כל מה שפורסם על ידי gsi16v
לא יודע מה חבר שלך הגיש לך אל בטוח שזה לא מקפה טוב ומוכן כמו שצריך כי אין מצב בכלל גם אם מישהו ששונא קפה שירשום שזה כמו קפה במקומות שמגישים בארהב. קהילות שלמות של קפה בארץ ובעולם עם ציוד ביתי של אספרסו בשווי עשרות אלפים שמים בצד השני של המאזניים את קפה הפילטר וזה כמעט מאזן ברמת הטעם וחווית הקפה. וזה לגבי מה שהוא הגיש לך, ולגבי השוואה לקפה טורקי מבושל זה מחדד את דעתי שלא שתית קפה פילטר טוב.
ציוד לפילטר זה: קונוס ב50₪ 100 פילטרים ב 40₪ ואפילו לא חייב משקל ב50₪ כדי להתנסות
נספרסו זה כמו שיש עדיין אנשים ששותים נס עלית… כמו שהתולעת שבצנון חושבת שהוא מתוק מספיק אפילו להכין קפה פילטר מפולים איכותיים וטריים בטחינה נכונה ומתכון (כמות קפה כנגד מים וזמן חליטה) ואז מבינים כמה כל הקפה שאנו מכירים הוא בכלל לא ראוי להקרא קפה (נמס/קפסולות/קפה בתי קפה וחנויות נוחות/קפה טורקי) כמו שסטייק עין שהיה במילניום הקודם הוא לא הRibEye של היום…(אנטרקוט)
ציוד בסיס להתחלה למשל מכונה רנצ׳לו סילביה (2800₪), יש משוכללות יותר במחיר זה אבל בפועל היא טובה יותר ויש לה שוק יד2 מעולה ואמינות של טויוטה, או פרופיטק גו (עוד אלף) שזו משוכללת וגם טובה יותר. לשתיהן ראש 58 ממ כך שכל האביזרים שתקנה יתאימו גם למכונה מקצועית עתידית או יהיה לך קל להפטר מהם במקרה שתרד מהתחום. ומטחנה שטוחנת מנה בודדת כך שכל מנה אתה שוקל וטוחן, זה מעניק לך את היכולת להחליף סוגי קפה בין כל הכנה וגם אתה שומר על הקפה תמיד טרי בשקית ולא בהופר של המטחנה שבעצם פוגע בטריות הקפה. מטחנה לדוגמא נקראת sd40 עניין של 800₪, זו מטחנת vfm רצינית, יכולה לטחון כלכך דק ואחיד שמתאים גם לקפה שחור. מעבר למטחנה הזו או מטחנה עם הופר לא למנות בודדות זה כבר להכפיל את העלות… אגב תמיד אפשר לטחון עם מטחנה ידנית טובה של 200₪~ כדוגמת kingrinder k2 שנמכרת באמזון/עליאקספרס (טוחנות טוב יותר ממטחנות חשמליות שעולות פי 10)
שום גורה לא תוציא קפה כמו מכונה ידנית גם של 2000 שקל. שום בית קפה ״מהיר״ גם לא יוציא לך קפה כמו בבית ממכונת קפה ידנית פשוטה וטובה, ואפילו בתי קפה שמתהדרים כפטיסרי לא יגיעו לזה יש להם את הציוד והכל רק הם לרוב יפלו בטריות הקפה, כיוון טחינה, הכנת הקפה עצמה. קפה חד זני איכותי מאוד וטרי עולה בארץ 160₪-200 לקילו מבתי קליה הנחשבים ביותר, כלומר 50 כוסות קפה משקית כזו זו עלות של 4 שקל לכוס, עם החלב נעגל ל5₪… משהו שאולי רק בבתי קפה ספשיאליטי/חובבי קפה תקבל מנה דומה.
הכוונה שכאשר הטלפון במצב dnd או בשעות שיקבעו מראש, כל מי שמתקשר מקבל אוטומטית הודעת sms להמשך שיחה בוואצאפ. או לחילופין חברה שתספק את אותו שרות רק בתצורה שכאשר מתקשרים מחוץ לשעות הפעילות מקבלים מענה קולי אוטומטי (תא קולי) עם הודעה ״שלום ותודה שהתקשרת, שעות הפעלות… לפניה דחופה נשלח אותו רעיון כמו שמתקשרים לחברת אשראי למשל, מקבלים מענה אוטומטי וגם sms עם קישור להתחלת שיחה עם נציג. בצד של הוואצאפ צריך גם שיהיה תפריט בחירה מעדכן שחיפשתי וכל מה שמצאתי ככה on the fly לא ממש עשה את העבודה, אז אולי אתם מכירים ממקום העבודה שלכם או מהתחום או חברים שמשתמשים בשרות כזה
אני מאכיל חתולי רחוב ואני זכר עירקי צעיר בשנות ה 40, איש משפחה בעל מספר תחומי עניין ותחביבים וללא זמן פנוי. פשוט דואג שחתולי הרחוב בסביבתי יהיו בריאים, מעוקרים, מזמין ויטרינר/לוכד אם צריך לטפל בהם, מאכיל אותם במזון פרמיום שעולה לא מעט, מקים להם מחסה בחורף והעיקר שלא ירבצו בחדרי אשפה ויוכלו לתרום אקולוגית למה שהם כן מסוגלים השכנים גם רואים זאת ומשנים את גישתם כלפי חתולי רחוב ואפילו לקראת החורף ילדים ממספר בניינים שכנים נרתמו לבניית מחסה מעוצב עבור החתולים שזה אקט חינוכי מעולה ולכך שילדים ישמשו כדוגמא לחבריהם עבור אהבת חיות ולמנוע התעללות בבעלי חיים. וכן כל זה קורה בתוך עיר צפופה.
- 42 תגובות
- 12
מהסיבה שתרצה שהכל יהיה מחובר קווי, שתדע תמיד שהוא עובד במקסימום ולא תצטרך לחבר הכל מחדש אם תחליט שאתה מחליף את הגדרות הרשת האלחוטית או את הציוד שהוא דיי ציוד מתכלה ומתחלף נקמיצי, אם שלחת לי הודעה ולא עניתי היתה לי בעיה עם התיבה, אז תרשום פה או שלח שוב
פיזית (עובי כללי, גידים, גמישות) אין הבדל בין cat6a ל cat7 בהנחה ששניהם באותה דרגת בידוד stp/sftp וכו׳ טלדור זה הנפוץ בארץ באיכות טובה ומספקת אך בטח שלא הכי טובה ולא קרוב לזה. אתה לא מוצא מחברי קצה cat7 כי מחברי קצה מסוג קיסטון המאושרים ע׳י tia הם cat6a ופיזית ניתן להשתמש בהם ללא בעיה בכבלי cat7 יש כמובן פאנלים לכבלי cat7a/8 אבל הם ברמת מחיר שלא מצדיקה התקנה בבית וגם לא מיועדים לכך כולל הכבלים עצמם. בקיצור, כדי ליצור שקע מנקודה לנקודה השתמש בטלדור cat7 ומחברי קיסטון 3m/rit/excell/corning אם יש לך הרושם שתהיה בעיה להשחיל אז השתמש ב cat6 עם שקעי קיסטון אקסל (אפשר גם עם האחרים אבל הם מחזיקים הכי טוב cat6) אם אתה צריך סיוע ברכישה, אני יכול לעזור (עוסק בתחום)
דוד שמש שהמים מפסיקים להיות חמים בערב. למה זה קורה?
gsi16v פרסם הודעה בנושא של davemustaine87 בתוך אוף-טופיק
סתימה לרוב היא לא אבסולוטית לכן מתי שהמים המסתחררים חמים מאוד כפי שקורה במהלך היום זה מספיק כדי לחמם לך את הדוד אך לקראת הערב כאשר הם פחות חמים נוצרת אצלך דעיכת טמפרטורה יותר משמעותית ממה שיש לשכנים. יכול להיות עוד משהו שזה שספירלת החימום נפרצה בדוד שלך ולכן יש לך מים חמים רק שהסיחרור בגג עובד עם מים חמים וברגע ששם הטמפרטורה יורדת ואצל כל השכנים לא מתבצע סיחרור - מסתחררים אצלך מים קרים שנמשכים אליך לדוד כל פעם שתשתמש במים החמים כל זה השערות על סמך מספר כללי אצבע שהמערכת עובדת לפיהם. לרוב כאשר ישנה תקלה במערכת השיתופית אז התופעה מופיעה אצל כולם. כאשר רק אצלך יש תסמין/בעיה - הבעיה אצלך -
קודם כל תבדוק אם הבעיה רק אצלך או קיימת בעוד דירות. אם זה קיים בעוד דירות אז המשאבת סיחרור של הבניין ממשיכה לעבוד אחרי שכבר אין שמש ומקררת לכולם את המים, באחריות הבניין. מאחר שכתבת שהברזים סגורים במהלך החורף זה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות כי אין סיחרור מים בצנרת ואז מתחילה היווצרות משקעים שגורמת לסתימות ותקלות אחרות, אז אם הבעיה היא רק אצלך זו יכולה להיות סיבה טובה לכך שנסתם אצלך מעבר מי הסיחרור בדוד, בעיה שלך. בחורף המערכת צריכה להישאר פתוחה שכן ישנם ימים חמים, אולם לרוב לא מספיק כדי לחמם את המים בדוודים למקלחת חמה/ארוכה אך כן המשאבה נכנסת מידי פעם ומסחררת את המים בצנרת החימום. -
פחות מ 75 זה קטן לסלון, לכל סלון. בסופו של יום הכי חשוב זה הפשטות והשימושיות של המסך, אם הניווט, הנטפילקס, דיסני, יוטיוב ואפליקציות של ״חברות הכבלים״ יעבדו חלק ויתמכו באופן מלא אז אין תחליף לזה. כלומר LG. אם מראש היית מציג עצמך כחובבן קולנוע ביתי אז זו לא היתה ההמלצה הגורפת כי יש דגמים/פרמטרים אחרים שיש לבדוק לצרכים אלו. אז אם 85 נכנס לך בתקציב, מה זה משנה מה ״הוועדה״ אומרת, זה גם סלון שלך ונכנס בתקציב וזה לא גדול מידי…
עצוב שעוד קוראים לזה ״ספרים״
אצלי יש את המפצל הזה שעלה במקרה הטוב 15₪ בלי הגומיות, הצינור של המכונה מתלבש עליו מהצד איך שהוא והצינור הדק מהמייבש מלמעלה מושחל 15 סמ במורד הצינור ככה זה עובד 8 שנים בלי בעיה
התחלתי לוואקם כל דבר כדי שכמה שפחות דברים יפגעו מהמגפה שמתקרבת לא, סתם. ויקאמתי שום כי קנינו הרבה, ויקאמתי תירס סתם כי ראיתי שבסופר התירס מגיע בוואקום וויקאמתי פולי קפה טרי. כולם היו בטמפרטורת החדר. את השום והתירס שמתי במקרר את הקפה בפריזר. הקפה נשאר בוואקום ואילו שקיות התירס והשום עומדות להתפוצץ. כלומר זה לא שברח הוואקום אלא התמלאו בגז מעבר למצב הצבירה שלהן לפני הוואקום לצורך העניין הם עברו בהצלחה בדיקת פנצ׳ר כמו שעושים לפנימית/צמיג אפניים/רכב רעיונות, כי לא מצאתי במרשתת.
מה אתה מחפש?
לדעתי תתמקד בחיבורים ולא בהארקה, פשוט אל תתעסק בזה, לא רלוונטי במערכות תקשורת ומערכת החשמל בבית פרטי. אין טיפילינק טוב, יש מספיק חברות טובות.
כמה דברים, במחברי קיסטון תקניים לכבל יש סיכוך את הקיסטונים (ולא מחבר אחר) בצד של הסויטש מחברים לפאץ, או משתמשים בפאץ קרונה ללא קיסטונים הפאץ מוארק לארון, הסוויטש אם הוא rack mounted הוא כבר מוארק לארון וזה סוגר את הפינה אם כל זה לא נכנס בארון מתכת ואתה משתמש בסויטש desktop אז ההארכה של הכבל נגמרת בפאץ ולדעתי אין לזה בכלל חשיבות בבית פרטי. לא ממליץ על סוויטשים של טיפילינק, או בכלל בציוד שלהם, הציןד זול לא כדי להיות vfm אלא כי הוא לא טוב. תחבר את כל הנקודות רשת, לא רואה את הרעיון בחיסכון כזה מועט כדי לחבר אותם אחרכך. אני עוסק בתחום ואלו המלצותי מניסיון. אם תרצה עוד ייעוץ בכיף ללא עלות כמובן תוכל להתקשר אלי 058 595 0708 דניאל
טבעי לא עובד שמפו טוב זה שמפו שעבדו עליו הרבה המחקר ופיתוח ורקחו אותו מחומרים שנרקחו במעבדה שעושים פעולות שחומרים טבעיים מוגבלים בהם. לך לחנות מקצועית שמוכרת לוריאל, שם מסדרת השמפו לפי התאמה לסוג השיער. צפה למחיר של 100-150₪. אני רכשתי בחנות בדיזנגוף סנטר תל אביב, שנכנסים מהכניסה של קינג גורג 77 החנות נמצאת מצד ימין קרוב לכניסה. רכשתי loreal gentle ph אדום, רכשתי אותו עפ דוגמית שאכן הרגשתי את השיער אחרי החפיפה, עלה 140₪
בידיוק! תודה, אכן לא ציירתי נכון, זה רק בלי הצלע העליונה. אחלה משחק להכין לבד, משפחתי ומאתגר(לא במכשיר…)
משחק שראיתי סירטון שלו ביוטיוב/פייסבוק/אינסטגרם (לא מצאתי בהיסטוריה) תרשים כזה כמו מעטפה לא בטוח אם כל הצלעות קיימות כמו שציירתי הפרחים זה בעצם השחקנים במקור במקום פרחים היו 4 חצאי כדור ב 2 צבעים אדום וצהוב ולכל אחד מ 2 השחקנים יש 2 באותו הצבע כל שחקן יכול לנוע פעם אחת על אחת הצלעות וצריך לחסום את 2 ״חיילי״ היריב. לדוגמא, אם הוורוד והאדום הם אותו צבע של שחקן אז הוא חסום כי כנראה לא ציירתי נכון את הצלע העליונה/היא לא קיימת.
אם הייתי במקומך הייתי בשיא הרצינות עושה הכל ומערב את כל הגורמים האפשריים ומוודא שזה לא יועד למערכת שיכולה להיות בשימוש שבעבר נודע ביכולות מפתיעות שהיה צריך למדוד ולתעד באופן יומיומי ולהבין שמדובר כאמצעי לוחמה של אטיופים
תפרק אותו ותראה שבצינור השטוח הצטברה בוצה, לכן הזרימה איטית. שטיפה שזה מפורק ולפעמים צריך שיפוד כדי להסיר את הבוצה ותחזיר הכל למקום.
דיגריזר שבטוח לגומיות ולא פוגע במיסבים ויודע לנקות טוב ולהסיר שומן ישן מעורבב בלכלוך זה דיגריזר של שרשרת אופנועים. להשיג ב… אין צורך להמשיך ממליץ על putoline
