yaron gr
כל מה שפורסם על ידי yaron gr
  1. חור בגודל של ראש סיכה? יש הרבה דבקים מאד חזקים שיתנו פתרון. תתיעץ עם מומחים לנושא
  2. יש כאן הודעה שלי שהפנתי אותך לדיגהלד. פנה אליו והוא יפנה אותך למי שמומחה בתחום הזה במקום מגוריך.
  3. עם אכן עברת טסט ללא אורות דרך אני מאמין שתעבור גם עם כל קסנון שתרכיב. חייב לציין שזה מוזר מאד.
  4. מה זה קסנון אפטרמרקט?
  5. מעבר לזה לא מכיר שיש קולר לתיבה האוטמטית. יש קולר שמקרר את שמן המנוע. (יושב איפה שפילטר שמן המנוע מעליו)
  6. נסה קודם להחליף נוזל ממסרה. ראה בפורום זה ממש לו מזמן הוצג נוזל ממסרה מתאים לתקן מאזדה.
  7. עלות זוג מנורות מקוריות 900 שח. אם יש בעיה בממירים עלות החלפתם 1500 שח כולל פירוק טמבון ופנסים. חשוב לוודא הרכבת ממירים איכותיים ולא משהו סיני זול. בקש אחריות כמה שיותר ארוכה.
  8. לגבי תאורת הדרך על תיכנס למורשה כיח אם ממירים הם מחלפי את כל הפנס... 3500 ש"ח לפנס וממיר. אני בזמנו פניתי ל Digaled שהפנה אותי להרכבת ממירים ברחובות אצל יעקב 08-9363775 https://he-il.facebook.com/digaled בסוף כאמור החלפתי לפנסים רגלים שעלו לי 900 ש"ח לזוג וסגרתי את הנושא הזה .
  9. איך הרכב? מרוצה מהאטראז?
  10. שלום, ישבת פעם ברכב הזה? זוג מבוגרים ו 2-3 ילדים מאחור ירגישו מאד מרווח. אגב, המושב מאחורה זה מושב אחר עם רמת נוחות אחרת .
  11. נפח 2300 דגם פרימיום
  12. היום החלפתי נוזל קירור לרכב מאזדה 6 2004 שלי. נכנסו בערך 6 ליטרים. כמה ליטרים יש בכל מערכת הקרור ברכב?
  13. אכן לא דייקתי, כתבתי מה שפחות או יותר זכרתי. זה אותו מנוע אז כנראה שאתה צודק. מה שכן - על הצורה של הרכב התפשרתי. הרכב לא מעוצב יפה - מאחור זה בולט. (דווקא החזית מעוצבת לא רע)
  14. יש לי אטראז 2016 ואני מרוצה. למה מרוצה ? כי קודם כל אתה צריך להבין מה אתה קונה ולאיזה שימוש. דבר שני אני נוהג ברכב הזה בצבא וזה רכב סוס עבודה. הרכבים האלה נוסעים בצבא בשנה 40 אלף עם כל סוגי הנהגים ולא "בעדינות" ... הרכב הזה אמין . 0 תקלות. אתה הולך לשלם 85 אלף ומודד את הרכב בסרגל של מאזדה 3 שעולה 125000 . זה רכב בסיסי. הוא מבפנים מאד מרווח - גם מאחור (מפתיע נכון?) ויש לו תא מטען של 450 ליטר - לא רע. רעידות ? עד שלא תיסע לא תדע. אני צריך להתרכז בזה כדי לחוש רעד קל בעמידה ברמזור ואם אני לא חושב על זה באותו רגע אז לא - לי זהה ממש לא מורגש ולא מפריע. מניח שלמשהו אחר אולי כן. לכן אין מנוס מנסיעת מבחן. רועש ? תלוי איך אתה נוהג בו . בנסיעה רגועה אין רעש שעכשיו אתה אומר יש כאן משהו בלתי נסבל. אם אתה נהג שלוחץ והטורים עולים מעל 4500 אז כן - תשמע את המנוע . עדין , מה קרה? זה לא 100 דיצבל. לא צריך אטמי אוזנים... הרכב 80 כוחות סוס על מרכב של 900 ק"ג - זריז מאד . נוסע 120 ולא מרגיש מאמץ - הטורים על 2700 . (נמוך) לא יציב - ? תשמע, אם אתה מתכנן לנסוע בו כמו במאזדה 6 במהירות 140 (כן , הוא מגיע לשם בקלות) אז אולי , לא ניסתי. אבל נהג סביר שנוסע בכביש מהיר 110- 120 , אם אין איזו סופה בחוץ , הרכב יציב ואין בעיה. מעבר לזה שיש לו מערכת בקרת יציבות וזה בטיחותי לנושא הזה. צריכת דלק - אישתי נוסעת רק בעיר - 1:12 . הרכבים בצבא עושים 1 ל 14-15 . הרכב בה עם כל התוספות שיש שאתה חושב עליהם ולא אפרט אותם כאן. בטיחות - יש 6 כריות אוויר. ראיתי מבחן ריסוק של ספייס סטאר - 4 כוכבי בטיחות . הכוכב החימשי נפל בגלל שאין ברכב מערכות התראה כמו על אי חגירת חגורות בטיחות או מגביל מהירות אלקטרוני . בהגנה על הנוסעים מקדימה קיבל ציון 90 בהגנה על מבוגרים - ציון גבוה. במבצע חבר הוא עלה לי 82000 כולל כל התוספות ועל הכביש 83800 . אני מרוצה אל מול המחיר - תמורה טובה.
  15. סליחה זו המידה 215/45R17
  16. זה צמיג בגודל שאתה צריך http://doron.zapweb.co.il/Product?product_id=7273
  17. קודם כל מברוק . אני בעל רכב דומה 2004 (פרימיום) כמה עלה הרכב ? מדוע רכשת רכב עם בעיות כמו אור דרך לא דולק ? חלון ? צמיגים? בכל מקרה ברכב הזה יש תאורת קסנון שזה מאד יקר כשיש תקלה אם זה מנורות אז עלות מנורה 450 ש"ח . (לא סיני זבל שילך לפח אחר שימוש קצר) אם זה לא המנורות אז הממירים הלכו וזה מבדקתי בעבר עלה 1500 ש"ח . אני אישית קניתי מפנסים חדשים של מאזדה 6 מדגם 2000 ששם אין קסנון הרכבתי ונפתרתי מהבעיה הזו ששמה קסנון . (אם אתה לא ילד אתה תבין אותי) מעכשיו נורת דרך עולה לי 45 ש"ח (-: מים ירוקים זה בטח לא פרסטון אלא נוזל קירור יעודי FL22 . עכשיו אני קצת מודאג לגבי מכלולי המנוע כי נשמע שהרכב מוזנח והחלפת חלקים במאזדה זה דבר די יקר. שיהיה בהצלחה בכל מקרה.
  18. גם אצלי מאזדה 6 2004 הייתה השהייה קטנה בכניסה לדי שהמנוע קר ומידי פעם בבוקר היה יוצא מדי ומנורת איטי הייתה נדלקה. החלפת שמן גיר פתרה את הבעיה.
  19. תושבת עליונה מקורית יקרה - בערך 850 ש"ח לא כולל הרכבה.
  20. שלום. החלפתי תרמוסטט לרכבי מאזדה 6 פרימיום 2004. באותו רגע לא היה לי נוזל קרור יעודי fl22 למלאתי נוזל קרור פשוט שהיה לי ברכב. עכשיו אני רוצה להחליף את נוזל הקירור. בדקתי במוסך מורשה מאזדה ביקשו ממני 48 שח לליטר. אני צריך 7.5 ליטר. המחיר יקר לנוזל קירור של היצרן אם כי ידוע לי שהוא בעל אורך חיים ארוך 10 שנים והוא הכי טוב לריכבי. מצאתי נוזל קרור שנראה כי יכול להיות חלופי לנוזל של היצרן וזול ממנו משמעותית: valvoline.co.il/ZerexAsianVehicleAnitfreezeCoolant אשמח לקבל חוות דעתכם לגבי התאמת נוזל זה לרכב המאזדה 6 2004 שלי.
  21. יכול להיות שהחלפת שמן גיר חלקית תעזור. רק חשוב להכניס איכותי ביותר התואם את דרישות היצרן
  22. אפשר לשאול למה צלחות עדיף מקורי? למה סיני לא יעשה את העבודה? מדובר בברזל. לא?
  23. קישור לדף מוצר מאתר החברה http://content.valvoline.com/pdf/maxlife_atf.pdf
  24. הכוונה לאריזה האדומה עלות - 200 ש"ח ל 3.8 ליטר אני יודע שניתן להשיג ברשת גם ב 170 ש"ח
