proxima
כל מה שפורסם על ידי proxima
  1. אני עדיין אעדיף לשרבט הודעות, משוואות או דיאגרמות בעט או סטיילוס לעומת אצבע, זה פשוט נוח יותר ורוב האנשים שגדלו על כתיבה במקום הקלדה התרגלו לממשק הנוח מכולם של עט ונייר ורוצים לשחזר אותו ככל האפשר במדיה הדיגיטלית.
  2. רובוט דמוי שואב אבק עם קול דולפין שבתכל'ס היה פח אשפה מעוצב וגדול מספיק להכיל גמד. gso03Bvnwho דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  3. יום אחד יקלפו שפריץ עם מים, אתה תראה.
  4. לא ראית "מלחמת הכוכבים" ???
  5. proxima
    טופ-גיר עונה 19
    אינעל ראבי איך שאני לא יודע לקרא.
  6. proxima
    טופ-גיר עונה 19
    לא רק שהעונה הסתיימה, לא תהיה עונה נוספת ב 2013, בגלל כל מיני שטויות של לוח זמנים צפוף עם דה-ווייס ועוד חארטות שלא היה לי כח להתעמק בהן, אבל מי שרוצה מוזמן לקרוא ולבאר את הסיבה המדוייקת פה http://www.telegraph.co.uk/culture/tvandradio/9256499/Top-Gear-delayed-until-2013.html זהו, נאלץ לחכות ל 2014.
  7. R2D2 מהמחשב של צביקה ??
  8. למה אתה חושב ששכבת בטון דבוקה לקיר פחות חזק משפריץ שעשוי ממרכיבים חלשים יותר? חוצמזה הזמן לא עושה טוב לחוזק החיבור במיוחד לשפריץ. מנסיון, היה לי הרבה יותר קשה לקלף שכבת בטון לעומת שפריץ.
  9. אז כנראה שהמצב לא כזה בחלק המנועים, אף פעם לא עפה טיפת שמן אצלי מפתח המילוי, כי יש מכסה פנימי המגן ממצבים כאלו. גם מהמדיד אין סיכוי שיגיעו טיפות שמן החוצה מאחר והוא מתעקל ודי ארוך.
  10. sb0SdKaAEeg דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  11. פעם פגשתי מישהו עם BX שבדשבורד שלה היה חור גדול, כששאלתי אותו איך נפער חור כזה בדשבורד, אמנם ה BX מעולם לא הייתה מופת של פלסטיקה, אבל לא עד כדי שיפער בה בולען כזה. הוא ענה לי שהחור נוצר אחרי הביקור המי יודע כמה במוסך, כשהמוסכניק פירט לו את עלות התיקונים הדרושים. בתסכולו הוא חבט קלות באגרופו בדשבורד והיד המשיכה וחדרה עמוק הרבה יותר ממה שתיאר לעצמו.
  12. נסה לשלוף את המדיד עם מגנט צר.
  13. למה ??
  14. אפשר לקלף עם זרם מיים בלחץ גבוה, גרניק חזק יעשה את העבודה.
  15. דווקא משחת נעליים עושה נפלאות על הספויילר השחור.
  16. למה, לא ראית איך הצרפתים הולכים עקום , ככה על הצד ? טוב, לא עצמות אבל יש בעיית אלרגיה וריאות עם החומר הזה http://www.morethanorganic.com/sulphur-in-the-bottle
  17. הטעו אותי ! לא זוכר איפה קראתי את זה, אבל כנראה הכותב נסחף יותר מידי. בדקתי את הנושא וליביו צודק. OBJ C גם היברידית. אני עדיין לא בטוח ש C# לא עדיפה, והאנס מה הבעיה להכניס את C# לנושא אם אנחנו מדברים על בחירה עכשווית ? לא הבנתי בדיוק על איזה כלים אתה מדבר שעדיפים בפייטון, קשה לי להאמין שיש לפייטון הרגילה (אם אין גירסא .NET) או אפילו ל OBJ C עושר כל כך עצום של ספריות כמו ב- NET. את .NET אפשר עקרונית להעביר ללינוקס ועשו את זה עד כמה שאני זוכר.
  18. רוב היינות מתוספים בגופרית דו-חמצנית לשימור, בגוף היא הופכת לאחר מספר ריאקציות ל- H2SO4 יענו חומצה גופריתנית, שממיסה עצמות בין השאר. אמנם החומצה שנוצרת בגוף היא בריכוז חלש מאוד אבל לך תדע אם זה מספיק בצריכה קבועה להשפיע על כל מה שמכיל סידן בגוף.
  19. C++ ואובג'קטיב C פותחו באותה תקופה פחות או יותר, ההבדל לטובת ברירת המחדל של אפל הוא שלא ניתן לפתח קוד שאינו OOP, ++C היא שפה היברידית, ניתן לכתוב קוד רגיל סטייל C אם רוצים. תכל'ס #C עדיפה על שתיהן.
  20. המלצת על איזה נוזל שקר וורוד, אחרי שכיבסתי בו המיים נהיו נקיים יותר.
  21. אני מקווה שהפתרונות האלו יותר יעילים מנוזל הכביסה שהמלצת עליו פעם ושהשאיר לי אותם כתמים בדיוק לפני הכביסה, אני חושש לגלות שמדובר בחומר שדווקא מושך עקרבים.
  22. בדוק אם יש לרייסלוג'יק משהו שיכול למתן אותו.
  23. יכול להיות שהתכוונת לאופיגל 50 ?
  24. אני רוצה להיות פרנקוס כשאהיה גדול.
  25. הוידיאו הזה הוא המחשה טובה לבעיות השליטה שמציב מנוע חזק מידי http://www.youtube.com/watch?v=DaZExdTHHjY דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
