themichman
כל מה שפורסם על ידי themichman
  1. themichman
    מחשב נייד
    יש לך את זה (זכרון תמיד אפשר להגדיל): http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=13874 או קצת מעבר לתקציב ב 900 שקל את זה: http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=14447 אין לי ניסיון איתם אישית אבל אני תמיד מעדיף מחשבים של לנובו (כי קל יותר לתקן ויש תמיד חלקי חילוף ).
  2. לא, אני אישית לא מכיר שום מודם VDSL שהוא לא של בזק שעובד. נפתח כאן דיון לגבי הנושא הזה של שימוש במודם VDSL שהוא לא של בזק: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?531051-בזק-דוחפים-עדכוני-קושחה-לנתבים-שלהם
  3. אני לא מכיר ראוטר כזה שיש לו את כל האפשרויות שאתה מחפש, גם כן לא מכיר AP (נק' גישה) AC מומלצת. אני מכיר ראוטר AC מאוד מומלץ אבל הוא מעבר לתקציב שלך בכמה מידות.
  4. אני חושב שהאפשרות הראשונה שלך יותר מומלצת. האפשרות שניה מצריכה ראוטר שהוא גם מודם, ואין הרבה כאלה עם רשת אלחוטית טובה.
  5. 1. קנו מחנות אינטרנטית כל שהיא, לדעתי היא לא משווק מורשה, אם אתה קונה ממוכר פרטי ויש לו קבלה על הכונן שהוא קנה ויכול לשלוח לך, אני לא רואה שום סיבה שלא יכבדו את זה. 2. שלחתי ישירות לארה"ב (כתובת בארה"ב) ישירות לסאמסונג.
  6. בחברה שלנו הזמינו מעל עשרה SSD של סמסונג מארהב, אחד מהם התגלה כלא תקין. התקשרתי לסאמסונג עצמם בארצות הברית, הם ביקשו חשבונית קניה, לאחר שאישורו שאכן הוא נקנה בצורה רישמית קיבלתי RMA (מספר להחזר מוצר תקול), שלחתי את הכונן על חשבוני (ע"י חברת שליחויות), ולאחר כמה ימים קיבלתי כונן אחר תקין במקומו (Refurbished). מקווה שזה עונה על השאלה.
  7. מה זה מעבד מחודש ? אף פעם לא שמעתי על דבר כזה.
  8. כמה השערות/הצעות: קורה לכרטיסים שההלחמות שלו מתעייפות / קורוזיה ואז כל התעסקות עם הכרטיס יכולה להביא אותו למצב לא תקין. יכול להיות גם בלאי אלקרטוני כל שהוא. עוד השערה (עם סיכוי פחות סביר) הוא הספק כח, יכול להיות גם הוא לא יציב לאחר הוספת מעבד שדורש יותר עוצמה (למרות שנראה בתמונה שזה ספק לא ג'נרי - עד כמה שאפשר לראות). אם יש לך אפשרות להצליב עם מחשב אחר או לבדוק את הכרטיס מסך במחשב אחר - כך אפשר יהיה לבודד את התקלה.
  9. אם אני לא טועה, יש לך כרטיס מסך OnBoard, נסי להסיר את הכרטיס מסך החיצוני ולעבוד עם זה שעל הלוח. תראה אם הבעיה נפתרת.
  10. לגבי האיטיות של המחשב לאחר החלפת מעבד, האם שמת לב על כמה אחוזים המעבד עובד ב Task Manager ? האם בדקת שיש לך את גרסאת הביוס האחרונה ?
  11. אנא עדכן האם הראוטר הסתנכרן לך ב VDSL והאם הצלחת להתחבר. תודה.
  12. הטמפרטורה אינה תקינה. בדוק בביוס את הטמפ האמיתית.
  13. השאלה האם כל מודם VDSL יעבוד עם התשתית של בזק ? האם מנסיונך ראית מישהו פעם עם מודם לא של בזק ?
  14. הנה ההסבר מ Wikipedia: High density RAM devices were designed to be used in registered memory modules for servers. JEDEC standards do not apply to high-density DDR RAM in desktop implementations.[citation needed] JEDEC's technical documentation, however, supports 128M×4 semiconductors as such that contradicts 128×4 being classified as high density. As such, high density is a relative term, which can be used to describe memory which is not supported by a particular motherboard's memory controller.[ זכרונות מסוג High Density (128mx4 תוכננו לעבוד בשרתים בהתחלה אבל יצרו אותם גם למחשבים שולחניים אבל חלק מהבקרים של הזכרונות לא תומכים ביישום של אכטקטורה של סידור זכרון בצורה הזאת של 128mx4 ולכן לא יעבדו בלוח שאינו תומך בזה, צריך לבדוק אם היצרן של הלוח שהוא תומך בזכרון מסוג High density.
  15. יש זכרונות מסוג High Density שמסודרים 128mx4 במקום 64mx4 של ה low density (רוב הזכרונות). והם פחות נתמכים בלוחות עם Chipset של Intel.
  16. זה מה שכתוב באתר של הלוח לגבי תמיכה במעבד ובאיזו גרסאת ביוס: [TABLE=class: List] [TR=bgcolor: aliceblue] [TD]775[/TD] [TD]Core 2 Duo[/TD] [TD]E8400(C0)[/TD] [TD]Wolfdale[/TD] [TD]3.0GHz[/TD] [TD]1333MHz[/TD] [TD]6MB[/TD] [TD]P1.60 [/TD] [/TR] [/TABLE]
  17. שחזור מידע מקצועי אלו מחירים סביב ה 200 דולר ומעלה. נסה לתאר כמה שאתה יכול מה הבעיה בדיסק הקשיח שיש לך.
  18. אם ניקח את ספקית האינטרנט טריפל C (שמופיעה באתר של החברה החדשה), בחוזה כתוב שההגבלה היא 100 ג'יגה והורדת קצב גלישה לאחר חריגה.
  19. כמו שכתבו, לא קיימת מצלמה ללא מקור מתח. מקור מתח יכול להיות: סוללה פאנל סולארי או רשת החשמל הביתית. אם תרצה להתקין מצלמה בחוץ תצטרך לחפש מצלמה שתהיה מוגנת מפגעי מזג האויר (ככה שכסף על המצלמה לא ילך לאיבוד). אחד הפתרונות זאת מצלמת IP, תוכל לחבר אותה עם כבל רשת ולהריץ עליו את המתח של המצלמה (על אותו כבל רשת) אפשרות כזאת נקראת POE. אם אתה לא רוצה בכלל שום כבלים שיגיעו למצלמה אז רק מצלמת WIFI עם חיבור מתח לסוללה או פאנל סולארי. אין לך בבית שום מקום בו יש נקודת ראות לאותו המקום ? כך שתוכל להתקין מצלמה רגילה על חצובה שתלצם כל הזמן ?
  20. ידע בלינוקס בתחום ה - IT הוא חובה (לפחות מבחינת Administration).
  21. תוכל להריץ את הפקודה arp -a ב - CMD ולעלות לפה. ככה נדע מאיזה מכשיר אהמחשב מקבל את כתובת ה - IP. תודה.
  22. יכול להיות כאשר הם נכנסים למצב שינה אחד מהם "מתנתק למחשב" אולי בעיה בכבל של המסך או באחד המסכים עצמו. אם אתה יכול, נסה להתקין בעמדה שלך מסכים אחרים עם כבלים אחרים. סתם השערה ששווה לנסות.
  23. האם המסכים כבויים כאשר אתה חוזר אליהם ?
  24. בנוסף למה ש - gsi16v כתב, וודא שהאור בחיבור הרשת של המדפסת (איפה שמחובר הכבל) דולק:
