אותה בעיה בדיוק בטויוטה יאריס 2007. אחרי 20 אלף התחילה הזעה ואחרי זה טפטוף חלש של שמן. במוסך החליפו מחזיר שמן בין הגיר למנוע והבעיה נפתרה. Sent from my SM-A530F using Tapatalk
  16. הטיפולים כול 15 אלף/שנה או שזה גם משתנה? Sent from my SM-A530F using Tapatalk
  17. מה הכוונה אין שגרת טיפולים? Sent from my SM-A530F using Tapatalk
  18. יש לי גם שאלה בנושא מייבשים, האם שווה להשקיע במייבש עם משאבת חום? הוא באמת חוסך בחשמל והורס פחות את הבגדים בהשוואה למייבש רגיל עם מעבה? זמן הייבוש מתארך בהרבה? תודה!
  19. אלכס אמר לי שהוא מכיר את כול סוגי הרכבים, כך שאפשר להגיע גם עם סיריון ולקבל שירות סופר מקצועי ולא יקר
  20. מה דעתכם על המנוע 2.5 ליטר של CX30? הוא מרגיש חזק ביחס ל1.4TSI 150?
  21. אני החלפתי משאבת מים לא מקורית במוסך לא של היבואן במנוע 1.4 tsi ב950שח כולל עבודה ומע"מ. Sent from my SM-A530F using Tapatalk
  22. בכול סניף דואר אפשר לעשות העברת כסף לחו"ל. תוכל לבדוק באתר לגבי העמלות. השירות נקרא eurogiro Sent from my SM-A530F using Tapatalk
  23. דניאל1983
    מסחריות DFSK
    כול האוטובסים מיוצרים משלדה ומרכב נפרדים או שיש יצרנים שמיצרים אוטובסים עם שלדה אחודה, כמו רכב פרטי? Sent from my SM-A530F using Tapatalk
  24. דניאל1983
    מסחריות DFSK
    שאלה בנושא, האוטובוסים הסינים שמגיעים מוכנים בנויים ממרכב אחוד והאוטובוסים שמורכבים בארץ בנוים על בסיס שלדה ומרכב נפרדים?
  25. בלינק שפרסמת לאור נמוך, כתוב שאחרי ההתקנה צריך לסובב את הנורות לזווית הנכונה כדי לכייל אותן, צריך לזה ציוד מיוחד? 360 Degree Adjustable Beam Angle - According to the individuality of your vehicle,we have designed the latest 360 degree fully adjustable mounting collar,you can make a simple angle adjustments for proper alignment of the bulb mounts to get the perfect light output and correct beam pattern. אולי יש לך לינק גם לאור גבוה? יכול להיות שיהיו בעיות בטסט?
