davidmzr
כל מה שפורסם על ידי davidmzr
  1. בוקי תודה. אכן לא כולם יודעים (גם אני לא) מה זה אוריה. דוד.
  2. "איך אני יכול לסדר את הבעיה שמהאורר לא נדלק במהירות 2 עם מזגן ?" חשמלאי יעלה על הבעיה תוך שתי דקות. "משאבת מים חלשה, יכולה להתבטא רק בהדלקת מזגן ?" כן, משום שעם המזגן המנוע מועמס יותר, וזקוק לקירור טוב יותר. דוד.
  3. אין קשר לרדיאטור של המזגן. הפלגים שמתאימים לרכב הנ"ל הם: NGK BKR6EK, לפני ההרכבה יש לבדוק מרווח בין האלקטרודות 0.9 מ"מ. לא הכרחי 2 אלקטרודות. הפלג המקורי הוא: FR7LDC בוש. בקשר לחום בדוק רדיאטור, מ. מים בעלת תפוקה נמוכה מהצורך, ומאווררים. דוד.
  4. כדי לצבוע את הרכב בספריי צבע בתרסיס, צריך להיות מקצוען יותר מצבעי ממוצע. אחרת חב"לז, אל תנסה כי תגרום נזקר לרכב. דוד.
  5. זה לא דורש אישור של משרד הרישוי. דוד.
  6. לא הבנתי מה הקשר למשאבת המים ולטרמוסטט. המצב נשמע תקין. המשיך לעקוב. דוד.
  7. אבל אם בכול זאת יש לו תקלה, מכונאי מקצוען יעלה על התקלה ולא יחליף חלקים בשיטת "המצליח". בתקלה מסוג זה יש לבקש ממשפץ הראשים לבצע גם בדיקת לחץ, דבר שבדרך כלל לא עושים כדי לחסוך (למוסך) עלויות. הייתי נוכח במקרה של לקוח שבא למוסך עם מנוע מזייף, פירקו ושיפצו ראש. מאחר והלקוח טען שעשה טיפול 10K כולל החלפת הפלגים שבוע לפני, לא הוחלפו הפלגים. בסיום העבודה המנוע המשיך לזייף. למזלו עלו על זה החליפו פלגים, ולא פירקו שוב את הראש. מעניין מה היה אומר על זה בני ל, המקצוען. דוד.
  8. צביקה ידיד, אני חייב לעשות סולחה בינך לבין BS יצרני כבלי הצתה. למה אתה כל כך שונא אותם ?. דוד.
  9. "מה גורם לפח פגוע להתיישר פתאום?" הפח לא התיישר גם כאשר משכתי אותו מייד עם פומפה גומי של פחחים. דוד.
  10. חרטה ברטה. אתם מוזמנים להיכנס להודעות שלי, ולמצוא את מה שניסתי בליווי תמונות. את הקרח הבן שלי הביא לי ממפעל שמייצר קרח יבש באשדוד. דוד.
  11. יש ברשותי את הכיסא הזה, אל תתרשם מאי הנקיון הוא עמד אצלי חודש מתחת לעץ הגויבות בצל. הורדתי מטנדר איסוזו שנמכר.כל המערכת החשמלית עובדת מצויין, הכיסוי מעט קרוע, זקוק לכיסוי. המחיר בערך חצי ממה שפירסמו, אם מתאים צור קשר. הכיסא לא שלי אני הוא זה שהחליף, לאחר שקונה הרכב לא היה מעוניין בו. נ.ב הכיסא הוא תוצרת אספיר, נקנה חדש לפני שנתיים וחצי(יש חשבונית) במחיר של 4900 ש"ח לפני מע"מ. דוד.
  12. השמן 80W90 לא מתאים לרכב שלך. כדי להחליף שמן בגיר, לא חייב ללכת למוסך המורשה של פיג'ו. העיקר שתהיה נוכח ותראה שאכן מוציאים ומכניסים שמן 75W/80. דוד.
  13. בדוק פילטר דלק סתום. זכותך לבקש מהמוסך להחזיר לך את הכסף ולהחזיר את מנוע הצעדים שלך (IAC) מלבד זאת אני תמיד מציע לחברה, לבקש את החלק שהוחלף ולזרוק אותו בתא המטען. עמוד על זכויותך. דוד.
  14. למה במייל ?, גם אני רוצה ללמוד. דוד.
  15. ב- 106 XS חשוב מאוד גם סוג שמן הגיר. אותה הבעיה פתרתי באותו סוג רכב, ע"י החלפה לשמן 75W/80. מעט קשה להשיג את השמן הנ"ל. דוד.
  16. וגם הרכב עלול שלא לחזור (להעלם). כמו שקרה לקרוב רחוק שלי, גנבו לו את הרכב עם כל הכלים שהיו בו. הגנבים מהשטחים התקשרו אליו וביקשו 21000 ש"ח כדי להחזירו. הוא שלח פועל ערבי שעובד אצלו לשלם להם את הכסף, הבחור חזר בלי האוטו וסיפר שהם היכו אותו ולקחו לו את הכסף. אז אני מציע לך לרדת מהעניין. דוד.
  17. סליחה שאני מצטרף, גם אני צריך מכונאים באיזור רחובות. דוד.
  18. צבי יהודה, חזק ואמץ ואל תשקשק. סע מעט עם הרכב בטורים גבוהים, והרעש בשסתומים יעבור לבד. אני מקווה שהחלפת שמן ופילטר שמן. אם מותר לנחש, אז הרכב הוא דייהו, נכון ?. דוד.
  19. מוסך אמנואור ברחובות, הוא בעל שני מוסכים למכונאות, חשמל,דיאגנוסטיקה, התקנת גז , חשמלאות רכב, הכנה והעברת טסטים. טל : אמנון נייד- 054-6300987. אמנון הוא חברי מילדות אם תצתרך עזרה צור איתי קשר. דוד.
  20. עלויות לא. אבל כיצד לבדוק את מנוע הצעדים כן. נתק את הקונקטור שלו ומדוד עליו בין שני החוטים התנגדות 11 אום. בקונקטור שמתחבר אליו בדוק מתח 11-14 וולט, בין מס' 2 לגוף, כאשר הסוויצ' דלוק. "ומחיבור של הקונקטור למנוע כשהוא מפורק נראה שהוא לא זז בכלל" זאת אינה בדיקה רצינית. דוד.
  21. "האם המחשב עלול "לטעות" באמצע הנסיעה, ו"לחשוב" שהידית במצב אחר מ-D תוך כדי נסיעה?" התשובה היא לא, אל תפחיד את עצמך. "ה. ...איך אפשר להיפטר מרנו מגאן מהר ובאופן חוקי (כמובן)...?" להוריד את המחיר משמעותי. דוד.
  22. קודי התקלה לא יועילו, הרי לפני שהוכנס הרכב לתיקון לא היתה בעיה. לדעתי, יש להוריד את רצועת הטיימינג ולבדוק אם היא בכלל מתאימה לסוג המנוע הזה. או שהיא לא מונחת נכון, למרות שהמכונאי בדק שוב. כבר היו דברים מעולם. דוד.
  23. את הג'ק שבתמונה קניתי לאחרונה, גובה ההרמה חצי מטר. הוא מספיק להוצאת גיר בתנאים ביתיים. מחירו בשוק הוא כ- 800 ש"ח, קניתי ב- 476 לפני מע"מ. השם "נייס שניר בע"מ", חברה ליעוץ ושיווק ציוד למוסכים. מרכז לוגיסטי: רח' אדום 26 , איזור התעשיה כנות, טל' 08-8690175. יש לו גם את כל סוגי הג'קים שציינת, צור איתי קשר בה"פ אנסה להוזיל לך את המחיר. דוד.
  24. למה לא ?. מפני שהסוויצ' לחץ גבוה/נמוך, המותקן בחלק מהמערכות על המייבש בצד הדחיסה, ינתק את המדחס, כאשר מערכת המיזוג תעבוד בלחצים גבוהים מהנדרש. כתבתי בידיעה שאתה יודע זאת, אבל שאלת אז עניתי. דוד.
  25. הוא טוען "לא סביר" ואתה עונה "די סביר מה שהוא טוען". "דליפות גז שמתחילות רק שהלחץ במערכת גבוה" נכון, אבל זה לא אומר עדיין, שזה נגרם כתוצאה של מאוורר תקול. על זה אנחנו מדברים. דוד.
