wil
כל מה שפורסם על ידי wil
  1. אם בן 5 חודשים אז יש אחריות יצרן - פנה לחנות ויתקנו לך. אם מעל שנה - אז מזמינים דיגיטייזר מאיביי (20-40 שקל) ומחליפים. דרוש חוש טכני וסבלנות.
  2. פתרון רשת שעובד רק כשהמדחס של המזגן המרכזי בפעולה? אתם עושים צחוק? לא מצליח להבין את הפוביה של אנשים מהשחלת כבלי רשת. גם אם מזמינים בעל מקצוע לביצוע (לא חובה, אפשר לבד) זה עדיין יצא זול יותר ממתאמי חשמל/HPNA. וכמובן מהיר ויציב ב100% בניגוד לחשמל/HPNA.
  3. wil
    העליות בדרך לאילת
    כשצריך אז תוריד הילוך. אז תיסע את העליות בסל"ד גבוה. אז מה. זה לא גורם שום נזק וזה דווקא בריא למנוע להתאמץ קצת מדי פעם (כמובן לא על מנוע קר ב5 דקות הראשונות של הנסיעה) אם צריך שלישי אז סע את העליות גם בשלישי בפול גז. הרי גם כשאתה עוקף רכב שנוסע 80-90 אתה משלב שלישי ונותן פול גז, וזה בסדר גמור. נזק למנוע עלול להיגרם רק בסל"דים של 7000+ ובמכוניות מה20+ שנה האחרונות יש מנתק הצתה שימנע ממך לעבור את הסל"ד המקסימלי בהאצה כך שנזק אתה לא יכול לגרום (אלא אם בכוונה תשלב הילוך נמוך מדי במהירות גבוהה, נניח הילוך שני ב140 קמ"ש. אז המנוע יינזק קשות - מיידית)
  4. אם יש כבל לחדר האחר ואתה רוצה להמשיך משם הלאה אז בחדר האחר תשים סוויץ' שעולה פחות מ100 שקל. זה במידה וקשה להשחיל כבל נוסף באותו צינור. לחלופין על כבל רשת בעל 4 זוגות ניתן בהחלט להעביר 2 חיבורי 100Mbps, כל אחד מהם זקוק לשני זוגות בלבד. יש לחווט שני שקעים בכל קצה של הכבל. שני הפתרונות האלו טובים בהרבה מהמתאמים על רשת החשמל שאולי יעבדו ואולי לא, ובטוח שלא יתנו רוחב פס נורמלי, אולי יהיו ניתוקים, וייתכן latency מבאס.
  5. אך ורק כבל. תשחיל בצנרת הטלפון או ה TV והבית יישאר מסודר. עלות פחות מ200 כולל כל הכלים (סטלבנד, לוחץ קרונה, לוחץ RJ45 וכו' עזוב אותך מפתרונות על גבי החשמל - לא עובד טוב. ואלחוטי לא יחדור את הממד כמו שצריך. אם כבר אתה משחיל אז תעשה נקודה נוספת ליד הטלויזיה בקומה הראשונה ושם שים ראוטר נוסף שמוגדר להיות AP.
  6. wil
    מוהל רופא
    מה היתרונות שהוא מציין? יתרון מבחינת שמירת הגיינה - ידוע, אבל רלוונטי למי שחי בעולם השלישי ומתקלח בנהר שבוע כן שבוע לא. מי שמתרחץ כל יום במים נקיים וסבון כנראה שההגיינה שלו טובה כך או כך. יתרון מבחינת סיכויי הידבקות באיידס - קצת שנוי במחלוקת, ובכל מקרה כמו שכבר אמרו פה - איידס זו מחלה שהסיכוי להידבק בה הוא פחות מ0.1%. בשביל זה לחתוך את הקצה של הזין? אם כן אז עדיף גם כריתת שדיים מונעת לכל תינוקת. סרטן השד זו מחלה שהסיכוי לחלות בה הוא 10-15% והכריתה מונעת אותו לחלוטין (בניגוד למילה שאולי מפחיתה את סיכויי ההידבקות באיידס אבל לא מונעת לגמרי)
  7. אם זה המצב (החבר התעקש על שמאי ולא הסכים לקבל הצעת מחיר לתיקון ממוסך) אז שהחבר יתכבד וישלם את מלוא הערך של הכלי וזהו.
  8. wil
    בעייה עם מתווך
    אז אתה מוכן לשלם 830+2% כלומר 846,600? תגיד לבעלת הדירה שזה מה שאתה מוכן לשלם בסך הכל ושהיא תשבור את הראש עם המתווכים. אינטרס שלה למכור בסך הכל.
  9. פנית לבן אדם וביקשת את הכסף? אולי הצ'קים חזרו כי רגעית לא היתה יתרה בחשבון אבל אם תבקש הוא יתנצל וישלם לך מייד? לגבי בירור הכתובת - נתנו לך את הלינק למשרד הפנים. תתחיל מזה. נסה גם להקליד את הת"ז בגוגל. הוצל"פ - אם הצ'קים עד 10K ש"ח אז ניתן לפנות למסלול המקוצר. הדרכה: http://www.eca.gov.il/index2.php?id=53 בכל מקרה - נדרשת סבלנות. הוצל"פ זה לא גוף שפועל מהיום למחר, אבל בסופו של דבר סיכוי טוב מאוד שתראה את הכסף. אולי עם הסיפוק של תחנונים מהחייב לשלם לך מיידית רק שתשחרר לו את הצו עיכוב יציאה מהארץ כי הוא כרגע בנתב"ג וגילה שהוא לא יכול לצאת
  10. 1. אתר דרך משרד הפנים. האינפורמציה באגרון נכונה למועד הדלפתו אי שם באמצע העשור שעבר. 2. בשביל מה להגיש תביעה? יש לך ביד צ'ק. זה טוב כמו פסק דין לטובתך. תגיש אותו לביצוע בהוצל"פ במסלול המהיר. זה כמובן אחרי שתפנה אליו באדיבות ותבקש שישלם בבקשה את תמורת הצ'קים במזומן.
  11. למה? בדיוק.
  12. wil
    מוהל רופא
  13. כמה חלשה? (אני מציע, כמיטב מסורת הפורום, לענות ביחידות של בננות: http://xkcd.com/radiation/ )
  14. wil
    מוהל רופא
    ברוך השם היום אין שום בעיה לצפות במבחר בולבולים באתרים קדושים כדוגמת הפיירעט-ביי או יו-פוערן, כך שהנושא הזה ניתן לפיתרון משביע רצון גם בלי סכין...
  15. אם אין מקום אז בלית ברירה ניתן להחליף את כבל הטלפון בכבל רשת. בכבל רשת CAT5E (או CAT6) יש 4 זוגות. עבור חיבור אתרנט במהירות ג'יגהביט נדרשים ארבעתם. עבור חיבור אתרנט במהירות 100Mbps (מעל ומעבר למה שתוכל להגיע גם ככה - צוואר הבקבוק הוא הקשר האלחוטי ו/או החיבור לאינטרנט) דרושים 2 זוגות בלבד. כלומר על כבל CAT5E ניתן להעביר חיבור רשת + 2 קווי טלפון.
  16. wil
    בעייה עם מתווך
    הסכמת כבר על מחיר עם בעלת הדירה? שלח SMS לשני המתווכים שאתה לא מוכן לשלם כפול ואם הם רוצים להסתדר ביניהם אז טוב, אחרת אתה ממשיך לחפש ולהתראות. תן להם 48 שעות להגיב.
  17. TreeSizeFree תראה לך בדיוק מה תופס לך מקום וביטול ההיברנציה על ידי powercfg -h off כמובן בחלון cmd עם הרשאות מלאות.
  18. wil
    מוהל רופא
    ב3000 שקל הוא לפחות הראה שיש לו ביטוח אחריות מקצועית? תביעה פוטנציאלית בעניינים האלו יכולה להגיע למאות אלפים ויותר...
  19. קשור אותו למטה וקח רק את המצבר לטעינה.
  20. החיסרון הכי גדול הוא שאי אפשר לשלם עם תוי קניה. זה שקול להתייקרות של 20.5% מבחינתי. (מוצרים בערך נקוב של 1000 שקל עולים לי 830 שקל בתשלום דרך תו הזהב)
  21. wil
    מוהל רופא
    ואפשר גם לשקול לוותר על הניתוח ולהשאיר את הילד בריא ושלם
  22. לחלקם יש. למיטב ידיעתי חלקם עברו לסלולר על מנת לחסוך עלויות (ואולי גם Latency) ומשתמשים בריבוב של כמה מודמים סלולריים יחד.
  23. ואגב אם צריך להמר אז אני מהמר שהמנוע דווקא תקין. מכל הרכיבים במכונת כביסה המנוע הראשי (ועוד של בוש...) הוא כנראה החלק הכי פחות מועד לתקלות. הוא לא בא במגע עם מים, אין בו כימיקלים שמאבדים מתכונותיהם כמו בקבל, ואין בו מכאניקה עדינה (טיימר) או רכיבים אלקטרוניים שמהונדסים באופן הכי זול שיכול להיות (כרטיס פיקוד)
  24. 1. בדוק את הסכם ה"ביטוח" (במרכאות כפולות ומכופלות. הם לא קוראים לזה ביטוח ויש לזה סיבה - זה לא ביטוח בשום צורה ולא כפוף למגבלות שמטיל המפקח על הביטוח) אם באמת המנוע לא כלול. 2. אם אכן המנוע לא כלול אז בטל את ה"ביטוח" המיותר הזה. תיכף יגידו שגם כרטיס אלקטרוני לא כלול וגם ציר שבור לא כלול ובעצם מה שכלול זה רק תקלות שסחבק יודע לתקן בעצמו או שכל טכנאי רגיל יודע לתקן בעלות הביקור+חלק של 50 ש"ח. 3. ניתן לנסות למדוד התנגדויות בין הדקי המנוע, אבל בלי שיש לך את הסכמה שמראה מה בכלל אמור להיות מחובר למה, יהיה קשה להבין אם התוצאה תקינה. 4. אני לא משוכנע שבמנועים האלו בכלל יש פחמים. 5. אני כמעט בטוח שיש קבל. הוא בד"כ ממוקם איפשהו ליד הפיקוד, במקום יחסית נוח לגישה. אבל אין לי נסיון ממש מקיף, פירקתי בחיי אולי 2-3 מכונות... 6. אם אכן אתה חושד בקבל ואין ברשותך מכשיר למדידת קבלים אז אתה יכול פשוט לקנות חדש או לחלופין אתה מוזמן לקפוץ אלי (ת"א) עם הקבל למדידה במכשיר שלי.
  25. 1. בשביל לקמפל לא צריך גישה לאינטרנט. 2. בעבודה תתחבר ל WiFi שבטח יש בסביבה. או שפשוט תוריד מראש את הסרטים ללפטופ, מה הבעיה בעצם? אין סיכוי לצרוך עשרות ג'יגות בחודש דרך הרשת הסלולרית. בטח לא במחיר סביר. (במחיר לא סביר אולי יש פתרונות - אפשר לבדוק מה עושים גופי שידור של חדשות וכו' כשצריך להעלות וידאו מהשטח)
