ימים ב"תורמים ביותר"
2
כל מה שפורסם על ידי cohen motor 377
הי תודה על התשובות רק עכשיו אני רואה אותם עכבתי אחריו כבר מאתמול בכל הרשתות והשנה הוא לא עשה לייב וגם אחרים, חבל... זו פעם ראשונה שלא יצא לי ללכת לשם, מקוה שלא אחזור על השטות הזו שוב.
היי חברים בוקר טוב. מישהו יכול לשלוח איזה קישור ללייב למירוץ דראג? שנה שעברה וגם בסוכות היה מלא לייבים ביוטיוב ובפייס' אבל עכשיו אני לא מוצא כלום. בתודה מראש.
מערכת כריזה פירטית שמשמיעה שירים לפני כניסת שבת
cohen motor 377 פרסם הודעה בנושא של איש שמח בתוך אוף-טופיק
אתה צודק, יש מלא שאלות, אבל לא התכוונתי להכנס לנישה הזו, רק רציתי להבהיר שזה לא קשור לדת(כמו שאתה כתבת על בהמיות וכו) וזה נכון. אמא שלי תמיד אומרת לי "תלמד ממנו לא להיות כמו שהוא". אז עכשיו כשאני שמעתי על הסיפור הזה, אני עוד יותר לא יהיה 'נקץ' לאנשים ולא יפריע למנוחתם. זה מה שלמדתי. -
היי שבוע טוב. תודה על השתתפותכם בצערי. אז ככה. האוטו נקנה מבן אדם נוכל במיוחד. האוטו היה תקול משהו...... מחזירי שמן גיר/מנוע, כל הצנרת של המנוע הייתה אכולה מבפנים, ועוד כל מני תקלות שלא נראות לעין בכלל(גם לעניים חדות). אבל מה הוא עשה?! העלים את התקלות חפר כאילו(מה שנקרא לא לטפל בתקלה אלה לחתוך את הנורה המהבהבת). האוטו עבר בדיקה אצל מוסכניק ולא במכון, אבל מאז שהתגלו התקלות האוטו טופל במוסך מורשה מאזדה פורד, ונאמר לי שם מכל המומחים שאפילו אם הייתי לוקח את האוטו לבדיקה במכון לא היו עולים על התקלות האלו, הוא עשה ניקוי רציני למיכל עיבוי בשביל שלא יראו את האימפולסיה(הטחינה הזו שיש בצנרת)הזו, קיצר הבן אדם השקיע על טיוח רציני לתקלות. ו... עד שצינור מים אחד התפוצץ לו ואז.. כמו שכבר סיפרתי למעלה שפתאום התחיל להשמיע רעשים וכו. על האוטו, תיקונים לקולרים שמן, טסט, ברקסים, בולמים, וכו. ברוך ה', בשביל זה אנחנו נקראים מאמינים לא?! שבוע מבורך!
ערב טוב חברים יקרים! עדכון מצער מהימים האחרונים, הפיאסטה שבקה חיים. באמצע נסיעה האוטו התחיל לעשות רעשים מוזרים כאלו ולא נדלקה שום מנורה, אחרי 200 מטר אני מתחיל לפזול לשול בשביל להבין מה הרעשים האלו, וממש שניות בודדות לפני שעצרתי נדלקו המנורות של המנוע ומיד האוטו כבה עד... אז במוסך המורשה אומרים שהמנוע הלך. אז לאחר ארבע חודשים עם הרכב הזה שאני מאד אוהב, אני מודה לבורא עולם שזה קרה,("כשם שמודים על הטובה כך מודים על הרעה") וגם על זה שהוא נתן לי את האוטו הזה, ששירת אותי מעולה. אז אני נאלץ להפרד ממנו(ומעוד כמה אלפי מזומנים) בצער רב... אבל הבשורה המשמחת היא, שלא מת העולם. רכב אחר יגיע בעזרת ה'. אז יאללה, בשורות טובות לכולנו, וחיים טובים ומאושרים!🤩
אתה צודק במליון אחוז אם הוא עשה לך את זה בכוונה תחילה ובשביל "להכעיס" אותך, זה באמת לא יפה ולא הוגן וזה כבר לא קשור לדת. אני באמת לא יודע מה היה שם. אבל לפי מה שאני שומע מצד שלך, זה כבר "לא" קשור לדת. כי לפי הדת (שזה התורה בעצם) זה לא צורה ולא התנהגות להגיב כך בצורה כזו של "אצבע בעין".(סתם ככה יצא לי לחשוב לא מעט על זה, וזה ממש קטנוניות.) זה באמת לא יפה, וכמו שכתבתי בשרשור הקודם, אני בכלל לא מצדיק את מעשיו, כי "דרכיה דרכי נעם".("בנפול אויביך אל תשמח", "לא תיקום ולא תיטור", ויש עוד מלא מה לצטט מהתורה בשביל להוכיח שזה לא באמת הדרך.) אין שום הגיון להציק ולהטריד אנשים ובפרט את השכנים.(שבדרך כלל צריכים להיות כמו משפחה.) וכמו ש om2 כתב, אני מחזק את דבריו. ובקיצור כולנו צריכים להיות אנשים יותר טובים, אז בואו וניהיה כאלו. (בלי קשר לדת.) אז שיהיה לכולם שבת שלום!!! חיים טובים ומוצלחים!💗 -
מה אתה מסתלבט?? אתה רציני מה זה היציאה הזו? זה גם ככה לא כל כך מועיל כי יש נהג ואז נוצר מפגש בין הנשים לנהג בכל מצב.
כן זה בדיוק החומר שהשתמשתי גם כן. על השמשה עם החומר הנ"ל וטיפ טיפה גירוד קל יעזרו המון. אבל לשאר חלקי הרכב זה באמת בעיה.
הי ערב טוב לכולם. אכן כוונתי הייתה באמת לשיוף ולא לחריטה, זו הייתה טעות שלי. TZR84 תודה ששמת לב. אין ספק שחריטה זה הרבה יותר מקצועי. אבל אני השתמשתי עם כמה סוגי שיוף כך שזה באמת הגיע לי למצב דנדש.
כמובן שאני יכול להסביר איך עשיתי את זה. אבל אם זה היה נשמע לכם בדיוני?! אז בגלל זה מראש כתבתי את זה בתוך סוגריים, וזה בגדר המלצה מנסיון שלי שלוש פעמים! עשיתי את זה אחרי שראיתי כמה סרטונים על זה שאנשים עושים את זה לבד.
יש מצב לתמונה? גם למשפחה שלי זה קרה אבל לא גושים גדולים וגירדנו את זה עם להב של סכין יפני במצב "מאוזן".
אם השפה הזו שנוצרה לך בצלחת משמעותית כדאי שתחליף. אבל אם לא משמעותית במיוחד תעשה לה חריטה כי לא כדאי להחליף רפידות כשיש כזו שפה בקצה. (חריטה אפשר לעשות לבד בבית.)
בטסט יכולים לעשות בעיה על זה?
איזה בעסה יעלק'. אני מאחל לך בעזרת ה' פיצוי שיעלים לך את כל העגמת נפש הזו.😍
פוסט פריקה - אתה יודע שיש לך צרפתיה (מכונית!) בחניה כאשר
cohen motor 377 פרסם הודעה בנושא של lanosforce בתוך רכב כללי
זה הסלוגן שיש על המכוניות שלם. או שהם התכוונו רק לחדשה?! -
יונים מנקרות את המראות ברכב עד זוב דם. מה נסגר?!
cohen motor 377 פרסם הודעה בנושא של avargel בתוך אוף-טופיק
o.m.g.!!! מה אתה מסתלבט!! עד כדי כך העופות האלו מגיעות לכזה מצב??? עם מי הם רבות שםם? פעם ראשונה שאני רואה כזה דבר. -
איך קוראים לחלק הזה בשפה המקצועית? יש כאלו שקוראים לזה קורה תחתונה, ויש כאלו שקוראים לזה גשר. איך באמת קוראים לזה?
אם תנסה להזמין מחברות אחרות בחו"ל עם משלוח לארץ? בדקת את זה?
אני גם הרכבתי כאלו איתותים וזה נחמד מאד.
סיפור קניה ויומן תחזוקה של סוזוקי גרנד ויטרה 2008
cohen motor 377 פרסם הודעה בנושא של EliC25 בתוך רכב כללי
קראתי את כל השרשור שלך בשקיקה בלי לדלג על שום תגובה. אתה מגניב לאללה, ואני אוהב לעקוב אחרי השרשורים שלך. אלוףףף. -
טוב סיבכת אותי פה לגמרי לא יודע🙈😌 טוב אז אני טיפוס שאין לו דחיית סיפוקים אז אני אשמח לדעת מה התשובה כי סקרנת אותי
אם זה רכב ישן אז מסתבר שזה ידני, ויש בלמים רק מאחורה ומקדימה כנראה לא היה חייב כי מאיטים את הרכב עם הורדת ההילוכים. את האמת כל הנאבה פה מוזרה ובחשיבה שניה מה שמוקף בעיגול נראה כמו בלם כל שהוא.
נראה לי בלמים צלחות/תוף, כן/לא?!
cohen motor 377 פרסם הודעה בנושא של Shmulik_Miata בתוך אוף-טופיק
למה לא יודע תנסה אני אשמח לשמוע. אני גם אשמח לשמוע באיזה קטע הם לא כמוני. לכן כתבתי שאני לא מצדיק אותו. למה צריך לעשות הופעות עם זמרים וזיקוקים? למה? אני לא מבין? בעצם אני כן מבין כי זה יום כיף ויש אוירה טובה לכולם אז זה משלים את זה. אז גם לשכן של פות"ש יש את האוירה הזו( שוב אני חוזר, רק חבל שזה על חשבון אחרים). אני גם יכול להכליל אבל זה לא הקטע שלנו. אתה בטוח שאין חרדים בצבא? אתה יכול לומר את זה בקול? יש לי שתי אחים שעשו צבא, אחיין שלי עכשיו מתגייס, ובני דודים שלי עד עכשיו בצבא, ויש לי עוד מלא חברים שעשו ועדין בצבא. אז חבל מאד שאתה מכליל, וזה בעיה מאד גדולה. זה שלא כל החיילים הם לא חרדים ולא כל מתנדבי איחוד הצלה לא חילונים, זה רק מראה לנו כמה אנחנו עם מאוחד שכל אחד תורם משהו מעצמו. ובא אני יספר לך סיפור אחי, אני למדתי בישיבה במודיעין עילית שנמצאת בדיוק על הגדר שמפרידה בין הכפרים בקו הירוק למודיעין עילית, ויש שם בפסגת ההר ממש צמוד לישיבה שלנו מוצב על שם של איזה חייל זצ"ל שאני לא זוכר את שמו, שנרצח ע"י מרצחים יימח שמם, והיינו מגיעים לשם המון פעמים, זה היה כמו גינת המשחקים שלנו. ולפני כשנה בערך פתאום פתחו שם בסיס צה"לי, עם חיילים לוחמים משאיות קרוואנים וכו, וכשעלינו לשם ראינו את החיילים ודיברנו איתם והם אמרו לנו שעד עכשיו הם היו במושב חשמונאים(דרך אגב זה לא מושב חרדי) ופשוט אמרו להם שאין להם מקום בשבילם ושיתחילו לחפש לעצמם מקום אחר, והם הגיעו הנה אלינו. ומתוך השיחה עם החיילים שהיו שם הבנו שאין להם מים חמים להתקלח(וזה היה בחורף של מודיעין עילית שהוא לא פחות מירושלים) אלה מים קרים מחבית גדולה כזו. ומיד הם הוזמנו להתקלח בישיבתינו עם מים חמים, שמפויים וסבונים שלנו שנתנו להם באהבה גדולה. וככה במשך חודשיים הם היו מתקלחים אצלנו בישיבה וכן תשמע טוב באים גם לתפילות אצלנו (גם בשבתות) הם ממש נהפכו לכמו בחורים מהישיבה שלנו. הראש ישיבה שלנו נתן הוראה לטבח להכפיל את האוכל בארוחות בשביל שהם יבואו לאכול אצלנו. עד שבצער רב וביגון קודר המפקדים ככל הנראה אסרו עליהם להתקרב לשטח הישיבה שלנו(ככה ציפור לחשה לנו בשם כמה חיילים). ומה תגיד על זה סיפור המצאה?! אתה מוזמן לכאן ולראות במו עיניך את הבסיס הנ"ל ולשאול אותם. והתקשורת עשתה עם זה משהו?! את התשובה שניניו יודעים. אני אשמח אם תפרט, לא הבנתי איך זה קשור להודעה שלפני?! -
בגלל זה כתבתי שאף אחד לא אומר מילה! ואני חרדי מבית טוב שמגיל קטן אנחנו גם עושים על האש ביום הזה ונהנים גם כן לראות את הזקוקים, ואני מאמין ויודע שיש עוד מלאאאא חרדים שעושים על האש ביום הזה ואוכלים מאכלים מיוחדים. כי אין ספק שזה יום ממש כיף ועוצמתי לעם היהודי. לכן אותו שכן של פות"ש הרכיב כאלו רמקולים בשביל להתגאות שהוא במדינה יהודית שמנצחת בכל מלחמה שצצה לה פתאום, והוא משמיע שירי שבת ומראה לכולם שאנחנו במדינה יהודית והשבת הגיע ואפשר לשמור אותה בכיף ועל מי מנוחות בלי שום אינקוזיציה או המן ואחשוורוש למינייהם. (אני לא מצדיק אותו עם באו אנשים ןהתלוננו שזה מפריע. אבל תבין את עצם הרעיון.) סליחה *אם
