ReZ0
כל מה שפורסם על ידי ReZ0
  1. אם הוא ממתין לך שם - קח את הסיכון
  2. יותר זול בארצות הברית? אין מצב. ראיתי סטים פשוטים שלהם נמכרים שם ב500 דולר כשפה הם נמכרים ב700 שקל. לא מדובר פה על פסק זמן או מילקי.
  3. עשו לי בעיות על סט 5.1 למחשב לפני כמה שנים בגלל המגנטים. אבל מצד שני, יש פה חברימפורום שיכולים להעיד שהעבירו ציוד כזה ואף מגברים/חלקי רכב ללא שום בעיות/תקלות. זה סיכון קטן, השאלה היא האם שווה את הסיכון? באיזה סאב מדובר?
  4. אתה מבזבז יותר מידי זמן על הבלגאן הזה. יש פה כמה מתקינים מאוד טובים שהם חברי פורום (תחפש המלצות). תתחיל את ההתקנה מאפס - להוציא ה-כ-ל מהרכב ולהתחיל מחדש.
  5. הפתרון? (אתם לא תאהבו את התשובה שלי) להטעין את הסמרטפון דרך הרדיו (מכשירים בעלי כניסת USBׂ) בעיה ידועה עם מטענים זולים וגם יקרים (גם BELKIN יוצר רעשים) הייתי מנסה מסנן רעשים על קו המתח של שקע המצת.
  6. Hats off to you!
  7. סתם שאלה: חשבת למדוד את קוטר הרמקול המקורי\חור? מחיפוש גוגל מאוד קצר (שגם אתה יכול לבצע ללא מאמץ) יכנס לך 5.25 ללא בעיה ו6.5 בעזרת טבעת הגבהה. יש לך בעיית עומק התקנה ולכן ה6.5 לא יכנס ללא טבעת. בהצלחה.
  8. היות ומדובר ברכב האצ'בק, אני חושב שהטענה של AUDIO KING קצת לא רלוונטית פה, הרי אין לנו הפרדה בין חלל הרכב לבין חלל התא מטען (וכאן כל היופי שבעניין). אני בעל סיאט לאון דור שני: יש עדיין מגש (ואין סיכוי שאוריד אותו) מכיוון שאני אוהב את הדיסקטיות של הציוד שלי. אין שום סיבה שעוברי אורח יראו מה מסתתר לי בתא מטען. שנית, מנסיון וקריאה (ועדיין בנסיון) אני יכול להגיד לך ששינוי כיוון של הסאב יכול לעשות הבדל משמעותי בעוצמה והיענות של התחום התחתון, וכאן אפרט: מהבדיקות שלי מצאתי שסאב ופורט כלפי מעלה מפיק ה-ר-ב-ה יותר עוצמה והיענות בטווח נמוך-סאבסוניק (30 הרץ ומטה) מאשר סאב ופורט לכיוון דלת התא מטען. סאב למעלה ופורט הצידה (יורה לתוך בית הגלגל) גם יכול להפיק תוצאות טובות מאוד כנ"ל לגבי סאב למעלה ופורט אחורה (יורה לדלת תא מטען). בנוסף, פורט שבצידו הימיני של הרכב יפיק יותר עוצמה בצד הנהג (פינה נגדית). לכן - אני ממליץ לך כן להשאיר את המגש, שכן הוא אמנם חוסם קצת עוצמה, אבל לא מתקרב לחסימה של רכב סדאן. וכמובן גם לשחק עם מיקום התיבה, כיוון הסאב וכם הפורט. ייתכן ותמצא שרק משינו מיקום\כיוון התוצאה תשתפר בצורה ניכרת הן בעוצמה והיענות.
  9. אני תמיד ישיר (ואף ישיר מידי לפעמים) בכל זאת מדובר בעולם ה12 וולט (המבין יבין)
  10. הקנווד אמור להיות נקי עד ווליום 31 מתוך 35. ז״א שהכיוון גיינים צריך להתבצע כשאתה על ווליום 30/31. בד״כ מומלץ להשתמש באוסיליסקופ או במכשיר ייעודי כמו הSMD DD1. אני מאוד מסתייג משיטת האוזן או מולטימטר שכן הם לא מספיק מדוייקים בזיהוי קליפינג ועלולים להוביל לפגיעה ברמקולים. אני ממליץ לך למצוא מתקין בעל שם ונסיון ולא לחזור אל בעל העסק שהתקין לך (באופן זוועתי בעיניי) את הרכיבים.
  11. כאחד שלא מתחבר לרמקולים אובלים ובטח שלא בבמה אחורית: שמעתי את הדגם הזה בכמה רכבים, ואני חייב לציין שהתרשמתי לטובה. הם חדים, צלולים ויש להם שפע של עוצמה לספק. אני יכול לחזק את ההמלצה של ישראל על הסט הזה, במיוחד אם התקציב אינו גדול/גמיש. בהצלחה.
  12. מקפיץ! הסאב עדיין למכירה..
  13. אם הנורה לא נותנת חיווי של מצב הגנה - אז לא מדובר בחיישן טמפ׳. מה שאתה מתאר יכול להיגרם מאלף ואחד סיבות אחרות. אבל אני עדיין לא שולל בעיה במגבר - הייתי מנסה להפעיל אותו בבית על מצבר/מטען ולראות אם ההתנהגות משתחזרת.
  14. חיישן טמפרטורה של המגבר. ייתכן נתק או שהרכיב פשוט מוציא נתון לא נכון. גש למעבדת אלקטרוניקה שיבדקו את העניין.
  15. אני לא חושב שנתקלתי במכשיר שלא נכבה עם התנעת המנוע. אני עם מתאם CAN BUS מלא על פיוניר 80prs ואכן גם הוא נכבה בהתנעה. אני ממליץ לך לרכוש מתאם שמתאים לרכב שלך ולא להתעסק עם ממסרים וקבלים על פיקוד ה CAN BUS.
  16. ממליץ לך לבדוק עם מתקינים בארץ. מה בדיוק דרוש להתקנה שלך? רק מתאם או שגם חיווט?
  17. עדכון: המצבר נמכר. הסאב עדיין אקטואלי.
  18. דווקא בגלל שהוא המליץ לךעל הקבל אני ממליץ לך בחום לברוח ממנו. קבל זה גימיק, גאדג׳ט, דבר סתמי שלא מועיל ולא בריא למערכת חשמל שעוברת התעללות על ידי מגברים ויועד בעיקר כדי להכניס כסף למותגים.
  19. :multi::onfire: הקפצה!
  20. אתה לא צריך משהו מיוחד כדי להתריע על עיוות או קליפינג. מד VU מבוסס LM3915 ישעה את היבודה בהנחה שאתה מכייל אותו עם כיוון הגיין דל המגבר. יש לי משהו כזה מSMD שהשתמשתי בו ברכב הקודם. עם כמות הסאבים והרמקולים שעברו בידיים שלי, בחיים לא טיגנתי סליל. אני לא מאמין בשיטה של כיוון גיינים עם מולטימטר, זה לא מדויק מספיק. אמנם אפשר להעריך כמה הספק המגבר יכול להפיק בעזרת מתח והתנגדות, אבל הזרם והיחס שלו במעלות למתח יכולים להסיט את חישוב ההספק בגדול. לזכור - מדובר בזרם AC.
  21. אפשר לקבל קצת פירוט על הרכיבים? אני מבין שזה סטאפ SQ רק מלראות את המגברים.
  22. תריץ חיפוש בגוגל על Shallow mount subwoofer יש כאלה למכירה בארץ ולדעתי זה ימלא לך אתהחסר בבאס
  23. מצטרף לדעה של אדי - זה לא נראה איכותי או מקורי. נראה מאוד גנרי וסיני. אבל נראה שכבר שכנעת את עצמך שזו חברה איכותית עם מוצר איכותי. אם יצא לך לרכוש מוצרים שלהם, נשמח לחוות דעת.
  24. What he said^^
