itzik123
כל מה שפורסם על ידי itzik123
  1. יצרתי קשר עם השרות לקוחות. בהתחלה כתבו לי להחזיר את המוצר ולקבל החזר. העדפתי לא לעשות את זה כי פתחתי את האוטו והחלפתי בין המנועים. בסופו של דבר כתבו לי שיתנו לי החזר מבלי שאצטרך להחזיר את המוצר (לא כתבתי שאני לא מעוניין, מסיבה אחרת כנראה). עזרת לי, תודה רבה!
  2. איפה כתוב בעלות קודמת פרטי? לא חושב שיש דבר כזה ברישיון. אם היא פרטית פשוט לא כתוב. אם לא כתוב משהו ב'בעלות מקורית', הבעלות המקורית היא כנראה פרטית. באזור האישי הממשלתי של בעל הרכב אפשר לדעת בוודאות.
  3. לא מזמן (אחד לפני הקודם שהזמנתי) החזרתי מוצר שגם היה פגום ואני לא מזמין הרבה מאמזון. זה לא יכול לגרום לאיזה 'באן'? בנוסף, הוא ישלח לי את אותו מוצר, יש סבירות גבוהה שגם הוא יהיה חד פעמי. משום מה דווקא עם אמזון היו לי הרבה בעיות יחסית לכמות ההזמנות. עשיתי אולי 10 הזמנות, 3 מוצרים עם בעיות. מאיביי ועליאקספרס עשיתי מאות הזמנות, מספר המוצרים הפגומים רחוק מאוד מ30%. לדעתי לא יותר מ5%. גם כשכן היו בעיות, לא הייתי צריך להתעסק בהחזרת המוצר. או ששלחו חדש או שזיכו. אבל יכול להיות גם שבגלל שמחיר המוצרים שהזמנתי הוא בדרך כלל נמוך בהרבה מאלה שמאמזון, גם אם היו בעיות זה לא כל כך עניין אותי.
  4. חלקים אתה יכול לחפש לפי מספר שלדה כאן: https://partsouq.com/ לגבי ספר רכב דווקא יותר נראה לי שאין בארה"ב את המנועי 1.6 ל'. יש שם מנועים חזקים יותר, גם כאלה שאין בארץ. מצורף ספר רכב למאזדה 3 דור ראשון (לא ציינת אם שלך דור ראשון או שני, בכל מקרה אין הבדל גדול), לא יודע אם למנוע 2.0 ל' יש ספר שונה, גם בספר הזה יש התייחסות למנוע 2.0 ל'. ספר רכב בעברית מאזדה 3 דור ראשון .pdf
  5. קבל עדכון: אחרי כמה ימים של שימוש (לא הרבה, שעתיים- שלוש סה"כ) הרכב מת. לא נוסע. טוב לא מת, ההגה כן עובד אם זה ממש חשוב. המנוע האחורי הפסיק לעבוד. ראיתי שבהנעה קדמית הרכב מתחפר אז החלפתי בין המנועים. פעם נוספת של שימוש גם השני מת. אז אני כמובן לא ממליץ. יכול להיות שזה פגם ברכב הספציפי הזה, לא כל כך נראה לי. אולי החום הוא הגורם, לא יודע.
  6. לא יודע איך קוראים לזה, ייתכן שזה המק"ט, אולי יועיל לך: 7681102902 בנוסף תוכל לחפש כאן: https://www.car-part.co.il/ לפי אפשרויות החיפוש תוכל להבין איך קוראים לזה ואולי גם למצוא כזה.
  7. השאלה האם זה לא יכול לגרום למוכר להוריד משמעותית במחיר בגלל הספק שמא הרכב עבר תאונה קשה, העיקר להיפטר מהרכב. בדיקה אצל פחח אני משער (אולי אני טועה) תעלה כ-200 ש"ח.
  8. אין מידע על תאונות, כבר טוב. מאידך בין 2017 ל-2020 הרכב לא היה מבוטח בביטוח מקיף אז כן יכול להיות שהייתה תאונה רק ללא מעורבות ביטוח (יכולות להיות סיבות נוספות לתאונות שלא מעורבות בהן חברות ביטוח). בשביל לדעת תצטרך בדיקה פיזית של הרכב. לגבי דוח בלקר, אין טעם לדעתי. במשומשת אין מידע.
  9. את אותו סוחר תעזוב. ייתכן שהוא צודק (הרכב נקנה ממגרש, זה קצת מעלה את הסיכוי לכך) וייתכן שמקשקש קשקושי סוחר. גם אם צודק, יש תאונה (פגיעה קלה) ויש תאונה (קצה שלדה/ שלדה). גם תאונה קשה לא אמורה להוריד את המחיר ב50% ויותר. ראשית כדאי לך להוציא דו"ח סליקה, עולה 10 ש"ח, זה יוכל לתת כיוון לגבי תאונה קשה אם הייתה. תוכל להעלות אותו לכאן לאחר טשטוש פרטים מזהים. בנוסף תוכל לבדוק אותו אצל פחח שיגיד לך אם ואיזו תאונה הרכב עבר. מלבד העניין הנ"ל, תראה כמה מבקשים ביד 2 על רכב כמו שלך, עם קילומטראז', יד, ובעלות מקורית דומים לשלך וכמובן עד כמה הוא שמור או לא יחסית לאחרים. אלה הדברים העיקריים (אולי שכחתי משהו) שמשפיעים על המחיר.
  10. itzik123
    פענוח דוח סליקה
    לדעתי יכולה להיות ירידת ערך על החלפת פגוש, בשיעור כזה לא בטוח. תבקש מהמוכר עוד פרטים על התאונה: ד"וח שמאי, חשבונית, תמונות - מה שיש. הרבה פעמים הנתון הזה חסר בדו"ח סליקה. למה מוזר? אתה יכול לראות בחלק קודם בדו"ח אם הרכב היה מבוטח כל השנים בביטוח מקיף.
  11. לא הבנתי על איזה חלק בדיוק אתה מדבר, סביר להניח שאפשר למצוא אותו באתרים מחו"ל. בישראל מפירוק אתה יכול לחפש כאן: https://car-part.co.il/ גם לי מוסכניק אמר שהוא לא משיג חלק מסויים ושם מצאתי. לאחרונה ראיתי שהמליצו בפורום על 'גלגלים', אתה יכול לנסות גם שם.
  12. איכשהו קניתי בדיוק כזה, הגיע לפני כמה ימים. לא השתמשתי הרבה ולא מדדתי את הנתונים אבל אני חושב שזמן הסוללה די נכון, המהירות לדעתי פחות מ-40 קמ"ש אבל לא רעה. החלפת הסוללה הייתה יכולה להיות קצת יותר ידידותית. זמן טעינה די ארוך. בגדול, משחק נחמד. שים לב שאתה רק צריך לסמן את הקופון ולקבל 20% הנחה כך שהמחיר יהיה כ-200 ש"ח. כשאני קניתי זה היה 30%, אולי יחזור ואולי לא.
  13. בטוח שמה שקנית אמור לתמוך בחיבור בלוטוס? אם אני לא טועה יש כאלה שמתחברים דרך wifi. אתה יכול לשלוח קישור של המוצר.
  14. אתה לא יכול להביא רכב אחד מהלוח ולהשליך ממנו אם ברוב המודעות המחיר המבוקש הוא בסביבות 30k, ורכבים עם קילומטראז' נמוך בסביבות 35k. דווקא לפי המודעות ביד 2 נראה שללא הבעיות פות"ש היה יכול לפרסם את רכבו ב35-40k ש"ח. מכאן להוריד כל מה שצריך.
  15. אתה לא רואה אותו בחיפוש בלוטוס בהגדרות הטלפון או שהאפליקצייה לא מתחברת? יש לי obd שלאפליקצייה אחת שבעבר הייתי משתמש בה לא מתחבר ולאחרת כן. אבל בהגדרות בלוטוס אני כן רואה את ה-obd.
  16. תגובתי בציטוט.
  17. יכול להיות שאפשר לחבר לפיוז כלשהו כבתגובה לעיל, אני יודע על כזה דבר לצורך קיפול ופתיחה אוטומטיים: https://a.aliexpress.com/_EJ3oREF אבל אולי אצלך זה כן משהו הגדרתי. אולי בספר רכב כתוב משהו על זה.
  18. בעל הרכב הנוכחי יכול לבקש מביטוח ישיר. הסכום שמופיע בדו"ח זה מה שחברת הביטוח שילמה, לא ערך הנזק. באובדן להלכה החברה משלמת את הערך של כל הרכב ומקבלת את שווי הרכב הפגוע מסוחרים. הנזק היה בין 45-50 ל-60 אחוז משווי הרכב. אם כן, כפי שכתב ולאד, זו לא הייתה 'תאונה קלה בפגוש'. כן יכול להיות שזו תאונה יחסית קלה ובכל זאת ערך הנזק מאוד גבוה אם נפגע רדאר, פנסים יקרים וכדומה (וגם אם כן, לוודא שהתיקון בוצע כמו שצריך). כך שלא בהכרח הנזק מאוד משמעותי, אבל נקודת המוצא שלך צריכה להיות שכן הייתה תאונה משמעותית עד שיוכח אחרת. לא. לא נראה לי. אבל הוא היה מבוטח באותה חברה אז שבעל הרכב יבקש את המידע על שתי התאונות.
  19. יש לי כזה דבר: https://www.ebay.com/itm/324217037673?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=i-VyL7twRg2&sssrc=2349624&ssuid=0ZcSsUV1RO6&var=&widget_ver=artemis&media=COPY רלוונטי?
  20. כן אני מבין שזה מה שכתוב, אבל כוונת המשורר (אותה פנצ'ריה) היא לדעתי לרביעייה.
  21. במקרה הזה אני מנחש שמדובר במחיר לרביעייה. יכולים להיות פערים גדולים כמו שכתבו, אבל כזה פער בין היקר לכמעט הכי יקר לא הגיוני.
  22. לא יודע אם אפשר להשיג רק את הכפתור. אם זה ממש חשוב לך כנראה שאפשר למצוא את כל המערכת מפירוק. כאן יש אבל לא הגיוני לדעתי לשלם כזה מחיר. את יכולה לחפש כאן, מאמין שתמצאי במחיר סביר, עדיין לא בטוח שזה עדיף ע"פ התקנת מערכת חדשה פשוטה.
  23. ראית את מחיר המשלוח בעלי? עם המשלוח הפער לא גדול. לא חושב שבשביל זה כדאי אולי להסתבך עם דרישת אישורים למיניהם. מן הסתם זה גם יקח יותר זמן. אם אתה רוצה אתה יכול לבדוק מחיר של משומש כאן.
  24. אתה יכול לחפש כאן לפי מספר שלדה, בחיפוש תכתוב key או שתגיע למפתח דרך התפריט. תוכל לקנות משם או (אם אין, או שתרצה יותר זול) להעתיק את המק"ט ולחפש בגוגל.
  25. אז תבדוק מה שספריאל כתב (אם יש הבדל בגובה ההשתתפות בין נזק עצמי לצד ג') ולפי זה תחליט.
