proxima
כל מה שפורסם על ידי proxima
  1. זה מתאים יותר לכוכב פורנו הומו מזדקן משנות ה 70.
  2. לא מענין אותי מסך מגע, כן מענין אותי שה 8 לפי הטענות והמבחנים פחות תובענית במשאבי העיבוד מה 7. ה BOOT יותר זריז והיא רצה על מחשבים ישנים יותר מהר.
  3. לא תודה, החיים קצרים מידי.
  4. עיוותים בגלל ציר אורך במבנה האליפסה, הקשיחות של הממברנה נמוכה לעומת דרייבר עגול כמו ה 6.5". ובכלל לגבי הצבת רמקולים מאחור (פרט לסאב) המוסיקה הוקלטה כדי שהמאזין יחשוב שהיא משוחזרת מולו ולא מאחוריו.
  5. על נזקי הסוכר תמצא פירוט בסרטונים שהבאתי בפוסט הראשון. על נזקי המלח, אני מביא ציטוט רופא מאתר DOCTORS הישראלי, 2 הסעיפים האחרונים עדיין לא רלוונטיים לגבי, זה במקרה ונשים קוראות פה.. כדי להתקיים צריך רק גרם אחד (1,000 מ"ג) ביום ולא מומלץ לצרוך יותר מ 5 גרם ביום (בכפית יש 7 ג"ר). מקור: "הגוף ותפקודו" מאת פרופ' עזרא זוהר. (ספר אנטומיה / פיזיולוגיה). התזונה הממוצעת מכילה פי 10 עד 50 מן הכמות הנחשבת בטוחה. מלבד ממלח שולחן נמצא נתרן בהרבה תוספי מזון כגון: MSG, סודה לשתיה, סודיום ניטרט, בדברי מאפה, בריבות, בבשר משומר, בלחם, בממרח חומוס וסלטים מוכנים, בגבינות ובמשקאות קלים. מלח גורם ל: • אצירה (ועצירה) מוגברת של נוזלים בגוף (בצקת - אדימה) • אבדן גמישות כלי הדם • יתר לחץ דם • יתר חומציות בקיבה, סרטן הקיבה • כאבי ראש מיגרניים, אירוע מוחי, מועקה ומתח • פגיעה בתפקוד הכליות • התרחבות החדר השמאלי של הלב • אסטמה, בריחת סידן • החמרה בתופעות PMS • נמצא קשר לרעלת הריון
  6. לא מעטפת אלא שלד. הסיבה שמגדלי התאומים נפלו, היתה שאחרי בעירה של שעה בערך בתופת האש מדלק המטוסים, קורות הפלדה שהיוו את שלד הבנין קרסו בחום העז.
  7. בכל רגע נתון אעדיף אולטרה-בוק קליל על טאבלט, אין מה להשוות מבחינת פונקציונליות.
  8. אם כך, מה יכול להיות השיקולים שהגומפרט והפגאני בנויות בשיטה הישנה ? לא יכול שיקולי עלות כשהן מתומחרות במיליון כל אחת, וכשלפגאני יש מפעל ייצור קרבון פייבר. במיוחד כשהמכוניות הללו אמורות להיות הטופ של הטופ מבלי שנחסך מהן משהו. רגע...קרבונטיניום בפגאני ??? Carbotanium is a method of combining a beta titanium alloy with advanced carbon composites, the combination having a matched yield strength and moduli of elasticity ratio. When the combination is adhesively bonded both parts will approach maximum yield strength and fail at a similar amount of total strain. The titanium and carbon composites are combined by first abrading the titanium to be bonded, coating the titanium with platinum, aging the titanium, spraying primer on the coated titanium, applying adhesive to the primer side of the titanium and then applying the carbon to the adhesive. This allows the carbon composite to bond securely to the titanium. This composite uses the best properties of each component, the combination having a better set of properties than either part. This material is both strong and light.[1] The Italian car company Pagani used this weave for their later extra strong and lightweight Zonda R and Huayra supercars although not all Zonda are made from Carbotanium, some are formed from Carbon fibre.
  9. אף אחד לא יודע אפשר להזיז את השרשור לפורום שיפורים
  10. ממש לא ממליץ על האש פאפיס וכרית האויר בעקב שלה, קניתי כאלו לא מזמן, והכרית הזו זה הדבר הכי מעצבן, אתה תרגיש כאילו איזו גולה קטנה ורופסת מצציקה לך כל הזמן בעקב, עם הקמצנות שלהם הם תקעו כרית כל כך קטנה שהיא הפכה לעקב אכילס של הנעל. לך על ECCO ו, או סאוקוני עור שחורות.
  11. אם יש קליאו חדשה ב 65 ש"ח, לא היו לי ספקות. הקטגוריה של מכוניות הצעצוע האלו קיימת רק בגלל המחיר הגבוה של מכוניות בארץ, אם המחיר של הסופר מיני התחיל לזלוג מטה לתחום של הקטנות, לא רואה שום סיבה לקנות כזו.
  12. התמונות בסדר, חשבתי רק שנושא השרשור הוא חיקה ברנשטיין ורכביו.
  13. העיקר שצילמתם את עצמכם ואת האלפות.
  14. איזו מה"פ יותר ידידותית ל CPU ? כלומר משתמשת בפחות כח עיבוד ? יש לי דואל קור ישן, לא I.
  15. לפעם הבאה, אל תשימו אף פעם ארגזי כלים וציוד היקר לכם באוטו ! גם תחסכו בדלק וגם במקרה של גניבה הפיצוי יהיה הולם.
  16. חבל שאתה לא מבין שהפתיים הגרועים יותר הם אלו שבכיס של ביבי.
  17. צפיתי בסדרה של NG תעשיות-על בפרק על הגומפרט, להפתעתי הסיבי פחם רק יושבים על שלדה צינורות כרומולי, אתמול צפיתי בפרק על הפגאני ויירה החדשה, שוב שילדה מצינורות מתכת, 2 מכוניות במליון אירו כל אחת עדיין בנויות בטכנולוגיה הישנה. כבר התחלתי לפקפק אם יש בכלל מכונית לכביש כזו.
  18. שכנעת אותי, אני עובר לגור בחיפה.
  19. יש הרבה חנויות נעליים טובות חוץ מאיביי. הזמנתי מאנגליה ומפינלנד אחלה נעליים, יש כאלו שמקבלים פייפאל ויש כאלו ששילמתי פשוט בכרטיס אשראי.
  20. אם אתה חייב לזיין באלכסון, אז רק מזרון זוגי יתאים. אני מוותר על העושר הזה, אין לי בעיה עם קווים מקבילים.
  21. כנראה שלא צפית בכל הראיון, הוא דווקא נקב בשמות. נכון שיש מה לחשוש ממנו, אני מקווה שלא אתבדה ממנו, הסיבות שלי להצביע עבורו, הן שממשל תקין נקי משחיתות חיוני להצלת המדינה מעצמה, והוא נראה אחד כזה שאין לו אלוהים ומסוגל להכנס במי שצריך.
  22. מזרון זוגי פחות נוח מ 2 מזרוני יחיד על מיטה זוגית, זה דומה להבדל בין מכונית עם מיתלים נפרדים לסרן חי. הוא גם פחות מסורבל בהובלה, לא שזה קריטי.
  23. בראשון יש את עמינח ב G2 ליד הסינימה, מומלץ מזרון E300 יותר יקר אבל מאז שיש לי אותו פסקו הכאבי-גב, לא רואה יותר רופא.
  24. נו טוב, למי יש כח לקרא את המגילה שהוא רשם.
  25. הבעיה שלמלח אין תחליפים בריאים, קשה להתרגל לטעם תפל. אבל בקרוב מאוד אצטרך להתנזר גם ממנו.
