אודי זק
כל מה שפורסם על ידי אודי זק
  1. החלפתי בסוף לבולמים סיניים פשוטים נראה כמה זמן יחזיקו.
  2. 'יש לי חבר מוסכניק שמלווה אותי (תודה יעקב)😂
  3. יש גם המלצה על בולמים של בילסטין מכירים?
  4. אשמח להמלצות רוצה לעשות את זה לבד 1 איזה בולמים כדאי לקנות (אני מתכנן להשאר עם הרכב ב5 שנים הקרובות בע"ה) 2 אשמח לדגשים לעבודה בזה 3 האם צריכים להחליף שניים או שאפשר להחליף אחד בודד
  5. האמת אני מכיר חנות חלפים מצויינת ומחירים סופר הוגנים אבל ביבנה יש מצב שעושים משלוחים הם בהחלט שוים את המאמץ אוטו פוינט שמם שירות מעולה מחירים זולים והם אחלה בכל פרמטר
  6. האמת שהכי הפריע לי זה הוויז אבל אנדרואיד אוטו לא הצלחתי להפעיל עליו הצלחתי להתקין אבל לא עובד עליו ואם אתה כבר מתעסק בזה.. יש סיבה למה הפסיקו לשמוע אותי כשאני מדבר דרך הבלוטות' של הרכב? (לפני ששיחקתי עם האפליקציות..)
  7. בנסיעות ארוכות יש ביעבוע מהמיכל עודפים? אתה משתמש בנוזל קירור תקני?
  8. יש לי שני חששות 1 שלא אדייק 2 שהם יחסמו את האופציה לכן העדפתי להעביר פרטים בפרטי
  9. אמנם לא הכל פתוח וניתן להתקנה אבל עדיין ניתן להפעיל שירים דרך אפליקציות דומות ליוטיוב וגם לעדכן את וויז ואולי גם להתקין אנדרואיד אוטו אם אמצא את הקובץ הנכון.
  10. היי אני הצלחתי בשנתון מתחת ל2020 קוד מנהל 61808683
  11. אוקיי סבבה אדע לפעם הבאה שלא תהיה בעזרת ה
  12. אני לוקח בויטרה 3 ילדים קטנים בלי בעיה
  13. תבדוק סוזוקי ויטארה טורבו עם מנוע 1.4 אני אישית קניתי את המנוע 1000 ונורא מרוצה הוא נותן תחושה מאד טובה בנסיעה וגם תאוצה נחמדה בגלל הטורבו
  14. אבל איך אתה יודע מה החיישן התקול?
  15. יצרתי איתם קשר הם אמרו שיגידו למחלקת חשמל שיחזרו אלי ולא חזרו כל היום. בסוף הלכתי לסוזוקי מורשה והתברר שיש תקלה באחד החיישנים והוא הוחלף בעלות של 350 שח כולל בדיקה חלק ועבודה דיי בסדר לטעמי כמובן שאם הייתי יודע לאבחן את החיישן התקול הייתי עושה זאת בכוחות עצמי
  16. היי רפי תודה רבה מדובר במוסך מורשה? כי המחירים במורשים רק בדיקה זה 400 שח אם תהיה החלפה של חלק כלשהוא אנחנו מדברים על אלפי שקלים
  17. היי בימים האחרונים קפצה לי הודעת שירות לחיישני חניה ברכב אין לי שמץ של מושג למה הרכב לא חטף מכה ככל הידוע לי והכל מתפקד כמו שצריך? האם יש לי אפשרות לטפל בזה לבד? האם יש מוסכים כלליים שמטפלים בנושאים האלה? ולא מוסך סוזוקי שיקרע לי את הכיס? מצרף תמונות
  18. אודי זק
    האם יש בעיה באתר
    היי האתר לא עולה לי באופן רגיל בנוסף כדי להכנס לאתר אני צריך להכנס דרך השאלות ולא דרך הדף הראשי זה גורם לזה שקיצור דרך על מסך הבית לא עובד כלל
  19. טוב חברים יקרים תודה לכולם על העזרה אני מאמין שמצאתי את הבעיה כך הרדיאטור חימום נוזל אין כמעט סימנים בתוך הרכב הנזילה היא יוצאת דרך הצינור עודפים של המזגן ככה שזה כמעט בלתי נראה מאוד קשה לראות את הנזילה עצמה ובשילוב כנראה ש או פקק פגום או איזה שהוא פגם בבית פקק ברדיאטור מה שאני מבין שצריך לעשות זה פשוט לבטל בינתיים את הרדיאטור חימום ולעשות להביא פקק חדש ולנקות את הבית פקק ברדיאטור כדי שתהיה שמה חתימה טובה ובניית לחץ עבודה של המערכת קירור ברכב אז יש לי פרויקט לפרק את כל הדרך עד לרדיאטור חימום 😁😁😁
  20. אחדד פרקתי את המשאבת מים בדקתי אותה סובבתי את הפולי ואחזתי את הכנפיים והיא לא זזה. כלומר תקינה שמן המנוע להערכתי נקי נראה נקי לחלוטין. עשיתי בדיקת קומפרסיה ביתית (לא מדוייק) ונראה שאין בעייתיות בראש המנוע בכל מקרה ביקר אצלי חבר מכונאי מומחה והוא פירק את צינור המיכל עודפים מרדיאטור ולחץ על הצינור והוא השפריץ מים החוצה הוא טוען שפקק הרדיאטור פגום ולכן לא נשמר לחץ מים תקין במערכת ואכן אפילו שהמנוע קר פקק הרדיאטור לא אוטם... VID20250604222751.mp4
  21. התרמוסטט נמצא שם מתחת לסרעפת שמתי אותו במים חמים ב85 מעלות הוא לא נפתח רק ב90+ הוא נפתח מדדתי את חום המים עם מדחום לגבי פקק רדיאטור הוא חדש ממש מפלס נוזל הקירור לא היה.. פשוט נעלם הנוזל קירור מהמנוע איך? אין לי מושג כשמילאתי מים אחר כך המים גלשו למיכל עיבוי והיה לחץ גדול בצינור רדיאטור עליון אבל הרדיאטור דיי חדש יש לו 3 שנים בערך מאוורר פועל בזמן
  22. הרכב אצלי כ7 שנים מתוחזק ברמה סבירה לחלוטין. לפני כ3 שנים היתה נזילת מים שהתבררה כבעיה בראש המנוע והומלץ לי להחליף מנוע. החלפתי מנוע אצל יבואן ירושלמי מסויים שהתברר שעשה חצי עבודה ולא טיפל בצנרת מים ישנה נסתרת וכדו' ואפילו לא ידע אותי שיש דברים שצריכים טיפול אחרי שנה וחצי לערך התפוצץ לי צינור רדיאטור עליון והחלפתי אותו מאז הרכב נסע ללא איבוד מים השבוע האחרון הרכב היה אצל אשתי בשישי היא סיפרה לי שהמזגן לא מחמם אחרי כמה דקות חזרתי אליה וביקשתי שתראה מה חום המנוע התברר שהמנוע חם על הh לאחר מכן בדקתי את הרכב אין שום סימן לנזילה חיצונית פרקתי משאבת מים והיא נראית תקינה לחלוטין היה לחות על השטיח הקדמי ימני וחשבתי אולי נזילה מרדיאטור חימום אבל אין שום לחות בחלק העליון של השטיח שקרוב לאיזור הרדיאטור או אפילו מתחת לשטיח עצמו אין אדים ברכב או ריח של נוזל קירור כך שאני מסופק אם זה רדיאטור חימום בהנחה שהמנוע עדיין תקין ושרד את זה מה סדר פעולות שאתם ממליצים לי להתחיל לעשות. כאמור משאבת מים תקינה והבאסה הכי גדולה זה שלפני שבועים עברתי טסט אחרי שהחלפתי את כל הפרונט ושמתי איזה 2500 שח עלזה
  23. בוקר טוב הנעתי את הרכב עד שהתחמם ואז ניתקתי את הקונקטורים של המצערת באחד הטורים עלו מיד בשני המנוע רעד קצת איך אני מוודא מה מהם זה המנוע צעדים אולי אפרק לנקות?
  24. מה הבעיה לגעת בו הוא בסך הכל מזיז את ידית המצערת יותר מעלה או יותר מטה...
  25. דגם המנוע. M15a גם בהנעה הוא קצת בעייתי בעמידה רק ב d בפארקינג הוא לא רועד
