כל מה שפורסם על ידי אודי זק
סוויפט 2008 רועדת בעמידה כשחום המנוע בטמפ עבודה
אודי זק פרסם הודעה בנושא של אודי זק בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אגב לתחושתי הלא מבוססת אבל ההרבה פעמים צודקת ההתנעות הקשות בחום קשורות מאד לרעידות האלה -
לא שמתי לב ששאלת אז ככה נסעתי לאילת פעם ואחרי הנסיעה הזו התחילה בעיה של צינורות מתפוצצים אחד אחרי השני ואחרי זה הלכתי למוסך החליפו רדיאטור אחרי כמה זמן התפוצצו עוד צינורות ואז עשיתי בדיקת קומפרסיה התברר שהלך ראש מנוע בררתי ובסוף העדפתי להחליף למנוע מיובא בגדול שאני מחליף הילוכים אין דפיקות או רעשים יש מן מכה קטנה לא יותר מזה אני יכול לעשות סרטון אבל לא נראלי שיהא אפשר לשים לב בגדול המנוע רועד כמו שראית פחות לדעתי קשור לתושבות... סיימתי להחליף עכשיו אני נוסע עם הרכב בגדול אני לא מזהה שינוי מורגש -
לא עשיתי טיימינג אף פעם עכשיו אני מחליף רצועות -
הנה הסרטון הארוך מנוע בסרק רגיל הקצר טורים 2500 Record_2026-05-17-01-58-41_1c4cade50911c4021d022fd7fc21ca47.mp4 Record_2026-05-17-02-01-55_1c4cade50911c4021d022fd7fc21ca47.mp4 -
אני אשלח עוד מעט מתארגן על עצמי ויוצא עוד כמה דקות אשלח לך כמה זמן אתה צריך הקלטה ובאיזה נתונים סרק/נסיעה/טורים? -
היו רעידות לפני החלפה אצלי לא עשיתי טיימינג בבוקר אחליף 2 רצועות שסתום pcv הוחלף דליפת ואקום זו אופציה רק שלא הבנתי את המערכת הזו לעומקה יש לי כמו מיכל פלסטיק שחור שצינורות הוואקום הולכים אליו רק שאין לי מושג מה זה ואיך בודקים אם הוא תקין. פלאגים וקויילים תקינים. מזרקים לא בדקתי עדיין וזה כיוון שאני חושב עליו כבר המון זמן. תוכל לפרט על הvvt? לדעתי כל הבעיות שקשורות למנוע לא רלוונטיות כי הוחלף מנוע והוא תפקד בדיוק כמו הקודם. מבחינת בוצה מנוע נקי ממש טיפולים בזמן עכשיו עבר טסט. טיפול אחרון לפני שבוע בערך. בעיניי המערכות החשודות זה וואקום ומערכת הזרקת הדלק עוד מעט אלך ואעלה לך צילום מסך של הפרמטרים שביקשת. -
אני לא נסעתי עליה נסיעה ארוכה מאז מה שכן בנסיעה הקצרה הרגשתי שהגיר מעביר יותר זריז... בגדול הרכב אצלי כמעט עשור. (עבר איתי הרבה ושרת אותי ברגעים מאד חשוכים של החיים יש לי המון סנטימנט אליו) עובר טיפול תקופתי כל שנה לפני 6 שנים היתה החלפת מצערת לפני 3 שנים החלפתי מנוע כשנה אחכ ממיר קטליטי (הרעידות היו לפני)במהלך כל השנים לא היו דברים גדולים מעבר לזה.. כרגע הוא נוסע טוב צריכה מעט גבוהה של דלק עושה כ350/380 ק"מ על מיכל מלא.. מה שכן ביום שישי ראיתי רצועת מנוע בלויה ואכולה שאני חייב להחליף מחר ועלה בי החשש שאולי המתח ברצועה הזו חזק מדי שאולי הוא זה שמעמיס על הפעילות של המנוע... אני השקעתי בו הרבה בשנים האחרונות החלפתי בו המון חלקים בולמים משולשים תפוחים צלחות בלם צנרת קירור כמעט הכל -
עדיין לא... תחת עומס הוא משום מה רועד אני אנסה לבדוק חיישנים אולי היום -
אני מסכם... עשיתי עד עכשיו 1.תושבת גיר 2.תושבת אחורית 3.ניקוי מצערת 4.לימוד מצערת מצרף סרטון לפעילות המנוע אחרי כל זה.. ובהזדמנות זו תודה ממש ל @נירו72 ול @PASHUT שעוזרים ומשקיעים בהסברים מפורטים לאהבל שכמוני חח 20260515_023255.mp4 -
טוב כך עכשיו סיימתי ומעדכן החלפתי תושבת תחתונה יש שיפור קל אבל המנוע עדיין לא עובד עגול כמו שצריך יש רעד לא מוסבר בעמידה ארוכה... זא כשעומדים חצי דקה דקה עדין הוא עומד רגוע אבל אחרי זה הוא מתחיל לרעוד עד שמתגבר לרעד עם ויברציות לא נעימות ברכב וכן גם. פרקתי את שני החיישנים שיש על המצערת וניקיתי אותם אחרי זה יצאתי לתדלק אני אולי אצא אחרי מקלחת ואעשה לימוד מצערת כמו שכתבת לי -
אם אתה רוצה צילום של נתונים מסקאנר תגיד לי מה אשלח לך... ההילוכים לא דופקים בכלל הרעש שנשמע זה רעש של הידית היא עושה את הפיקים שאתה שומע.. יש לך דרך להסביר לי איך אני בודק מנוע צעדים בסוויפט ואיך אני עושה לימוד מצערת מחדש ברכב הזה והרעש בשולי הדברים לדעתי לא נובע מפולי או רצועה זה פשוט הפלסטיקה ברכב שמגיבה לרעידות -
אני אשמח מאד לפתור את זה גם יש לי צריכת דלק דיי גבוהה נראה לי בתחום הסביר אבל אני לא בטוח על מיכל שלם אני עושה משהו כמו 350 משולב אני זוכר שהיה עושה יותר אבל יכול להיות ששינוי באופי הנסיעה או הפקקים באיזור שלי שהחמירו גרמו לצריכה גבוהה הרבה יותר אני אחליט לסגור אותו שאפתור את הבעיה בגדול אם לא מתאים לך לעזור ברוח טובה אז אשמח שתתעלם ממני הגישה שלך מתנשאת ולא נעימה. -
פלאגים זה לא... החלפתי כבר... מרוב שעשיתי מלא דברים אני כבר לא זוכר מה לא עשיתי ומה כן עשיתי כל הצעה פה מזכירה לי עוד משהו שעשיתי -
כי יותר הגיוני שיש עומס אז היעילות פוחתת אני לא יודע אם קשור אבל יש לי לעיתים הנעת בוקר קשה בעיקר שחם בחוץ.. -
אני אחליף אני רק צריך להתייעץ עם מישהו שעשה את זה כבר כי נראלי זה מסובך בגלל שצריך לפרק את האגזוז בתכלס כבר קניתי תושבת אבל שראיתי את מיקום התושבת התבאסתי אני רוצה לבדוק עוד נקודה של הזרקת הדלק האם היא גם יכולה לגרום רעידות? -
למה לרדת בצורה הזו. אני כנראה לא מומחה כמוך לשיח מכונאים אבל בדרך... אני ציינתי בהודעה הראשונה שהתושבת היחידה שלא הוחלפה זו האחורית 2 התושבות הן חדשות רק האחורית לא הוחלפה. מסורת יש לי רק אחת אני בהחלט מחפש פיתרון אין לי שום אינטרס להחסיר מידע אהה ואני לא אוהב להקשות על אף אחד במיוחד לא לאלה שעוזרים לי -
עושה בעצמי -
אז החלפתי תושבת גיר אתמול אני לא הרגשתי הבדל ניכר אחליף תושבת אחורית מתישהו... הבעיה שאני מחפש מדריך או סרטון להבין את סדר הגודל של העבודה ולא מוצא -
לגבי מה? -
נכון כשאני בניוטרל או פארקינג הרכב רגוע אז אני כנראה צריך להחליף תושבת אחורית ולראות מה יהיה אז לפי מה שהבנתי עם מכונאי שדיברתי איתו שתושבת אחורית לא משפיעה על הרכב בגדול רק בהעברה מרוורס לקדימה שאז היא בולמת את המכה של המנוע ולא בוויברציות התמידיות שאת זה עושים הבולמים האחרים אבל יש מצב שהוא טועה -
בגדול יש החמרה מסויימת סביב הפעלה של צרכני חשמל כמו תאורה או מאוורר אבל כשמפעילים מזגן הרעידות פוחתות או פמפום קליל של הברקס גם מוריד את עוצמת הרעידות... אני ניסיתי מלא דברים מניקוי מצערת בדיקת קויל והחלפת פלאגים ניקוי חיישן סעפת יניקה שחרור איזהשהו אלקטרומגנט ששיך למצערת רק העלאת סלד מורידה את עוצמת הרעידות... בגדול היתה לי עד לא מזמן בעיה של מנוע כמעט נכבה בהאצה מעמידה... אין לי בעיה עקרונית לגשת למוסך אבל יש לי אתגר שאני רוצה לנסות לפתור בעצמי את זה ואני דיי מתעקש על זה.. אני רק אציין שהחלפתי מנוע לפני כמה שנים וזה לא שינה את אופי הרעידות -
העלתי סרטון השאלה אם זה נקרא סלד יציב -
ל ניקיתי מצערת כבר כמה פעמים... אני לא בטוח מהו מנוע צעדים בסוויפט אשמח אם תאיר את עיניי סלד סרק שמנוע חם הוא על 750-800 פלאגים תקינים וקויילים תקינים... וגם שהחלפתי בפעם שעברה זה המשיך... מה זה בדיקת טעינה עם עומסים? בגדול אני מזהה החמרה שאני מדליק מנורות אני קניתי תושבת אחורית אבל זו פרוצדורה מורכבת נראלי שצריך לפרק את כל הגשר התחתון VID-20260511-WA0043.mp4 -
לא מעולם לא החלפתי מקוריות בשנתון כזה -
אחת לכמה זמן אני מקפיץ שרשור על רעידות של הסוויפט שלי אתמול החלפתי תושבת מנוע. ויש תושבת אחורית שאותה עוד לא החלפתי אבל אין שום שיפור ואני גם לא חושב שמדובר בתושבות. כי כשהרכב מניע לראשונה בבוקר הוא עומד ללא שום רעידה רק אחרי 10ד עבודה שהמנוע חם הוא רועד בעמידה. הוא רועד על D בעמידה ברמזור כשמדליקים פנסים הוא רועד יותר. כמדליקים מזגן רועד פחות. חוץ מהתושבת האחורית שני התושבות הקדמיות בסדר אז איפה יכולה להיות הסיבה לרעידה
