כל מה שפורסם על ידי אביב
איציק לשאלתך- אכן נדרש מכשיר מיוחד לבדיקת הארקה ורוב החשמלאים לא מחזיקים. למכשיר 3-5 אלקטרודות שתוקעים באדמה במרחקים מוגדרים. בנוסף Loop tester שגם הוא חשוב לבדיקת תקינות ההארקה. הניסיון שלי עם האלקטרודות שמוכרים לא מזהיר. באדמה קשה לא ניתן להכניס אותן, לעיתים קרובות האורך לא מספיק וחיבור 2 אחת לשניה לא עולה יפה. גם אם הכל הצליח מתקבלת התנגדות הארקה לא טובה. יכול להיות שהבדיקות הפשוטות (למשל עם התקע שוויסבורד מוכר) יעברו, אבל זה לא אומר שההארקה תקנית ותקינה. במקרה אחד שנדרשתי להשתמש באלקטרודה הכנתי אלקטרודת נירוסטה באורך 2 מטר, עם ראש מקדח וידיה שרותך לה בקצה התחתון, וזנב SDS לפטישון שרותך בקצה העליון. קדחתי אותה פנימה עם פטישון וגם אז הרגשתי שאורך כפול היה עדיף. במקומות שבהם מבוצעת בדיקה מקצועית (מוסדות מסודרים ולא אדם פרטי) לרוב זה לא מספיק ושותלים מוליך הארקה אופקי סביב כל המבנה, כולל חיבורו למספר אלקטרודות בדרך ולעיתים אף ריתוך לזיון המבנה. פחות מזה לא נותן תוצאה שבודק יכול להעביר. בבתים משותפים ישנים נדיר מאד שעושים את זה וכשזה נעשה ועד הבית משלם. ברוך השם שבבתים מודרניים משתמשים בהארקת יסוד ואיפוס במבנה.
האמת מפורום משכנתאות בתפוז אני קצת מאוכזב. כשזה מגיע לשאלות קונקרטיות כמו לאיזו ריבית לצפות בתנאים ספציפיים, או כשמישהו שואל אם בבנק ספציפי אפשר לקבל פטור מדמי פתיחת תיק אין קול ואין עונה. נראה שהיועצים שם בוררים בקפידה רבה לאילו הודעות לענות ולאילו לא. כשמישהו מציג מספרים קונקרטיים הם מחווים דעה, אבל נמנעים מלייעץ בטרם קיבלת ייעוץ כלשהו. ככה לפחות אני מתרשם.
עושה רושם שבקר המהירות הלך. אין לי היכרות עם המכונה הספציפית ולכן בטרם תחליט יש לבדוק שהמנוע תקין ולהתייעץ עם טכנאים או מעבדות שמכירות את התקלה.
כל וטרינר שמכבד את עצמו עושה לפחות 50% הנחה לחיות רחוב. מעבר לזה חושב שיהיה מישהו שידע לאבחן בצורה טובה (ופגיעות אורתופדיות / נוירולוגיות לא כל וטרינר יודע לאמוד נכונה). מעבר לזה יש כאלו שיכניסו לך הרבה מאד טיפולים ובדיקות שהם לא must. לכן מאד חשוב ללכת למישהו מומלץ שיש לו גם חמלה על הלקוח שעשה את המעשה האצילי ועזר לחיה המסכנה. בכל מקרה לדעתי המחירים בתל"ל יהיו באוברול יותר נמוכים.
דגם? 1234 ומעבר לזה- אם מדובר במנוע עם קבלי עבודה (קבלים אלקטרוליטים גדולם)- סביר להניח שהלך קבל הסחיטה.
באיזו מכונה מדובר?
נתחיל מזה שאני יודע שתמהיל נכון יותר חשוב משברירי אחוזים ברביות. עם זאת רציתי לשאול: האם חברות ייעוץ שעושות מכרז ריביות עבורי משיגות רביות יותר טובות ממה שאני אשיג במכרז?. הכוונה מתוך זה שהם יודעים לאיזה סניפים לפנות (נניח סניף שמוכן להתגמש כדי לעמוד ביעדים) וכן מתוקף עבודתם השוטפת. האם חברה גדולה יותר, למשל כזו שעובדת עם חברות וועדי עובדים, עדיפה על חברה קטנה או יועץ עצמאי? האם הם ככוח קניה גדול משיגים ריביות טובות יותר? האם לקוח X יכול "להידפק" על חשבון לקוח Y או שכל לקוח נשלח לבנק שנתן את ההצעה האידאלית עבור אותו לקוח? האם יועץ עצמאי או חברה קטנה שרעבים לעבודה ולפתח את עצמם יתנו תוצאות יותר טובות?
יחליף את הגומיה בברז קרמי?
אם מדובר בטיפול יקר שקול לטפל דרך תל"ל (תנו לחיות לחיות). מה הוטרינר אמר? פגיעה בעמוד השדרה זה יכול להיות גם משהו שלא ניתן להחלים ממנו.
כמו שכתבי מספר פעמים בעבר- כל המוצרים האלו ואף יותר מכך לא יגנו על המכשיר במקרה של פגיעת ברק ישירה בהזנה. הם טובים כנגד נחשולי מתח או קפיצות חריגות ברשת החשמל. מאחר ורשת החשמל בישראל דיי יציבה לטעמי הם מיותרים. אצלי בבית אין ולו מכשיר אחד שמחובר דרך "מגן ברק" כזה או אחר. נראה לי בעיקר עניין פסיכולוגי. לגבי אבנית- מסננים שכוללים סיליפוס הם היעילים ביותר במניעת שיקוע אבנית. מסנן כזה למכונת כביסה עולה 60 ש"ח בחנויות אינסטלציה. פעם בכמה חודשים ממלאים כדוריות סיליפוס ונגמר הסיפור.
v6 אתה טועה ומבקר בנושאים שכנראה בהם אתה לא מבין (לפי ההמלצה על מים חמים). 1. לא הסברתי איך להכין את התמיסה (אכן היה ראוי להסביר). 2. אמרתי להשתמש באמצעי הגנה. 3. מעולם לה הזכרתי מים רותחים. 4. אמרתי שזו שיטה שאני לא ממליץ עליה. למי שבכל זאת מחליט- הכנת התמיסה צריכה להתבצע ע״י הוספה איטית של הנתרן ההידרוקסיטי באיטיות למים קרים, תוך שימוש באמצעי הגנה מלאים.בדיוק באותו אופן בו מדללים חומצה. הפיכת הסדר (הוספת מים לחומצה/בסיס מרוכז) לרוב תסתיים בהתפרצות של התמיסה ואפילו בפיצוץ. אסור בשום פנים להשתמש במים רותחים. ושוב- לטעמי זה סיכון מיותר, בזבוז זמן ונזק לסביבה. רק קפיץ ושטיפה.
שימוש לא נכון בסודה קאוסטית יכול לגרום לכך שתצטרך להוציא את הגבישים שלה אח״כ עם אזמל ופטיש. לא שאני ממליץ על שיטה זו לפתיחת סתימות אבל אם כבר תמיס כמות כלשהי בצד בדלי עם מים ותשפוך ישירות את התמיסה. מקום מאוורר, משקפי מגן וכפפות. כבר הייתה אישה שהלכה לה הראיה מנסיון עצמי לפתיחת סטימה בשיטה זו. כששפכה את החומר היתה תסיסה וזה קפץ לה לעיניים. קפיץ בקוטר מספק ושטיפה עם צינור מים בלחץ הם הפתרון הרובסטי.
פחת לא תקני כל הרכיבים למעט מא״ז אחד של שניידר סינים זבל אין מפסק ראשי (פחת לא מחליף מא״ז ראשי כי אין לו הגנה תרמית) לוח ישן שנראה כמו הצרות שלי. הלוח מונח ישירות על ארון עץ ללא גב חסין אש (״גב אסבסט״) יש להחליף את כל הלוח ללוח תקני. מעבר לזה יש סיכוי לא רע שאין לך כלל הארקה בבית.
יוסי, ההפרעות רלוונטיות גם לחיווי. ההפרעות יכולת לגרום לתוצאה שנעה בין מעגל מקפץ באופן שהקריאה לא שמישה לבין קריאה יציבה לחלוטין (הכוונה ללא השפעה כלל). קשה לצפות וזה מאד תלוי במעגל הכניסה של החיישן. אתה צודק שתרמיסטור ובפרט באפליקציה כזו צפוי לספק מדידה שמשתנה בקצב מאד איטי. הבעיה שההפרעות הן מהירות. לדעתי שווה לנסות ויכול להיות שההפרעה לא תגרום בפועל במעגל הספציפי לשום בעיה. במידה וכן אפשר לשלב פילטר פשוט יחסית בכניסה. ל- dmxsir תשים בצמוד לבקר שתבחר מפסק מכאני דו קוטבי ותסגור עניין. שים לב שמדובר להערכתי במוצר באיכות לא מי יודע מה ויכולות התכנות שלו לא ברורות כלל. אם אין יכולת לתכנת לו היסטרזיס ע״י תכנות ה- set points אני לא בטוח שהוא מתאים לשימוש כזה. הייתי הולך על משהו יותר בטוח. למען הגילוי הנאות, גם לי בחודשי החורף חסר מאד חיווי על מצב המים החמים בדוד. יוסי- האם להערכתך חיישן טמפ׳ אחד מספיק כדי לתת אינדיקציה על מצב המים החמים במצב יציב (כשאין זרימה וערבול עם מים קרים). במידה וכן באיזו נקודה כדאי להתקינו?
את יורה באפלה ומבלבל בין מספר שיקולים ועניינים. במקום להסתובב סחור סחור תגיד מה אתה רוצה להשיג ואת הפתרון הטכני נציע לך. חשמלאי מוסמך שיבצע לך את העבודה יקבל החלטה סופית וייקח אחריות.
לא ניתן להסיק זאת בודאות מהתרשים. תיאוריית יוכל להיות שהאפס מגושר בפנים ורק הפאזה מנותקת, אם כי אני מנחש שזה לא המצב. אם יש לך כזה ביד צריך לחבר אותו לחשמל ולבדוק, אחרת לשאול את המוכר. בכל מקרה אם חושבים על רוח התקנות (״רוח החוק״) בקר טמפ׳, גם הוא הוא מבצע ניתוק דו קוטבי לא ראוי להחליף מפסק דו קוטבי שכאשר הוא במצב מופסק יש ניתוק מוחלט ואין מצב שהוא יפעיל את הדוד באופן אוטומטי. לפיכך לא הייתי מתאמץ מידי לחפש בקרים עם ניתוק דו קוטבי, אלא מרכיב מפסק דו קוטבי בטור.
קשה לי לראות אין עובי המוליכים משנה במקרה הנ״ל: 1. הזרם שזורם דרך החיישן נמוך מאד. 2. בחיישן מסוג תרמיסטור ההתנגדות הנומינלית של החיישן היא 100-10000 אוהם ובמקרה כזה ברור שמדובר בלפחות 3 סדרי גודל לעומת התנגדות החוטים. מכאן אפשר להשיג שהתנגדות החוטים זניחה, ולכן גם הגדלת שטח החתך מיותרת. לעומת זאת המרחק בשילוב עם הנקודות הנ"ל הם מתכון לאנטנה דיי טובה. משמע שבמרחקים של מעל כמה מטרים RFI (הפרעות בתדרי רדיו) יהיה הבעיה. אני מניח שבמרחק של מעל 5-10 מטר ידרש לכל הפחות פילטר פאסיבי בכניסת החיישן למעגל המדידה. למי שלא מתמצא בפרטים לדעתי שווה לשלם עוד קצת ולקנות תרמומטר עם remote sensor. לעיתים היצרים ימליצו מה לעשות במקרה שמרחיקים את החיישן מעל מרחק מסוים.
התיאור שלך לא מספק כדי לתת לך תשובה רצינית. כל מיכל אטום לאוויר ישמור על רמת הלחות בה הוא נסגר. יש הרבה שאלות: האם נדרשת פתיחה/סגירה תכופה? איך מייצבים את הלחות? האם אתה צריך ייצוב אקיבי מבוקר? כמה לחות? האם האבקה עצמה סופגת לחות או שלא? בקיצור המידע לא מספיק כדי להתאים לך תשובה רצינית. התחלת להכין סמים?
לא לשכוח שבמשך כל החיים צריך לקחת תרופות נגד דחיה.
יובל לאורך הדרך ובהסברים טכניים שנתתי בשרשורים קודמים נמנעתי מלהשתמש במונח "מתח מושרה". במקרה הנדון לא יכול להיווצר מתח מושרה היות ולא יכול לזרום זרם מושרה. אני מניח שאת הסיבה לכך אתה מבין.
לפותח השרשור- התופעה מוכרת ונובעת מקונסטלציית המוליכים בתעלות הרלוונטיות להפעלת הנורה. כמה אפשרויות שהוצעו עשויות לפתור לך את הבעיה. מעניין כמה זמן ייקח עד שיצרני הנורות יכירו בבעיה ויכניסו מעגל cut-off פנימי לדרייבר. לגבי עניין המפסק- אני נהנה לקרוא שיש בפורום מי שמכירים בכך שיש מפסקים מסוג BBM ו-MBB. לגבי ההצעה למתג מוליך אפס במקום נתק כשהמפסק במצב כבוי- 1. טכנית אני מניח שזה יעבוד ויפתור את הבעיה, במקרים אחרים זו אפילו טכניקה מקובלת. הבעיה שמבחינת תקנות החשמל לדעתי זה לא חוקי. 2. לגבי עמידות המפסק לא הייתי דואג כיוון שגם במקרה של ניתוק "רגיל", הכוונה לניתוק הפאזה בצורה הסטנדרטית המפסק "סובל" את השדה החשמלי הנוצר ע"י מתח הרשת -230V בין ההדקים הפתוחים. כפתרון קצת יותר פשוט הייתי מתחיל מבדיקה האם ניתוק דו-קוטבי פותר את הבעיה. יש מצב שכן.
המובילים הם הדגמים היקרים של פיליפס או בראון. המכונות עובדות בשיטות שונות (רוטורי לעומת לוחית). שתי השיטות לא מביאות אותך לגילוח ברמה של סכין. אצל בעלי עור רגיש גם מכונה יוצרת גירוי של העור ותחושה לא נעימה לאחר הגילוח. חשוב מאד לחטא את ראש המכונה לאחר השימוש- שטיפה, ייבוש הסכין ושימוש בחומר ייעודי שכולל שימון עדין ביותר וחיטוי (מבוסס לרוב איזופרופנול). אנשים רבים מדווחים שניקוי הסכינים (זה נכון גם לסכין ידני), עם חומר של חברה טובה לכשעצמו שיפר את המצב. (לדוגמה זה: http://www.amazon.com/Parks-Products-Eltron-Shaver-Cleaner/dp/B0025ILLXA) יש מכונות שמתהדרות בהיותן מתאימות לבעלי עור רגיש, לא התרשמתי (מחיפוש באינטרנט) שבפועל זה באמת פחות מגרה. חשוב מאד שתקפיד- לא ללחוץ חזק על המכונה כלפי העור. לפעמים רוצים לקבל תוצאה יותר טובה ובאופן טבעי לוחצים את המכונה לעור ואז מתחילות הבעיות. בשורה התחתונה סוג המכונה פחות משפיע בעניין הרגישות (הוא משפיע על איכות התוצאה). מה שיותר חשוב: 1. לנקות ולחטא את הפנים לפני הגילוח. 2. לא ללחוץ חזק עם המכונה על העור. 3. לנקות את הסכין עם חומר ייעודי. 4. להחליף ראש במידה והסכין לא חותך טוב. בהצלחה. נ.ב. לגבי הכותרת: ראוי לכתוב "מבקש המלצה" ולא "צריך המלצה"...
בו נתחיל מהסוף - ברור שלא תרצה לשלם לחברה שלוקחת כמה מאות/אלפי דולרים על שחזור מקצועי. קח מחשב תקין, שים בו את הדיסק כדיסק משני (הכוונה שלא עושים ממנו boot) ותנסה להעתיק מה שתוכל. יש תוכנות לא רעות שגם יודעות לזהות קבצים שהאינדקס שלהם הלך ובכך להציל אותם. אם יש לך אזורים שפיזית הדיסק לא מצליח לגשת אליהם המידע אבוד (שוב בהנחה שאתה לא מוכן לשלם מאות דולרים). בהצלחה.
מאחר ומכשירים אלחוטיים נהיו משהו שבשגרה כבר טורחים לציין במפורש שהמכשיר חוטי (יש לו חוט חשמל) בניגוד לאלחוטי. אין שום קשר למתח או לפרמטרים אחרים.
אכן מניסיון. אין מה להשוות אמינות של קונטקטור לצעצוע הזה. אם כבר הזכרת לי עוד טיפ- לחלק מהטיימרים האלקטרוניים יש פונקציה של ZVS, כלומר המיתוג נעשה בסמוך לחציית הסינוס את נקודת האפס, מה שמאריך את חייך המגעים (או רכיב המיתוג האלקטרוני) משמעותית. שווה לוודא שהטיימר שמשתמשים בו עובד בשיטה זו.
