כל מה שפורסם על ידי Ave
במידה ותואר מדעי המחשב תעשה אשנב למטמטיקה, זה קורס קליל יחסית ונותן הכנה טובה לשאר הקורסים במטמטיקה. אומנם הוא לא חלק מהתוכנית אבל במדעי המחשב הוא כן יחשב לך כ6 נקודות לתואר, כמעת כולם במדעי המחשב מתחילים מהקורס הזה. http://www.openu.ac.il/courses/04101.htm
לפי שאתה רץ לטכנאי תעדכן ביוס, בדגם הזה יש מלא תלונות על המאוורר שמתנהג מוזר באחד העדכונים הם שיפרו את המצב.
אכן אפשר לומר שלום למיקרופון. החלפה לא קשה במיוחד, גם החלק יחסית ג'נרי.
במידה ויש לך רוט פשוט תתקין את זה https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2470551 אף שרשמית זה לא עובד על S6 , אנשים אומרים שכן.
לפני שאתה חושב על החלפה של משהו תבדוק האם בהקלטה של וידאו או קול המיקרופון עובד? במידה וכן זה לא המיקרופון.
החלפת מצלמה בנקסוס שלך זהה ברמת קושי להחלפת מסך באייפון 4 אבל הברגים בנקסוס טיפה יותר נגישים. סך הכול אין לך ממה לחשוש יותר מידי וכמו שאמרו תהיה זהיר שאתה מנתק סוללה הכבל שם טיפה רגיש.
בשביל לגלות איזה מכשיר זה צריך או להפעיל אותו עד הסוף או להריץ fastboot get var cid דרך CMD בחלונות (לא יודע איך עושים את זה במק). לפי הCID אפשר למצוא קובץ RUU מתאים שאותו אפשר להפעיל דרך חלונות כאשר הטלפון מחובר במצב FASTBOOT, כנל לא יודע איך עושים את זה במק. לחלופין אפשר לחלץ מתוך קובץ הRUU קובץ זיפ סטנדרטי שאפשר לזרוק בזכרון של המכשיר והוא יתקין אותו לבד במצב BOOTLOADER, הבעייה שאי אפשר לחלץ אותו במק בגלל שזה דורש הפעלה של הRUU. בXDA אפשר למצוא קבצים מחולצים פה ושם. לאומת זאת במידה והטלפון שלך UNLOCKED פלוס יש לך רוט אפשר לשנות את הCID לג'נרי ואז אפשר להתקין כול גרסה שתרצה. אבל אם כבר יש לך רוט אז תתקין רום שנקרא android revolution hd יש בXDA וזה יסגור לך את הסיפור.
רק החתמה רגילה. תשים לב שזמן מינימלי לקונקשן בSVO סביבות השעה ועשר דקות, ככה ששעה 45 זה רק לצאת לעשן וחזרה לטרמינל.
ב1500 רובל אפשרי אף שלא מומלץ. בקצרה אין שם פינת עישון בכלל, לפני שנתיים כולם עישנו בשרותים, היום כבר אי אפשר. כמה זמן העצירה? במידה ויותר משעתיים צא לעיר, 15 מטר מהכניסה לטרמינל מותר לעשן.
יש סיכוי זה מכשיר CDMA?
האייפון פרוץ במקרה? במידה וכן אתה יכול להוריד את קובץ הסיסמה למחשב או לחלופין פשוט למחוק אותו פלוס את קובץ ההגדרות שקובע שיש לבקש סיסמה בהדלקה. לחלופין זכור לי שניתן להפעיל SSH דרך PWNED DFU , ואז פשוט אפשר להעתיק את קובץ האנשי קשר או שוב למצוא את הסיסמה.
התקשרתי היום פעמיים דרך כוכבית 3450 שלוחה 4 ענו כמעת מייד בשני הפעמיים.
GPS מורכב משני חלקים, האחד נמצא על הלוח כמו שאמרתה והשני בגב האחורי (האנטנה). בין הלוח לגב האחורי יש מגעים שבחלק מהמכשירים הם ממש זולים במיוחד בנקסוס 4. טכנאי שמכבד את עצמו מכיר את הבעייה ויבדוק לאחר סגירה מחודשת של המכשיר שאכן הGPS עובד, במידה ולא הוא יפתח את המכשיר ויחליף מגעים או לפחות יפתח את הקליפס שלהם שיהיה מגע. חפרים סוגרים איך שזה ואז מספרים סיפורים שהחלפת מסך וGPS לא קשורים אחד בשני.
K400 לא ניסיתי אבל ניסיתי למזוג תכולה של אמפולה פרונטליין לכוס ולזרוק לשם כמה קרציות, שחו כמו גדולים וגם יצאו מהכוס. ריסוס אני עושה 3-4 פעמים בשנה בשטח שלי, מסביב לבית יש עוד שטח עצום שלא שלי ושם כמובן לא מרסס. כמו שציינתה יכול להיות שזה עובד אבל לא מספיק טוב, מבחינתי להוריד 100 קרציות כול ערב או 50 אין הבדל, בינתיים שנה שנייה ברווקטו עובד ב99%. זה לא חוכמה לגור קומה חמישית באמצע העיר ולצעוק עד כמה קולר כזה או אחר אפקטיבי, בתנאים אחרים הדברים האלו לא עובדים בכלל ואתה בעצמך אומר את אותו הדבר. יש לי שכנים שבמשך כמה שנים ניסו להילחם בקרציות בעזרת קולרים למיניהם וריסוס, גם כן פחדו לתת ברווקטו אחרי כול הסיפורים באינטרנט, שנה שעברה קברו שני כלבים מתוך 4 בהפרש של חודשיים. אז תמשיך לחסוך ולעקוב אחרי סיפורים בפייסבוק, בינתיים אני ושאר הבתי גידול בארץ נצמד לאופציות שכן עובדות שכרגע זה ברווקטו או נקסטגרד.
הנזק לכלב יכול להיות מכול חומר בין אמפולות או ברווקטו או קולר קילטיקס זה לא משנה הכול מזיק. הנזק היותר גדול זה מוצרים שעובדים חצי כוח, ואז הסיפור הופך לכמה שבועות של דוקסילין במקרה ושמתה לב בזמן או למוות במקרה ולא. לפני כמה שנים היתה התפרצות של ארליכיוזיס באותה שנה הלכו לעולמם בערך שליש מכלבי הקולי בארץ, לא יודע איך המצב בגזעים אחרים אבל מנחש שדומה. בסביבה שלי לא עובד כלום השנה חוץ מברווקטו ונקסט גארד, לא קילטיקס ולא סרסטו ובטח שלא אמפולות , אפילו פולריס 40 לא עובד.
אכן עובד לי על WIFI לא מבקש כלום, יכול להיות בגלל שיש לי גרסה ממש ישנה של טינדר.
אנשים תצאו מהפוקימון
זייפתי מיקום בטינדר לכול מיני מקומות סתם בשביל להשוות. במסקבה קיבלתי איזה 50 מאטצ'ים ביום, למי שחושב על יבוא שינסה נראה לי יש סיכוי טוב שיצא מזה משהו
בדיקת הזכרון שלך לא תקינה, 18 דקות לא מספיק להבחנה. בשביל תוצאה ברורה צריך עומס על המחשב וכמה סיבובים של התוכנה וגם אז התוצאה לא ודאית. תפעיל אותה ללילה , במידה וגם אז תקין אז 90% שהזכרון בסדר. בדיקת דיסק קשיח צריך מלאה גם כן, סקטור סקטור לבדוק שתקין. SMART רק מציג שיש 99 סקטורים שעברו מהרזרבה, בפועל יכול להיות לך עוד 5 מיליון סקטורים פגומים שעדין לא הובחנו עלידי הפיצ'ר. תוריד WESTERN DIGITAL LIFEGUARD ותריץ בדיקה מורחבת, במידה והתוצאה הרבה יותר גדולה מה99 אז כנראה שמצאתה את הסיבה.
עברתי כ50 סוגי מזון ב10 שנים האחרונות, תחליף ראוי לאוריג'ן עוד לא מצאתי. אקנה לא נחשב, לקנות אקנה לדעתי זה לא חכם, זה פשוט אוריג'ן לייט במחיר מלא. היום מאכיל בTASTE OF THE WILD והוא סבבה יחסית למחיר שלו.
אתה מקבל פרסומת בעברית בגוגל כי שירותי מיקום דלוקים אצלך. גוגל באנדרואיד משתמש בשירותי מיקום לבדיקת מיקום במקום איתור מיקום הספק אינטרנט. לנסה להוריד את האישור של גוגל למציאת מקום בהגדרות ואז תקבל גרסה אמריקאית.
זה נמצא שם כי לא כול מדיח מפסיק לעבוד או שיכולה להיות תקלה במתג שמכבה. לי יש מדיח ישן של בוש בעל בורר תוכניות מכאני, הוא לא רק שלא מפסיק לעבוד בפתיחת הדלק הוא גם מאפשר להפעיל אותו בזמן שהדלת פתוחה. האמת ממש נוח, אם שכחתי להוסיף איזה צלחת לבפנים אני מתזמן את הפתיחה אם הוצאת המים בין תוכניות ומוסיף בזמן שהוא עובד.
במקום למחוק תעביר לDISABLE במאפיינים.
נעילה בכבל SATA זה לא חובה, אומנם קיים ברוב הכבלים בשנים האחרונות אבל ממש לא חובה שיהיה. נניח שבאמת יש תקלה בדיסק קשיח והסקטור שאחראי על הבוט גמור, מכאן שהסקטור מת והאינפורמציה שמאפשרת למחשב לעלות לא קיימת. לכן במידה וזה באמת היה כך המחשב לא היה עולה בכלל, ואם הוא כן עולה אז הסקטור תקין ומה שקורא זה שפעם בכמה זמן הדיסק קשיח עצמו מתנתק. אבחון SMART לא יכול לאבחן ניתוק מוחלט, זאת אומרת שאם הדיסק קשיח לא נדלק (לא מזוהה בביוס) גם SMART לא נדלק ולכן לא נרשמת תקלה בכלל.
בדיקת SMART לא תראה כלום, החלף כבל DATA פלוס חיבור חשמל לדיסק קשיח וחיבור SATA על הלוח. במידה וממשיך הלך הדיסק קשיח. לרוב מדובר על כבל DATA ולא דווקה על דיסק גמור.
