samg
כל מה שפורסם על ידי samg
  1. IBM זה IBM אין מה לעשות, לא סתם משפחת הניידים המפוארת שלהם הTHINKPAD נתפסת כרמה משל עצמה.
  2. משום מה כלי הרק"מ שנשטפו ע"י יצאו נקיים כמו חדשים. זה בטח אומר משהו על כלל הרכבים. ועל כלי הרק"מ של צה"ל. ועל צה"ל בכלל לא?
  3. נצל"ש קראתי כאן ששמן חצי סנטטי 10W40 של פרסטון לא מומלץ? אשמח לדעת מה הסיבה לכך? אצלי ב205 בטיפול 10K האחרון שמו את השמן הזה לפחות כדברי המכונאי, חבר הפורום.
  4. אגב באירופה רבים פשוט הולכים על כל ה"קופה" ובוחרים מרכב סטיישן. רק בארץ זה לא ממש פופולרי. טוב אפשר להצביע על מספר סיבות למה לא בעצם.
  5. SANDISK לא רעים. לדעתי מציעים יחס עלות תמורה מעולה.
  6. שוב אני חוזר ומציין לנובו בארץ זה המשך של יבמ עקב העובדה שחטיבת הניידים והשולחניים של יבמ נקנתה ע"י חברת לנובו. לגבי דגם הC100 לדעתי לא כדאי להתקרב. קח את הנייד ששאלת לגביו הC200 עם 512 מגה כמו שציינתי ותתחדש. אל תחפש מציאות כי לדעתי במחיר הזה זה הכי טוב שניתן לקבל. + ראש שקט מהשירות הטוב ביותר בניידים בישראל. אתה עצמך ציינת זאת. לגבי ניידים אחרים שמציעים כביכול יותר יחס עלות תועלת אלה עסקאות שנראות טוב על הנייר חבל"ז. לדעתי תישאר בבחירה שלך וקשה לי להאמין שתתאכזב. בהצלחה! לגבי שאלה שמישהו שאלה כאן, ממעבר מT42 לסדרה 3000 של לנובו זו הכן ירידה רצינית אך לדעתי לפחות יש מספר אלמנטים שלנובו אימצה מסדרת המופת של יבמ בסדרת הניידים מתוצרתה (THINKPAD במקור היא הרי סדרת המחשבים הידועה של יבמ). אני מניח שאתה בתור אחד שהשתמש בT שנחשב כנייד מצויין לכל הדעות תדע להבחין יותר טוב מאחרים בהבדלים.
  7. הרוב דווקא לא השתנה יותר מידי העיר התחתית נשארה אותו הדבר פחות או יותר.
  8. דבר אחד לא השתנה ונשאר כמו שהיה אז, כמות האנשים ביחס למקומות ברכבת.
  9. יש לחבר שלי נייד של לנובו מהסדרה שמוכרים ב3000 ש"ח הC200 ומהתרשמות שלי הוא ממש אחלה (הנייד שלו עם מעבד כפול הליבה וכ"ו) אך בגדול מדובר באותה סדרה. המסך חד, מקלדת נוחה מאוד, הסוללה התרשמתי מחזיקה באיזור ה4 שעות. לדעתי הוא עדיף בהרבה על הMSI אפילו שאצלהם הנתונים עדיפים. קח בחשבון שכאן מדובר באחריות ושירות של לנובו ישראל שהם מובילים בתחום זה. אני מניח שאם אתה הולך על ניידים במחיר הזה אין טעם לעניין אותך בהרחבת אחריות בשנתיים נוספות בסביבות ה900 ש"ח. זה כמובן עדיף למען שקט נפשי וכ"ו, אם זה אפשרי. אבל בגדול לדעתי אם הייתי עומד עכשיו לפני קניית מחשב בסיסי ומחפש משהו זול הייתי הולך עליו, כי לאינטרנט הוא ממש אחלה לשימושים בסיסיים כאלה. קח בחשבון שברוב האתרים מציעים אותו עם 512 מגה, אני חושב שכדאי לבקש שיגיע בכרטיס אחד אם זה אפשרי, לדוגמא אם תרצה בעתיד להוסיף עוד 512 שיהיה ניתן ושלא תצטרך להסתבך יותר מידיי. בנוסף אני יודע שהרמקולים שם לא ממש מספקים עוצמה מי יודע מה וגם האיכות שלהם בסיסית. לעוד שאלות אשמח לעזור. בהצלחה!
  10. מצטרף להמלצה על הג'אז!! בזמנו הלכתי עם חבר על מנת לעזור לו לבחור רכב מיני לאימו ועברנו את כל הרכבים בקטגוריה ועצרנו עליה, בלי ספק מרווחת מכל השאר ואיכותית. בעיה יחידה שיכולה להיות היא מחיר הטיפולים במוסכים המורשים. בהצלחה!
  11. אני לא מבין מה הבעיה, אם אתה כלכך רוצה רכב ויש לך 170,000 ונניח שה207CC תעלה טיפה יותר, זה מה שיעצור אותך? כאילו אם יש לך 170,000 לשלם על הרכב לא תקנה אותו רק כי הוא יעלה באיזור ה10K-15K יותר, וזה הרי מצב שאין משהו אחר שמתאים בגבולות המחיר הזה ושאר האפשרויות הן יקרות בהרבה, אז הבדל של 10K אני בטוח שבלובינסקי ישמחו לעזור לך. אולי אני לא מבין, אשמח אם תסבירו לי.
  12. מחיר טוב, בדגש על כך שזה הדגם העסקי מה שמתבטא במשקל נמוך יותר מהINSPIRON 6400 שמכוון יותר לשוק הבייתי ומשקלו ועיצובו בהתאם. וכמובן מחזק את המלצת המכרז!!
  13. קודם כל תתחדש! באיזה מחיר רכשת אותו?
  14. העיקר הכוונה. זה בטח nigga שלא ממש סגור על עצמו.
  15. טוב נו זה כבר פן אחר של העניין. אבל תראה אם אתה רוצה את המשרה והכל, תלמד להסתדר אני בטוח. ביחוד אם הבוס משלם טוב.
  16. ידוע שיש אנשים רבים שחוו בעיות עם השירות של איבורי. הרבה תלונות. כשלעצמו הכרטיס שציינת עדכני אך בסיסי. משחקים כבדים הוא לא יריץ לך, לשימושים בסיסיים הוא מצויין. והמחשב כן הנתונים טובים רק תשקול אם זה שווה. לאור מה שכתבתי. הרי בכל זאת לכל דבר זול יש מחיר. בהצלחה!
  17. כעיקרון מידות ולחצים צריכים להופיע על מדבקה בדלת הנהג תבדוק שם.
  18. תכלס. תבדוק מכרזים, מכירות קבוצתיות וכ"ו. בהצלחה!
  19. תודה על המידע. אני עדיין בדעה שעדיף לרכוש בארץ במכרז או משהו ולזכות בהנחה יפה.
  20. זה בדיוק המש אני יכול לומר על HP מבחינתי. אגב הבעיה היחידה עם דל היא ריבוי נותני השירות בארץ, מה שלא מאפשר מתן שירות ברמה אחידה. ככה זה הרי ידוע שחוץ ממשפחת THINKPAD (שבבעלות לנובו הסינית, נרכשה ע"י אחרי שיבמ החליטה להיפטר מקו הניידים והמחשבים השולחניים שלה), שהיא מובילה באיכות הניידים בעולם מיד אחרי הולכת דל וHP.
  21. אשמח אם "תעיר" את עיניי ותספר לי מי אלה "מאק" ואיפה הם נמצאים? פעם ראשונה שאני שומע עליהם. תודה.
  22. אחריות בינלאומית? שלא תוספת קרוב לוודאי בארץ.. צריך לבדוק את כל זה לפני שזורקים סתם כסף, כי מה שקונים בזול לרוב יוצא לאחר מכן יקר. ובכלל כמו שציינת רצוי לבדוק קודם כל בארץ דילים שונים שיכולים להוזיל את המחיר הרשמי של היבואן בהרבה. בהצלחה.
  23. תשאל אצל היבואן של קנון בישראל, חברת "קרט" רוב הסיכויים שלא תהיה אחריות. אבל היי שווה לבדוק. אצל ניקון היבואן הוא חברת "הדר" גם שם אל תבנה על ניסים. בהצלחה!
  24. כן לצערך ולצערי ולצער רבים אחרים, הבנתי שדני זומרשטיין חבר פורום זה כבר לא בעסק
  25. הרחבת אחריות לניידים של HP עולה בסביבות ה640 ש"ח וניתנת להזמנה עם קבלת קנייה אצל המשווקים המורשים כגון: אופיס דיפו, באג וכ"ו. גם ברשותי יש נייד של HP דגם DV6186EA ועד היום במשך יותר מחצי שנה כמעט ולא כיביתי אותו, אני מרוצה ממנו מאוד ואין לי טענות כלל! מבחינת יעוד כמחשב שולחני הוא מצויין כמחשב שברצונך לנייד זה לא תפקידו עקב זמן סוללה קצרצר (באיזור השעתיים) ומשקל של 3 ק"ג. אגב, אני שלחתי את המדפסת הרב תכליתית שלי גם היא מתוצרת HP לפני שנה בערך למעבדה של החברה ושם סידרו לי את הבעיה (כנראה התייבשות דיו בראש ההדפסה) בעלות של דמי הבדיקה ולא דרשו יותר (בדיעבד נאמר לי שלא נמצאה תקלה, אך הטכנאי אמר לי שהוא ביצעה ניקוי יסודי והרצה למדפסת) התוצאה היא שהמדפסת כבר שנה עובדת בלי בעיות. לכן זה נכון מה שאומרים על השירות של HP הוא באמת שופר פלאים. נ.ב כל נייד שאתה קונה תשתדל לרכוש איתו הרחבת אחריות ל3 שנים כך זה יתן לך ראש שקט לזמן הזה. מכיוון שתקלות במחשבים ניידים לרוב מסתכמות באלפי שקלים ואני מניח שאחרי שנה שהנייד בבעלותך לא תרצה להוציא אלפיה על תקלה לא צפויה. בהצלחה! לשאלות נוספות אשמח לעזור.
