כל מה שפורסם על ידי יוסי פרנקוס
הידיות של הדלתות...
עוד מישהו לא מצליח להיכנס לפייסבוק שלו? (זהירות, מכיל תגובה של בנצי)
יוסי פרנקוס פרסם הודעה בנושא של יוסי פרנקוס בתוך אוף-טופיק
נכון. למעשה יש לי אינטראקציות עם בערך 70 איש, שמהם בערך 20 על בסיס שבועי. את השאר או שאני לא ממש זוכר או אלא מספיק חשוב לי לדבר איתם. ואם כבר חיפשתם אותי שם, למה לא להוסיף אותי? -
אני בספק אבל עדיין הייתי לוקח אותה בצבע הזה.
זה לא ממש קשור לתרבות שלנו. אלו לא צעירים נורמטיביים (למזלנו). מי לעזאזל בורח משוטרים? בכל מקרה הם מקסימום ירשמו את המספר ואחרי זה יזמנו אותך לחקירה. שוטרים בדרך כלל לא רודפים אפילו, בדיוק בשביל להימנע ממקרים כמו אלו. אני מקווה בשבילו שהוא היה שתוי, כי אם לא, הוא פשוט אידיוט ברמות שלא ייאמנו. הסיפור פה הוא על ערס עם יכולת שיפוטית לקויה לגמרי. אולי אני אקבל אזהרה על הדעה הזו אבל חבל שהחבר שלו נהרג במקומו. מישהו שהיה קיים, עכשיו כבר לא נמצא ולעולם לא יגשים את עצמו, והכל בגלל טעות בשיפוט של אדם אחר. (אבל, אני לא צבוע. אם הוא היה שותף לזה, הוא גם היה אידיוט) ולמשטרה אין אשמה במקרה הזה, אז שהמשפחה הערסית הזאת גם לא תתערב. הבן שלהם עשה טעות וזה עלה למישהו בחיים.
מדויק אבל האמת היא שרוב האינטראקציות שלי בפייסבוק היא עם אנשים שאיתם אני מדבר גם בטלפון על בסיס שבועי לפחות. מי שאין לי איתו קשר בכל מקרה, פשוט נמחק לי מהפייסבוק. אין לי צורך באנשים שאני לא מכיר או שאני לא מעוניין בקשר אמיתי איתם. -
אנשים אחרים אמרו לי שהפרופיל שלי לא זמין גם אצלם. חשבתי שאולי מחקו לי את הפרופיל שלי אבל אני יכול להשתמש בצ'אט משום מה כי זה נותן לי להיכנס. כל מה שלא עובד זה הקיר. עריכה: עכשיו זה עובד. ס'עמק כל מה שהפסדתי... -
אז איך אני מתמודד עם הגור החמוד הזה? (עזרה עם בולדוג צרפתי בן חודשיים)
יוסי פרנקוס פרסם הודעה בנושא של יגאל בתוך אוף-טופיק
יש לי חבר שהייתה לו את הבעיה הזו. הוא מצא כלב ממש חמוד אבל לא היה לי זמן להיות איתו ולחנך אותו כי הוא יוצא ב8 בבוקר וחוזר ב21:00 הביתה. זה היה בלתי נסבל להיות אצלו כי הכלב היה עולה על הספות, נובח כשמישהו היה מגיע, משתין ומחרבן בכל מקום ובכלליות היה נושך הכל. מאז עברה שנה וחצי. לקחתי את הכלב אלי כי היה לי זמן (תקופת מבחנים). תוך שבוע וחצי הכלב הפסיק לנבוח כשאמרתי לו, ישב כשאמרתי, התאפק עם הצרכים עד שמוציאים אותו, ובכלליות הפך לכלב ממושמע. וכל זה בלי לגעת או להרביץ לכלב! צריך פשוט להבין איך הם חושבים ולמה הם מגיבים. -
השרשור הזה פשוט מקומם אותי! יותר מ30 תגובות ועדיין אין תמונות של גור בולדוג בן חודשיים? זה אחד הדברים הכי חמודים שיכולים להיות! וברצינות, לחנך כלב זה לא כל כך מסובך אבל צריך לדעת איך. אם אתה מאבד את הסבלנות כל כך מהר, הייתי מציע שתחזיר אותו. -
עם כמה שיש לנו פה השפעה רבה מהכיוונים האלו (ארה"ב), הם ממש לא רוב העולם. ארה"ב היא אנומליה בהמון מובנים, כולל של תיבות הילוכים. תסתכל על אירופה, סין והודו ותראה פרופורציות של מהו "שאר העולם".
לי יש תמיד כפפות חד פעמיות באוטו, בדיוק בשביל זה. שקית סנדוויצ'ים טובה באותה מידה, רק לא לתפוס איזה חיידק שמישהו מורח שם על הידית.
333 ש"ח שנגנבו או עיכוב מצער? (או:העוקץ הגדול של פורמולה ישראל)
יוסי פרנקוס פרסם הודעה בנושא של Moran93 בתוך ספורט מוטורי
האמת היא שמבחינה משפטית לא הוכח שום דבר עדיין. הפורום לא חייב ולא צריך להוריד את השרשורים האלו. בינתיים, כל עוד שתת-הפורום הזה קיים, כל אדם שייכנס לכאן ייראה מה שקורה ויחשוב פעמיים אם להתעסק עם החברה הזו. דווקא טוב שהם יהיו פה. יותר חשיפה. -
אפילו אם אני מתדלק בתחנה שבה לא גובים על שירות, אני מעדיף לעשות את זה בעצמי. אני פדאנט מאוד ובודק תצרוכת דלק כל פעם שאני מתדלק. רק אני יכול לעשות את זה כמו שצריך, אז מעדיף שלא יהיה איזה ילד שייגע לי באוטו וידפוק משהו.
Lamborghini's Sesto Elemento - מה זה מאחור?
יוסי פרנקוס פרסם הודעה בנושא של Don't Shoot בתוך רכב כללי
ללמבורגיני יש אידיאולוגיה היסטורית של חוסר התחשבות טוטאלית בכל מה שנמצא מאחורי הרכב. למשל, בקונספט של הגיארדו ספיידר הם שמו מראה ש90% מהזמן מוחבאת ובקונטאש הם עשו חלון אחורי לגמרי לא פונקציונאלי שאי אפשר לראות דרכו כלום. במקרה הזה הם שמו את הגיר מאחורה לגמרי. ההסבר שלהם לאידיאולוגיה הזו הוא "אתה לא צריך להסתכל במראה בכל מקרה כשאתה בלמבורגיני כי אתה בכל מקרה הדבר הכי מהיר על הכביש". -
בארץ כן, הרוב המוחלט נמכר עם אוטומט. בשאר העולם זה שונה.
יש גומיות קטנות שאפשר לקנות ולשים על המשקוף. ככה, גם אם נגעת בטעות באוטו ליד, לא קורה לו כלום.
זה יקרה להרבה רכבים אבל יש רכבים שיכולים להתמודד עם זה יותר טוב ויש כאלו שמתמודדים פחות טוב. אפילו בוולוו שלי זה יקרה אם תצא מהרמזור חזק מדי (עם 130 כ"ס בערך, שזה כלום), וגם יקרה במרצדסים ישנים עם 170 כ"ס. ראיתי בחיים שלי נהגים אידיוטים שהסתחררו ביציאה מרמזור אפילו ביגואר XJS.
ככה זה כשאוהבים. (או- סוף סוף קניתי אלפא GTV) - שרשור מתעדכן
יוסי פרנקוס פרסם הודעה בנושא של לנצ'יהוליסט בתוך רכב כללי
נראית מדהימה -
או אם אתה כמוני, שיושב יחסית קרוב, בין המושב והקורה השניה, אפשר בלי שום בעיה להכניס את התיק. אני פותח את הדלת, שם את התיק מאחורי המושב ואז מתיישב. הרבה יותר נוח ופראקטי מאשר לפתוח את הדלת האחורית ולשים שם את התיק. הדלת הארוכה של הטווינגו מאפשרת את זה בכיף.
טווינגו חדשה במחיר 60K יכולה להיות הלהיט הבא בארץ. חבל שלא מביאים אותה.
מחירים של רכבים במדינות אחרות :( (שרשור פריקת עצבים)
יוסי פרנקוס פרסם הודעה בנושא של יוסי פרנקוס בתוך רכב כללי
מה זה משנה? לי אין את המשכורת הממוצעת ברוטו, ולכל בן אדם שגולש פה בפורום גם לא תהיה אם הוא יגיע לשם (אלא אם באמת הוא לא מסוגל לעשות כלום). מבחינת העניים צ'ילה זה ממש לא משהו, את זה כבר אמרתי. תמונות נוף? נו טוב, אם אתה מתעקש. נתחיל ממשהו קרוב לבית: בארץ אתה צריך משכורת מטורפת לחלוטין בשביל לגור באזור כזה. גם שם, אבל יותר קל להגיע לכזו משכורת אם יש לך כישורים. http://www.youtube.com/watch?v=H5Dg7TL96Uk דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. הנה מה שרואים בסופ"שים בערך שעה-שעה ורבע מהבית. http://www.youtube.com/watch?v=2--xMqyt8pE דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. הנה קצת פעילות מוטורית. http://www.youtube.com/watch?v=bNyb5SlVRxA דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. והנה מקום ששווה מאוד לנהוג בו, במיוחד כשיש שלג! ממליץ להעביר בערך ל4 דקות אחרי ההתחלה כדי לראות את הקטעים המגניבים באמת. http://www.youtube.com/watch?v=3MmurW7afLE&feature=channel_video_title דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. והנה סרטון של מישהו עושה את אותה דרך עם מאזדה 3 מנוע 2000. http://www.youtube.com/watch?v=q7qXz6FqepY דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. ככה נראה מרכז סנטיאגו: http://www.youtube.com/watch?v=ZEyqzc7LGYA דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. הנה קצת יותר על סנטיאגו, לא רק המרכז. החל מ1:50 רואים את מערכת המטרו, שהיא אחת היותר טובות בעולם. http://www.youtube.com/watch?v=3gbbFKYZBug&feature=related דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. עוד קצת מאותו דבר אבל באיכות יותר טובה. http://www.youtube.com/watch?v=eMRYIDn4BME&feature=related דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. -
לא רק גרוטאות יש שם. המחיר ההתחלתי של הרכבים שם הוא הרבה יותר נמוך מאשר פה כי יש להם רק 6% מס. רק שיהיה ברור שכל הקבוצה של הפלואנס, המאזדה 3, פוקוס וכל אלו, עולות שם בין 70000-75000 ש"ח. הגרסאות הבסיסיות שלהן גם לא ממש מצליחות להימכר שם, אז בעצם מקבלים את הגרסאות המאובזרות, ולא את הליסינג הזבל שמגיע לארץ. מרצדס ML350 חדשה מהמפעל עולה 250000 ש"ח. -
קליפת מוח Cerebral Cortex, אני לא מבין מה בדיוק הבעיה פה. לא אמרתי שצ'ילה יותר טובה מישראל. להיפך, בממוצע ובכלליות יותר טוב לגור בישראל. אמרתי שלי (לאנוכי, ליוסי, לעבדך הנאמן) יותר נוח לחיות שם כרגע בגלל המצב שלי. מה אכפת לי ממהומות סטודנטים? אם כבר, זו תופעה סוציולוגית שראוי שאני אחקור אותה (במיוחד כי זה לא חדש. כל שנה זה אותו סיפור). אני אוהב את הארץ אבל אני רוצה קצת לצאת מפה לתקופה מסוימת.
