- XM -
כל מה שפורסם על ידי - XM -
  1. לילה טוב, חבר שלי קיבל לנסר 93 יד ראשונה מצב טוב, המזגן לא נדלק רק אם נותנים מכה מתחת לתא כפפות, אח''כ עובד ללא בעיה, מה זה יכול להיות?
  2. בוקר טוב, לגבי ההתקנה לא ידוע לי, לגבי הביטוח יש הרבה מכוניות בארץ שיש להם התקן מקורי כזה ואין שום בעיה עם הביטוח, לדוגמא במאליבו גם אם אתה מתניע מרחוק הרכב נשאר נעול, וגם אם פותחים אותו עם השלט אין אפשרות להוציא את הידית הילוכים מ-p עד הכנסת המפתח ולחיצה על הקודן.
  3. לאבא שלי יש כזו 2010 ואני נוסע בה די הרבה, בגדול מה ששמואל כתב לך מאוד נכון, הייתי רק מוסיף שההגה מאוד קל ולא מדוייק, בגאז' לא כ''כ גדול עם קורה תחתונה מאוד גבוהה שמקשה להכניס דברים גדולים, וגם האוטו לא מאוד נח על כבישי ארצנו (אולי כי אני רגיל ל c5 שלי), וכן התיבה לא מספיק חכמה ולוקח לה זמן להוריד הילוך, אבל אחרי הכל המנוע מפצה. (למנוע יש הגבלת מהירות של 170 קמ''ש למקרה שאתה אוהב את המהירויות האלה). שבוע טוב. עריכה: הייתי מציע לך לבדוק את ה- ltz מנוע 3.6 גיר 6 הילוכים ותוספת של 45 כ''ס.
  4. סורי לא הייתי מעודכן מה ההפרש במחיר בינו לבין הגירסא הבכירה?
  5. תבדוק גם פורד מונדאו, הוא זול יותר מכל מי שרשמת, ולא פחות מפנק.
  6. המנוע הוא 2.0 טורבו ולמיטב זכרוני 252 כוח סוס,ממש לא 1.5.
  7. מוסך אורן שרותי רכב בחולון, מוסך שאפט ומוסך גבע בתל אביב, מבינים ברכבים האלה לא פחות ולפעמים יותר טוב מבמורשה, (יש דוגמאות בפורום) גש לאחד מהם הם גם יוכלו לענות על כל שאלותיך.
  8. הרכב אצלי 9 חודשים ואין לי מושג מתי וכמה מילאו פעם קודמת, לא יודע למה עד היום לא בדקתי, בכל מקרה חיפשתי נזילה לאחר שמילאתי ולא מצאתי כלום.
  9. צהרים טובים, מילאתי בערך 3/4 ליטר שהיה חסר. הבעיה נעלמה.
  10. בוקר טוב, ותודה לעונים. בדקתי קודם כל מים וראיתי שחסר, האם זו יכולה להיות הסיבה? יש מים מסוימים שמומלצים? הרכב משנת 2002, מנוע 1.8, תודה ויום טוב.
  11. היום תוך כדי נסיעה שמתי לב שכשאני עומד בפקק למשך דקה חום המנוע מטפס עד לשלושת רבעי, ברגע שאני נותן גז וממשיך בנסיעה הוא יורד אל המקום הרגיל שזה החצי, מה זה אמור להיות? חוסר מים? תקלה בטרמוסטט? תודה רבה לעונים ולילה טוב.
  12. ואם אני עומד בפקק ומתקדם כל 15 שניות שלוש מטר אז המערכת רק תגביר את צריכת הדלק?
  13. לא עשיתי אינפוזיה או ניקוי בלחץ כי הבנתי מהמוסך שהפיח שם נתפס בצורה מאוד קשה וצריך ממש לקדוח כדי להסיר אותו, נורת המנוע אצלי לא דלוקה כל הזמן אלא פעם בארבעה חודשים אני קופץ למוסך הוא מאבחן שזה רק זה ומאפס אותה שוב לכמה חודשים עד הפעם הבאה.
  14. אני נוסע בc5 שיש לה תקלה של מעברי אוויר סתומים בראש מנוע, ואני לא מתקן כי במוסך אמרו לי שזה לא משנה לכלום, הם הסבירו לי שבמכוניות האלו יש משאבה שתפקידה להכניס אוויר נקי לראש המנוע, בחצי הדקה הראשונה של פעולת המנוע אחרי התנעת בוקר, כדי להקל על הפעולה שלו על ידי הוצאת גזים שרופים מהראש, אבל זה לא משנה בכלל צריכת דלק או זיהום אוויר.
  15. חפש בפורום שרשור רוצה להודות לכנופיית הטיפולים, לחץ על איפה הקאץ' בחתימה שלהם, או שלח להם הודעה פרטית והם יחזרו איליך.
  16. פנה לכנופיה.
  17. הייתי שם לפני חצי שנה הזמנתי פנדה וקיבלתי איביזה (לא טורבו) והיה מצוין. לגבי ה500 אין בה הרבה מקום למזוודות, בזמנו ביררתי על הלנצ'יה והבנתי שהיא פחות מהפנדה , אני לא זוכר למה. הפיאסטה מקבילה לאיביזה מבחינת הגודל והיא נראית לי הכי טובה מכולם. עם האיביזה נסעתי 1350 ק''מ (ומתוכם הרבה על הדולמיטים -הילוך שני-) והיא שתתה בסה''כ 90 ליטר שזה 1-15.
  18. מוסך גבע בתל אביב, מאוד מומלץ והבדיקה בחינם וללא התחייבות. הוא מומחה בעיקר בסיטרואן - פיג'ו אך נמצאים אצלו כל סוגי הרכב. אבל אני סומך על הכנופיה.
  19. המיצובישי עדיפה על היונדאי מאיפה שלא תסתכל, והיא גם אמינה מאוד, ומרווחת, אני הייתי הולך עליה.
  20. ערב טוב, 20000 לשנת 2008 שהייתה בליסינג, -יקר. יש לי חבר שקנה לפני חודש 2010 יד ראשונה פרטית 100000 ק''מ, 1600, באותו מחיר. בכללי האוטו מעולה רק צריך להתרגל לגיר. (ולהחליף לו שסתומים אחרי 150000 ק''מ בערך) לובינסקי לוקחים בדרך כלל קצת יקר אך לפעמים יש להם חבילה של טיפולים לשנתיים ואז זה שווה.
  21. גם אני ראיתי אחת לפני שבוע, אולי יבוא מקביל?
  22. בוקר טוב, רק למה כל זה קרה רק מאז שנסעתי בבוץ?
  23. שבוע טוב, סליחה שאני מקפיץ שוב אך הרעש קצת מעצבן, יש מישהו עם ניסיון שיכול לענות.
  24. תודה רבה לעונים, הרכב שנת 2002 המתלים הידראוליים. הרמתי אותו עד למעלה ובאמת הגומיה מפורקת, ונר' שנכנס קצת בוץ לכיוון מעלה, מה כן אפשר לעשות, לגבי ה WD 40, אפשר להשפריץ ואח''כ לנקות את השאריות לא? אני שמתי לב שאם אני עומד על המקום ומסובב את ההגה יש גם קצת את הרעש הזה, (אבל יכול להיות שזה לא עוד משהו אלא שאז יש גם שינוי של הלחץ המופעל על הבולמים) וכל זה התחיל רק אחרי הנסיעה על השלולית.
