ניסן חזאזי
כל מה שפורסם על ידי ניסן חזאזי
  1. יוסי הוא כתב כי יש ניצוץ קודם לכן אז אפשר לשלול בעיית הצתה? הניצוץ היה חזק ??
  2. תשמע שורה תחתונה גש לבחור שרפי לין הפנה אותך הוא יפתח לך את הסטרטר ויאמר לך מה הבעיה הייתה תקן ותחזור לעדכן מה הייתה הבעיה בדיוק ונמשיך לדון בסיבה האפשרית לבעיית הסטרטר ברכבך כיוון שהממצאים שתראו יעזרו לנו מאוד לדעת מהי הסיבה הגורמת לכך. ואני מדגיש כי עלייך לגשת לתקן אל תסחוב רת זה ככה כי יכול הקולקטור להינזק ואז עלות השיפוץ תעלה פלאים.
  3. אם מנסיונך ברכבים הללו בד"כ זו בעיית חיישן ההצתה אני לא מתווכח.
  4. אם הוצאת בזמן שהרכב היה מונע ולאחר מכן כיבית וניסית להניע תוך שניה שתיים הרכב יניע. במידה חיכית יותר משהו לא תקין במערכת או שבעבר "שכפלת" מפתח אצל נוכל שהדביק לך את הצ'יפ על הסוויץ ושכפל לך מפתח גלם פשוט ללא שבב.
  5. בשיפוץ שעשית בעבר שיפצו לך את הסטרטר שלך או שהביאו לך משופץ? ואם שיפצו את שלך שמת לב אם החליפו פחמים?
  6. קובי אני אומר לך המתקינים של הקודניות הללו עובדים אצלי הרבה כיוון שכל רכבי ההשכרה שאני בודק אם אני מחליט שהבעיה נובעת מהקודנית אני מזמין אותם להחליף או לנתק אותה דיברתי עם שניים ושניהם אמרו את אותו הדבר. אני אכתוב שוב במילים שלו- תעשה קוד רגיל כידלק הלד האדום תלחץ כוכבית תעשה קוד חדש ואז כוכבית ועוד פעם. וקובי רק בגלל שאתה מעצבן אותי אני יעשה את זה מחר על רכב.
  7. יקיר הוא לא מחליף אלא מנקה, ולגבי הבדיקה שלך היא נכונה אך אם הבוכנה לא עושה את כל הדרך המוביל שלה אתה תרגיש מכה אומנם אך עדיין הוא לא תקין, כאשר מפרקים אותו ובודקים בחוץ הבדיקה יותר נכונה לדעתי בכל אופן.
  8. חפש כאן: http://www.galgalim.co.il/?CategoryID=159&vehicleType=1&SelectedGroupAFilter=&SelectedFilterB=23&IndexingSearchWord=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9+%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%99+%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%A7%D7%A1&IsPostBack=1
  9. יוסי לא עדיף קודם לבדוק האם קיים ניצוץ ? כי אם לא יהיה ניצוץ אז נפנה אותו לחיישן.
  10. קובי אם לא הייתי מכיר אותך אישית הייתי לוקח אותך ברצינות תחזור לשרשור ההוא רשמתי לך כיצד ובוודאות זה מידע שקיבלתי מחבר שמתקין את הקודניות האלה בחברות ההשכרה למניהם.
  11. זהו תשובה סופית ומוחלטת, עושים את הקוד לאחר מכן פותחים סוויץ ומיד מקיש על הכובית לאחר מכן עושים קוד חדש ושוב כוכבית חוזרים על הקוד שוב ושוב כוכבית ונגמר השיר.
  12. שניה אני בודק לך עם מתקין חבר שלי שמתקין את הקודניות האלה בדי זד.
  13. בדקת אם מגיע דלק, הצתה? והאם יש לך אמוזולייזר ברכב?
  14. אם הבנדיקס תקול מחליפים לחדש, למען האמת יותר נראה לי לכיוון פחמים גמורים יכול מאוד להיות שבשיפוץ הקודם לא החליפו לא את הפחמים אלא רכיב אחר שהתקלקל. באיזה חלק של המתנע נתת מכות עם הפטיש?
  15. על מנת שלא תתאכזב אענה לך על השאלה הזו בקצרה ברכב בעל תיבת הילוכים אוטמטית קיים רכיב שנקרא ממיר מומנט כאשר הכרב במצב עמידה מוחלטת ומשולב ל-D הרכב משולב להילוך ראשון אך ממיר המומנט הוא זה שכביכול אצלו נעצרת התנועה (לא אתחיל לפרט כיצד) ולא הגיר כך שאתה לא צריך להעביר לניוטרל בשום מצב מיותר לחלוטין.
  16. אני מעוניין לשנות את שמי לאותו שם רק בעברית כיוון שחלק קוראים לי ניצן במקום ניסן וחלק אחר קוראים לי הזזי במקום חזאזי שורה תחתונה לשנות בבקשה את שם המשתמש שלי ל- ניסן חזאזי
  17. תמלא במקום שסימנתי לך בתמונה. תבדוק שברדיאטור קיים נוזל קירור עד הסוף ובמיכל העיבוי קיים נוזל עד קו המקסימום.
  18. בוא לא נגזים מתלהם ומתנפל מכיוון שעקבתי אחרי השרשור לא התייחסתי לכל המשפט אלא לכך שהוא כתב כבר צבעתי פע(פעם) רכב לבד ויצא חרא ואז הגבתי. וגם אז לא התלהמתי שלמה בסה"כ כולנו חברים.
  19. צביקה אני מתפלא שלא הגבת על כך שפותח השרשור רשם "האם יכול להיות שהפחמים של הגיר גמורים".
  20. לאחר שאתה מפרק את שני ברגי הפילפס הגדולים אתה נותן מתח + ו - למנוע הצעדים אם הוא תקין הבוכנה תזוז. הEGR ברכב שלך מתחת לבית המצערת.
  21. יש לך הנעה קשה?(כמה שניות לוקח למנוע להניע)
  22. אם אלו היו האופציות שלי גם אני הייתי בוחר בקולט.
  23. אם יש דגמים מאותו הסוג בדיוק שבהם קיימת האפשרות אז ניתן לדוגמא אני התקנתי בעבר בפוקוס שאין אך היה שם צורך להחליף המון חלקים כגון מחשב ניהול מנוע וכן להוסיף כמה מרכיבים שקשורים למערכת. שורה תחתונה לא מציע לך להיכנס לזה כי תצא בהשקעה גדולה אם קיים דגם כזה שיש עדיף לך למכור את הרכב שלך ולקנות דגם שיש בו את בקרת השיוט.
  24. טוב מה אומר לך על טעם ועל ריח אין מה להתווכח.
