Jenek
כל מה שפורסם על ידי Jenek
  1. לפי מה שאני יודע, זה שהרפידות מחזיקות הרבה זמן, זה לא חייב לעצביה על איכות טובה אלה להפך, למשל רפידות של "לוקס" הם יקרות יותר, מחזיקות פחות זמן מרפידות זולות, ובהם יש יותר פחם ופחות נחושת לכן הן נשחקות מהר יחסית, ולא פוגעות בדיסק עצמו! יתרון נוסף, רפידות אלא אמורות לתת מענה גם לאחר מעבר בשלולית עמוקה... מישהו חושב אחרת?
  2. Jenek
    צופר בטמפרה
    מורדים את כל המכסה, במשיכה הוא תפוס בעזרת ארבעת הקליפסות שבפינות המכסה
  3. Jenek
    צופר בטמפרה
    היום מצאתי זמן וסידרתי את הצופר בטמפרה שלי. הורדתי במשיכה את המכסה של ההגה נמצא הלחמה משוחררת בלחצן ימני. ניתקתי את הפלאג, הלחמתי את החוט בבית והחזרתי למקום בהצלחה!
  4. Jenek
    צופר בטמפרה
    רפי, איך מגעים למגעים של הלחצן? הברגים של המכסה מאחרי ההגה?
  5. הרכב שלי מטופל במורשה, ואני מאוד מקווה שאם הבעיה הייתה רצינית, היו מודיעם לי
  6. יכול להיות שקוראים לזה בעברית מסב לחץ?
  7. שלום חברי הפורום היקרים שוב אני אשמח לשמוע את דעתכם, נשמע שריקה מרפידות הקדמיות לאחר מספר בלימות חזקות (התחממותם), בדקתי ועדין יש "בשר" עליהם, יש צורך להחליף? הרעש ממש מעצבן ! בחנות הראשונה שנכנסתי הציע המוכר “remsa “ ו- “delphi” איזה רפידות לקנות? איזה חברה ומה המחירים?
  8. כנראה בכל טמפרה / טיפו יש רעש מהגיר כשה המנוע חם, לחיצה על דוושת המצמד מפחיתה את הרעש... ויש את הרעש ממשאבת הגה כוח כשמסובבים את ההגה בזמן עמידה או נסיעה אתית ... גם אצלי יש את כל זה L
  9. Jenek
    צופר בטמפרה
    שלום USAFUN תתחיל מבדיקת נתיך, זהו נתיך 20 אמפר שנמצא בלוח (מתחת להגה בצד שמאל). אם הנתיך שלם תפרק 2 ברגים (פילפס) שנמצאים על הגריל, שם תמצא 2 צופרים תבדוק, אולי המגעים לא טובים ותבדוק בעזרת רב-מודד האם מגיע מתח של 12 וולט בזמן לחיצה על הלחצנים. אם מגיע המתח ואין צפירה, תחליף אותם. אם אין מתח בעיה בלחצנים או בחיות
  10. יקר? לא! Castrol GTX 80 ¤ RX 90 ¤ TXT 120 ¤ LM 10/40 90¤ זה המחירים
  11. בספר רכב רשום: להעביר להילוך נמוך בירידות (במקום / בנוסף לברקסים) לכל הילוך יש הגבלת מהירות משלה !!! זה שומר על רפידות, ולמה שזה יגרום נזק אם מנוע עובד בסל"ד רגיל
  12. היום החלפתי פלאגים, מסנן ושמן מנוע כמובן במיצובישי שלי (Castrol GTX Plus made in U.A.E) המנוע עובד חלק והכל טוב ויפה, אבל ! לדעתי השמן הקודם היה יותר טוב L (Liqui Moly 10W40 MADE IN GERMANY) יש דעות אחרות? יכול להיות שהו יותר טוב אחרי 10 אלף ק"מ מ GTX חדש? הבדל של 10 ¤ במחיר. אגב שחן שלי עובד בפז כימיקלים חיפה, והציעה לי שמן בגלון ירוק ("צ") במחיר מצחיק, לפי מלים שלו זה בדיוק אותו שמן GTX 20/50 של קסטרול על הגלון רשום 2640
  13. מה זה אומר לגבי איכות שלו? מה מחירו בד"כ?
  14. שלום חברי הפורום אתמול קניתי שמן מנוע למצובישי צ'אמפ שלי זהו שמן לפי המלצת יצרן (ספר רכב) Castrol GTX Plus 20W-50 למתה מאחורה על הגלון רשום : MADE IN U.A.E מה זה אומר? איפה זה מיוצר? ומה אתם אומר על השמן הזה? תודה...
  15. לא נירא לי שצ'אמפ נמכרה רק בארץ אולי יש לה כינוי אחר בארופה או בתאילנד לפחות
  16. יש חנות טובה באזור צפון , חיפה – נהרייה – כרמיאל? למה יש הבדל במחיר בין פלאג NGK – BPR5ES 80ש"ח NGK – BPR6ES 50ש"ח
  17. מעוניין בקניית סיאט אביזה ממודל 1988 עד 1992 האם עדיף דגם 1.2 או 1.5, וב 1.5 יש שני סוגים? מה ההבדל? הרכב הזה חסכוני? מה לבדוק לפני קניה? (אולי יש צורך להשקעה במודל 93? תודה
  18. שלום איציק נ. מה המתרה של החלפת חישן חמצן לחדש? בגלל שהו של בוש? ומה היה לפניו?
  19. אף אחד לא מכיר את הדגמים? אולי יש פאיוניר או קאנווד מומלץ בטווח המחרים?
  20. שלום חברי הפורום! מה ההבדל בין שלושת הדגמים? Clarion DB346 / DB356mp / DB355mp שלושתם תומכים ב- mp3 והמחירים דומים (בין 675 עד 799) במה עדיף להשקיע ? או שמישהו מכיר משהו אחר עד 800 ¤ ? תודה מראש...
  21. מישהו יודע מה הפלאגים המתאימים לצ'אמפ? היצרן ממליץ על NGK BPR5ES וקטלוג של NGK ממליץ על BPR5ES-11
  22. תודה על האתרים... אבל ב- DENSO לא מצאתי פלאגים למיצובישי צ'אמפ איזה מרווח (GAP) צריך להיות ברכב הזה? מנוע 4G15 (הזרקה)
  23. בספר רכב של מיצובישי צ'אמפ רשום: שפלאג מומלץ ע"י החברה הוא BPR5ES (לא מופיע מרווח) בקטולוג של NGK : http://www.ngk.de/index.php?id=659&pd=660&t=pkwzuendkerzen&lmf=MITSUBISHI&h=MITSUBISHI&m=Champ פלאג מתאם הוא BPR5ES-11 (מרווח 1.1 מ"מ) האם זה אותו דבר? תודה מראש
  24. תודה על הקטלוג של בוש! אני צריך פלאגים לציצובישי צ'אמפ 1.5 94' מנוע 4G15 של NGK ולפיאט טמפרה 1.6 94' מנוע 835C1000 של BOCSH (יש המלצות אחרות?) איפוא ניתן להשיג קטלוג של NGK או DENCO ועוד שאלה - פלאג של בוש FR6DC++13 מה זה ++22 (לפי הקטלוג המצורף) ומה ההבדל בין הפלאג הזה ל- FR7DC תודה
  25. שלום חברים! אני צריך קטלוג של פלגים, אולי מישהו מכיר אתר באינטרנט? של NGK DENSO BOCSH תודה מראש
