כל מה שפורסם על ידי KamiTech
רק שמוליק הימר על החיים !! שמוליק ידיד לכל שנה שהייתה במזדה תוסיף שנה וחצי זה בערך הזמן שאני הייתי .. הבחור דיבר על חנק ולא זיוף המנוע לא עולה בטורים נכבה בעצירה לא זיוף
דניאל ושמוליק יש י פתרון נגיע לרכב ונראה מה הבעיה אני אישית לא אוכל את סיפור הNGK.
יוסי ! בדוק את הצינור השרשורי מהפילטר אויר לבית המצערת יתכן והוא סדוק או קרוע בחלק התחתון שלו דבר שלא נראה לעין מלמעלה אבל אם אתה אומר שיש לך תופעת חנק ידידי MAF !! אם יש לך חבר עם רכב דומה תחליף את המכסה העליון של בית הפלטיר (שם יושב הMAF) ותראה אם זה עוזר ? ולי אין רכב להפסיד יש לי רק קורקינט.
בעיה היא בגיר אך ניתנת לפתרון ללא שיפוץ הגיר! אך יש צורך פירוק הגיר מהרכב .
אחחחח !! אני בטוח עכשיו שהבחור עם הסניק מצטער על הרגע שהוא שאל שאלה פשוטה "אם יש אפשרות לביטול כרית אויר צד נוסע ברכב שלו"? ותראו לאן זה הגיע ............. ואגב ארנון אל תזלזל באנשים שאין לך מושג מה הם יודעים ומה לא אתה הרי לא רוצה שיזלזלו בך לא??? ותחשוב על זה !!
חברים יקרים ! אחרי שדנו בעבר על כל הסוחרי רכב וסיפורי נוכלות הרשו לי לרענן את זכרונכם וגם אולי לחדש לכם כמה דברים. גם חברות טריד אין או מכירה מהגדולות בארץ נוהגות לטייח בדיקות רכב !!! והפעם מסיפורי אוטו סנטר . חברי היקר נכנס לקנות רכב 05' מחברת אוטו סנטר האמינה נציג החברה שלף לו רכב עם קמ' נמוך יחסית לשאר המלאי ובמקביל גם את הבדיקה של סניף קומפיוטסט (שנמצא באוטו סנטר) הרכב היה ממש חדש לפי הבדיקה פרט לבלמים (עובי רפידות וצלחות) ותיקוני צבע דלת נוסע הבחור התרשם מהרכב והבחין שהצמיגים האחוריים פגומים ומייד שלף לו נציג אוטו סנטר התחייבות להחלפה! ככה יצא לא הבחור שמח ומאושר שפתאום רעש מוזר קיים בנסיעה ורעדות משונות מהמנוע. כמובן הרכב באחריות יצרן נכנס חברי למוסך מורשה עם הרכב החדש והשמור. נבדק הרכב אך אופס !!!! בקומפיוטסט(סניף אוטו סנטר) לא הובחנו 3 תושבות קרועות+זרוע מייצב שבורה+מייסב גלגל רועש+נזילת מים+רעש מתיבת העברה שנגמר בהחלפתה . אבל מה ? הבלמים תקינים !!! לאחר שפנה חברי לחברת אוטו סנטר קיבל תשובה של מה אתה רוצה מאיתנו תפנה לקומפיוטסט שפנה לקומפיוטסט קיבל את התשובה הזאת : סניף קומפיוטסט(נס ציונה )מופעל על ידי אוטו סנטר ואין החברה אחראית לבד' שם היא סהכ' מספקת את הנייר לבד' לבעיות לפנות לאוטו סנטר הם הרי מכרו לך את הרכב . בקיצור חברים איזה כיף לקנות רכב מיד שניה מאוטו סנטר !!! ומי לדעתכם צריך לשאת באחריות? __________________
לקליאו שלום! (תקלת חיישן חמצן) זה תוצאה סופית כלומר החיישן פשוט מדווח והמחשב מזהה את זה בתור תקלה . באיזה שנה מדובר איזה מנוע סביר להניח שגיר DPO חשוב שתדע אם הבעיה הידארולית או מכנית בגיר בד' מחשב לא נותנת כלום ואז מה שהמוסך ראה זה רק קוד תקלה של חיישן חמצן (במחשב ניהול מנוע) וזאת בשבילו רק הבעיה כי רק את זה הוא רואה הוא לא הרגיש את מה שאתה מרגיש בניסיעה בכל אופן מתי הבעיה מתרחשת מנוע חם או קר ויש לזה חשיבות לגבי הבעיה שלך ואים יש מצב שיש ך דפיקה אחרי שאתה עוצר ברמזור. השהיה ואז....בום? תעדכן אותי בברכה
העסק הכי טוב שאפשר לעשות עם אנשי מקצוע כמוך זה לקנות במה שאתה שווה ולמכור במה שאתה חושב שאתה שווה!!! אם ישבו מהנדסי בטיחות ואחרי מאות מבחני ריסוק הגיעו למסקנות מי אתה או אני בכלל שנפסוק בעניין !!!
הפתרון יכול להיות פשוט! דף A4 ומרקר ולהתחיל לרשום : למכירה.......
את התינוקות היום מושיבים עם הגב לכיוון הנסיעה !!! ככה התינוק בקשר עין עם האמא היא יכולה אפילו לנגוע בוא ובקיצור יותר מסוכן שאמא צעירה ולא מנוסה מסתובבת אחורה בנסיון להרגיע את התינוק כשהרכב נוסע קדימה או שגם על זה יש לך חוסר הסכמה ?
מנוע לרנו טווינגו , יש לי קצת שאלות .
KamiTech פרסם הודעה בנושא של bravo - boy בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
ידידי! מנסיון רב מנועים וגירים לא קונים מפרוקיות בארץ כי חבל לעבוד פעמיים אתה פשוט קונה חתול בשק ! ישנו בחור שמייבא מנועים ובעיקר רנו יש לו אחלה סחורה והוא מבין עניין הוא נמצא בירושלים אבל בפעם האחרונה שחיפשתי דגם גיר DPO מיוחד מצאתי רק אצלו קוראים לו טל 0577555156 המחיר אולי קצת יותר יקר אבל אתה מקבל אחלה סחורה ואתה מרכיב עם ראש שקט . אם הכיוון לא מדבר אליך אני יודע שבק.מ.ר (נצר סרני ) יש מנוע וגיר איזי . -
מחשב ניהול מנוע בוולוו S-40 מנוע 1.8 מודל 98'
KamiTech פרסם הודעה בנושא של לנצ'יהוליסט בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
ניתן העביר את הקובץ אימובלייזר מהמחשב הישן לחדש ללא כל בעיה תן לי מס מחשב ואני ימצא לך בלי בעיה (מס S +מקט וולו) -
ישנה צינורית ווקום מהסעפת לחיישן MAP שיושב על קיר האש תבדוק אם הוא לא סדוק או בלויי.
ביטול כרית נוסע ברנו סניק - החל מאיזו שנה? באיזה דגם?
KamiTech פרסם הודעה בנושא של yaniv בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מה שאני "אוהב" בפורם הזה שכולם חכמים וכולם יודעים הכל!! מרק ידידי מישהו שאל שאלה כיצד מבצעים דבר שאם נעים לך או לא הוא יבצע אני ספקתי את התשובה לשאלה שלו. ואילו אתה ?? אז אתה צודק ואתה חכם אבל בכל זאת בכל יום פונים זוגות מאושרים שנולד להם תינוק לבטל כרית אויר !!!! ושמישהו ינעל כבר את הדיון/ויכוח הזה ! -
וולאה אני מסכים עם מרק מה זה משנה אחרי שהחלפתה????????? אבל רק בשביל שתרגע לא נדפקתה זה המחיר ואגב זה לא הרבה לפחות בפוקוס יש רק אחד ולא 4 או 6 או 8 יש מכוניות שכל אחד עולה 1600 ויש שם 8 .... עכשיו אתה מרגיש יותר טוב לא???
מרק ידידי ! תמנע מלהגיב על נושאים שאין לך מושג בהם!!! יצרן רכב מאפשר בצורה כתובה ומפורשת כיצד לבצע את ביטול הכרית נוסע בלבד אז איפה נכנס פה לתמונה הישראלי המצויי??? ואגב לגבי פרסום ( תבוא אליי) אך בדיוק הבנתה את זה ??? ההפניה היא רק למוסכים מורשים !!! ואים עדין לא הבנתה למה לבטל את הכרית אז זה בשביל כיסא תינוק ולמנוע את השאלה הבאה.אז ישנם יצרנים שכבר עכשיו מייצרים כסאות נוסע עם התקן ISO FIX שברגע שמרכיבים כיסא תינוק אוטומטית הכרית מתבטלת וברגע שמסירים היא חוזרת לפעולה ללא כל צורך בפעולה מצד הנהג או מוסך -
כיצד אפשר למנוע כיבוי מכשירים בזמן התנעה?
KamiTech פרסם הודעה בנושא של ULY בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לא יותר פשוט להתקין כבל????? ככה המע' לא תפגע מניפילות מתח וגם למצבר יהיה יותר בריא כבל למע' מולטימדיה זה לדעתי הפתרון הכי בריא ... או שפשוט מאוד סקס עושים בבית ולא ברכב ... -
ידידי! בסיאט איבזה טורבו החלק מסופק ביחד עם המצמד בגלל זה המחיר הגבוה הוא לא מוחלף עקב בלאי. אלה רק בגלל הוראות יצרן או יותר נכון רווחיות ליצרן הסיבה היא שהיצרן קבע שבדגם זה חל איסור לבצע חריטה לחלק ובשביל למנוע רעידה בשחרור הדוושה (התחלת נסיעה ) פשוט מאוד מחליפים את החלק . בקיצור " למה לחרוט אם אפשר להחליף" ואתה פשוט רק משלם על זה ..... בברכה .
טוב אז קראתי ולמדתי המון...... בכל אופן ביטול כרית נוסע קדמית בסניק יכולה להתבצע בצורה תיקנית ומקורית עי מחשב הרכב עצמו בכל מוסך מורשה ללא כל בעיה !!!!! ישנה אופציה במחשב כרית האויר והדבר לא לוקח יותר מ20 דקות. מוסכים מחייבים על זה 150 שח לפני מעמ. אם ישנם שאלות נוספות אשמח לעזור . בברכה KamiTech! -
אין בעיה שאין לה פתרון הכל עניין של כדאיות לבעל הרכב ואגב רנו אלופים לא רק בביטיחות אלה גם בתקלות .... KamiTech!
בעיה ידועה הציר נשבר וגלגל השיניים הפלסטיק נשחק הפיתרון הכי זול זה פשוט לנתק את השקע שנמצא אחרי המצבר שקע אפור עם 3 חוטים בזמן שהתריס נמצא במצב סרקולציה פנימית . וככה הוא ישאר .אבל אם אתה מרודפי השלמות. אז בשביל להגיע לתריס חייבים לפרק את בית המאדה וזה כלול במיחזור הגז שעתון יצרן 2.7 ... בברכה KamiTech!
KamiTech הוא עסק פרטי שנותן פתרונות גם למוסכים מורשים יבואן אני שם (במורשים)כל יום רואה מהצד אך דברים מתנהלים ולפעמים זה מרגיז ואף מרתיח אותי . למה פוגע ??? כי מי שמכיר אותי יודע ש-KamiTech נולד בשביל לתת אלטרנטיבות שיושר והגינות הם מילת המפתח ולא אהבתי שמצטטים את דבריי נגדי . גם אתה הייתה מרגיש אותו דבר לא? KamiTech!
ציין שנה של הרכב או מס ביצה (4 אותיות במדבקה של דלת ימין). אני יעזור לך עם זה . KamiTech!
ב98-99 המעבה מלבני וקטן והמפוח(מע' האוורור)יושב בחלקו האחורי(של בית המעבה ) והוא חלק ממנו. הדגמים החדשים יותר המפוח הועבר לפני המעבה והמעבה שונה לגדול יותר. אבל המזגן זאת הבעיה הקטנה יותר של הרכב ... KamiTech!
