ליין מן
כל מה שפורסם על ידי ליין מן
306 מקרטעת- טורים גבוהים וקופצים [כ"ע]
ליין מן פרסם הודעה בנושא של boazlaz בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לפעמים כיוון הבעיה שונה רצוי לגשת למוסך לאבחון בעזרת מחשב דיאגנוסטיקה . בשבת האחרונה 306 שנת 98 של חברה של אחי, ביצעה סימפטומים דומים . הנעה כבדה , קפיצה בסיבובי המנוע , רעשי פיצוצים , ועבודת מנוע לא עגולה , כאילו פלג אחד לא עובד או בריחת ניצוץ . השתגענו בניסיון לאבחן , שבת , לבסוף נתנו לרכב לשבות . ביום ראשון , בקירטועים ה 306 הגיעה למוסך איבחון הזרקות דלק , בכניסתה משמיעת המנוע " הדוקטור " אמר פלגים, או חוטי הצתה :oops: חיבור למחשב דיאגנוסטיקה - התשובה , חיישן חמצן , הוחלף חיישן החמצן הרכב עובד נהדר . אייל . -
האם לפסול בראבה בגלל נוזל קירור פרסטון (ולא פארפלו)? [במקור היתה כאן כותרת לא מועילה]
ליין מן פרסם הודעה בנושא של ert בתוך ייעוץ ברכישת רכב
ברכב שלי פיאט בראבו 98 , יש נוזל פרסטון מזה 4 שנים ללא בעיות . ( הוא נמצא שם , מאחר ולא היה לי סבלנות לערבב את ה פראפלו עם מים , הפרסטון מגיע מוכן לשימוש ) מחיר החלפים ל בראבו מריאה ובראבה הוא סביר , כל הרכבים הנ"ל משתמשים בהרבה חלקים משותפים . למעט רצועת הטיימינג והמותחנים , שאותם רצוי לבצע במוסך מומחה, כל שאר הטיפולים והתיקונים סבירים במכוניות אלה . אייל . -
אני מקווה שהידע שלכם ברכבים יותר טוב מאשר במטבח העוף בגריל בסופר עומד בתקן ובבדיקה , ואמור להתאים לכולם מבחינת קלוריות, נתרן, ותבלינים גורמי אלרגיה . לכן הוא מתובל בעדינות . נתחיל בעוף של הסופר - תיבלון מינימאלי , פלפל שחור או לבן (טחון ללא הקליפה ), אבקת שום, ומלח קלות על העוף, ( ללא שמן בכלל ) וארבע ערמות מלח בצידי התבנית אפיה ( לא נוגע בעוף ) לעוף שלם בינוני גדול טמפרטורת תנור כ 180 מעלות , 40 דק' במצב אפיה ( גופי חימום עליון ותחתון עובדים ) רצוי מכוסה בנייר אלומיניום . להוריד את כיסוי האלומיניום , ולהמשיך כ 10-15 לקבלת פריכות וצבע . ( השמן שרואים זה השומן של העוף , מהישבן ומהעור ) עוף מתובל ,רצוי להשרות כמו שרשם -(*עומר*)-אפשר עם דבש יין או בירה , רצוי קצת שמן , ולא משנה סוגו , אלה לפי טעמכם כדי להצמיד את התבלנים לעוף . זמן בישול כמו שנרשם , ובתאבון זה הדבר הקל ביותר להכין והטעים ביותר . אייל .
תחילה - כנס לפורום יעוץ ברכישת רכב . לא הטכני . הבהר מה אתה מחפש , 5 מושבים או 7 מושבים , או שזה לא משנה . דובר רבות על הרכבים מדרגה 4 , בצע חיפוש , מאזדה 6 , סובארו B4 , פורד מונדאו וכו'. פרט לאיזה צרכים ישמש הרכב ק"מ צפוי , אמינות נדרשת וכו' . אייל .
בערכת ההתקנה של הגלאים , אמור להיות שרטוט חשמלי + מיקום הגלאים במגן הרכב . יש חלוקה וכיסוי בניהם . ( מצא את הטלפון של החברה המוכרת האינטרנט , ושאל אותם אם הערכה מגיעה עם דפי התקנה ) ( אצלי מאזדה 6 חדשה - הותקן ע"י מתקין מומחה , בקופסא היו דפי מידע ושרטוטי התקנה , לא זוכר את שם החברה ) אייל .
ברכבים החדשים , מערכת החשמל מתואמת עם המחשב , ולכל קו חשמל ברכב יש את היעוד שלו . חבל שתתחבר ותמשוך חשמל מקו לא נכון , יגרם עומס וקריאה לא נכונה של נתונים או נזק לאחד מרכיבי הרכב . מה עוד שחייבים לפרק את הפגוש האחורי כדי לקדוח את נקודות החיישנים , אתה יודע איך לפרק נכון ולנתק את החיבורים החשמליים שבמגן ולהעביר נכון חוטים למגן ושלא יחדרו משם מים לרכב ולא תהיה חלודה וקצרים .. עבודת חשמל לא נכונה , או בידי מי שלא הורשה לכך מבטלת את האחריות על הרכב , ויכולה לגרום לנזקים ראה שירשורים התקנתי רמקולים , מערכת , קודנית , ויש לי קצרים ברכב , המחשב נשרף וכו' . גש לחשמלאי מוסמך ,או מתקיני אביזרים לרכב, עלות העבודה כ 200-300 ש"ח , הם יתקינו נכון ועם אחריות . אייל .
לא - הוא מגיע לאחר בדיקת מנוע , לחצים , ונסיעת מבחן קטנה , קטנטנה .זו לא הרצה מלאה. לכן כל התשובות הקודמות נכונות , לנסוע בכייף ולא בהגזמה ב 1500 הק"מ הראשונים אייל .
בעת מאמץ מרובה הוונטה לא נכנסת לעבודה [פונטו 75SX שנת 95. שכחתי לספר וערכו לי]
ליין מן פרסם הודעה בנושא של eladza בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בדוק ועשה את אשר כתב " רפי לין " אם תוריד יותר מדי את טמפרטורת הנוזל במערכת , תערובת הדלק תהיה עשירה מדי ( כמו מנוע קר , צו'ק המעשיר את הדלק ) צריכת הדלק תעלה , והמנוע לא יגיע לטמפרטורת עבודה נכונה . אייל . -
סיפורה של פיג'ו קטנה עם בעיות בחילוץ ברגים
ליין מן פרסם הודעה בנושא של ToMeR בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כתבתי שאני לא רוצה לזכות - לך תדע אם בחדר האירוח יהיו " מים חמים " אייל . -
בקשר למצופה המנועים שאני מתחזק הם של מיצובישי , חברת אחות ל יונדאי , טכנולוגיה ושגרת טיפולים זהה . המנועים במצב " בונבורירת שוקלד איכותי " ללא קורוזיה או נזילות . וההחלפה היא כל 45,000 או שלוש שנים . אבל - אם יש לך מוסך טוב ואמין , טפל ברכב לפי ההוראות שלהם, ההפרש זניח כ 250 ש"ח לשנתיים ( בפועל יחסי כ 90 ש"ח , כי ממילא הנוזל יוחלף בטיפול הבא ) ויהיה לך שקט נפשי . אייל .
הפקודה ש יוניט החום נותת למאוורר , היא מעל החצי ( כתבתה מספר שניות אח"כ המאוורר נכנס לפעולה ) כאשר המזגן עובד , המאווררים עובדים קבוע והחום עומד סביב החצי ( דבר המראה כי משאבת המים עובדת תקין ) כאשר המזגן מנותק , יוניט החום נותת את הפקודה ,לפי נתוני העבודה שלה לפתיחת המאוורר .( קצת מעל החצי ) נראה לי כי המצב תקין . יש אפשרות להחליף ליוניט חום אשר תפתח את המאוורר בטמפרטורה יותר נמוכה . לדוגמה - היום היוניט 95-100 מעלות , לשנות ל 92-97 מעלות . דרגה אחת יותר נמוך . ( חייבים לבדוק במוסך , שהפתיחה הנמוכה יותר לא תגרום למחשב הרכב להבין כי המנוע עדיין קר ) בגדול המצב אצלך נראה תקין . אייל . -
כי זה תחליף לדבר האמיתי = בטח מפלסטיק ( זו התשובה , כי אני לא רוצה לזכות ) אייל . -
לתכנית ריאלטי כזאת , הוא יתן גם מיאטה מקושטת . את בודקת את השטח .. תלחמי עליו .כל גבר משנה את העקרונות בשביל מודל יותר משוכלל . אייל .
כל הכבוד - פיצוי יפה עד הפיצוץ הבא כבר רשמתי ל CUPRA- אתם שווים תכנית ריאלטי אייל .
אתה צודק , כמוני כמוך , זו היתה אהבה וכייף , כל דבר נכון לזמנו . http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=220917&highlight=%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%92&page=2 אייל .
יש לי מאזדה 6 חדשה ואין את הבעיה . במיצובישי גאלנט היתה לי בעיה דומה ( רכב חדש ) הוחלפו במסגרת האחריות הצלחות והדיסקים הקידמיים . אבחנת המוסך הייתה , קליפר הבלם תפוס בחלקו ולכן הוא שחק את אחת הצלחות הקידמיות . הקליפרים פורקו נבדקו ונוקו , גרזו אותם בגריז טוב , ומאז לא הייתה בעיה 100,000 ק"מ . לכן איני מקבל תשובה כך זה גם ברכב חדש , לגשת למוסך ולבקש לתקן , לסדר את הבעיה . אייל .
כנראה בצלחות הבלימה בגלגל יש חריצים , או הם עקומות ויש נעילה בסוף מהלך הבלימה . יש אפשרות לבדוק ידנית אם הצלחות חרוצות ( לא חלקות , ויש חיספוס ) אפשרות נוספת , הוחלפו דיסקיות בלימה ללא איכותיות , או הן ישנות ושרופות בסוף חייהם . אם בלמו בלימה חזקה לאחרונה אפשרי שנוצר עיוות . החל בבדיקת הצלחות , אולי אפשר לא להחליף ( אם יש בשר - מספיק עובי לפי דרישת היצרן ) ולחרוט ולהחליק את הצלחת לבדוק את דיסקיות הבלימה - אם יש בהן מספיק עובי והם שלמות . רצוי לגשת למוסך ומכונאי טוב יכול לאבחן את הבעיה והפיתרון . אייל .
אני יכול להמליץ על מספר מועמדים ,בנושא אהבה ויחסים , צור איתם קשר בכתובת הנ"ל http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=228571&page=7 יש גם מפגש אייל .
בגללי , כי אני מפסיד ואתה מפסיד . יש דברים שאחרי ניסיון ברותחים , נזהרים גם בצוננים היום יש לי רכב המתאים לדרישותיי , ואולי מחר זה יהיה רכב צרפתי או איטלקי ואני מהפחד הדפוק שלי והיחס של היבואן לא אקנה אייל .
יש הרבה בתשובות שלך ושל איציק , חבל שתקשורת הנתונים שלכם עם היבואנים של הצרפתיות בארץ מנותקת . אם מערכת החשמל היא בעיית המתקינים בארץ - אני כיבואן הרוצה לקדם את רכבי , הייתי שולח להם דפי הסבר ושירטוטים קריאים ופשוטים , ואפילו מזמן ליום עיון והדרכה , קידום מכירות לכל רכב מתקדם יש אבולוציה , מוסכים ומתקינים אשר טיפלו ב סוברו לפני 20 שנה, למדו כעבור תקופה מסויימת את הרכבים היפנים הנוספים , לא המציאו את הגלגל , שיפרו החליפו , הכניסו מערכות מתואמות עם הרכיבים הישנים הידועים . ומה עשו סיטרואן , בומבות רק בחברה , או ז'ק , צנרת הידראולית כנ"ל . נוזל הידראולי במחיר סמירנוף ולבעלי מוסכים ישראלים אין את הידע והאבחנה , וצריך לתת פיתרון עכשיו , אז צנרת דלק מסוככת , מחליפה צינור הידראולי , וכן זה פיתרון שראיתי , על אף ההסבר שהוא לא יעמוד בלחץ ובחום , התשובה , הוא רצה זול אין לי משהו אחר , וחדש בחברה הוא לא יקנה , זה יקר לו . יבואן חכם - יודע צדיק נפש בהמתו - יוזיל את מחירי עקב האכילס שלו , יפיץ אותם בין כולם במחיר שווה לכולם . הצנרת הבומבות והנוזל יהיו זמינים , מוסכים ולקוחות יקנו ויחליפו במסגרת טיפול שותף , לפני הבעיה ורכבים לא יתקעו , והרכב פתאום יהיה אמין . ( לא לדאוג גם במחיר מוזל מתח הרווחים הוא מעל 100% ) אמין , נוח , עוד אנשים יקנו , ויצא שכרו של היבואן על ההוזלה ברווח . ומיתוג אמינות . אז נכון יש מוצר טוב , אבל לא מתאים כל כך לישראל , בגלל היבואנים ( רנו קצת התעשתו ) המוסכים והמתקינים ( ידע לא זמין ) והישראלים הטיפשים , אשר לא מבינים איזה מזגן מעולה מקורי יש ל BX , כאשר אתה תקוע בבית שמש .( המזגן עבד ) הממסרה האוטומטית לא . ( היבואן ידע על הבעיה - הפיתרון , מי שיתקע נחליף לו , הרכב היה חדש, בין שלושה חודשים, אח"כ החליפו ממסרה לחדשה עם פיקוד שונה ) אז יבואן ושירות הם הבעיה ברכב הצרפתי , לא הרכב . אייל .
לכן רשמתי בד"כ , בהפעלה חשמלית , וטוב שיהיה פורק לחץ טורבו . וגדולים ממני נתנו את נתוני העבודה ( טמפרטורה ) - ראה קישור מצורף http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=3642 השסתום עם הגולה , שמו בישראל , ברז , שסתום או מתאם " אל חזור " , וזה דבר חכם ונכון - שכחתי היכן הייתה ביומיים האחרונים כאשר אנו חושבים ומנסים למצוא פתרון , יפה על הידע והניסיון ( אני זוכר גם מדיונים קודמים ) אייל .
צביעה או פוליש ווקס?
ליין מן פרסם הודעה בנושא של tolko בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
ענו לך תשובה נכונה , מתחילים בפוליש וקס איכותי לרכב . רכב שנת 2002 , אם מצב הצבע לא גרוע ביותר , לא צובעים בצבע כללי . אם יש לבצע תיקון בכנף + צביעה , עשה רק זאת . גש לעוד כמה פחחים ובקש הצעות מחיר , יש בפורום מספר מוסכים מומלצים לפחחות , וביצוע פוליש ווקס בצורה מעולה . עלות תיקון כנף + צביעה כ 500-800 ש"ח לפי הנזק וכמות העבודה הנדרשת . פוליש ווקס איכותי כ 400-700 ש"ח . אם תכתוב מהיכן אתה - אולי " רפי לין " יכנס ויפנה אותך למוסך טוב באזורך . אייל . -
הפטור ממס ( הלוואה עומדת ) ניתן בהתאם לאחוזי הנכות , וסוגי הפגיעה . הממוצע הוא בין כ 50,000 ש"ח , לרכבים רגילים , עד כ 100,000 ש"ח לנכים הזקוקים לרכבים מיוחדים . לדעת בדיוק את סכום הפטור ( ואם זכאים לפטור ) חייבים לגשת או להתייעץ עם לשכת הטיפול בנכה , ביטוח לאומי או אגף השיקום . אייל .
