talroze
כל מה שפורסם על ידי talroze
  1. אלון אני חושב שקודם כל לפני המלצה כלשהי תמקד את הדרישות שלך מהרכב, מה הכי חשוב לך ? בטיחות , עלות תחזוקה נמוכה ,אמינות, תצרוכת דלק ועוד, לאחר שתגדיר את היעדים והצרכים בסדר יורד נוכל להיות יותר ספציפיים. תודה.
  2. אם תשים לב גם יש לך כפתור AUX לחיבור אייפון אבל גם הוא לא עובד.
  3. לפי מה שאתה מתאר כנראה הבעיה מגיעה מכיוון המצערת החשמלית [אין קישור מכאני בין הדוושה לפרפר שממוקם בסעפת יניקת האוויר]. הבעיה יכולה להיות במצערת החשמלית [הדוושה] או בסולונואיד או בחיישן ,ברגע שתימצא התקלה ותתוקן תבקש שעל הדרך יבצעו עידכון תוכנה על מנת שמהירות תגובת המצערת תתוקן , אני התלוננתי על תגובה איטית לקחו את הרכב לעידכון תוכנה והוא נסע מעט טוב יותר [עדיין לא זריז אבל לעומת מה שהיה קודם שיפור ].
  4. לא מסכים עם קודמי, האלנטרה פשוט מזעזעת לא הייתי בוחר בה ספציפית בעד שום הון שבעולם. אחי קנה לאשתו אחת במחיר מציאה למרות שהזהרתי אותו, הרכב לא נוח לנהיגה ,לא בטוח ובהחלט רמה או שתיים ברמת האמינות לעומת ההונדה שציינת. אני חייב לציין שדווקא הדגם הקודם הלנטרה הייתה טובה יותר ברמת הרגשת הבטיחות ויציבות וגם הדגם המחליף I30. פשוט האלנטרה מ ז ע ז ע ת. אם תרצה פירוט על הדברים שאחי החליף ברכב תשאל ואני אפרט.
  5. רכב מפנק ונוח ביחס לשנתון ולקטגוריה. בהמלצתי חברה טובה קנתה ומרוצה מאוד. הדבר היחידי שהזהרתי אותה מפניו ונלקח בחשבון הוא אפשרות הגיר לשבוק חיים [ואכן קרה חצי שנה אחרי שהרכב נרכש]. הבעיה המדוברת עם הגיר קרתה גם אצלי ב 206 [אבל אם אתה לוקח את האפשרות שהגיר יכשל ועלותו לעומת מחיר הרכב אתה מבין שעדיין כדאי]. בס"הכ כרכב הוא די אמין ולא זכאי לקיטונות ההשמצות של "רכב צרפתי".
  6. אהבתי את "עכשיו זה מוצ"ש " אכן שוטר אינטיליגנט
  7. talroze
    תיקון מכונת כביסה.
    יש מצב שהרעשים החזקים ששמעת הם התפרקות המיסב שעליו יושב התוף, אם היו לך סימנים של גריז על הבגדים שיצאו מהכביסה [אפילו קטנים] יש מצב שזה מקור הבעיה. שיפוץ והחלפת מיסב לא אפשרי בכל המכונות [בעיקר בחדשות ששם המיסב יצוק בתוך בית מיסב שעשוי מפלסטיק]. העלות של החלפת מיסב יכולה להיות יקרה [החל מ800 ש"ח לטכנאי שעובד מהצד ואפילו יותר]. אם אתה הוא זה שמחליף את המיסב קח בחשבון שזה חתיכת סיפור להחליפו ותצטרך לפרק חצי מכונה.
  8. talroze
    סיטרואן c4
    אני נהגתי על רכב חדש, הדבר שאני יכול להעיד עליו שהוא נוקשה בנוחות הנסיעה ביחס למתחרות, בגלל שנהגתי על רכב חדש אני לא יכול להעיד על אמינותו.
  9. הקשקאי יותר קטן ממנו, אני מקווה שאני לא מטעה אבל אני חושב שגם הספורטאג' החדש קטן יותר ממנו [לא ישבתי בחדש]. לגבי הרכב אני לא אהבתי את העיצוב המצועצע שלו, ואני חושד שתהיה לו ירידת ערך עצבנית כמו לקודמו בשל היות השוק מוצף, תסתכל היום ותראה את הדגם בכל פינה.
  10. כמו שכתבו מעליי המנוע למרות גודלו לא מודרני וההספק שמייצר לעומת המנועים החדשים לא גבוהה, מה שכן זו לא הפעם הראשונה שבעלי טוסון מדווחים על תצרוכת דלק גבוהה מאוד. חבר שלי שקנה כזאת לאחר מספר חודשים החליט למכור ,לרדת בשנה ולקנות ג'יפון אחר יקר יותר אבל בעל מנוע חסכוני יותר.
  11. שלום. אם הרכב לא חייב להיות ענק, יש את הניסאן קשקאי בגרסת 2*4 שהיא בסדר. ויש את הסיטרואן C4 פיקאסו שהיא גבוהה [אבל הייתי ממליץ לך לנסות לשבת בפנים ולראות אם הגובה מספק אותך].
  12. לי הכפתור מגומי הפסיק לעבוד, שאלתי את הביטוח אם אני יכול לנתק את הקודנית וקיבלתי אישור בתנאי שיש לי אימובולייזר במפתח. כמובן שהלכתי לחשמלאי רכב שלי, הוא ניתק את הקודנית ב 3 דקות [ללא צורך בשום קוד ממני]. שאלתי אותו אם לו זה לקח 3 דקות כמה זמן זה יקח לגנבים והוא ענה לי שבפחות מדקה 1 הרכב כבר מונע כי הם לא סוגרים ושמים איזולירבנד כמו שהוא השקיע. מאז אני מאושר .
  13. אני חיפשתי לא מעט מדפסת לייזר לאשתי, אבל היא לא מוכנה לרדת מהמדפסת דיו כי בלייזר הצבעוניות הזולות אין סורק. אבל אם לא אכפת לך לקנות סורק צ'וקומוקו יש לא מעט מדפסות לייזר זולות צבעוניות בסביבות ה 700 ש"ח. http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-printer&db5620=5622&db5756=5758&orderby=price
  14. לי הייתה בעיה והחלפתי סטרטר.
  15. אתה יכול לרכוש עמוד מתקפל שננעל במפתח ולהתקין אותו בחזית הבניין וולי כמה פטריות בטון יעשו את העבודה.
  16. אבל הוא ביקש שנת 2008 .
  17. צבי אתה בטוח שהוא ישיג טאראקן שנת 2008 במחיר הזה ? עזוב רגע מחירונים , כשבדקתי לפני כחצי שנה לא היה כמעט אקזמפלרים בשוק ואלה שכן רצו מחיר שלא קשור למציאות.
  18. אכן כן אחלה דיל אבל אני דווקא חולק עליך במובן של הפורסטר כי הוא די צרכן גדול של דלק יחסית לגודל המנוע. משום מה רוב המנועים של סובארו לא חסכוניים כמו החלופות.
  19. אני רכשתי את הראב 4 [שנת 2008] לפני חצי שנה במחיר של 145K [דאז מחירון] הרכב שרחב כמעט כמוהו אם לא יותר זהו האאוטלנדר של מיצובישי. הג'יפונים האחרים שבדקתי היו צפופים יותר והיונדאי טוסון היה בעל המלצות חמות להתרחק ממנו עקב צריכת דלק מוגזמת וגבוהה .
  20. בסה"כ רכב לא רע , לא מלהיב. אם אני לא טועה בשנת הדגם הזאת גם די חסכוני למנוע 2000 ס"מק. אבל אני לא בטוח אם זהו המנוע החדש או לא.
  21. ובנוסף אם תשים לב הקרינה יוצאת ממקור אחד ולא מתפשטת לכל הכיוונים [בדיוק כמו אלומה של פנס].
  22. תכל'ס היצרנים קוראים למצב הזה : "LIMP BACK HOME ", מה שאומר שאתה יכול "לצלוע" בחזרה הביתה או למוסך הקרוב ולא תשאר תקוע בצד הדרך .
  23. אם אני יכול להמליץ לך, כל רכב בעל משקל קל וגיר רגיל יתן לך הנאה בנהיגה ותחושה של האצות חזקות. אני חייב להגיד לך שאם אתה מסתכל על רכב ישן קח בחשבון שהוצאות התחזוקה של כל רכב שתאמץ יעלו לך בבלאי מואץ, מה גם שמחיר הדלק היום בשמיים [מה קורה באמת עם ההפגנה שדיברו עליה ? ] ותגלה שללחוץ עושה חור בכיס.
  24. מחזק את קודמי, אם את מעוניינת להכניס שני כיסאות בטיחות וזהו אז כל רכב יעשה את העבודה , לדוגמא אני נוהג בפיג'ו 206 ויש מקום לכיסא תינוק + בוסטר ונשאר מעט מקום באמצע לאיזה סומלי. אם את מעוניינת ברכב גדול אז יש לא מעט רכבים גדולים, השאלה מה הצרכים שלך לדוגמא רכב בטיחותי , רכב אמין ,רכב זול לתחזוקה ועוד. חשוב שתדרגי מה חשוב לך יותר משום שלא כל הרכבים הם השילוב המושלם.
