גולדן191
    1
כל מה שפורסם על ידי גולדן191
  1. זה פוסט ישן, דאוץ מאז נהיית אחד התותחים בפורום לדעתי הצלחת להחליף מאז ברקסים אחוריים?
  2. גם זו שיטה לכיווץ הקליפר?
  3. אכין היום, לא אכלתי מלא זמן, שאלה, אתה מבשל עם מכסה או בלי? כשזה על אש גדולה להבנתי לא צריך, כשזה על אש קטנה צריך? תודה
  4. לא הסברתי טוב, סליחה. הכוונה שאנשי המיאטה מכירים אנשים שיש להם מזדה 3, ואת צריכת הדלק שלהם בנהיגה סבירה ולא פראית מדי, ויש להם נסיון גם עם פרטים על מזדה 3. זה כמו שיש לי פג'ו 208 VTI ואני מכיר גם נתונים של פג'ו 208 פיורטק, כי זה "מאותה השכונה". ואני גם מכיר נתונים על פג'ו 2008 כי זה "מאותה השכונה". אסביר יותר טוב פעם הבאה.
  5. אם אין לה קבל, יש מצב שהיא תלך לעולמה תוך כשנתיים מאמין שתעדכן על כך
  6. האמת שפתחת פה דיון על עולם ומלואו כשזה קשור לבישול ממליץ לך לחפש בגוגל: convection vs conduction cooking benefits בגדול חימום עם אוויר חם מהיר ויעיל יותר, ואמור להיות חסכוני יותר הבעיות שיש לאנשים זה שזה תופס מקום על השולחן או השולחן ושהמכשיר זה השקעה ראשונית בגלל היעילות והמהירות אפשר לשים פחות שמן כמובן
  7. איזה סיר? ה 365+ לא מקבל ביקורות מאד חיוביות ביחס למשהו שאפשר להביא ב 70$ (משלוחינם)
  8. לפי החוק אסור גם להחליף שמן ופילטר שמן? בשכונה שלי חוגגים אם ככה😅
  9. מה שאתה אומר לא הגיוני אני חושב, הכנופיה ויש עוד לפחות 2 סרטונים ברשת של אנשים לא מוכשרים לכך שהחליפו רפידות ולא עצרו אותם ולא כלום איך זה הגיוני? זה פשוט עניין של אחריות אישית לא? לבדוק שאתה באמת בולם במהירות נמוכה ואז להתקדם? יש חוק שאומר שאסור להחליף בלמים? הרי יוטיוב זה הכי גלוי שיש.....
  10. יש לי חבר מכונאי בחיל האוויר שיעזור לי
  11. לא הבנתי אם ה Z4K PROOF הזו מכילה סוללה או קבל. אם זה סוללה, זה כמובן בכלל פחות עדיף ממשהו כמו DDPAI Z50 שיש לו קבל. אני מניח שהמחיר 2,200 ש"ח הוא מחיר ראשוני והוא נותן עליו הנחות. אני מאמין שאם מישהו מתלבט ולא בטוח לגבי זה והמוכר קולט את זה, הוא מציע התקנה חינם ותמיכה חינם בווטסאפ וכדומה. יש מצב שהוא גם נותן איזה כרטיס 128GB שמתאים לתנאים קשים. שילמתי על שלי סביב ה 65$ בעליאקספרס וזה נשמע לי הזוי לקנות מצלמה בארץ ב 2,200 גם אם יש לה קבל (במקרה הזה לא בטוח)
  12. האם ניתן להחליף פחיות ככה מבלי להוריד את הדבר הזה על הצלחת שמחזיק את הרפידות? בסרטון פה הוא לא מחליף פחיות
  13. מה מונע ממך להתקשר לתמיכה שלהם? זמני המתנה פסיכיים?
  14. מזכיר שעברתי טסט עם צמיגים בני 11.5 שעשו כ 25K ק"מ. מחליפים כי אתה רוצה לעשות תחזוקה מונעת כמו אדם בוגר שמבין עניין, לא כי טסט מתקרב. וככה אני נוהג היום - אז לא הבנתי כלום בצמיגים או בתחזוקה מונעת. שמח שהחלפת
  15. לא מאמין. לארה"ב היו המון שנים שהיה אפשר להביא סחורה עד 800$ בלי מיסים. ישראל היא ארה"ב הקטנה, חייב להיות פה סכום הגיוני שיהיה פטור ממיסים. הם מפחדים מבריחת מוחות מהארץ, וביטול הפטור יכול להוביל לזה.
  16. אוקיי, אני אשים את הרפידה על הבוכנה ואעבוד ככה, תודה
  17. יש דרך לקנות רק את המתאם מס' 2? אני חושש שאשים רפידה שם בלי מתאם וזה לא יצליח
  18. בוקי תודה בוודאי שאני אניע ואלחץ על הברקס לפני תחילת נסיעה, זה הכי חשוב. אני לא אשכח. תודה על זה. אם אני רוצה ללכת על 100% בטוח כדאי לקנות את הערכה הזו ולהחזיר ל-AE מה שקניתי? https://he.aliexpress.com/item/1005005042442897.html
  19. כן, זה מה שיש לי... אחלה סיר ממש טוב פשוט התעצלתי הרבה פעמים ולא שטפתי את האורז ולכן הוא נדבק אני חושב
  20. לא קל להחליף ידית לסיר הזה הברגים אכולים כבר ניסיתי אי אפשר להבריג
  21. @Buki קניתי את זה כי זה השתלב עם ה Max combo בהזמנה לא חסר כאן חלק? הביקורות רק חיוביות ואנשים הצליחו, אבל איפה הפלטה התחתונה? תודה
  22. כבר קניתי piston rewind לינק קצת שונה משל בוקי ויש לי מפתח משאבות זה לא יעזור - אין לי תוכי הזמנתי כזה
  23. אני הזמנתי את זה כ brake piston rewind: https://he.aliexpress.com/item/1005006275758946.html אם זה לא 100% מתאים, פשוט לתת על הצד כמו פה?
  24. תכלס כן. מקווה בשבילך, אבל תכלס יכול.
  25. מקווה שאתה מקבל מחיר טוב כי אתה תיאלץ למכור בזול את הרכב עוד 5-8 שנים תחליף רצועה כל 50K ק"מ או קצת פחות וכנראה שאתה מסודר כמובן טיפולים בזמן, ונוזל קירור לפי התקן כחול PSA לפי התקן 50:50 מים:אורגניקה לא 30:70 , שיהיה לך נוזל קירור שיקח כמו שצריך את החום מהמנוע כמה שיותר להחליף נוזל קירור כל 5 שנים או אפילו פחות
