חיים פ
כל מה שפורסם על ידי חיים פ
בשביל 30 על 40 תצטרך רזולוציה של 4000 PIXEL בערך רוחב צריך משהו בפוטושופ? תודיע ותקבל עזרה. למה אתה מתכון שצריך לשנות ברקע? למרוח אותו?
לחתוך מוזיקה ובכלל לעבוד עם ערוצים וכו יש כמובן את התוכנה המדהימה של ADOBE - AUDITION עדיף את החדשה... גירסה 2 לגבי המרה לMP3 יש הרבה תוכנות - הכי מהירה שאני מכיר ומשתמש זה MUSICMATCH JUKEBOX כמובן נרו , ווינאמפ, מדיה פלייר 11 החדש (באנגלית בלבד בינתיים) ועוד..
מה הקשר טיימיניג? ושאלה קצת פאטתית.. ניסית להניע עם כבלים?! יש אור במחוונים כשהמפתח מסובב בפנים? אם הרכב מניע עם כבלים זה כנראה או מצבר או אלטרנטור. אם לא תבדוק אפשרות לקצר..
פורד אסקורט RS2000 צריך כל מידע אפשרי שיש למישהו על הדגם
חיים פ פרסם הודעה בנושא של ArIeL_sQ בתוך ייעוץ ברכישת רכב
ההיא בנתניה היא כנראה של איציק?! ולא חשדתי בך שתהרוס את הרושם של הרכב עם אגזוז של ילדים בני 17... בכלל רעש כל כך נוראי וחזק מהאגזוז לא נותן לך לשמוע את המנוע כמו שצריך.. ועוד דבר... יש אחת אדומה למכירה בלוח YAD2 -
איציק מסתבר שאתה לא היחיד עם RS שחורה.. לי יצא לראות בירושלים פעמיים RS2000 שחורה.. פעם אחת בכביש. ופעם נוספת בחנייה מתחת לבית.. - רכב שהורידו לו את כל הסמלים, הוסיפו אגזוז עם רעש מעצבן של פיאט אונו עם חור באגזוז... וגריל מתכת מקדימה - אבל מי שמכיר את הרכב יכול לזהות בודאות. עם הגאנטים הייחודיים המקוריים כמו שלך איציק.. נראה שמור אבל אי אפשר לדעת עד שבודקים.. - אולי זה האקזמפלר שלמכירה..? ואגב הייתה גם אחת כסופה לא מזמן למכירה ברשת.. -
מעניין , אולי זאת הסיבה שהקרבורטור בגאסטי אצלי היה סתום.. ואצל הרבה אחרים גם..
כמובן .. גם החמאס יודע להתבכיין... זה לא אומר שהוא צודק. תבדוק שוב את הנסיבות ותראה לא כך הדברים. זו חוצפה לומר שירו בו כי הוא ערבי.. נראה לך שהשוטר מטומטם? השוטרים יודעים טוב מאד שלא כדאי להם ללחוץ מהר על ההדק.. תקרא את הדברים מוואלה גם מעצבניםן אבל קצת יותר פרטים שיאזנו את התמונה לכל פושע יש תירוצים.. http://news.walla.co.il/?w=/1/934764 וזה שהערבים מחפשים סיבות ולגיטימציה ללחום נגדינו. זה לא אומר שאנו צריכים לזרום עם זה..
אם אני זוכר נכון אז 96 אבל תברר כי זה חשוב הדברים האלו ואכן כמו שאמרו המיכל קטנטן אבל הצריכה בהתאם - האוטו בקושי שותה 1ל14 משולב בערך. אז אין צורך לתדלק כל יום..
ההוא נסה לברוח ולדרוס שוטר כנראה חשב שהוא בNFS... מסתבר שחששו שהוא מחבל.. אחרת היו נותנים לו לברוח כמו לכל הגנבים הנה קישור לתמונות. http://www.hnn.co.il/index.php?module=albums;task=view;id=827
צודק בקשר לסחיבה .. היתה לי בעבר אחת בדיוק כזו שנת 89 ידנית מנוע 1000 הרכב בקושי שוקל והוא די זריז.. הרבה יותר זריז מהסובארו DL המקביל למשל הגה קטן ומעביר את התחשות מהכביש יפה מאד.. בקיצור האוטו הזה נותן הרבה יותר מאיך שהוא נראה... שלא לדבר על עלויות האחזקה.. תהנה..
טורים עולים וירדים לאחר התנעה - רק עם מנוע חם.. מה הסיבה?
חיים פ פרסם הודעה בנושא של חיים פ בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אז לדעתך יש ללכת למוסך מורשה פורד? אמור להיות להם סקנר מקורי? -
כמו כל רכב מהשנתון הנ"ל צריךכמובן לבדוק שהמנוע לא גמור , סוחב טוב לא מרעיש ולא מעשן. לבדוק מצב קרבורטור בגאסטי זה חשוב לדעתי - (שהאוטו לא יכבה כשהוא קר וכדומה) חוץ מזה האוטו מאד פשוט מבחינה טכנית ואין מערכות ממוחשבות לבדוק.. אני מניח שלא בא לך לשלם על בדיקה לרכב שהעלות שלו נמוכה -לכן חשוב מאד שתיקח איתך מישהו שמבין.. ותבדוק כמה שאפשר לבד.. בהצלחה.
לאיזה חיישן בדיוק אתה מתכוון? יש לעוד מישהו הערכה? -
שלום. העניין התחיל לא מזמן. לאחר נסיעה עם הרכב והתחממות נורמלית של המנוע כאשר מתניעים שוב כשהמנוע עדיין חם (בערך עשרים דקות אחר כך ביום חם) הטורים עולים ויורדים כאילו המנוע הולך להיכבות(הוא לא נכבה.) לאחר כארבע חמש עליות וירידות - העסק מתייצב ונרגע. כאשר המנוע קר - אחרי התנעה הטורים מתחילים טיפה גבוה ומיד יורדים למצב נורמלי (כ 900 סל"ד ) שזה נראה לי התנעה נורמלית למנוע קר. מה הסיבה יכולה להיות ומה יש לעשות..? מדובר בפורד אסקורט שנת 95 הזרקה.
גם לי יש בעיה דומה עם המזגן - המנוע נכבה לאחר כמה שניות.. וזה לא עוזר אם אני נותן גז ומרים טורים - אז לא נראה לי שזו בעיה של מייצב טורים.. מה יכול להיות חוץ מזה?
מגאן הוצאת לי את המילים מהפה.. לא נראה לי סביר שרעידות בסדר גודל כזה יווצרו מפלסטיק ששוקל גרמים כנראה נגעו לך בהברגה של הגלגל וכעת כשהברגת אותו שוב נפתרה הבעיה..
יש את פרונט ירושלים בגבעת שאול ברחוב בית הדפוס לפני ברמן ימינה בעליה ושוב ימינה מיד צמוד אחריהם יש לך את מוסך אור-צת שגם מכוון פרונט וכו' (לי כיוונו שם את ארבעת הגלגלים במחיר רגיל בלי לשאול בכלל - במקומות אחרים אתה צריך לשלם כפול על כיוון האחוריים..)
מיצובישי סופר לנסר - דרוש מידע טכני וכללי.. תודה.
חיים פ פרסם הודעה בנושא של חיים פ בתוך ייעוץ ברכישת רכב
המנוע הוא V16 ? או 12 שסתומים כמו בלנסר הקודמת? -
לא התכונתי לגיר האוטומטי בכל מקרה.. הידני גם עושה צרות? חוץ מהגיר יש נקודות אחרות? -
שלום. אני מחפש מידע על נתוני הרכב- סופר לאנסר - כ"ס , מנוע , צריכה וכדומה גם חוות דעת כללית ממי שהיה לו או יש לו רכב כזה תתקבל בברכה.. תודה מראש חיים
ש.ע.ם כהן - חשמלאי רכב ברוממה י-ם מישהו מכיר?!
הוא קרא לזה קצר. לא אני .. וכך גם רשם בקבלה... הוא לא אמר שיש זליגה. ואני לא אוהב לחזור לאנשים שאכזבו אותי... אגב דבר ראשון הוא לקח את המצבר לטעינה - הוא לא בדק אותו כשהוא ריק. לדעתי הוא כלל לא בדק אותו. לא הייתי ליד הרכב בשעת העבודה היות שהוא אמר שיקח עד סוף היום עד שיתעסק עם הרכב שלי.. לקחת את הרכב לא יכולתי כי הוא ללא מצבר ולעמוד שם כל היום גם לא... (למרבה הפלא כשהתקשרתי לאחר שעתיים האוטו כבר היה גמור...) בקיצור ההרגשה שלי ממנו לא משהו. כל אחד יכול לחשוב אחרת.. -
אתה יודע שאתה חי ב2006 כש 1אתה בטעות מקיש את הסיסמא שלך על הצג במיקרוגל 2בחיים לא שיחקת סוליטר בקלפים אמיתיים 3. יש לך רשימה של 15 מספרי טלפון כדי להשיג את משפחתך המונה 3 נפשות 4.אתה שולח אי מייל לאדם העובד בשולחן שלידך 5. הסיבה שאתה לא בקשר עם בני משפחה וחברים היא שאין להםאי מייל 6. אתה מתקשר מהאוטו, בחניה הפרטית שלך מתחת לבית לשאול אם יש מישהו בבית שיוכל לעזור לך לסחוב את הקניות הביתה. 7לכל תוכנית טלויזיה יש בתחתיתהמסך את כתובת האתר שלה. 8עזיבת ביתך ללא פלאפון ( שלא היה לך ב20 או 30 או 60 בשנים הראשונות לחייך) גורמת לפניקה עד כדי חזרה הביתה בשביל לקחת אותו... 10.אתה קם בבוקר ופותח את האינטרנט (הפורום? ) עוד לפני הכוס קפה 11.התחלת לסובב את הראש באלכסון בשביל לחייך (: 12.אתה קורא את זה, מהנהן ומחייך. 13.אף יותר גרוע, אתה יודע בדיוק למי אתה עומד לשלוח אתהקטע הזה. 14.אפילו לא שמת לב שלא היה מספר 9 ברשימה הזאת 15.אתה גילגלת חזרה אחורה לבדוק שאכן לא היה מספר 9... ועכשיו אתה צוחק על עצמך!!!!
מה למשל? פסים לאורך?!
אז ככה.. אני מקפיץ על מנת לספר מה היה - אחרי שהרכב סרב להתניע גם עם כבלים - הלכתי לש.ע.מ שאמר שמדובר בקצר בלבד - והמצבר תקין והכל בסדר... הוא רצה 180 ש"ח על הטענת מצבר ותיקון הקצר וכמובן על העבודה.. שיהיה.. שילמתי ויצאתי. לאחר שבוע - שוב הרכב לא מניע ... הפעם הלכתי לשאול יוניסי. שבבדיקה קצרה קבע שהמצבר לא טוב תא אחד בעייתי.. וזו הבעיה.. החלפתי מצבר ובינתיים הכל בסדר.. עכשיו אני שואל אתכם? איזה מין חשמלאי לא מזהה מצבר גמור?! או שכנראה הוא פשוט לא בדק - הטעין את המצבר ושלח אותי - לא בא לו להתאמץ.. אני אליו לא חוזר. נקודה. -
אז ככה.. בהתחלה רציתי להצביע לפרס... אח"כ השתכנעתי שעדיף להצביע לצחי הנגבי.. בסוף שמתי לב שהם באותה מפלגה.. מוזר.. לא?! מי היה מאמין? (אה.. הכסאות.. שכחתי..) אז בסוווף סווף - הצבעתי להוא עם השפם.. לפחות אולי יעלו לי את המשכורת..
