netanel1014
כל מה שפורסם על ידי netanel1014
  1. netanel1014
    ילד חדש
    יש פה חוסר אמון משווע. העניין של אם גמרת בסקס או לא אינו קשור. יש מעיין מוסכמות. זה כמו שכתבו פה שאני יבוא לבית יום אחד וימצא מרצדס בחניה שנקנתה בהלוואה מהשוק האפור. אנחנו נשואין ומנהלים חשבון משותף..אישתי רצתה להפתיע אותי עם מרצדס, מה הבעיה בזה? .זה בעייתי.
  2. כן מדובר במנוע הנ"ל. אז צריכה משולבת סביב ה1-8-9? מטורף ..הרכב שותה. מה שאני חושש זה הבעיה של הצתה מוקדמת שגומרת את המנוע. למרות שאני רואה מלא רכבים כאלו שהגיעו ל200k בלי בעיות
  3. שלום, הציעו לי שברולט מאליבו 2015 קילומטראז' נמוך יחסית. האם הרכב אמין? או שהוא כמו האח הקטן הקרוז עם בעיות במנוע?. איך הצריכת דלק?
  4. גם אני מחפש כזאת. מצאתי כמה במחיר טוב מאוד גם בדגם הבסיסי וגם בפריימיר. אחלה רכב יציב נוסע טוב נוח. כל מי ששאלתי אותו על הרכב הזה אמר לי לא להתקרב. שאלתי אנשי מקצוע מומחים בתחום. אמרו לי עדיף לנסוע על קורקינט ולא עליו. המנועים האלו לא אמינים בלשון המעטה. זה מנוע 1.4 עם טורבו עמוס מאוד ששובר את הבוכנות שלו . יש להם בעיה של הצתה מוקדמת שהורסת את הבוכנות במיוחד ברכבים של 2016.5-2017 (גם אם תטפל כמו שצריך ברכב - זה מחלה שאין מנוס ממנה במנועים האלו) מעבר לזה אמרו לי שגם הטורבו שלהם לא אמין. מה שכן מוזר שראיתי כמה כאלו שמטופלות כמו שצריך ופשוט חטפו אותן תוך יומיים למרות הסטיגמה שיש עליהן. כל הרכבים שראיתי היו עם סטראט אנד סטופ מבוטל כנראה ששמו מצבר לא מתאים וזה ביטל את זה.ורוב הרכבים שראיתי עם נזילות שמן ומוציאות עשן מהמדיד שמן בזמן שהמנוע עובד. בגדול? אם אתה מוכן לספוג עלות של מנוע חדש זה אחלה רכב. קח בחשבון שהמנוע שלהם עדין מאוד - הבוכנות שלהם כמו מרגרינה.
  5. netanel1014
    ילד חדש
    גדול!!. אני מאמין בסופו של דבר שהמצב יהיה כמו אצלך. בסופו של דבר נהנה מהילד מהחדש למרות כל החששות. למרות מה שקרה לא חושב על גירושין. המחשבה מה שזה יעשה לילדים הורגת אותי. אם הזוגיות הייתה הרוסה לגמרי אז הייתי שוקל. אבל בכללי המצב טוב ב"ה
  6. netanel1014
    ילד חדש
    יפה. פתחת לי את הראש לכיוון אחר.
  7. netanel1014
    ילד חדש
    תודה רבה אחי
  8. netanel1014
    ילד חדש
    נכון. בגלל זה אני חושב שגירושין יהיה אסון (יותר בשבילי) ואני מוריד את זה מהפרק.
  9. netanel1014
    ילד חדש
    אני חשבתי על גירושין אבל המחשבה על הילדים ועל העתיד גרמה לי לנטוש את זה . מבחינת אישתי הכל בסדר. היא הסתירה את זה חצי שנה.. רבתי איתה והזכרתי לה את זה. המריבה הייתה גדולה עד שהיא בכתה. הרגשתי רע . לגבי העתיד אני ממש לא יודע מה לעשות. מעבר לכך אין לי אמון בה..
  10. שלום לכולם, אני רוצה לשתף אתכם במה שקרה לי בשנה האחרונה. לי ולאשתי יש 2 ילדים (אחד שנתיים והשני 3 וחצי). אישתי תמיד רצתה עוד ילד. הבעיה שהבית מאוד קטן ולקנות/להשכיר דירה גדולה יותר אין ביכולת (המחירים מטורפים) ומעבר לזה, ילד זאת הוצאה כלכלית לא קטנה (מעון , מחיה ועוד). במיוחד שיש ילד שכרגע במעון ורק על המעון אנחנו משלמים 2000+ בחודש לא כולל מה שמסביב (אוכל טיטולים ועוד.) לאישתי היה בזמן קצר התקן תוך ריחמי שהרופא הוציא לה אותו בגלל בעיה רפואית. היא לא יכולה לשתות כדורים מונעי הריון ואני לא יכול לשים קונדום (אנחנו זוג דתיים). מה שהיה אפשר לעשות זה לשים את הדפים האלו שהם קוטלי זרע / נרות (מי שמכיר מכיר). יום אחד אישתי מודיעה לי שהיא נקלטה. אמרתי אם קרה - קרה. אבל הייתה לי תחושה שזה לא סתם "קרה". תמיד אמרתי לה איך זה קרה? היא עונה לי תגיד תודה! יש אנשים ששנים מחכים לילד. כעבור חצי שנה בערך , היה מצב רוח טוב וישבנו דיברנו. אמרתי לה תגידי יש מצב שלא שמת דף (קוטל זרע) באותו לילה? . היא ענתה לי - לא רק שלא שמתי, גם חישבתי את הזמן של הביוץ ודאגתי שהטבילה תיהיה בדיוק בזמן (זוג דתי) והכל מבחינתי היה מתוכנן. כעסתי קצת. אני מרגיש מרומה. לדעתי זה לא היה צריך להיות ככה ואין לי כבר מה לעשות. פעם ראשונה שאני משתף את זה עם מישהו. מה דעתכם ?.
  11. אני גם מאמין שזה דליפה. אבל איך המנוע סוחב ועובד טוב?
  12. שלום לכולם. יש דגם מסויים של רכב שאני מעוניין לקנות (אופל אסטרה 1.4 2017 ומעלה) ..מנוע 1.4 טורבו. ראיתי 2-3 רכבים מטופלים והכל (עם קבלות) כל הרכבים סביב ה80-90 אלף קילומטר. נוסעים חלק והכל. אבל יש בעיה. כשאני פותח את מדיד השמן (בזמן שהמנוע עובד) יוצא עשן לבן (לא בהגזמה) ומלווה בריח של אגזוז. כל רכב אחר (תקין) שבדקתי את זה - לא יוצא עשן. האם זה אומר שהמנוע בדרך להפיח את נשמתו? זאת תופעה של מנוע מנפח?
  13. דווקא אני חושב שקיבלתי יחס הוגן אצלם. המחירים שלהם עכשיו יחסית גבוהים בגלל המצב בשוק. הרכבים שלהם שמורים מהמעלה הראשונה. מה שכן , ברגע שהם יבינו שאתה עקשן על מחיר מסויים. הם פשוט יפסיקו להתייחס לשאלות שלך ולסנן אותך. דבר פשוט כמו היסטוריית טיפולים לרכב לא נתנו לי למרות שאמרתי לנציג שיש מצב שאני יסגור עסקה אם הוא יוציא את ההיסטוריה. (זה לא כזה קשה , סה"כ טלפון למוסך המרכזי).
  14. אחרי שנה שהשמן עבד וספג מלא גזים ועוד כל מיני דברים היכולות שימון שלו יורדות והוא ניהיה לאט לאט בוצי וכו'. מנוע שנסע על שמן ישן במיוחד שבר את ה10K הוא לא משומן היטב ויש נזק קטן לטווח הארוך.
  15. רכב שהוא מ2014 ועבר רק שתי החלפת שמן בגלל הקילומטראז זה מתכון לצרות למרות שהשמן נראה טוב הוא מחומצן היטב. אני לא הייתי לוקח.
  16. זה המצב אחי. ומה אתה חושב שלא קונים? קונים כמו גדולים.
  17. בדיוק. דודה שלי קנתה ג'טה . רכב פצצה. אחרי כמה חודשים..בום הלך גיר! 10 אלף תיקון. למשפחה רגילה זאת מכה קשה במיוחד שיש לך משכנתא ומחיה מטורפת.
  18. ביחס ליפניות בעלות - תועלת ללא ספק הוא וינר. אבל ביחס לאירופאיות הוא ושאר היונדאיות מרגישות פחות איכותיות
  19. אחלה אוטו . עשיתי כמה טיפולים לחברים עם הרכב הזה. הוא משפחתי קלאסי. מה שטוב בו זאת האמינות. האמינות שלו ברמה מאוד גבוהה. אתה יכול לרכוש אותו וללכת לשון בשקט. אני חושב שהמחיר שלו לא מוצדק . הכל פסטיקי ומרגיש זול - לא אוהב את זה.
  20. הזמן הכי טוב לרכוש דירה זה על הנייר ואם אפשר זה בקבוצות רכישה / מחיר למשתכן. אחותי רכשה דירה על הנייר בקבוצת רכישה והכפילה את השווי שלה (היא קנתה ב900 ודירה בבניין שלה נמכרה ב1.75 וגם לה הציעו את אותו הסכום!) ב4 שנים ועוד באזור הפרפריה. ניהיה פה בית משוגעים. שכונה חדשה שהיא ליד קרית מלאכי בלי תשתיות מוכנות , אין מכולת בשכונה , בתי ספר רק בתוך העיר, בית כנסת בקראון, פקקים לא הגיוניים בשעות הבוקר ועוד.רוב הדירות נרכשו להשקעה ואכן ההשקעה השתלמה (מאוד!) ואנשים קונים כמו מטורפים. אני כמו מטומטם ישבתי על הגדר כי הייתה לי אשליה שהמחירים ירדו. פעם שמעתי משפט "תשקיע בנדל"ן כי אלוהים לא בורא יותר אדמות". אבל האמת המדינה אשמה בהכל יש פה יד מכוונת.יתנו לך 100 מטר באיזה מגדל על חתיכת אדמה קטנה עם לובי בכניסה ואתה תקנה כמו גדול. גם אם זה אומר לשלם על זה במשך 40 שנים.
  21. האם השמן ממש משפיע על זה?. ראיתי בחו"ל אנשים שטיפלו לפי הספר וזה לא מנע את התופעה.. מישהו אמר לי שיש עדכון תוכנה שמונע את זה. ידוע לך?
  22. אפשר שמן אדום של גיר אוטומטי. אבל זה לא יעזור כ יש לך נזילה. תחליף לחדש או שתחליף O RING
  23. שלום לכולם. מקפיץ.. אחרי חיפושים הטויוטות במחירים לא שפויים. מצאתי כמה רכבים אשמח לחוות דעת. יש קיה פורטה 18 / יונדאי אלנטרה שהמחיר שלהם סביר. אבל מצאתי שברולט קרוז 17 שהמחיר שלה ממש טוב קילומטראז גבוה. הבעיה שהבנתי שמהנועים שלהם הולכים כמו לחמניות. מה שכן ישאר לי כסף לתיקונים כאלו בגלל המחיר. מה דעתכם?
  24. שלום לכולם!. אני מעונין לרכוש את הרכב הנ"ל. מצאתי אחת עם קילומטראז גבוהה יחסית (140) . לרכבים האלו יש בעיה של הצתה מוקדמת (lspi). זה משהו שאפשר לבדוק לפני רכישה?
  25. תבדוק האם תידלקת במקום אחר? ותנקה מצערת (עם הפירוק שלה והכל).
