yigaljet
כל מה שפורסם על ידי yigaljet
  1. הגדרת העסק כסדנת שיפורים לרכב ,היא כלשעצמה מנוגדת לחוק כל שינוי במכלולי הרכב מצריך אישור מעבדה מוסמכת ואישור שינוי מבנה על ידי רשות הרישוי החל בגלגל ההגה וכלה בפנסי ערפל חכה עד לבואו של חוק הספורט המוטורי ,כולי תקווה שחוק זה יביא עמו בשורות טובות לגבי הפרנסה ,עיסוק זה יהיה בעל הכנסה שולית בלבד בתוך עסק קיים,כאשר ברוב המקרים ההכנסה העיקרית תבוא ממקור אחר בעסק,וזאת עקב שוק מצומצם ,תחרותיות,חוקיות (כרגע) לדעתי עליך לעסוק באחד ממקצועות הרכב השונים ,ותוך כדי לפתח מחלקה זו אל תשכח שענף שיפורי הרכב מכיל בתוכו מספר רב של מקצועות ,שעליך לצבור נסיון בכל אחד מהם ,מסגרות ,עיבוד שבבי ,ריתוך,חשמל ,אלקטרוניקה,חומרים מרוכבים ומכונאות בהצלחה
  2. בבקשה http://www.brafman.co.il/
  3. הבעיה נעוצה בלחצן האור הפנימי כמו שהחבר tostos ציין מיקום לחצנים אלה הוא בסטרייקר הדלת כמסומן באדום, בדכ פלסטיק העוטף את החלק העגול נופל ונגרם חופש במנעול
  4. האויב מס אחת של התמסורות האוטומטיות הקונבנציונליות הוא עומס החום וטמפ השמן הרגלי נסיעה תוך כדי עמידה בפקקים ביום קיץ שרבי בסרק הינו מתכון בטוח ל"בישול" שמן התמסורת ,הגורם ליצירת חלקיקי שמן קשים (בקליט) הנדבקים לדפנות התיבה הלוהטת ,וכאשר הם משתחררים ,חודרים חלקקים אלה למעברי הפיקוד ומשם הדרך לבעיות קצרה כנל צמת החשמל נפגעת עקב חום תא המנוע הגבוה בעיקרון תא המנוע של ה166 צפוף עד מאוד כאשר תנאי פיזור החום מתא המנוע לקוי ,קולר טוב במיקום נכון עשוי להאריך את חיי התיבה
  5. אובדן להלכה אובדן גמור http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3405495,00.html
  6. בדוק את לחצן דלת ימין ,האחראי להדלקת האור בתא הנוסעים עם פתיחת הדלת
  7. השרידים (החלפים הפגומים )הם בבעלות חברת הביטוח ,ואינך זכאי על פי חוק לקבלם , אך אם תבקש יפה מהפחח הוא ימסור לך אותם בשמחה
  8. בדוק היטב את שלמותן של שיני הזר המשונן שעל גבי פעמוני הציריות חתך או מעיכה קטנה יתנו סמפטום דומה ,כנל מרחקי החיישנים האם הוחלפו ציריות למשופצות לאחרונה?
  9. שלום לכולם האם משהו מחברי הפורום המכובד ,יודע על פרוצדורה לשינוי תדרי הרדיו לתדרים זוגיים בהד יוניט המקורי של הרכב הנל ,אני חושב שמדובר בshaker 1000 ,עברתי במהירות על ספר הרכב,לא מצאתי איזכור לעניין תודה רבה יגאל
  10. yigaljet
    מי יכול לזהות?
    מזל טוב יש חלפים לרולס בצרפת ?
  11. במכשיר הוא חיקוי למכשיר הדומה בצורתו ליצרנית המצברים optima כאשר שם הוא נקרא OPTIMATE אכן מתאים למילוי מצברי ג'ל (טוען בפולסים ) לשמירת מתח תקין בתאי המצבר כאשר המצבר אינו בשימוש ,ובאחסון ארוך אינו מתאים לעבודה יומיומית ,הטעינה אכן איטית http://www.optimate-sp.com/
  12. ישנה סוכנת העוסקת במכירת קליפסים העונה לשם מורן, אשר תהיה מוכנה למכור גם בודדים ללקוחות פרטיים,יש ברשותה כ800 סוגים שונים כולל הקליפס שאתה מחפש טלפון 0507860019
  13. גש למוסך ה"נציב" ברח שונצינו בתל אביב בקש את איציק (חזור לעדכן לפני שתסגור) ,יתכן כי יש לו חלקים משומשים לרכב הנ"ל
  14. יתכן כי מובילי הקליפרים על האוכף תפוסים ,בקש שיפרקו יגרזו ויחזירו למקום
  15. לגיתאי ושאר המקצוענים אני מקווה שלא זנחת את שעון הואקום ככלי אבחון זול וזמין ,כדי לאתר הרבה מבעיות הסופה
  16. לרז במקרה כזה תבקש מהפחח שלך שיסכם עם השמאי על סכום תיקון "גלובאלי",עד 45% מערך הרכב כולל מע"מ, סכום זה תתבע מחברת הביטוח של הנהג הפוגע וכל השאר יהיה מכיסך , במידה ואין הערכת מחיר מחירון ראלית לרכב ,פנה ליצחק לוי ובדוק תמורת 700 שח תערוך הערכת מחיר לרכב
  17. ערוך חיפוש volvo vadis
  18. אל תתפתה להרכיב את קפיץ המותח בחזרה ,החלף אותו למקורי בלבד !
  19. מספר הצבע ברנו שלך מופיע על גבי פחית ליד קיר אש בצד שמאל כאשר תראה קבוצה של מספרים מוקפים באליפסה,מספר הצבע נמצא בשורה השלישית בקבוצת המספרים האמצעית הקוד שלך אמור להיות 389
  20. מאמר יפה המתייחס לסוגי השמן השונים כאשר חקרתי את נושא איכות השמן דרך נקודת מבט בעל הרכב ,בחיפושי אחרי השמן המתאים לי ביותר This seems to come up here often and rather than rewrite it, I am going to repost what I have written before. Here are a few things you should know about oil for BMW's: 1) All new BMW's require synthetic. As far as weight, only certain production dates of M3's and M5's require the use of Castrol TWS 10w-60. 2) The Factory BMW Synth 5w-30 is a version of Castrol TXT Softect sold overseas. A few important things about the BMW oil a) it is a Group III hydrocracked oil which cannot be called synthetic in Europe, b) it is a heavy 30 weight (30 weight can run from 9.3-12.5cst@100c, the BMW oil is about 12.2cst), c) it is a ACEA A3 oil which means among other things that it has a HTHS (High Tempurature High Shear) measured at 150c of greater than 3.5. 3) When looking for oil for any BMW that does not require Castrol TWS 10w-60, you want to purchase an oil that has either/both of the following ratings, a) ACEA A3, or b) BMW LL-98 or LL-01. 4) Note that Mobil 1 0w-30, 5w-30, and 10w-30 are NOT ACEA A3 or BMW LL approved oils. This is because they all are thin 30 weight oils (approximately 9.8-10 CST@ 100c) and have HTHS of approximately 3.1. Mobil 1 0w-40 and 15w-50 are A3 rated and the Ow-40 is BMW LL-01 approved. For 99% of climates and users 0w-40 or 5w-40 is the appropriate grade. There are some 0w-30 and 5w-30 oils (like the BMW 5w-30) that are forumlated on the heavier end of the 30 weight scale and are accordingly rated A3. These oils will work well also. LOOK FOR THAT ACEA A3 rating. If the oil doesn't have it, pass on it. 5) Some people seem confused about how oil thickness is measured. The first number (0W, 5w, 10w, 15w, etc) is a measurement of how thick the oil is at tempuratures of -35c- -20c (depends on the grade). The lower this first number the thinner the oil is at LOW tempuratures. The second number (30, 40, 50) refers to oil thickness at 100c (operating tempurature). 30 weight can be from 9.3-12.5 cst, 40 weight from 12.6-16.2 cst, 50 weight from 16.3-22cst (approximate). So you can have two oils, one called a 5w-30 (i.e. bmw oil) another 0w-40 (Mobil 1) that are very similar thicknesses at operating tempurature. Compare this to Mobil 1 Xw-30 which is close to a 20 weight oil at 100c. For more information here is a link with exact numbers http://www.bobistheoilguy.com/visc.html 6) BMW's recommended interval of 15,000-18,000 miles is to long. Used oil analysis has shown the BMW oil is often depleted at some point past 10,000-15,000 miles. Running it longer results in excess wear. It is highly recommended that you change your oil once between each BMW recommended interval (approx 7000-9000 miles). If you want to run your oil the BMW recommended interval, I would suggest that you use Mobil 1 0w-40 or Amsoil 5w-40 and change the oil filter at 7500-10,000 miles. I would encourage a full oil change at less than 10,000 miles to be safe if you want your engine to last. 7) If you want to spend a few hours learning about oil, go to bobistheoilguy.com Note that the the most important issue for oil protection for all BMW engines is that the oil has and HTHS of 3.5 or higher. Past this, there is little additional protection for cam and bearing wear and you simply loose mileage and performance as you run heavier oils. The old requirement for 20w-50 comes from when oil basestocks (Group I and II) and additive packages were not as robust as they are now leading to sludging and low HTHS from even middle weight oils. Personally, I recommend staying with an ACEA A3 oil for all of these cars, whether M20, M30, M50, or M60. For over the counter oils, I generally recommend Mobil 1 because it is easy to find, the 0w-40, 5w-40 Turbo Diesel Truck and SUV (relabled Delvac 1), and High Mileage 10w-40 are all perfect choices. Other good oils are the Pennzoil Platnium in 5w-40 and the Valvoline Synthetic 5w-40. קישור http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=869439 Last edited by cary; 11-11-2007 at 01:54 PM.
  21. אכן חיישן מצב מצערת נסה לחפש "וורקו ישראל " רח שונצינו תל אביב "רם פרטס" "בן מעבירים"
  22. שכבה ראשונה יסוד צורב שכבה שנייה יסוד חד או דו רכיבי צבע על בסיס פוליאוריטני ערוך חיפוש בפורום אספנות
  23. עיין בקישור הזה ותמצא את מבוקשךhttp://coloradok5.com/axleguide.shtml
  24. שלום משאבה משומשת תוכל למצוא בעלות של 250 עד 500 אצל (ערוך חיפוש) חמיס חלקי חילוף לג'יפים ישראלייים משרד הרישוי חולון דוד כהן כביש אזור חדש אצל ב ינוביץ' ברח השומרון התחנה המרכזית הישנה בת"א אל תשכח שאתה זקוק גם לתושבות המשאבה ברגים אינצ'ים וצנרת ישנה עבור המתאמים וצורת התיעול כנ"ל פולי מנוע כפול תשובות עד לרמת הבורג תוכל למצוא בפורום ג'יפולוג יגאל
  25. עד כמה שזכור לי ששה או שבעה,אבדוק מחר האדום הבוהק ביותר מספרו 300
