Moonlight Theory
כל מה שפורסם על ידי Moonlight Theory
  1. מניסיון אכזר עם עקרבים , הם כנראה הדבר הכי קשה בטבע אחריי יהלום . אני לא יכלתי להרשות לעצמי ריסוס , היו לי יותר מידי כלבים וחתולים בגינה (שאגב חתולים מאוד יעילים בלהשמיד , כלבים במקרה שלי תמיד נראו מפוחדים במשך כמה ימים ויכלתי להבין שכנראה יש עקרב\נחש) , אבל ניקיון כמה שיותר טוב של השטח מסביב לבית מאוד יעזור .
  2. לא להתקרב איתו לרכב!!!! המשאיות מובילות חומרים מיוחדים (משהו שדורש חיטוי , למשל מזון)?
  3. יש מספר שגיאה (תלוי במחשב ממנו מנסים לגשת , אחד win2000 אחר win8 ) , לא מולי כרגע אבל אני אספק כשאהיה מול המחשבים שוב . האמת שאין לי מושג על מה אתה מדבר באקטיב , אני גם לא בטוח אם זה Pro/Home , גם זה יבדק שאהיה מול המחשבים . תודה בינתיים
  4. קבוצת מחשבים ברשת , מחשב אחד לא מאפשר גישה אליו . מחשבים אחרים מזהים אותו ואת התיקיות המשותפות בו , הוא גם ניגש למחשבים אחרים בלי בעיה , אבל כשמנסים לגשת אליו ממחשבים אחרים מתקבלת הודעה שאין הרשאות גישה ויש לפנות למנהל מערכת . מדובר ב-XP , ביטלתי את חומת האש , הגדרתי נט-ביוס , התנתקתי והתחברתי מחדש לקבוצת העבודה , יצרתי יוזר נוסף במחשב מוגן בסיסמא והזנתי את הפרטים שלו באחת התיקיות המשותפות (נשמע לי דבילי , שני מומחי רשתות שונים דיברו על באג ב-XP שדורש את זה) ו... זהו . מה עושים? תודה , מקווה שאני לא מציק עם כל שאלות המחשבים .
  5. מקפיץ ברשותכם . עדכנתי ביוס , עדיין אין שום אזכור ל-XMP , העלאתי System Memory Multiplier ידנית . עובד , אבל עדיין מרגיז שהביוס לא מציג XMP , היצרן כותב שהוא יציג רק עם המעבד הנכון וזה המצב . דבר שני , יש סיבה לא להגדיל את הזיכרון של הכרטיס הגרפי המובנה למקסימום (אין לי בעיה שזה גונב מה-RAM)? דבר שלישי , איפה אני רואה את הביצועים של הכרטיס מסך (שוב , מובנה)? Win8 מציג ביצועים מפורטים של כל הרכיבים חוץ מהכרטיס .
  6. לקחתי לצומת ליבי , מחר ניתן לו קומפרסור , ננקה מגעים וגם ננסה ספק . תודה בינתיים , דריש אני אעדכן אותך .
  7. היי , קיבלתי מאחד ממשתמשי הפורום (Derish) מחשב שהתכוונתי להשמיש ולתרום למישהי . שמפעילים את המחשב הוא מקבל מתח (מאווררים , כוננים וכו') , אבל הוא לא מפעיל מסך ולא מצפצף (גם כשהזכרונות מנותקים) , נראה שהוא בכלל לא מגיע לביוס ולא שהיציאת מסך לא תקינה . ניסיתי להחליף זכרונות , להוציא בטריה וזהו , לא ניסיתי להחליף ספק ובטח שלא לוח אם . איך מתקדמים?
  8. יכול להיות שפוליש ישיג טישטוש מסויים ע"י הסרת לכה מחומצנת ופגומה מהחלקים עם הצבע "הישן" , מה שמקנה להם מראה "דהוי" , בכל מקרה לא לצפות לפלאים .
  9. כתבתי את זה יותר כדי לסייג , כי זו אחת הדרכים בהן עובדים דיטיילרים ניידים . בכל מקרה כל כלי שמכיל כמה עשרות ליטרים ויש לו נקודת ניקוז תחתונה (ברז) יתאים , יש המון סוגי מיכלים שיתאימו ותמיד אפשר "לקמבן" אחד עם ברז פלסטי פשוט .
  10. לא יכול לענות לגבי כל מכונה , המכונות של KARCHER יצליחו לשאוב מדלי בתנאים אופטימליים (צינור קצר , בלי פיתולים) - אם אין צינור \ מיכל נורמאלי הייתי מוותר .
  11. לא הסתכלתי יותר מידי , אבל אתם מתייחסים ללחץ בלבד וזו טעות , חשוב גם להתייחס לספיקת מים (l/hr) . לגבי 120 מול 100 כן , זה הבדל משמעותי אבל גם עם ה-100 תוכל להסתדר כנראה (לא , זה לא כמו צינור מים , אבל גם לא ממש לחץ גבוה) .
  12. איכס . נראה טוב , מעט הולוגרמי אולי אבל זה בטח הפנסי שיזוף אצלכם שם
  13. שום דבר שלא כבר ניחשת , מקפידים על רכב נקי (גם בשטיפות השבועיות , וגם ניקיון תקופתי להסרת מזהמים כולל פלסטלינה ואולי פוליש עדין בהתאם למרות החמצון) ומוגן (אפשר ורצוי לבצע שילובים של אוטמי צבע , ווקסים וכו' , אך גם ווקס טוב לבדו יעשו את השינוי המשמעותי , לא לשכוח הגנה לעור ולפלסטיקה גם כן עם חומר מסנן קרינה) . כמו שכתבתי , תקפיד לשמור על שני אלה וזה המקסימום שתוכל לעשות עבור הצבע שלך בצד הדיטיילינג .
  14. אמרתי לך , הרכב יפה מקווה שאתה לא נעלב ממני . מקווה מאוד שזה הצילום , בתמונות הלכה לא נראית טוב .
  15. אם אתה מכניס את המושבים לעניין , ורוצה ללכת עם גישה יפנית והנעה אחורית - אני מתקשה לחשוב על מתחרות בכלל .
  16. אולי זה מגביר התלהבות ראשונית , זה נמאס מהר מאוד .
  17. לא רוצה לאכזב אף אחד , הרכב יפה כמובן , אבל אם זה לא הצילום - יש עוד הרבה עבודה ורצוי הפעם אצל דיטיילר .
  18. אוקיי , את הטענה שחלק מהשוק מתבסס על קהל "שדרות העיצוב שיער" אני מקבל , הדוגמא עם המיאטה הייתה טובה . עד עכשיו התגובות היו כלפיי אלו שהפגינו פה את מיטב הבורות ברכבי ספורט . אני לא יודע עד כמה קהל הפוזה תופס מהשוק של הרכב הזה , אבל לקהל הספורטיבי עדיין החלופות שהצעתם (A קלאס או כל דבר אחר) לא רלוונטיות , וזה מחזק מעט את ההצדקה לפערי המחירים .
  19. ידידי אתה עדיין לא מבין על מה מדובר , אחרת היית מבין שאין מגמת תמחור חדשה . כי לא , "מרצדסים ובימרים" ולא "רכבי מיני" הם באותה המילה בה אתה עצמך השתמשת - סגמנט . אני לא מעיר לך על זה שאתה אוהב את הרכב או לא , גם לא על זה שהחלטת לתמחר אותו מחיר שנראה לך , אני רק מעיר אותך להבין שאתה מדבר על מגרש נטול שחקנים כמעט . אם אתה באמת חושב שקהל שמעוניין בתצורה (Layout) המדוברת יקנה לעצמו "מרצדסים ובימרים" אתה טועה , הסיכוי הכי גדול הוא שהוא יתפשר על איזו הנעה קדמית רותחת (נניח מגאן) , אחרת חוץ מהמיאטה כל שאר השחקניות במגרש עולות מחירים שאני רק מדמיין את התגובה שלך לגביהם . רק שתבין שוב אני אומר , לא איכפת לי מהטויוטה , אני אשמח שתצליח במחאת המחירים שלך .
  20. הבעיה עם פוליש אגרסיבי ועבודה ידנית , היא שאין אפשרות "לעבד" אותו כמו שצריך - אתה תשלם במחיר סווירלים , הולגרמות או כל תוצאה אחרת שנגרמת כתוצאה מעבודה לא מלאה של הפוליש .
  21. שאתה עובר על התשובות של כולם , אתה מבין כמה דעות שונות יש , ובוא נסכם שיש כאלה שנוטים להשקיע יותר בשמירה על הרכב וכאלה שנוטים יותר לחפף . אתה תבחר מה שטוב לך , אני קיצוני יותר ורואה פה דברים שלא מתאימים לפורום דיטיילינג (בלי שמפו , ומגב הכיוון הזה) . לא חייב להשקיע לשיטת ה-2 דליים אם אתה לא רוצה להתאמץ , אבל לפחות שמפו לרכב ומדיית שטיפה נכונה (כלומר כפפת שטיפה , לא ספוג אמבטיה או מטאטא) .
  22. אתה מפספס את הכיוון , ואם כבר פספוס אז כדוגמא , יש את ההשוואה הדבילית בין הטויוטה לרכבי יוקרה "אנטרי-קלאס" (לא שיש לי בעיה זה , להיפך) . אין בעיה להגיד שהטויוטה לא טובה , או ההיפך , יש בעיה להפגין חוסר ידע על מדוע ולמה - מבחינת ערכים מוטוריים . זה נכון לכל השוואה (מיאטה , Z , S , וואט-אבר , כנ"ל ג'יפים , אספנות וכו' וכו') , אין לי ממש עניין בלהגן\להוריד מהטויוטה .
  23. השתמשת בצבע יחסית עמיד , אז הכל פתוח , אבל עדיין הג'אנטים "סובלים" לא מעט ורצוי לכה . לא יודע איפה ואיך , אבל יש לכות בגימור "סמי-מט" , זה קצת יותר מגורען מהגימור סטין-מט שהשגת עכשיו .
