Muzic4Ever
    1
כל מה שפורסם על ידי Muzic4Ever
  1. אפשר בבקשה לקבל רשימת חלקים? כולל כל הרצועות\מותחנים\שמנים למינהם תודה רבה והמשך שבוע טוב.
  2. מוזר,לדעתי עדיין יש איזשהו בעייה דווקא ברב-מודד שלך. נסה להשיג אחד אחר ולבדוק שוב.
  3. רצועת מנוע עפה לקיבינימט לפי דעתי,אצל אבא שלי (נוואדה) זה קרה באמצע כביש החוף,הגה התקשה פתאום,הטעינה ירדה,מתח נפל,רכב כבה..זאת הייתה הרצועת מנוע שקישרה כנראה בין האלטרנטור למשאבת הגה כוח וכו'. בא מכונאי של UMI והחליף רצועה באמצע הכביש חח,וזהו הכל חזר למצבו הרגיל.
  4. שיילך להשקיף על ציפורים אם משעמם לו,אין דבר כזה..סתם ניסה להפחיד אותך. תיהיה רגוע וסע בזהירות.
  5. באמת יפה,חוץ מהחלונות מאחורה שכהים מדיי לטעמי.
  6. דגם הרכב:סובארו לאונה 88' מנוע 1600 אוטומט (שלי) צריכת הדלק של הרכב:1:12 הרכב מבקר במוסך:פעם באף פעם,חוץ מטיפולי 10k שוטפים. הרכב אצלי:3 שנים אני אוהב ברכב:אמינות אני לא מרוצה ברכב:מכוער,ועם סטיגמה נוראית בגלל שכנינו הערבים. הייתי מחליף אותו ברכב:בסובארו טנדר 4X4,פשוט חולה על הרכב הזה! כל היתרונות של הלאונה,אבל גם יפה ושמיש הרבה יותר. דגם הרכב:מאזדה לאנטיס 02' 1600 אוטומט (של אמא) צריכת הדלק של הרכב:1:10 הרכב מבקר במוסך:לעיתים רחוקות,טיפולים שוטפים ופעם אחת בולמים אחוריים הרכב אצלי:3 שנים אני אוהב ברכב:את האמינות,זמינות החלקים,עלות אחזקה זולה אני לא מרוצה ברכב:צריך לשאול את אמא,בעיקרון אני אישית דיי אוהב אותו כי בסך הכל הוא יירש את מקום הלאונה עוד 10-15 שנה הייתי מחליף אותו ברכב:בלאנטיס מנוע 2000,ה 1600 חלש מדיי בשבילו דגם הרכב:נוואדה LS 99' (של אבא) צריכת הדלק של הרכב:1:5 הרכב מבקר במוסך:המון!לאחרונה הוחלפו מצתי להט,רצועת מנוע נקרעה באמצע כביש החוף,טוחן מצברים - בכלל את האמינות שלו הייתי מדרג ב 6 מ 10 הרכב אצלי:מאז 99 (יד ראשונה) אני אוהב ברכב:את הנוחות,את הנוכחות,חזק מאוד. אני לא מרוצה ברכב:מהאמינות ומצריכת הדלק בעיקר. אבל מי שאוהב אמירקאיות כמו אבא שלי יודע שאי אפשר איתן אבל גם לא בלעדיהן. הוא פשוט לא מסוגל להסתכל על משהו אחר,ויפניות בפרט. הייתי מחליף אותו ברכב:הוא לא היה מחליף אותו בשום דבר,אוליי בסילברדו החדשה.
  7. טוב,עכשיו חזרתי מהפחח וזאת ההצעת מחיר: יישור כנף אחור שמאל (פחחות וצבע) 600 ש"ח. הוא גם רצה 300 על פנס,אבל השגתי ב 140 מצנטרל.. נראה לי שאני יעשה את זה (לא שיש לי הרבה ברירות) רק נקווה שזה יחזור למצבו הקודם בלי עיוותים וקימוטים מיותרים בפח =\ אני יעלה תמונות בסיום העבודה. שבוע טוב
  8. טעות בידייך,למנת אלכוהול (נגיד שוט וודקה נחשבת למנה,כנ"ל לגביי שליש בירה לדוגמא) לוקח בין 30 ל 45 דקות להספג בגוף ו"להתנדף" ככה שאם שתית עכשיו כוס וודקה-רדבול,אתה יכול לעלות לרכב כבר אחריי 45 דקות (תלוי במשקל הגוף,כאשר 30 דקות זה לגוף עם מבנה רזה,ו 45 למבנה גוף גדול) בהנחה כמובן שבכוס הוודקה רדבול הייתה רק מנה אחת של אלכוהול ולא יותר.
  9. אם הוא מסרב לקחת את זה על עצמו והרכב על שמך,אין לך יותר מדיי לעשות, פשוט פעם הבאה תדע בידי מי אתה מפקיד את רכבך.
  10. גם אני בדרך כלל מנסה להחנות במקומות כמה שיותר מרוחקים ומבודדים ממכוניות אחרות,אבל ראבק! 6 בבוקר בנאדם הולך לקנות לחם וחלב,אין כלב בחוץ. זה היה הכי לא צפוי..
  11. חשבתי על זה.אבל כשאני רואה כמה גסה המכה,ואת הגובה,אני כמעט בטוח שזה נגרם מטמבון ברזל של טנדר\ג'יפ ואם זה ככה אז רוב הסיכויים שלא יהיה לו סימן מזה. וחוץ מזה גם אם כן-אין לי איך להוכיח ולא כלום,זה מילה נגד מילה כך שחבל על הזמן
  12. אני גזען? למה מה אני שבדי? זאת המציאות,ורק בישראל יכולים לתת כזאת מכה לאוטו ולא להשאיר אפילו חתיכת פתק. תחשוב על הסיטואציה: הייתה מכה,הבחור\ה יצא מהאוטו אמר "אהה זה לא רציני" יש לו לאנטיס בטוח קטן עליו 1000 שקל לשלם על הנזק שעשיתי" נכנס לאוטו והמשיך את יומו כאילו לא קרה כלום. זה מרתיח,מקומם ומרגיז!
  13. היום ב 6:30 בבוקר לערך קפצתי לסופר לקנות כמה מצרכים,כשיצאתי החוצה חשכו עיניי! דפקו לי את הרכב,אבל לא נגיעה או שפשוף שאפשר להבליג עליהם אלה מכה דיי מכוערת. מחפש פתק על השמשה,אוליי בחלון,לא יודע אוליי השאיר איזה משהו - אבל כלום. שאלתי עוברים אולי ראו או משהו,את השומר של החניון אולי שמע את המכה - אין רואה ואין יודע. בקיצור ולעניין,נראה לכם שזה בר תיקון השקע הזה? או חובה להחליף כנף? ומה המחיר בערך לפי דעתכם על מנת לתקן את הנזק הנ"ל? תודה רבה והמשך יום טוב,שבת שלום.
  14. איך לא קיים אם קיבלתי מחיר? מצנטרל אגב..
  15. למכור אותו לחלקים,למכור את החלקים לבד (אם יש לכם ראש וזמן לזה),לשמור אותו לחלפים ולקנות עוד רכב זהה..לא חסר מה לעשות איתו
  16. לפי דעתי ייצא לו לפחות חצי מחיר בפירוקייה\משחטה ועם עבודה שתכלול צבע מקיף לרכב הוא יגיע למשהו כמו 10k. במחיר הזה הייתי כבר מעדיף לתקן את הרכב ולהנות ממנו עוד 3-4 שנים,וגם אז למכור ואוליי לכסות חלק מההוצאות. בכל זאת רכב עם קילומטראג' דיי נמוך וחבל להשבית אותו.
  17. אוקיי,אז בעקבות ההמלצות נראה לי שאני אעשה את ההחלפה בעזרת המכונה הזאת. גם העלות של להחליף לבד לא כל כך זולה כמו שחשבתי : 300 ש"ח לפילטר שמן גיר מקורי,280 ש"ח ל 5 ליטרים של שמן M5,ו 70 לאטם Oring + אטם קארטר. שחיטה ממש! הייתי בטוח שזה עניין של גג 300 שקל הכל. בכל אופן אם אני יעשה את ההחלפה בעזרת המכונה אני יוכל להמנע מהחלפת הפילטר נכון? אז אם אפשר לקבל המלצה למוסך אמין עם המכונה הנ"ל,באיזור חדרה\פרדס חנה\זכרון אשמח לשמוע עליו. תודה והמשך יום מרנין
  18. אוליי מצבר חלש? בדקת את האפשרות הזאת? אם לא,אז שווה לנסות. זה תמיד היה ככה או התחיל רק בתקופה מסויימת?
  19. אוקיי,תודה רבה.
  20. זה הכל בדוק? שאני לא יגלה שחסרים לי דברים באמצע העבודה..
  21. הבנתי שכשמחליפים שמן גיר,מומלץ להחליף גם פילטר. זה נכון? וכשמחליפים פילטר צריכים להוריד קארטר לא? דבר שבטח מצריך חידוש אטם\החלפה? שורה תחתונה :מחר ב 8 בבוקר אני בחנות חלפים מה לבקש חוץ משמן M5 ?
  22. אוקיי,M5 זה סוג של שמן? או שזה שם של חברה כלשהי? במידה ואני מגיע לחנות חלפים,מה בדיוק לבקש מהמוכר?
  23. שמן גיר לא החלפנו אף פעם (הוא אצלנו מאז שהיה ב 80k,ליסינג לשעבר) כנ"ל לגביי שמן בלמים ובולמים. כמו כן המכונאי שלנו (מכונאי פרטי) ממליץ בכל טיפול להחליף: שמן מנוע (5W40),פלאגים,פילטר שמן,פילטר אויר ו K44 שמן ודלק להוסיף. טיפול קודם עשינו מתיחה להנדברקס+החלפת רפידות ברקס קדמיות. וטיימנינג עשינו ביום שקנינו אותו. עוד משהו חוץ? אתה ממליץ להחליף שמן גיר ושמן בלמים גם?
  24. אפשר רשימה של החלקים שצריך לטיפול? וגם אם אפשר המלצה על מים לרדיאטור,כי המים שם כבר ניהיו בצבע חום חלודה כזה..ונראה לי שצריך לרוקן ולהחליף. תודה. **מנוע 1600 אגב**
  25. נשמע כאילו יש בעייה בפאקום ראש\ראש אם המים יוצאים מהאגזוז-ז"א שהם עוברים בתא השריפה (צילינדר) איך הם מגיעים לצילנדר? כנראה דרך מרווח בפאקום ראש שנשרף כתוצאה מהתחממות יתר שהייתה בעבר(?) בכל מקרה הייתי ממליץ לך לגשת במהירות לאיש מקצוע כי שניי הבעיות הם לא פשוטות (לנסוע ברכב קר ללא טרמוסטט זה גם לא בריא למנוע(כי השמן לא מגיע לטמפרטורת עבודה אפילו..),וגם לא לכיס (שותה דלק בצורה מטורפת) **אגב,העשן שיוצא מהאזוז הוא לבן או אפור\תכלת בהיר כי יש לי תחושה שהמנוע שלך בדרכו לפגוש את הבורא
